laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 773 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So apríl 09, 2016 12:03:30 Predmet: |
este jeden obrazok, podmienky ako vyssie (posledny obrazok nad tymto), len som vynechal vystupny terminal (ako vidno na dalsom obrazku), hned je tam zlepsenie na 150,250Hz a kabel nebol ani idealne ulozeny _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
hcrevize Hifi expert
djrix Hifi expert
Zaslal: So apríl 09, 2016 16:28:12 Predmet: |
laco napísal: | len som vynechal vystupny terminal (ako vidno na dalsom obrazku), hned je tam zlepsenie na 150,250Hz |
To přece není možné, jen vynecháním svorek, pak bych pojal podezření, jestli náhodou nemá některá ze svorek spojení s šasi nebo alespoň nevykazuje nějaký svod či enormní kapacitu vůči šasi.... Jinak nemůže to vynechání svorek mít absolutně vliv |
Zaslal: So apríl 09, 2016 16:36:57 Predmet: |
spíš je to jinou polohou výstupního kabelu, než těma svorkama......... _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5875 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: So apríl 09, 2016 17:38:06 Predmet: |
Co jsou ty dva zelenožlutý dráty na šrouby těch traf ??? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So apríl 09, 2016 18:27:40 Predmet: |
hcrevize napísal: | spíš je to jinou polohou výstupního kabelu, než těma svorkama......... |
v tomto pripade je to tym, ze na svorkach krutenie uz nefunguje, vodice su od seba vzdialene, vznikne vacsia plocha do ktoreho sa naindukuje vacsie napatie ... takto to vysvetlujem ja
zelenozlte droty su vyvody z tienenia medzi P/S, ich pripojenie nemal meratelny vplyv _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So apríl 09, 2016 18:31:41 Predmet: |
Nezkoušel si měřit a hrát si s polohou toho výstupního kabelu? Jestli to má nějaký vliv? _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: So apríl 09, 2016 18:43:54 Predmet: |
hcrevize napísal: | Nezkoušel si měřit a hrát si s polohou toho výstupního kabelu? Jestli to má nějaký vliv? |
skusal ale nemal pokial bol riadne pokruteny
este rozmyslam, ze svorky umiestnim vertikalne _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So apríl 09, 2016 19:54:47 Predmet: |
Do výstupního kabelu se to indukuje přímo, když si uděláš na konci měřícího kabelu smyčku s podobnou plochou, jako tvoří ten reproterminál, tak by jsi tam měl naměřit obdobné rušení, případně tím můžeš měřit magnetické vyzařování v cestě toho vedení.
Orientací smyčky najdeš taky minimum _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 08:51:29 Predmet: |
No to je fakt, ono to dělá otevřenou smyčku přímo ve směru siločar z trafa Pak by mělo stačit otočit ten reproterminál svisle místo vodorovně |
Zaslal: St október 19, 2016 13:35:23 Predmet: |
dnes som urobil zopar zmien aby som vylepsil SNR, tu je vysledok (bez delica na vstupe);
zaroven som nainstaloval novu verziu frontendu K4; _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
djrix Hifi expert
Zaslal: St október 19, 2016 14:46:18 Predmet: |
To vypada moc pekne ! Budes potom nabizet desky ? Zajimala by me i tvoje verze ExtA |
Zaslal: Št október 20, 2016 09:41:59 Predmet: |
Mozem ti ponuknut iba to co uz mam doma. V dohladnej dobe asi nic nove nevyprodukujem/nevylepsim. Ako prislo studene pocasie moja ruka je v p*c*.
Nechcem nikoho oj*bat tak napisem ake su "known issues" s vyrobenymi dps.
- obojstranne s prekovmi, 35um, HAL
- kvalita made in china
- nie su prilis vhodne na caste vymeny suciastok
ProtectOne v1.0 - on/off switch,softstart,LC filter,DC ochrana, tlmivka
- na dps chyba jeden kondik 100n, treba doletovat zospodu, inak po vypadku prudu obcas nabehne do stavu ON
- navrhnute to bolo do "tunela" pod toroidy; ak chces vyuzit aj DC ochranu a mat perfektny odstup, nesmies mat toroid nad castou DC; rieseni je zopar, mozem konkretizovat ak treba
K200 v2.2 - 200W/4 buffer s HEC
- je tam iba nadprudova ochrana, pre VI limiter treba doletovat dva 100k odpory zo spodnej casti
K111 v1.0 - 120W/4 buffer s HEC, 20-30W/4 ExtA, DC ochrana
- 0.6W odpory v puzdre 0207 su nahusto (RM2.3), plati hlavne pre HEC verziu (ExtA ma ovela menej osadenych odporov)
- su tam kratke drotove prepojky na prerusenie/spojenie zemniacich spojov, je to kvoli ClassA+
K4v3 v3.0 - VFA frontend pre K200,K111
- elyt 47u na vylepsenie PSRR+ v Hawksfordovej kaskode bol pripojeny na V+, mal ist na zem; neosadit
Ak mas zaujem, napis mi do SS kolko by si bol ochotny dat pre zostavu dps co vidis na fotke. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št október 20, 2016 19:00:18 Predmet: |
RIX sa zlakol
Netreba sa bat, K200 je vymakany stroj.
Napisem aspon moje upravy.
1/ Chybajuce 2 odpory VI sa daju velmi jednoducho doplnit v SMD. Pajacie plosky su velmi blizko, takze 1206 alebo 2010 to isti, vid obrazok.
2/ Z dosky ProtectOne som odstranil rele, tlmivku a odpor. Do uvolneneho priestoru pre vinutie som osadil WAGO svorky, vid obrazok.
