fugo Hifista
Zaslal: St apríl 27, 2016 20:09:09 Predmet: |
Úplně jinak bez toho dunění, Kryton ten rozdíl popsal naprosto přesně, zatím se mi to líbí moc. Dám tomu pár dní a pak zkusím přepnout z5 na původní verzi.
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12763
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Po máj 02, 2016 16:38:06 Predmet: |
fugo napísal: | Úplně jinak bez toho dunění, Kryton ten rozdíl popsal naprosto přesně, zatím se mi to líbí moc. Dám tomu pár dní a pak zkusím přepnout z5 na původní verzi. |
Poslouchal jsem u Fuga setup s ekvalizaci na 42Hz a bez ekvalizace basu.
Poslech u jistych extremnich nahravek pop/rock metal byl propastne lepsi ve prospech ekvalizace. Dost nahravek pop/rock/metal bez ekvaliazace zcela neposlouchatelne.
Pak se poslouchala komplexni vazna hudba - rozdil s a bez ekvalizace skoro zadny.
Znovu jsem si overil ze tkz vazna hudba neobsahuje tyhlety "dlouhodrzene" basy, klasika je ridka, jen obcas je tam naraz symfonaku a problemy horydoly na basech neslysim s a bez ekvalizace.
Poslouchal jsem Beethovenuv houslovy koncert s Isabelle Faust, nahravka Harmonia Mundi.
Mozna kdyby se zvolila jina nahravka klasiky bylo by to trochu jinak.
BTW dostat DPA222 do limitace na vazne hudbe na stredni hladine hlasitosti nebyl problem.
fugo Hifista
Zaslal: Po máj 02, 2016 16:59:17 Predmet: |
Bartoli napísal: | BTW dostat DPA222 do limitace na vazne hudbe na stredni hladine hlasitosti nebyl problem. |
To ale byla kontrolka možné limitace bass/treble sekce Najdy, ne dpa
Zaslal: Po máj 02, 2016 17:15:15 Predmet: |
Tahle kontrolka na Najdě je vůbec nějaká divná, podle mě bliká, i když ty korekce úplně vyřadíš. Je otázka, jak je to dělané a co to vůbec znamená...
fugo Hifista
Zaslal: Po máj 02, 2016 18:00:54 Predmet: |
Pokud se sekce bass/treble vypne v menu Najdy, nic samozřejmě neindikuje.
Pro běžnej poslech mám master volume ve win cca na polovině, což ale na vážnou muziku a Pavlovi požadavky na hlasitost nestačilo. Po vytažení na max. ta kontrolka občas problikla, protože už tam nebyla žádná rezerva, i když nastavení bass/treble bylo na 0.
str.26
http://www.waf-audio.com/doc/Najda/Najda_Under_Control_Manual.pdf
user manual napísal: | Additionally, the corner frequencies of the shelving filters can also be customized. Corner
frequencies are defined as the mid-excursion point in the transition band (see fig. 7).
Finally, as for any filter, the Bass/Treble unit requires some headroom in order to prevent clipping.
The amount of required headroom depends on the amount of boost you intend to apply, so the
headroom is also configurable via the Bass/Treble Settings dialogue.
Zaslal: Po máj 02, 2016 18:06:28 Predmet: |
Jo takhle, tam se hlídá headroom, i když je to na nule.
Tak to mi utkvělo špatně.
Zaslal: Po máj 02, 2016 20:37:33 Predmet: |
Ještě mě napadá, zacpat/zatlumit basreflex jsi ani ze zvědavosti nezkoušel?
fugo Hifista
Zaslal: Ut máj 03, 2016 14:24:23 Predmet: |
Tak to jsem nezkoušel,ale můžu je zkusit ucpat ručníky. Kam tím směřuješ?
Zaslal: Ut máj 03, 2016 14:29:50 Predmet: |
Jen by mě zajímalo, co řekneš v tvých podmínkách na zvuk s uzavřenou bednou. Klidně ručníky, a můžeš zkusit i vypnout tu ekvalizaci.
fugo Hifista
Zaslal: Ut máj 03, 2016 18:02:17 Predmet: |
S ekvalizací a oběma ucpanými basreflexy to není ono, ty basy už tam docela chybí, s jedním ucpaným bych mohl v pohodě žít.
Bez ekvalizace už bych to ale nechtěl poslouchat ani v jednom případě a rozdíl mezi closed, jeden nebo dva basreflexy mi přijde docela maskovaný těmi stojáky.
Takhle to vypadá v poslechovém místě.
