ball Hifi obsluha
Založený: 26 december 2013 Príspevky: 40
Zaslal: St január 15, 2014 19:22:18 Predmet: Lampy versus Tranzistory - ANALOGOVY vs digit -"Věrný z |
Zesilovače : Lampy vs TRANZISTOR
Ahojte všichni tohle mě docela vrtá dlouho hlavou .... hodně jsem toho přečetl
každý tvrdí něco jineho ...Nekdo tvrdí že jedině lampy prenesou nejvěrneji zvuk ..jiny opak ...Já jakožto muzikant který hraje na jak lampove aj tranz.sesilovače si myslym že Lampy hraji "hezčeji " libiveji ale rozhodně si nemyslym že pravdive ...... Jaký na to máte názor ?Podle mě a nejen přidavaji do zvuku "cosi" ale treba se pletu ...
Stejně tak Analogové pásy (nahravací studia atd) vs Digital .... Znám dobrého studioveho zvukaře který tvrdí ze prave digital je "vernost" a zase jiní co tvrdí že jedině Analog dokaz prenest "vyzši harmonické" a je ten jediny verny prenos zvuku ...no nevím no... já si myslym že pasek pridava taky neco" lehce komprimuje" zvuk proto se nejspís jeste dodnes sem tam používa na zaznam vetsinou uz jen Bicich .
Zajíma me vas nazor .....Dikyyy |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11516 Bydlisko: Praha
ball Hifi obsluha
Zaslal: St január 15, 2014 19:35:20 Predmet: |
Díkyyy jdu na to |
ravenman Hifista - zaslúžilec
Založený: 28 február 2009 Príspevky: 875 Bydlisko: Martin
Zaslal: St december 16, 2015 10:08:01 Predmet: |
Nerieš to technicky ale posluchom, nesporný fakt u lámp je prirodzené zosilnenie signálu bez jeho deformácie a sfarbenia , nejaké to skreslenie tam asi pribudne ale ja som zakotvil. I sám guru Lampizator - Lukas Fikusz, ktorý má prístup k tým najdrahším tranzistorákom velmi jasne tvrdí - lampy zatiaľ nemajú nahradu čo sa týka energie, nezafarbenosti a celkovej jednoduchosti. Je pravda, že mnoho komerčných a lacnejších lampáčov nezaujme s dôvodu nevhodnej koncepcie návrhu. Skutočných lampových guru je málo. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20459
Zaslal: St december 16, 2015 10:26:27 Predmet: |
ravenman napísal: | nesporný fakt u lámp je prirodzené zosilnenie signálu bez jeho deformácie a sfarbenia , |
Dá se ten "nesporný fakt" nějak dokázat? Všechna měření totiž ukazují opak, tj. deformaci signálu jak co se týče amplitudové charakteristiky (modulace impedancí repro díky velké výstupní impedanci lampového zes.) a současně větší nelineární zkreslení než jakýkoliv slušný tranzistorový zesilovač. Ono je to asi opačně, jde právě o preferenci deformovaného a zabarveného hudebního signálu. A že to není pravda, se bude uchem asi těžko dokazovat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 16, 2015 10:41:46 Predmet: |
Nemohol by ten dojem suvisiet i s odlisnou odolnostou elektroniek voci EM ruseniu?
Niekto na nete pise:
citácia: | I am convinced that RF interference is a major culprit because every circuit change I’ve ever made to reduce the RF entering an amplifier has improved the sound— made it sweeter, smoother, cleaner, and more generally listenable. It is the apparent cause of the grittiness, graininess, harshness, and listener fatigue — what Martin Colloms calls "sand in the tweeter" — that can plague amplifiers with otherwise excellent specifications. The sonic degradation caused by RF interference is far worse than harmonic distortion. |
Zdroj: http://www.normankoren.com/Audio/FeedbackFidelity.html |
Zaslal: St december 16, 2015 10:42:35 Predmet: Re: Lampy versus Tranzistory - ANALOGOVY vs digit -"Věr |
Jéj aká šťavnatá predvianočná téma...
ball napísal: | .... hodně jsem toho přečetl
každý tvrdí něco jineho ... |
...pravdepodobne si toho až tak veľa neprečítal...
ball napísal: | Díkyyy jdu na to |
Zaslal: St december 16, 2015 10:50:19 Predmet: |
citácia: | The triode— the favorite of audiophiles— has built-in local negative feedback. |
citácia: | For a tube amplifier to be called truly feedback-free— in the local as well as the global sense— it would have to be built entirely of pentodes. |
Zdroj: http://www.normankoren.com/Audio/FeedbackFidelity2.html |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So december 19, 2015 16:45:05 Predmet: |
To Ball:
Dovolím si dát Ti dvě základní doporučení:
1) Nepleť si zesilovač pro hudební produkci (např. kytarový aparát) s reprodukčním zařízením (reprodukce záznamu - jedno zda v režii studia, či doma).
2) Nikdo nezná Tvé preference a Tvůj vkus. Nikdo nemá schopnost ani právo určovat, co je správně a co se Ti má líbit. Vše si sám poslechni a pak se sám rozhodni podle svých uší. Následně nevěř ničemu jinému. Nějaké zdůvodnění typu, že "takhle je to to jedině správné HiFi" je nesmysl - jsou jen kecy - většinou komerční. Tohle mám ověřeno. (A podle postřehů v prvním příspěvku si myslím, že slyšíš dost dobře.) |
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne december 20, 2015 10:11:20 Predmet: |
nesporný fakt je, že lampy žiaria potme viac ako tranzistory |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ne december 20, 2015 10:50:18 Predmet: |
Vždy je to o doladení.