Vyrobil som malu dosku (zatial pracovnu verziu) kde som umiestnil odstranene veci. Dosku som uchytil na zadnu stenu, blizko reproterminalov. Cele som poprepajal a hotovo. Podla typu vystupnych terminalov je mozne vyrobit aj dosku ktoru mozeme upevnit priamo na reproterminal.
Keby niekto chcel, tak cena dosiek ja nasledovna:
K200 - 15 euro/kus (posledne 2 kusy)
ProtectOne - 13 euro kus (mam 3)
K111 - 10 euro/kus (mam 2)
K4v3 - 3 euro/kus (mam 7)
Ceny su o par euro pod moje nakupne. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Naposledy upravil laco dňa Št október 20, 2016 19:25:14, celkom upravené 3 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št október 20, 2016 19:05:06 Predmet: |
Nezlakol Až teď sedím u PC a smolím nějaké podklady pro jiný projekt, ale aby mě někdo nepředběhl, ty destičky K111 bych vzal 2kusy a k tomu 2 kusy těch frontendů. Domluvíme se po mailu. |
Zaslal: Ne marec 25, 2018 10:17:34 Predmet: |
Dokoncil som tretiu verziu bipolarneho buffera s chybovou korekciou. EC pre bipolar pracuje perfektne, v podstate je to ekvivalent klasickej spatnej vazby.
Namerane hodnoty su simulatorove az na vacsie skreslenie na vysokych frekvenciach. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne marec 25, 2018 13:22:37 Predmet: |
Pekne |
Zaslal: Ne marec 25, 2018 13:29:14 Predmet: |
peter_spx napísal: | Pekne |
hej, treba vsak dodat, ze prave pri tychto parametroch ( 1kHz/50W/4R5) bolo EC-cko "nulovane" _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne marec 25, 2018 13:49:19 Predmet: |
dalsie grafy ukazuju thd na frekvencii pri vykonoch 50,100,150W do 4R5
cerveny graf - bez EC, hodnoty treba vynasobit cca 2x, STEPS budi koniec iba kratko a je to neustaleny stav ( pri openloop, skreslenie je dost zavisle na optimalnom Iq )
zlty graf - chybova korekcia je aktivna _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne marec 25, 2018 14:21:43 Predmet: |
Vyssie merania boli urobene pomocou Asus STX II.
Ked vcera som pouzil Juli, vsimol som si, ze su horsie (v pasme 20-1k) Ktore meranie je teda blizsie k realite ? ... preto potrebujem AP
Nizsie je graf 50W do 4R5 cez Juli
cerveny - bez zataze (Juli v loopbacku na 1k ma 0.0002%) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne marec 25, 2018 14:39:19 Predmet: |
trochu som v tom strateny, rozumiem tomu dobre? Tieto merania su len vykonovy koncovy stupen s priblizne jednotkovym zosilnenim? Podoba sa to tomu s koncovymi MOS tranzistormu z uvodu tohto vlakna. Ovod ma EC ktoremu volis pripojenie cez jumper o vystup. K tomuto koncovemu zosilnovacu potrebujes este predradit vstupny a napatovy zosilnovac. Ten ale vzhladom na merane THD bez EC nie je v celkovej spatnej vazbe. |
Zaslal: Ne marec 25, 2018 15:06:52 Predmet: |
jmd napísal: | trochu som v tom strateny, rozumiem tomu dobre? Tieto merania su len vykonovy koncovy stupen s priblizne jednotkovym zosilnenim? Podoba sa to tomu s koncovymi MOS tranzistormu z uvodu tohto vlakna. Ovod ma EC ktoremu volis pripojenie cez jumper o vystup. K tomuto koncovemu zosilnovacu potrebujes este predradit vstupny a napatovy zosilnovac. Ten ale vzhladom na merane THD bez EC nie je v celkovej spatnej vazbe. |
ano,rozumies tomu dobre. zapojene to bolo ako na tomto obrazku
front-end mal NFB a buffer HEC _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi apríl 24, 2020 10:22:53 Predmet: |
Meram zosik co ma v simulacii extremne nizke skreslenie (menej ako -140dB pri 100W/4R/1kHz). Pouzivam presny generator, pasivny notch filter a opamp buffer +40dB. Neviem si vysvetlit vysoke parne harmonicke bez neparnych pod zatazou. Kde je pes zakopany ?
Na obrazkoch je meranie bez zataze a so zatazou 4R pri 20Vrms. Zakladna harmonicka je 0dBV, vyssie harmonicke nie su korigovane. Obraz spektra je podobny aj pri 10Vrms/4R.
Zaslal: So apríl 25, 2020 12:10:23 Predmet: |
no, uz su prec, secko pod -140dB. dal som FE dalej od hlavnej dosky a otocil o 90, zajtra vyrobim nejake tienenie. zrejme indukovane rusenie do jednej polky FE.
djrix Hifi expert
Zaslal: So apríl 25, 2020 12:24:14 Predmet: |
Vidíš, to by člověk ani neřekl. Jediný co může takhle vysílat by snad měly být ty BPR odpory, když si představíš jak jsou v tom ty vinutí... zkusil bych odstínit jen ty v první fázi. |
Zaslal: So apríl 25, 2020 12:39:12 Predmet: |
dam feromagneticky plech medzi buffer a frontend po celej dlzke (az po elyty). mal som uz taky plan aj v minulosti _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne apríl 26, 2020 18:42:13 Predmet: |
dal som tienenie medzi buffer a frontend, parne harmonicke su nizsie, ale pritomne. meranie pod -120dB je narocny proces, hlavne ked sa jedna o vykonovy silic kde behaju velke prudy
nie je to ani zakapotovane tak aj rusenie chyta z okolia
vcera som odstranil vsetky RCA z meracej aparatury (okrem zvukovky), cince su najsrackovejsie konektory na svete
