Petr Janosek Hifista
Založený: 23 február 2007 Príspevky: 136
Zaslal: Št október 18, 2007 14:57:16 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:07:27, celkom upravené 1 krát. |
mesires Hifista - pokročilec
Založený: 04 apríl 2007 Príspevky: 324 Bydlisko: Albrechtice /Karvina/
Zaslal: Št október 18, 2007 19:10:34 Predmet: |
[quote="Petr Janosek"] | mesires napísal: |
Co se týče měření, nevím, co bych si měl od něj slibovat. Že po přečtení nějakých parametrů najednou přestanu basy považovat za pevné a budou mi připadat rozplizlé? To už mnohem spíš po srovnání s high-endovou kategorií přístrojů. |
Nevim, jestli tady nekdo zminoval neco ohledne posuzovani podle technickych parametru na obalu, ci podle namerenych cisel.
Ten problem s mou objektivitou je asi takovy, ze jsem proste nemel:
- dostatecne technicke zazemi
- dostatecne zkusenosti z poslechu sluchatek
- alespon nejake hudebni vzdelani / praxi v oboru
abych se mohl oznacit za odbornika, ktery dokaze provest relativne (absolutne to podle me nejde) objektivni test.
To je jako bych mel byt rozhodcim pri krasobrusleni, parkrat jsem to videl v televizi a neco se mi libi, neco ne. Ale technice a pozadavkum na dobry styl a provedeni proste nerozumim.
Muzu tomu sice po x letech nadseneckeho zajmu a aktivniho pristupu porozumet a byt spickovym amaterskym odbornikem. Ale opet - chce to cas a zkusenosti. To ja proste nemam a nemuzu to tady predstirat.
Snazim se byt pouze poctivy, aby z mych zaveru nekteri jeste mene zkuseni nedosli k spatnym usudkum.
Ale diky! Vazim si oceneni te nekolikadenni snahy. O to vic bych chtel ocenit a povzbudit k dalsim testum Kubu. Je fakt borec!
 _________________ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
(Janovo evangelium 8:32) |
IO Nádejný hifista
Založený: 28 jún 2007 Príspevky: 59 Bydlisko: Klokočina, Nitra
Zaslal: Pi október 19, 2007 07:12:49 Predmet: |
mesires rozhodol si sa pre nejaky kabel /hovoril si ze nebol cas/ namiesto "tkanicky"??? _________________ Harman/Kardon HD970; RG62+Dexon; Casea Lyra; Beyerdynamic T70; počúvam všetko  |
Zaslal: Pi október 19, 2007 13:11:02 Predmet: |
| IO napísal: | | mesires rozhodol si sa pre nejaky kabel /hovoril si ze nebol cas/ namiesto "tkanicky"??? |
Budu to jeste zkouset, ale vidim to na RG62 nebo na Oehlbach. _________________ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
Zaslal: Ut október 23, 2007 13:50:11 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:07:09, celkom upravené 1 krát. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut október 23, 2007 14:32:49 Predmet: |
casto sa v spojeni so sluchatkami spomina termin "zahorenie"...
pozrite sa ako jeden z audiofilskych mytov objasnuje sam vyrobca - teda jeho zastupca:
http://www.akg.com/site/powerslave,id,40,nodeid,40,board,3,_language,EN.html
From our experience and knowledge we cannot confirm that there is a burn in effect of the transducers taking place.
Normally the sound of headphones changes only over many years and then mainly caused by the ear pads (less low end since the ear pads get more densely by sweat etc.).
However, during the first hours of use of headphones, the ear pads - in the beginning a little stiff – start to accommodate to the users ears and head and the sealing becomes better, as a result the bass can be increased a little, on the other hand the distance between the headphones and the ear may become closer, i.e. fewer air volume between ears and headphones is available and thus less bass. |
Zaslal: Ut október 23, 2007 14:54:50 Predmet: |
| ferenc napísal: | casto sa v spojeni so sluchatkami spomina termin "zahorenie"...
Diky za info!
