Norma Audio Revo IPA-140
NecoNe
Založený: 14 január 2014
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2015 23:12:25    Predmet: Norma Audio Revo IPA-140 Odpovedať s citátom
Ahoj, co říkáte na tento stroj? Slyšel jsem ho na HE a moc se mě to líbilo. I podle parametrů to nemusí být vůbec špatné a i cena je rozumně zaplatitelná.
Parametry pro srovnání
Jen jsem nikde nenašel měření.
Zde jsou nějaké subjektivní testy
http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/zesilovace-integrovane/1668-norma-audio-revo-ipa-140-a-revo-ds-1.html
http://www.6moons.com/audioreviews/norma/1.html
Ještě vnitřek
DitePi>RPi> Transport Gustard U12>DAC Gustard X20>Parasound A23>VMA I SL
Hisense H65M7000>Onkyo TX-SR875>Parasound A23>VMA
Naposledy upravil NecoNe dňa Ut apríl 28, 2015 17:25:19, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut apríl 28, 2015 06:11:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Březino, to je logika k posrání : když v Cremoně působil Stradivari, tak všichni co tam působí teď, jsou ti praví hifisti...ale že evidentně lžou, to ti nevadí : na konci vidno jen tři výkoňáky, čili 150 A je jen zbožný přání výrobce....
PríspevokZaslal: Ut apríl 28, 2015 06:53:41    Predmet: Re: Norma Audio Revo IPA-140 Odpovedať s citátom
NecoNe napísal:
Ty "parametry pro srovnání" jsou vhodné tak pro oblbnutí laické veřejnosti a neználků v hifi periodikách, což se, evidentně, podařilo.
PríspevokZaslal: Ut apríl 28, 2015 06:57:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi tak jako tvrdit, že 1% nelineárního zkreslení je slyšet snadno. Poznáváš se v tom dobře.
PríspevokZaslal: Ut apríl 28, 2015 07:53:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Na konci je 3x IRFP9240/240, takže tých 150A je čiste teoreticky možných (tranzistory to krátkodobo znesú..), ale do akej záťaže by to muselo fungovať?
Je to len reklamný údaj , bez praktického významu. Chladič pomerne malý, pritom na takéto mosfety a slušnú linearitu by musel byť kľudový prúd (teda aj Pc) dosť veľký. Toto niečo signalizuje.
http://www.6moons.com/audioreviews/norma/5.html
Naposledy upravil BV dňa Ut apríl 28, 2015 08:22:49, celkom upravené 1 krát.
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 28, 2015 08:18:37    Predmet: Oprava Odpovedať s citátom
Pozor, obrázky sú pomiešané - celkový pohľad je IPA 140, ale vnútro je obrázok nižšieho modelu IPA 70B. Idea
NecoNe - prosím, oprav to.
Mokrouš
Založený: 15 máj 2014
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 09:53:41    Predmet: NORMA REVO IPA 140 Je to teda křáp, nebo ne? Odpovedať s citátom
Rád bych se zeptal místních vysmívačů a pomlouvačů a nadávačů, co je na tomto zesilovači tak hrozně špatně a zda je na něm teda vůbec něco dobře, když to takhle letecky poznají. Mne totiž zaujal a brzy si ho pojedu porovnat.
Díky.
Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...)
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 11:16:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Si to kup. Magičnost a krémovost tvých pocitů musí zvítězit nad fyzikou a technikou.
Mokrouš
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 11:58:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky moc za naprosto vyčerpávající fundovanou technickou odpověď. Přesně toto jsem čekal. Koukám že zapšklost, útočnost a nasycení mindráky se za ten cca rok a půl, co jsem zde nebyl, jen zesílily. Možná by si toto fórum mohli vzít studenti psychologie jako seminárku... Smile
cough
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 13:35:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Rádo se stalo. Nevzdávej to a bojuj. Určitě zvítězí.
Tak zase za rok a půl na viděnou.
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 13:41:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpovědí nahoře máš dost. Od BV máš i postnutej odkaz na recenzi s jeho komentářem.
Škoda, že není měření, ale to by ti bylo stejně k ničemu, když si rozhodnutej jít do něj a /nebo aspoň to, že se ti líbí.
Tak je to vždy. Pokud se ukáže na nedostatek, je zle. Tak se neptej.
Mokrouš
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 15:06:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Boxere, nahoře žádné odpovědi nejsou. Všechny recenze v češtině i angličtině jsem samozřejmě četl a v norštině též. A nikde nepíšu, že ho chci. Zde je evidentně i problém s psaným textem. Píšu jen, že si ho chci porovnat a že mne zaujal. A ptám se na objektivní nedostatky a čtu jen plivance. Asi to zde jinak nechodí.
