Zaslal: Pi júl 05, 2013 11:56:20 Predmet: |
Phil Collins - Face Value
https://www.hdtracks.com/index.php?file=catalogdetail&valbum_code=HX603497920525
http://www.dr.loudness-war.info/index.php?search_artist=Phil+Collins&search_album=Face+Value
| kód: | Analyzed: Phil Collins / Face Value
DR Peak RMS Duration Track
DR14 -4.11 dB -24.82 dB 5:36 01-In The Air Tonight
DR16 -4.23 dB -23.95 dB 3:56 02-This Must Be Love
DR16 -0.65 dB -19.37 dB 3:54 03-Behind The Lines
DR13 -7.57 dB -26.12 dB 3:17 04-The Roof Is Leaking
DR13 -3.53 dB -20.34 dB 2:49 05-Droned
DR16 -0.01 dB -19.70 dB 5:21 06-Hand In Hand
DR14 -2.27 dB -18.63 dB 3:45 07-I Missed Again
DR11 -5.92 dB -22.47 dB 2:33 08-You Know What I Mean
DR15 -1.45 dB -19.85 dB 4:14 09-Thunder And Lightning
DR15 -1.69 dB -19.66 dB 2:35 10-I'm Not Moving
DR15 -0.71 dB -23.95 dB 4:55 11-If Leaving Me Is Easy
DR11 -2.93 dB -18.57 dB 4:50 12-Tomorrow Never Knows
Number of tracks: 12
Official DR value: DR14
Samplerate: 192000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 5019 kbps
Codec: FLAC
godz Hifi expert
Zaslal: Po júl 22, 2013 08:59:31 Predmet: |
| Výber a nový remaster prvých 13 albumov mojich obľúbených YES v hi-res.http://yesworld.com/2013/07/yes-high-vibration-japanese-sacd-box-set/
motylek Hifi obsluha
Založený: 25 apríl 2013 Príspevky: 21
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi november 08, 2013 15:59:12 Predmet: |
Linn records, Haydn, Missa in Angustiis
148.74 KB |
589 Time(s) |
eugen Hifista
Založený: 27 február 2013 Príspevky: 223 Bydlisko: HC
Zaslal: Št august 28, 2014 13:46:56 Predmet: Hi rez |
No ohladne pôvodnej témy, či hi-rez rozpoznať. Mám antologiu Beatles v 96kHz a vždy mi to znie oveľa lahodnejšie než všetko iné. Asi to pozná už mnoho ľudí, takže som zvedaví aj na ich názor, či je tam tých 96k prínos, alebo len to, že je to grabované zo špec edicie LP.
_________________ Muj ty svete kulatej |
spravca Hifi obsluha
Založený: 06 február 2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St február 03, 2016 12:27:54 Predmet: |
dovolim si po dlhsom case otvorit opat temu hi-res nahravok.. kam ste sa za ten cas dostali? ukazalo sa, ze to nie je slepa ulicka?
kupujete taketo nahravky? ak ano, kde? Overujete si predtym DR?
dakujem
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne február 07, 2016 08:21:26 Predmet: |
V digitalnej dobe ked sa vsetko nahrava do PC a MAC je stahovanie Hi res najlepsia cesta. To ze sa taketo subory rezu na LP je fakt a pre mna tie platne nemaju zmysel.
DR samozrejme overujem, je to smutne vobec ma to nebavi, pod 13 dB nekupujem.
Ked neni DR ako overit, ako jednoduche voditko sa mi osvedcilo to, ze ked pridavam hlasitost na sluchatkach vo Win na 20- 24, tak bude dobre DR, ked to vydrzim pocuvat na 6-9 tak bude spatne DR.
Na 100% to nemusi byt spolahlive.
Pochvalujem si Hdtracks, teraz vo vlakne som sa dozvedel o Linnrecords.
Zaujimali by ma stranky kde je perfektne DR zarucene a neni treba nic overovat.
vma Hifista
Založený: 15 september 2009 Príspevky: 136
Zaslal: Ne február 07, 2016 09:04:08 Predmet: |
Niečo je lepšie na 24 bitoch, niečo nie.
Ak by to nebol iba biznis, tak by mala byť možnosť výmeny nosiča za zníženú cenu. Autor už mal zaplatené za svoje duševné bohatstvo, teda by sa jednalo iba o náklady na výrobu alebo distribúciu. Koľkí sme prešli LP - CD - HD. Teraz ešte DSD a návrat k LP... Platiť plnú cenu za štyri verzie toho istého? A risk, že HD je urobené z CD a LP z CD.