Ja sam jsem co se tyce burn-in docela opatrny. U menicu to asi muze mit nejaky vliv, ale stejne si myslim, ze se ve vetsi mire uplatnuje psychoakustika. Kdyz mi budou lidi vytrvale tvrdit, ze se neco zahoruje 100 hodin, tak budu postupne verit, ze s kazdym dnem to hraje lip - zvyknu si na ten zvuk a presvedcim se, ze se zlepsujue.
Co me ale fascinuje je burn in efekt u kabelu a podobnych komponent. _________________ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
mimoklepes Nádejný hifista
Založený: 03 apríl 2007 Príspevky: 74
Zaslal: St október 24, 2007 08:32:56 Predmet: |
na zahorovanie kablov a pod. neverim ani ja, ale u sluchatok to imho funguje. nedavno som objednal audio technica em9d a ked dorazili, bieda - priserne ostre stredy a ziadne basy. gitarove veci alebo pesnicky s vyraznymi zenskymi vokalmi sa na tom nedali pocuvat, trhalo mi to usi. po cca tyzdni-dvoch sa to pekne urovnalo.
alebo ze by som si na to len zvykol?  |
Zaslal: St október 24, 2007 08:51:07 Predmet: |
Jo, zahořeli se ti uši...  |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St október 24, 2007 08:51:09 Predmet: |
| Objednej si ještě jednou tytéž sluchátka a porovnej to. Může se to třeba i proměřit. Uvidíš. |
Zaslal: St október 24, 2007 09:39:37 Predmet: |
Zda zahoreni sluchatek v nejake mire funguje nebo ne, nevim. Nejsem technik ani nemam dost zkusenosti, abych to posoudil. Spis bych se klonil k tomu, ze to jsou z vetsi miry marketingove kecy.
Ale logicky: Osobne si myslim, ze zadny soudny vyrobce by nedodaval sluchatka, ktera na prvni poslech zni hrozne (mluvim ted o vyssich modelech), ale po x hodinach hrani se zazracne zlepsi. Kdyby to tak bylo, tak bych na jejich miste pred expedici z fabriky sluchatka (nebo komponenty pred montazi sluchatek) zapojil na nejaky signal, aby se "dostaly do formy". _________________ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
ferenc Hifi expert
Zaslal: St október 24, 2007 09:47:28 Predmet: |
ale ja nespochybnujem zmenu zvuku po case - ved presne o tom pise vyrobca - nausniky si sadnu a medzi usami a menicmi je menej vzduchu a priestoru ...
a niektori to dokonca pocuju ...
btw, ak by naozaj menice zvuku vydavali po nejakom case iny (lepsi) zvuk tak kedy sa dany proces zastavi ? bude sa zvuk zlepsovat stale ? alebo po istom case sa krivka obrati ? potom by menice generovali ten najlepsi zvuk iba isty cas ...
no je to pekna hovadina .. |
Zaslal: Št november 01, 2007 15:06:33 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:06:54, celkom upravené 1 krát. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Št november 01, 2007 17:16:26 Predmet: |
| Petr Janosek napísal: | | Ale ať šteluji s Akg a buď je víc přitlačím nebo odtáhnu od hlavy, žádná taková změna se nekoná... Mimochodem, jako by zrovna tohle nebylo úplně jedno. |
Fakt to nepocujete ? Ja to na mojej "kompromisnejsej" sustave tento efekt jasne pocujem ...
Asi bude nejaky problem vo vasej sustave - zeby Zama, alebo Denon ?
Alebo to bude posluchacom ?