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 15:10:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Podla obrazku vnutra nezistis ako zosilnovac hra.
Daj sem este schemu a potom snad dostanes lepsi nazor.
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 15:12:04    Predmet: Odpovedať s citátom
- Extreme low noise, high speed schematic topology and wide band ( >2 MHz ).
- High current MOS-FET power device (150 A output peak current).
- 12 power device for a total rated 1.500 W power handling capability.
- Separate power supply for Gain, Driver and Output stage.
- High speed and low noise regulated power supply for gain and driver stage.
- High filtering capacity (70.000 uF) with numerous (24) low impedance capacitors.
- Full aluminium non-magnetic frame.
- Toroidal power transformer specially designed for audio applications, low dispersion flow. low mechanical noise, high permeability magnetic core with consequent low output impedance, 2 x 400 VA.
- Input configurable as Direct Inputs, for Home Theater use
- Outputs configurable as Pre Out, Active or Passive, for use with Power Amp and/or with Active Subwoofer
XLR balaced input
- Remote control of all functions with NORMA RC-4 remote control.
- Two-speed volume control (Fine and Fast).
- Possibility of set the PHONO board inside, by 2 mono board for Left & Right channel.
- High quality phono stage, for MM and MC pick-up
- Protection for DC signal sensitive speakers.
- Inputs selection by relay with GOLD/PALLADIUM contacts.
- RCA solid core gold plated plug connector for any signal connections.
- Stand-by mode switches off the microprocessor one the command is executed, so as to annul any interference towards analogue signal.
Inputs: 4 RCA, 1 XLR Balanced, optional Phono, 1 USB DAC optional
Input impedance: 47Kohm (not selected input) / 10 Kohm (selected input)
Input Configuration: Phono MM/MC, Line, Direct AV, Balanced
Output Signal: Passive Pre Out , Active Pre Out, Tape out, Subwoofer out
Output Impedance (Pre-Out): 200 ohm
Output Power: 1 Binding Post pairs, accept 4mm banana plugs and fork
Frequency Response: 0 Hz – 1.8 MHz (-3dB, non filtered)
Output Power: 140 W RMS / 8 Ohm – 280 W RMS / 4 Ohm (each channel)
Gain: 34 dB
Configuration: Dual Mono
Circulation: Solid state,
Power devices: MosFet, 3 pairs for each channel
Output current available: 36 A continuous, 150 A peak (per channel)
Ability to filter: 72.000 uF, 12 electrical capacitor for each channel
Electric transformers: 2 toroidal special audio use, 400 VA per channel
Supply: 230 V AC / 50 Hz, (100V AC or 115 VAC / 50-60Hz in some country)
Dimensions (HxWxD): 110 x 430 x 365 mm, (excluding feet, knob and rear jacks)
Weight: 25 Kg
Note: Stereo Integrated Amplifier fully remote controlled
Zdroj: http://www.normaudio.com/normaudio/en/prodotti/revo-ipa-140/
Mirec1
Založený: 12 november 2008
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 15:16:44    Predmet: :) Odpovedať s citátom
Mokrouš napísal:
Zvuk E470 nepoznám, ale E406 bola výborny zosilňovač. Ak ti vo zvuku niečo chyba , skús sieťovú filtráciu od NA , alebo SPaudio A400 ako koncak a E470 predzosilnovac , pripadne aj SPaudio predzosilnovac. Ak nepomôže , popočúvaj C4 , tam budeš mat všetko. Smile
Odhadujem , že Norma nebude dobrá cesta.
Ale vyskúšať samozrejme môžeš. Smile
Mokrouš
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 15:44:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikde nepíšu, že mi něco vadí, nebo chybí na Accuphase. Jen, že mne tento stroj zaujal a že bych ho rád slyšel a porovnal a ptám se v čem je tak hrozně špatnej. A filtraci s prominutím neřeším. Řekl bych, že mám doma relativně kvalitní a stabilní napětí 232V. Nejsem z těch co slyší zpívat přívodní šňůry.
cough
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 16:03:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Mokrouš napísal:
Souhlas. Po odmlce za ten rok a půl je to vcelku zdařilé zesílení a nasycení - toto je velmi zdařilý příklad zesílení a nasycení:
Mokrouš napísal:
Mokrouš napísal:
Souhlas. Je zde problém:
Mokrouš napísal:
.... a čtu jen plivance.
Takovéto když ťukáš na klávesnici, něco jako tvůj text výše, to se nám pak objeví na fóru, tomu říkáme psaní, nikoliv čtení. Možná na další pokus by stálo to zkusit ještě jednou a správně: "a píšu jen plivance." Zkus to. Bude po problému.
