DIY 100W mosfet koncák
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 16:34:32    Predmet: DIY 100W mosfet koncák Odpovedať s citátom
Dobrý den.
Kdysi jsem měl postavených několik párů těchto koncáků a zvukově byly velice ucházející. Nebylo tehdy skoro nic co by mi na jejich zvuku vadilo.
Našel jsem po létech ještě jeden pár desek, dva toroidy a chladiče, a tak bych je chtěl po 15 ti letech znovu postavit a dát je do starého vintage receiveru i se dvěma toroidními trafy.
Proto se chci pokorně zeptat zkušených obvodářů jestli můžu v tomto zapojení nahradit koncové fety IRF 540/9540 za fety Toshiba 2SJ201/2SK1530, anebo co upravit a jak abych mohl ty Toshiby použít. Na případnou otázku "proč" předem odpovím, proto, že je mám, proto, že jsou hezčí a veliké Smile A ptám se hlavně proto, že se v topologii koncáků nevyznám (měl bych to už konečně nastudovat).
Taky bych prosil o radu jaké lepší tranzitory mám použít jako vstupní místo těch BC550/560. A taky nějaké lepší místo budičů BD139/140 (TIP31/32?)
Poslední otázka - jak udělám a implementuji jednoduché DC servo místo toho trimru Smile
Děkuji za případné rady a návody.
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 20:17:26    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3432&highlight=elektor Smile
LJM
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 20:28:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, ale tam jsem se nedověděl zhola nic Smile Klasicka debata á la diskuzní fórum Very Happy
Mé otázky jsou úplně jiné, ale to by asi chtělo přečíst příspěvek. Smile
PríspevokZaslal: Ut marec 22, 2016 20:43:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Joshua forever Laughing
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 01:21:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Fotky má moc povedený, to se musí nechat !
LJM
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 09:55:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslyšte ctění vědátorové a expertové, tady je to o fotkách, nebo o nějakém foreveru? Smile Také vám přeji pěkný den. Smile
Je fakt, že esoterické hifisty ani ortodoxní technokraty také nemusím (s výjimkou Bohouše S., to je Chlap od obojího) Smile, ale mohli byste si třeba přečíst hlavní příspěvek a poradit? Nebude to složité. Smile
Je pravda, že se mi ještě nikdy nestalo abych si nakonec neporadil sám, ale fóra jsou přece od toho aby člověk nemusel tolik studovat, jen se jednoduše zeptal a dostal normální jednoduše formulovanou radu Smile Fóra mají ulehčovat myšlení, ne ho komplikovat. Otázku jsem položil bez blbých keců a myslím, že velice jasně. Chce to jen minimální snahu někomu pomoct a kouknut se na to když už sem příjdete.
Naposled jsem potřeboval malou rutinní pomoc s receiverem Yamaha, který jsem mezi línými zdlouhavými pindy od profíků o tom jak to nejde, v pohodě spravil. Dodnes nechápu význam slova "profík".
Tak se pochlapte a koukněte na to schéma a na ty tranzistory, které tam chci dát a pak stačí odpověď ano/ne a jak je nastavit. Jinak budu muset zase studovat datasheety a pak už fakt nevím na co jste. Smile (legrace). Potřebuji instatntní radu, ne kecy od věci. V českých fórech vždy příjde nějaký vědec, který nevím proč napíše nějakou blbost, rozhodí diskuzi hned na začátku a přihraje míč dalším podobným. Smile) Hele, neberte to nijak osobně, pouze říkám známá fakta. Pak se rozčilujete, že jsou všichni kolem pitomci, ale chtělo by to nejdříve kouknout do zrcadla–viz vaše reakce na můj normální status Smile
jmd
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 10:46:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Toshiba 2SJ201/2SK1530 potrebujú nižšie otváracie riadiace napätie na GS na úrovni 0,8-2,8V, oproti IRF 540/9540 ktoré toto napätie majú na skoro dvojnásobnej úrovni. Určite to pôjde prepočítať a prestaviť aby ti hneď na začiatku nevyletel kľudový prúd. Sú tu vzdelanejší a skúsenejší technici, tak možno napíšu viac.
Edit:
nastavenie predpätia pre otvorenie koncových tranzistorov (kľudový prúd) sa vykonáva trimrom P2 a kombináciou odporov R21 a R20. Možno bude potrebné siahnuť aj na odpory R24 a R27 a znížiť ich hodnotu. Možno to bude mať ďalšie konzekvencie na dynamické správanie (teplotné a frekvenčné) ale tie zatiaľ nedomýšľam.
jmd
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 13:34:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakoľko si bol spokojný s pôvodným zapojením, tak neriešim zapojenie zosilňovača ako takého aj keby sa to hodilo prekopať na zlepšenie spoľahlivosti alebo aj technických parametrov.
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 05:30:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Původ je myslím Elektor 12/93 "Medium Power HexFET Amplifier".