btw. ak Vam to je jedno tak preco o tom idete diskutovat ? |
Zaslal: Št november 01, 2007 18:41:35 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:06:43, celkom upravené 1 krát. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Št november 01, 2007 19:41:15 Predmet: |
| Petr Janosek napísal: | | ferenc napísal: | | Fakt to nepocujete ? Ja to na mojej "kompromisnejsej" sustave tento efekt jasne pocujem ... |
Docela by mě zajímalo jakou hodnotu má objem vzduchu, který změní charakter reprodukce K 701 z ostrého na neutrální... |
Aky je technicky rozdiel medzi pribalenym kablom od sennheiseru a kablom od cardasu ? |
Zaslal: So november 03, 2007 06:16:14 Predmet: |
Budu se zase opakovat ale zajímalo by mě jak z lehce agresivních K701 se stanou sluchátka neutrální ? Napadá mě několik možností , například zkreslení signálu - cd přehrávač nebo sluchátkový zesilovač případně "úžasný" kabel který špatně přenáší výšky . Další možnost je že Petr Janosek to neslyší nebo slyšet nechce . To že jsou K701 lehce agresívní rozhodně není na škodu protože jim to přidává na dynamice , kde naopak tím ztrácí HD650 . Když mi bylo zamítnuté porovnání přímo s Petrem Janosekem tak to asi nikdy nezjistím protože odpověď "na mojí sestavě to tak není" bohužel nemůžu vyvrátit bez poslechu té konkrétní sestavy ..... .A kupovat si tu stejnou sestavu kvůli tomu opravdu nehodlám .
Petr Janosek>
Pokud si uděláte čas po novém roce tak můžeme udělat test Zama a K701 proti sluchátkům Stax doplněném o Procesor Pawel Acoustics HP-1 Mk-III . |
Zaslal: Po november 05, 2007 14:00:01 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:06:29, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po november 05, 2007 14:13:30 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:06:04, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po november 05, 2007 19:54:15 Predmet: |
Petr Janosek>
Jak jsem přišel že jsou lehce agresívní ? Bude velké překvapení pokud to bude poslechem ? Abych nebyl kritizován že nebyli dostatečně "zahořené" tak na signálu hráli cca 10h. denně a cca 14 dní . Tedy celkem 100 až 150 h. , pak následoval poslech cca 3 týdny po cca 2 hodinách denně . A závěr než jsem je dal pryč , byl že jsou lepší než HD650 ale nehodí se jako doplněk k sluchátkům Stax a proto byli poslány dál ... . Co se týče testu tak bez porovnání jsou Vaše závěry důvěryhodné asi tak jako naši politici . Jediné možné objektivní porovnání je test více výrobků a srovnání mezi sebou . To bylo to co jsem nabízel a žádný prodej nebo přesvědčování , konec konců nejsem prodejce ani dovozce . Jsem jen od přírody zvídaví člověk , ovšem pokud vaše závěry nechcete konfrontovat při porovnání s jiným výrobkem tak to je vlastně také odpověď . |
Jersey Hifista
Založený: 14 december 2006 Príspevky: 157
Zaslal: Ut november 06, 2007 09:46:29 Predmet: |
| Petr Janosek napísal: | Co se týče toho porovnání. Nezlobte se na mě, ale mě hi-fi jako takové příliš nezajímá. Já bral svůj hudební řetězec jen jako nástroj a prostředník pro to, abych mohl nerušeně poslouchat "nezmrvenou" hudbu. A to se mi poštěstilo, navíc za dobrou cenu. Ostatní jsem chtěl jen na tuto možnost upozornit.
Pokud se Vám na tom něco nezdá, máte na to samozřejmě plné právo, ale zatím mě nic nedonutilo přehodnotit vé stanovisko na kvalitu své sestavy. Kupovat nic nového nehodlám, a proto bych porovnával a testoval jedině pro zpestření a v případě, že bych měl fůru času. O tom si bohužel při svém studijním a pracovním vytížení můžu nechat leda zdát.
Zkrátka, sympatizuji velice s Křečkem a jeho vyznáním ohledně hi-fi. Dohadování a věčné přesvědčování nebo nějaké pravdy jsou mi lhostejné, za svými zkušenostmi si stojím, poslech mi dělá radost HLAVNĚ kvůli kvalitě hudby samotné (a právě proto by to bez hi-fi nešlo) a ten zbytek s radostí přenechám ostatním. |
Zaslal: Ut november 06, 2007 13:08:21 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:04:40, celkom upravené 1 krát. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Ut november 06, 2007 17:38:51 Predmet: |
mimohodem "Hudba v hlavě, únavnost, nepříjemné pocity, určitá nepřirozenost, nic moc podání prostoru..." je čistě vlastností nahrávky samotné. Holt jsou tak namixovány - virtuální realita ....