135 KB |
115 Time(s) |
Zaslal: Ut máj 03, 2016 18:06:00 Predmet: |
fugo napísal: | Bez ekvalizace už bych to ale nechtěl poslouchat ani v jednom případě a rozdíl mezi closed, jeden nebo dva basreflexy mi přijde docela maskovaný těmi stojáky. |
Díky. Přesně o to mi šlo, zda to místnost přebije. Prostě se potvrzuje, že na detailech ozvučnice až tak nezáleží. Proto taky nějakému ladění basreflexu a podobným věcem nevěnuji velkou pozornost. Zatímco ta korekce je zásadní.
kryton Hifi expert
Zaslal: Ut máj 03, 2016 20:04:50 Predmet: |
Hlavně ta ekvalizace by měla být s ucpanými basreflexy jiná. Takhle to srovnávat nedává smysl.
_________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Ut máj 03, 2016 20:10:02 Predmet: |
Myslím, že fugo to shrnul docela jasně, včetně toho obrázku.
Zaslal: Ut máj 03, 2016 20:50:44 Predmet: |
MaBat napísal: |
Díky. Přesně o to mi šlo, zda to místnost přebije. Prostě se potvrzuje, že na detailech ozvučnice až tak nezáleží. Proto taky nějakému ladění basreflexu a podobným věcem nevěnuji velkou pozornost. Zatímco ta korekce je zásadní. |
V tom případě místnost asi přebije všechno, takže se dá lehce odvodit, že na detailech návrhu bedny nezáleží vůbec. Nemusíš tomu věnovat pozornost, stačí věnovat pozornost korekci
Zaslal: Ut máj 03, 2016 20:53:31 Predmet: |
Kdyby to napsal kryton, tak bych se nedivil, ten dělá takové závěry rád, ale od tebe bych už taky skoro čekal větší vhled do situace, i když jen jako rejpání. Ale chápu, žes to nikdy nedělal. Laděním basreflexu jsem myslel nějaké úzkostlivější sledování TS parametrů a hlídání určité "tabulkové" podoby té výsledné horní propusti. Přitom ve výsledku se to celé skutečně redukuje jen na dostupný akustický výkon, potažmo zatížitelnost. Jak vypadá pod 100 Hz frekvenční charakteristika samotné bedny, je prakticky irelevantní.
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Ut máj 03, 2016 21:04:49 Predmet: |
sorry ale toto nemyslis asi tak ako to je napisane doslovne?
"...Jak vypadá pod 100 Hz frekvenční charakteristika samotné bedny, je prakticky irelevantní..."
Z toho by predsa implikovalo aj to ze je jedno ci ma bedna nekonecne velky pokles pod 100Hz a to je s prepacenim kravina
Naposledy upravil blesk666 dňa St máj 04, 2016 00:22:23, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut máj 03, 2016 21:05:37 Predmet: |
citácia: | Přitom ve výsledku se to celé skutečně redukuje jen na dostupný akustický výkon, potažmo zatížitelnost. Jak vypadá pod 100 Hz frekvenční charakteristika samotné bedny, je prakticky irelevantní. |
Takže ad absurdum, když to bude s nekonečným poklesem i nekonečně zatížitelné ("ekvalizovatelné"), tak to nevadí.
A ano, psal jsem vesměs o realistických situacích. Samozřejmě, že čím větší účinnost, tím líp. Jen skoro nezáleží na tvaru té výchozí charakteristiky. Což je všechno zjevné z těch grafů.
kryton Hifi expert
Zaslal: St máj 04, 2016 00:27:10 Predmet: |
2 MaBat: Takže když nějaká bedna na basech neposlouchatelně duní nebo houká (narozdíl od jiné ve stejném prstoru), tak je to podle tebe vždy opravitelné ekvalizací?
Zaslal: St máj 04, 2016 06:31:51 Predmet: |
No samozřejmě, že ano. Proč by sis měl myslet, že ne?
Jde o to, že aby nějaká bedna sama o sobě (ve volném prostoru) duněla stejně, jako místnost, musela by být opravdu zcela nekompetentně udělná, to už by snad musel být i naschvál, když se podíváš na ty běžně se vyskytující činitele jakosti. Vyloučit se to nedá, ale není žádný důvod, proč by to ani potom nemělo jít zkorigovat. Bedna na basech je normální lineární časově invariantní systém, navíc s minimální fází - dá se to celé i překreslit do náhradního elektrického schématu. Nebo aspoň v prvním velkém přiblížení, které na popis dunění a jeho odstranění naprosto dostačuje. Pak je sice daleko účelnější spravit to už na bedně, ale na to ses neptal.
kryton Hifi expert
Zaslal: St máj 04, 2016 10:27:19 Predmet: |
Tak to ale v životě chodí, že problémy vznikají v důsledku toho, že je něco "nekompetentně udělané". To jsou zcela reálné a časté situace. Pokud budeme brát v úvahu jen řetězce, které jsou navženy zcela do důsledku kompetentně, tak nebude o čem diskutovat.