Zaslal: Ne február 07, 2016 11:31:46 Predmet: |
Pri nahravkach starsieho data je mozne, ze je to tak HD z CD a LP z CD.
Pri nahravkach novsich a sucich vydavatelstiev uz by to tak byt nemalo, predsa su dnesne moznosti ovela dalej. Nahravat dnes do PCM 16/44,1kHz je nelogicke, ked sa da aj do 32bit/384kHz, leda, ze by setrili aj miesto na hardiskoch.
Zaujimalo by ma co je horsie na 24 bitoch a preco?
vma Hifista
Zaslal: Ne február 07, 2016 14:01:43 Predmet: |
| furto napísal: | Pri nahravkach starsieho data je mozne, ze je to tak HD z CD a LP z CD.
Zaujimalo by ma co je horsie na 24 bitoch a preco? |
Nemám toho až tak veľa a môžem prehrávať iba do 96kHz. Vo všeobecnosti 24 bitov majú podľa mňa výraznejšie a príjemnejšie basy, ale niekedy je to na výškach horšie. Záleží aj na tom, či počúvam cez repro alebo slúchadla - niečo, čo sa mi na AKG K701 nepáči pre agresívne výšky je na repro OK a naopak. Nie je to však tak, že počúvam pri čítaní hudbu a hneď viem, či mi hraje 16 alebo 24 bitov.
Neviem, prečo napríklad Slnko records nevydáva aj štúdiove mastre, keď už oddávna predáva albumy aj vo formáte mp3.
Zaslal: Ne február 07, 2016 14:17:39 Predmet: |
Som si myslel, ze nizkobitova nahravka ti hra lepsie ako Hi res.
Este je mozne, ze niektore LP mozu hrat lepsie ako 24/96, jedna sa o tie ktore boli rezane z analogoveho kotucaku.
Slnko records asi nema dostatok financi na prevadzku webu, treba im poslat mail a povyzvedat sa.
Zaslal: Ne február 07, 2016 21:24:06 Predmet: |
| spravca napísal: | | .. kam ste sa za ten cas dostali? |
Dostal som sa na 551 GB.
Zaslal: Ut február 16, 2016 16:36:41 Predmet: |
| furto napísal: | | Zaujimali by ma stranky kde je perfektne DR zarucene a neni treba nic overovat. |
tak toto by zaujimalo veru aj mna
2 bubuxin - 551GB cisto HiRes?
Zaslal: Ut február 16, 2016 21:37:42 Predmet: |
Keď odpočítam vajnil rip, tak len 470
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 421
Zaslal: Ut február 16, 2016 22:01:32 Predmet: |
Ja už som cez 1T. Veľa SACD ISO, DSD, najviac však Hires Flac.
_________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut február 16, 2016 23:18:06 Predmet: |
Nedávno som si púšťal DSD Tubular Bells od Mikea Oldfielda. Mám aj CD verziu, tak som hneď spozornel, keď šla pasáž, kde predstavuje jednotlivé nástroje. Napríklad u samotných Tubular Bells je na prvé počutie badateľný rozdiel. Z CD znejú zvony, ako plechové a zo SACD majú náturu odlievaných zvonov.
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Fajadefil Hifista
Založený: 31 júl 2015 Príspevky: 155
Zaslal: Št február 25, 2016 18:15:02 Predmet: Soaron |
ALE TIE ZVONY MAJU ZNIET AKKO PLECHOVE A NIE AKO ODLIEVANE, lebo skutocne boli plechove a nie odlievane
_________________ ZOTAC ZBOX Win10 ASIO
Topping D90 SE
Topping Pre90
Cambridge Audio 851W
BV Audio F3ROY |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št február 25, 2016 18:22:34 Predmet: |
Ja som žiaľ na žiadnom koncerte MO nebol, tak Vám za to závidím.
Mimochodom ja som nepísal, že to má znieť, ako na SACD. Ja som len konštatoval, že rozdieľ medzi nahrávkami je. Mne osobne sa ale viac páči zvuk "odlievaných" tubular bells z SACD. Ako to znie v skutočnosti, netuším.