Já si nějak na podání """"prostoru"""" při poslechu na sluchátka nestěžuju... Asi to bude tím jak je kdo "cimprlich" a zejména co poslouchá za nahrávky...
Chtít aby mi skladba natočená v různém čase v různých studiích různými lidmi bůhvíjak slepená dohromady zněla přes sluchátka "v hlavě přirozeně" chce velkou představivost....  _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: St november 07, 2007 11:37:37 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:04:10, celkom upravené 1 krát. |
Ghost Nádejný hifista
Založený: 09 október 2006 Príspevky: 70
Zaslal: St november 07, 2007 12:41:46 Predmet: |
| Budu se opakovat, ale přínos procesoru je velmi diskutabilní. Měl jsem možnost porovnat pár přístrojů s a bez procesingu.I zesilovač Zama a osobně nemám nic proti poslechu bez procesingu. Zama se snažila tlačit zvuk více doprostřed a dopředu, síla tohoto účinku byla závislá na použité nahrávce. Nevýhodou řešení analogového procesingu je poměrně složitá konstrukce, záměrné propojení obou kanálů. Z toho plyne menší detailnost, jistá zastřenost a dynamika projevu. Díky tomuto nehraje Zama ostře se sluchátky AKG K701 a vznikají tady přestřelky ohledně ostrému zvuku K701. Nutno říct, že dané výtky na téma Zama jsou zastoupeny v malé míře, ale je to slyšet. Někomu se takový zvukový charakter může hodit jinému ne. Záleží hodně i na sluchátkách. Dost by Zamě pomohla vypínatelná korekce, ale o tom tu už řeč byla. |
Zaslal: St november 07, 2007 14:59:51 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:02:49, celkom upravené 2 krát. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: St november 07, 2007 15:09:36 Predmet: |
| Petr Janosek napísal: | | Pokud vím, tak slabší basy jsou právě vlastně jedinou (a vzhledem k ceně zanedbatelnou) slabinou kabelu dodávaného k Zama. Že si toho Kuba všimnul je známkou jeho výborného sluchu a jen zvyšuje důvěryhodnost celého jeho testu. |
Takze ak Kuba pocul to co vy tak ma vyborny sluch - no super ..
| Petr Janosek napísal: | Berte to tak, že Zama+K 701 je referenční kombinace, která slabiny zbytku sestavy jasně ukáže.
Tedy na závěr: zájemci o sluchátka a processing, nenechejte se odradit a processing si vyhledejte...  |
Zase - je to referencna kombinacia iba pre Vas, kto o zaujem o processing nema tak processing vyhladavat nebude ... Aj bez Zamy sa da kvalitne pocuvat..
Mna napriklad tato cesta nezaujima vobec - napriek tomu pre mna K701 na mojich sluchatkacoch znie vyborne ...
Moj osobny pohlad na Vasu prezentaciu Zamy:
Robite Zajicovi medvediu sluzbu, zacina mi to pripominat C4Y jehovizmus .. |
Zaslal: St november 07, 2007 15:18:45 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:02:22, celkom upravené 2 krát. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: St november 07, 2007 15:21:53 Predmet: |
Milý hifiBože,
hlásím, že na západní frontě je klid. Obě strany jsou pevně zakopány ve svých pozicích. Občasná salva z jedné strany je obratem opětována druhou stranou. Ještě štěstí, že se zavřenýma očima a ucpanýma ušima se nevidí, neslyší a tak si nemohou vážněji ublížit.
Brzy budou Vánoce - udělej prosím zázrak a dej, ať se alespoň na jeden den slyší a vnímají. Předem moc děkuji, v úctě Tvůj
K. |
Zaslal: St november 07, 2007 15:27:21 Predmet: |
Naposledy upravil Petr Janosek dňa Ut november 10, 2009 22:01:50, celkom upravené 1 krát. |