Lampy dodavaju ale muzike luft ten " život " tu emociu. Podobne a ešte viac ako trieda A.
Elektronky dokážu byť v tomto ale o dosť lepšie ako tranzistor.
Treba vybrať doladiť vhodné v kombinacii reprosustav pristrojov a kabeláže.Teda celkovo celého retazca.
Elektronka dokaže urobiť nahrávku viac pritomnejšiu.
Nevhodná kombinácia ale zamaže , zapatlá zvuk alebo naopak zostrí ,vytiahne moc sykavky alebo stredovýšky. |
Zaslal: Ne december 20, 2015 11:23:10 Predmet: |
BlackBerry napísal: | Vždy je to o doladení.
.... nejlépe kabelem
Tato rada mu evidentně chyběla. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 20, 2015 11:26:55 Predmet: |
PMA napísal: | BlackBerry napísal: | Vždy je to o doladení.
Tato rada mu evidentně chyběla. |
Nevhodná kombinácia ale zamaže , zapatlá zvuk alebo naopak zostrí ,vytiahne moc sykavky alebo stredovýšky. Very Happy
Zaslal: Ne december 20, 2015 11:52:10 Predmet: |
Mal by si pracovat na marketingovom oddeleni. |
Zaslal: Ne december 20, 2015 12:39:15 Predmet: |
Zlatý zástancovia, ja som o lampách nikdy nesníval ani nemal skúsenosť, prvý krát v živote som skúsil lampový preamp na bázi Elektrisinky/ Tesla PCC88, Ruskej 6N6P a nemôžem sa donútiť bez toho žiť, TVRDENIA horeuvedené o prítomnejšom zvuku sa prejavujú aj u mňa !! nepotrebujem si nič namýšlať, ucho to okamžite prijme a následný posluch bez toho je žiaľ nenávratný k čistému stavu , prednes je razom sterilný, nebaví, technický a bez ENERGIE ! - respektíve asi neutálny. Pokiaľ som nevyskúšal, tak som bol spokojný, ale ten prínos je naozaj magický až nepochopitelný . Jedna vec mi vrtá hlavou - či ten pozitívny prínos pre ucho spôsobuje skreslenie a neduhy vákuovej technologie alebo je to ten honosný prirodzený spôsob attentuácie signálu bez ZAFARBENIA ako tvrdí druhý tábor.
Upozorňujem, že elektronký napájam čistým Vout signálom priamo s čipu DAC a v prípade CDP sa používam na I/V konverziu alebo hned za tzv. HALF-OPAMP I/V konverziou . Pripájanie sériového prehrávača s tým balastom typu 4 mizerné opampy a tona súčiastok vo výsledkú podá MIZERNY prednes aj v prítomnosti LAMP aj bez nich, to je jasný _________________ Raspberry Pi 4 (Arch Linux MPD) ▶ Hiface EVO ▶ BB-DAC 24/192 ▶ BB Superclock ▶ SANSUI AU 907MR ▶ Custom RG214 ▶ ISOPHON VERTIGO ▶ JA:) |
Zaslal: Ne december 20, 2015 20:06:18 Predmet: |
Naladit se můžou housle. Ne aparát. |
LJM Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut marec 22, 2016 19:44:59 Predmet: |
Nikdy jsem neresil lampy vs tranzistory. Kdyz je opravdu dobra muzika, tak i mono reprodukce z aparatu tesla je super.
Nicmene, mam moznost denne poslouchat lampovy MM predzesik Canor TP206 a nikdy bych nerekl, ze me ten zvuk tak dostane. Hlavne jsem nic neocekaval. Ten predzesik neni tabulka mereni ani milion cisel se sesti nulami. To je luxusni zvuk! Dokonce i 30 let stare desky hraji na svuj vek skvele.
Mereni nehraje, schemata nehrajou, prubehy nehrajou, hra pouze to co vnimame jako dokonale pro ucho. Muze to byt sebevic ulhane, ale muze to byt krasne, ba co vic, nadherne. Ucho neni pica, ucho slysi a mozek ma pocity a predstavy = ziti ve sve realite. Psychoakustika je nejlepsi vec v celem hifi. Je to zivot, nejsou to cisla ani pruheby. A pokud je to placebo, tak je to luxus, protoze to tak vnimam. Tim padem je uplne ukradene jak to zkresluje anerbo kde to ma hrbol. Zasadni je jak se mi to libi. Hudba musi byt vylozene libiva, tak jako fotografie, jidlo, sex, baby, chute, vune... jen pak prinasi stesti = serotonin. Nebudu analyzovat ktere jablko je referencni chuti anebo ktera baba vlhcejsi. Reference neexistuji! A v hudbe jakbysmet! Vse je jen o muzice, o pocitu. Lampovy phono predzesik me proste nadchnul.
Ale taky se mi moc libi tranzistorovy moderni Marantz stejne tak jako stara veteš Pioneer SX-880 anebo Yamaha CR-820. Posledni dva nesmi byt moc nahlas, ale pri normalnich poslechovych hladinach luxus. Dokonce se mi libi mnohem vic nez supermoderni pretlumene zesiky s DF 200 a vice.
Nic na svete neni lepsi ani horsi nez to druhe. Vse je pouze jine. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zeus Hifista
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 194
Zaslal: Ut marec 22, 2016 19:53:16 Predmet: |
Karel S. napísal: | Naladit se můžou housle. Ne aparát. |
Jak jsi na to přišel? |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut marec 22, 2016 22:18:17 Predmet: |
V klidu, taky nikdy nevim, jestli je bassreflex lazenej nebo laďenej |