Dunění/houkání v důsledku nekompetentního návrhu - příklad Canton Fonum 501. Nelze to taky zužovat jen na vlastnosti bedny - třeba když zesilovač bednu proudově nezvládá (NAD 310 téměř jakoukoliv bednu). V těchto příkladech ekvalizace rozhodně nepomůže.
Zaslal: St máj 04, 2016 10:35:48 Predmet: |
kryton napísal: | Tak to ale v životě chodí, že problémy vznikají v důsledku toho, že je něco "nekompetentně udělané". To jsou zcela reálné a časté situace. Pokud budeme brát v úvahu jen řetězce, které jsou navženy zcela do důsledku kompetentně, tak nebude o čem diskutovat.
Dunění/houkání v důsledku nekompetentního návrhu - příklad Canton Fonum 501. |
Ano, a to všechno jde srovnat ekvalizací.
Zaslal: St máj 04, 2016 10:41:16 Predmet: |
MaBat napísal: | kryton napísal: | Tak to ale v životě chodí, že problémy vznikají v důsledku toho, že je něco "nekompetentně udělané". To jsou zcela reálné a časté situace. Pokud budeme brát v úvahu jen řetězce, které jsou navženy zcela do důsledku kompetentně, tak nebude o čem diskutovat.
Ano, a to všechno jde srovnat ekvalizací. |
Jasně, zejména tu proudovou limitaci zesilovače.
Zaslal: St máj 04, 2016 10:42:51 Predmet: |
Jo, a taky škrábance na CDčku se tím blbě odstraňují.
Tak já nevím, ale přijde mi to jak u blbejch na dvorku. Ostatně jako tradičně.
kryton Hifi expert
Zaslal: St máj 04, 2016 10:54:13 Predmet: |
Celé audio se nám postupně zužuje na mantru rovné cháry a všechno ostatní lze zanedbat. Před 10 lety tu byla mantra tisícin procenta THD/IMD, co bude za 10 let? Bude ještě vůbec nějaké audio?
Naposledy upravil kryton dňa St máj 04, 2016 10:55:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 04, 2016 10:55:11 Predmet: |
Jediní, kdo tu zanedbávají základní logické souvislosti, jsi ty s Macurou.
Chápu vaši motivaci, ale děláte to špatně, chlapci, nemá to hlavu ani patu. Zkuste si to po sobě aspoň přečíst.
Naposledy upravil MaBat dňa St máj 04, 2016 10:58:43, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11506 Bydlisko: Praha
Zaslal: St máj 04, 2016 11:00:51 Predmet: |
Tu knížku mám rád i bez ilustací, resp. už bych to ani nijak ilustrované vidět nechtěl, mám svoji představivost. Ale obrázky pěkný.
A teď ještě, kdo je kdo, žejo?
kryton Hifi expert
Zaslal: St máj 04, 2016 11:09:51 Predmet: |
2 Mabat: Mně se hlavně líbí, jak jsou, když se to hodí, požadovány vědecké podklady, a pak sám na základě ledabylého "okoposlechu" fuga se zacpanými basreflexy (výsledek - "poslech s jedním zacapným basreflexem bych snesl") učiníš dalekosáhlý závěr o reprodukci basů, na kterých údajně nezáleží, protože se to dožene DSP ekvalizací (kterou používá tak jedno promile uživatelů na trhu).
Zaslal: St máj 04, 2016 11:10:26 Predmet: |
To není na základě měření u fuga. Vím to už roky, a hlavně ani netvrdím to, co píšeš. Vlastně ani nevím, jak přesně ta bedna v tom pásmu sama o sobě vypadá, jen, že je to v rozumných mezích. A víc mě skutečně netrápí, právě z tohoto důvodu. Ještě nějakou tvou vymyšlenost, krytone? Jdi už taky do háje, a pokud možno si k tomu i nejdřív něco nastuduj. Zatím o tom všem víš příliš málo na to, abys mohl takhle žvanit.
BTW, fugo tím, že ucpal jeden nátrubek, samozřejmě snížil rezonanční frekvenci basreflexu, a to celkem o dost - je to vidět i z toho měření. A i přesto bez té korekce ve výsledku dominuje místnost. To je ten podstatný závěr a přesně to, o čem jsem psal. Jenže to by do toho zas nesměli vletět Macura s krytonem s naprosto nesouvisejícími bláboly, jenom aby něco napsali, s dojmem, jak jsou geniální.
Naposledy upravil MaBat dňa St máj 04, 2016 11:24:22, celkom upravené 1 krát. |