Jinak něco Off topic ! je tady:
http://www.aldax.cz/index.php?act=prod&show=clanky&key=igbt
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=20822
LJM
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 07:42:28    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
So zapojením spokojný niesom, (absencia DC serva, ochrán, priemerná stabilizácia idle, atd..). ale zatialľ nedokážem urobiť zmeny na úrovni výpočtov a topologie. To by mohol zvládnuť skúsený obvodár defakto "z pameti". Bol som spokojný so zvukom... ale... od tej doby uplynulo mnoho vody a doba pokročila. Bohvie ako sa mi to bude ľúbiť dnes.
Ale mám dve dosky (pekné s maskou a hallom), dva toroidy a chladiče a preto nejaké veľké zmeny zapojenia na tých doskách asi neimplementujem. Maximálně jednoduché úpravy, ktoré nebudú vyžadovať zásadné zmeny v doske.
Ale pokiaľ máš chuť tak kľudne sem hoď nejaký výkres ako by si si predstavoval úpravy.
Ešte som našiel v šuflíku párované IRF640/9640 - tie by sa dali priamo zameniť za 540/9540? Akorát u tých IRF sa mi neľúbí veľkosť púzdra a tým pádom tragický odvod tepla, ale možno to není duoležité.
Tie Toshibácké fety sú mi sympatické, ale neviem prepočítať to zapojenie. Skúsený bastlič by to vypočítal podľa datasheetu a schémy za pol hodiny.
LJM
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 07:49:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Paco napísal:
Ano, je to Elektor, medium hexfet. Stavěl jsem pár kusů cca v roku 2001 a už tehdy to bylo zastaralé. Dnes už je to skoro vintage Smile Ale líbí se mi jednoduchost, i když asi na úkor spolehlivosti.
jmd
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 08:32:43    Predmet: Odpovedať s citátom
IRF540 a 9540 su lacne a myslim ze aj dostupne. Pre toto zapojenie s rezervou dostacujuce v dovolenom zavernom napati Vds ale aj predimenzovane prudovo a vykonovo. Tym ze tam nie je pomocne napajanie pre riadiacu cast zosilnovaca, tak tie tranzistory nikdy nedostanes do saturacie. Co je pri MOS aj vyhoda, nakolko tam sa prudku menia ich dynamicke vlastnosti vstupne parazitne kapacity. Nevyhodou zas plytvanie vykonovou rezervou a ze v limitacii zostane MOS len pootvoreny s vyssim stratovym vykonom. Pre napravu tychto neduhov by sa muselo otocit zapojenie koncov.
Avsak ak by si chcel byt fajnsmeker a urobit pre to zapojenie co sa da, tak tam nakombinujes P a N MOS blizsich parametrov. Tusim je vhodna kombinacia IRF9540 a 640. To si vsak niekde v datasheets alebo na fore over. Tie Toshiby su zbytocny luxus, hoci sa povrava ze su linearnejsie pripaden lepsie zneju. No to uz zachadzame do astronomie.
DC servo okopci z dostupnych uvolnenych zapojeni Rod Eliot, Pavel Dudek, Douglas Self...
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 08:49:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Koncový stupeň je zapojený s napäťovým zosilnením (R31/R30) "odkreslené" z konca TEXAN..,Dostať ich do "saturácie" nie je v zapojení problém. Nie sú tam žiadne stabilizujúce odpory v source. Je to "tepelná samovražda", vf nestabilné to bude asi tiež.. Existuje množstvo iných, ďaleko lepších a jednoduchých zapojení s laterálnymi fetmi, ak sa majú použiť.
jmd
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 09:07:38    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, Dakujem to som v elektricke nedomyslel.
LJM
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 09:34:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám sa teda radšej na to vykašlať?
Nutne staviať to nepotrebujem, len som chcel využiť tie dosky a toroidy.
Asi sa radšel budem venovať tuningu mojho miláčika Marantz PM-8000. Aj keď to je konštrukčne (nemyslím topológiu) zprasené ako divá sviňa, ale zvuk to má velmi uchádzajúcí.
Začnem asi výmenou stávajúceho mechanicky vrčiaceho EI trafa za toroid. Smile
jmd
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 09:55:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Prípadne ak ťa bude držať túžba po DIY, tak sa pozri na stavebnice http://www.customworks.cz/zesilovace/hypa10 Veľa zdaru...
LJM
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 14:36:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud můžu tak touhu po DIY již léta úspěšně vytěsnávám Smile Ale vždy mě to po pár letech doběhne a mám chuť si něco postavit. Jen tak, bez většího využití. Třeba teď stavím Actidamp Mk III na krásné červené desce a vím, že ho asi nikdy nepoužiju, protože mám Canor TP206, který mi naprosto vyhovuje. Ale stavba samotná je passia a o to mi jde Smile
A raději si vytuním ten Marantz, protože jsem přesvědčený, že je to velice nedoceněný zesík (i když sbíral kdysi jedno ocenění EISA za druhým, ale to není ocenění, které by se dalo brát moc vážně).
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 16:14:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Divím se že ti tady nikdo neřekl že jsou MOSFETy bez korekce chyby nepoužitelné Smile
Jinak servo by se dalo vzít z DPA 330,380 ap.
http://www.mako.webz.cz/DPA.pdf
Taky vstupní tranzistory BC5,, jsou OK, nš netřeba je měnit
osobně bych se na to ale vybodl, těch necností je tam víc..