Mokrouš napísal:
Taky pravda. Přežili jsme fčelaře, konstantní sociopaty i magistra. Nelze však ustrnout, proto sháníme nové exoty.
gazy
Založený: 07 február 2010
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 16:50:37    Predmet: Odpovedať s citátom
cough Thumbs up vyčerpávajúce hodnotenie.
Mokrouš
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 16:56:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za profesionální ukázku onanie a opět pobyt mezi zdejšími exoty končím.
Ztrácet tady čas má smysl asi jako házet perly sviním. Raději si to zajedu poslechnout. Přeji prima zahnívání ve vlastním vzteku.
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 17:22:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To by musel výrobca zverejniť nejaké objektívne informácie, namiesto rečí radšej pár meraní. Keďže nič nezverejňujú, už to je informácia o niečom.
Ak chceš vedieť objektívne nedostatky, tak by si ten zosilňovač musel dať zmerať, inak všetko, čo na webe o tom zosilňovači je, je len dojmológia..A keď výrobca ten zosilňovač zrovnáva súčasne so Soulutionom a súčasne s DarTzeelom, tak to je dosť vypovedajúce. Majú totiž totálne odlišné prístupy ku konštrukcii a aj ich vlastnosti sa rádovo líšia.
Mokrouš
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 20:42:38    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Sice jsem chtěl už "mlčet" a nereagovat, ale toto mi nedá Smile
Znáš nějakého výrobce zesilovače na planetě Zemi, který by zveřejňoval objektivní měření? Takového bych bral.
Já občas najdu nějaké historické údaje na stereophile.com a občas něco u rusáků a poláků, ale žádnej není výrobce a je to dost nekonzistentní.
Proto mne fascinuje, jak se zde všechno šmahem odsuzuje a přitom se objektivně hovno ví. Nejsem dojmolog ani voodofanatik. Rád uznám a ocením kvalitní měření. Ale dnes není prakticky nikde. Všude jen marketing a vyzdvihování do nebes a naproti tomu totální shazování. Takže nakonec zbyde opravdu jen ta peněženka, osobní vkus pro design a zvuk a vstřícná partnerka.
PS a proč jsou ty chladiče malý? Jsou vně, takže můžou slušně topit a když proteče každým řekněme 40-50W ztrátového proudu, tak se neroztečou ne? Nikdo netvrdí, že jde o áčko. Fejz má taky kliďák cca 90W a chladiče uvnitř a 3 páry mosfetů a v reálu víc jak 200W do 8 a víc jak 300W do 4. A hraje snad úplně blbě?
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 20:46:53    Predmet: Odpovedať s citátom
par vyrobcov ich zverejnuje... http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=18356
mimo inych i BV :-)
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 20:53:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Mokrouš napísal:
http://www.bvaudio.sk/merania%20pa300sse.htm
http://www.bvaudio.sk/merania%20pa300se.htm
http://www.bvaudio.sk/stare%20merania2.htm
http://www.bvaudio.sk/max.htm
http://bryston.com/pages/technical.html
Mokrouš
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 21:08:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za tip.
Na to BV Audio se mrknu. Přiznávám, že jsem o nich neměl ani páru.
Zdá se, že výjimka se vždy nějaká najde.
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 21:10:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to BV tady na fóru .... Smile
Mokrouš
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 21:20:33    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Jé, tak to jsem se docela ztrapnil Smile Ale co už, na to neumřu. Netušil jsem to.
Design se mi nelíbí a hmotnost není moc velká a chladiče taky nejsou moc velký Smile , ale ceny jsou více než lidové a tak proč si to neposlechnout, že?
sekal
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 21:29:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mokrouš napísal:
Další možností je (česká) firma customworks/spaudio.
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 21:48:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Mokrouš, čím ťa zosilňovač Norma audio zaujal?
Mokrouš
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 22:00:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Sekal: to SP taky omrknu. Minimálně design už je dospělý. Ceny též, nicméně stále snesitelné. Po projetí jejich webu se to zdá být hodně zajímavé. Netušil jsem, že na domácí scéně něco takového existuje.
Naposledy upravil Mokrouš dňa Ut január 26, 2016 22:30:55, celkom upravené 1 krát.
Mokrouš
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2016 22:05:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Bubuxin: zaujal mne jednoduchý čistý design. Pro mne krásný. Dále mne zaujala ta rychlost, která je pro mne spíš neuvěřitelná. Potom solidní výkon a čisté provedení a snesitelná cena. Bohužel nejsem konstruktér, abych posoudil, zda některé integrované obvody jsou špatně, zda některé součástky z Číny jsou špatně, zda je zapojení špatně, atd... Dle recenzí stojí za poslech, tak bych ho rád slyšel. To je celý. Tady jsem se ptal, co je na něm tak špatný. Nedozvěděl jsem se nic.