Sony WH-1000XM4 |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št február 25, 2016 20:49:19 Predmet: |
2 Fajadefil: Tak to se mi ulevilo, ze moje "plechace" jsou ok
_________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št február 25, 2016 22:56:55 Predmet: |
| Moje (ne až tak velké) nadšení pro hi-res opadlo už skoro zcela, páč to, co bych v tom chtěl, stejně žádný přínos nemá, a navíc to ti šmejdi na hdtracks stejně jen upsamplujou, ale master je stejně blbej jako na CD (např. noví Dream Theater)...
vma Hifista
Zaslal: Pi február 26, 2016 08:15:26 Predmet: |
Na inom vlákne som dal DR (od 13 do 20) Brothers in Arms na CD z Polygramu - kúpené pred mnohými rokmi. Včera som urobil DR z remastru 24bit/48kHz - 6 až 8! Zvukové porovnanie - CD hrá veľmi potichu, má menej basov, priezračnejší zvuk. Remaster je hodne nabasovaný a hrá podstatne hlasnejšie. Viac sa mi páči CD, na sluchátka by to bolo možno naopak.
_________________ NUC 8i3BEH - DacMagicPlus - BVA PRE1 - BVA PA300SSE - VMA-II REV, Dispre - AKG K701 |
Zaslal: Pi február 26, 2016 08:46:07 Predmet: |
Pro mě má hi-res jednoznačný přínos. Pokud mám nějakou nahrávku v 96/24 (ne jen upsamplovanou) a pomocí Audacity ji převedu na 44/16, tak rozdíl ve zvuku je jasnej.
Že se nějaké nahrávky jen tváří jako 96/24 je věc druhá. Z mé zkušenosti jich ale zas tak moc není.
mrba Hifi expert
eugen Hifista
Zaslal: Pi február 26, 2016 09:58:26 Predmet: |
Jasné! Jeho blahorodie DR!!!! Božstvo!!!
Ja som sa už presvedčil, že muzika z HDTracks je NEPOMERNE LEPŠIA!!!! oproti iným.
Nie je tam hlavné na kolko to HDT prevzorkujú, ale ten nový mix a vyčistenie zvuku.
Omnoho lepšia lokalizácia aj príjemnejšie rozloženie nástrojov a vykreslenia ich zvuku
Mám rovnaký album 24/96 s HDT, CD aj normálne rip LP (hoci aj 24/192) je horší vzhľadom na HDT.
Ale je možné, že je to len u muziky, čo sledujem.
Pre mňa Dôležité pre hlboký zážitok je predovšetkým podanie a rozmiestnenie nástrojov či spevov, čisté vykreslenie tónov, dobrá frekvenčná vyváženosť.
Či je tam DR velké alebo nie, to ma nejak netrápi.
Štve ma, aj ked má bubeník 3m ruky a pod....
Napr. vinylové ripy vždy obsahujú hluk drážky teda podľa kvality výlisku opotrebovania a snímacej techniky, no vadí mi to iba v extrémnych prípadoch.
Takže netvrdím, že všetko od HDT ja najlepšie, ale niektoré diela sa mimo HDT nedajú počúvať.
Aj ked napr. u Jethro Tull-ov tam basu vyzdvihli až moc.
Zaslal: Pi február 26, 2016 10:25:29 Predmet: |
| eugen napísal: | Či je tam DR velké alebo nie, to ma nejak netrápi.
Štve ma, aj ked má bubeník 3m ruky a pod.... | Vsak ten bubenik - to je klasicka kompresia dynamiky typicka na DVD / BluRay koncertoch. Pocuvas, hudba ide a ma nasledovat tvrdsia pasaz, kde sa bubenik "oprie" do bicich. Bicie ale stichnu a ty mas vnutornu potrebu pridavat hlasitost. Nazivo by ta to prevalcovalo a citil by si tie bicie na hrudi.
eugen Hifista
Zaslal: Pi február 26, 2016 10:56:26 Predmet: |
S tými "3m rukami" som myslel, že celú skladbu sú bicie umiestnené napr v R polosfére a sú aj roztiahnuté od stredu do R a naraz len príde úder na činelu jak hrom celkom z L!!! vtedy by som zvukárovi "odtrhol hlavu"!
Netvrdím, že DR nemá význam, ale iba že ho dokážem tolerovať oproti iným vlastnostiam vo väčšej miere.
Taký Iron Maiden asi moc velké DR nebude mať, napriek tomu to môže byť dobre nahraté, gitary a bicie pekne lokalizovateľné, tóny čisté atd . . . .
