Reflector Audio Bespoke P18
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 15:44:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Lze nejak snadno napsat proc open baffle nesnese pasivni vyhybku a proc radeji DSP?
Je to jen muj iluzorni dojem ze open baffle bedny maj zvuk bez basu? Slysel jsem jen ty velke Jamo s basaky 2x12" a to nemelo vubec basy...ale je to jen davna imprese.
http://www.stereophile.com/content/jamo-reference-r-907-loudspeaker-measurements#ZmiCqmuVUQbyDphH.97
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 15:58:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To Jamo není moc dobrej příklad kvalitní konstrukce. Basy to mít může, ale ztrácí to prostě účinnost, značná část akustické energie se požere v protifázi (z přední a zadní strany membrány) a nezůstane toho moc - proto potřebuješ i tak velkou plochu membrány. Ty čtyři PA 18" už ledacos zmůžou, jeden 15" není moc, dva 15" už jsou lepší. Ono to aktiv vyloženě nevyžaduje, když se to dobře sejde, jde to i pasivně, ale aktivně se to dělá prostě celkově líp - je i větší volnost.
Když chceš nechat pasivu spodek, musíš obětovat celkovou citlivost, tj. vybrat si, čemu dáš přednost, najít nějakou rovnováhu. Můžeš to udělat i hodně citlivé, ale pak to chce zvlášť suby - to nakonec nemusí být vůbec špatná volba. Pak i ta deska může zůstat menší.
A dá rozum, že bych se nesnažil o čistý "osmičkový" dipol, ale spíš o nějakou kardioidu - toho se dá do určité míry dosáhnout i jen akustickým zatlumením té zadní vlny ve vhodné "ozvučnici". V podstatě by se něco takového dalo udělat i u 1518.
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 19:16:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro zajímavost jsem zkusil nasimulovat 4 x 18" v otevřené desce 0,9 x 0,9 m (konkrétně Selenium 18WS600 - mimochodem parádní 18", dělitelný mimořádně vysoko). Zapojené serio-paralelně, tj. na výslednou impedanci 8 ohm. Je to pro 2,83V v 1 m. To není vůbec zlé. Oni tam můžou mít i nějaké 16 ohmové, zapojené paralelně.
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 19:34:22    Predmet: Odpovedať s citátom
SPL a výchylka membrán (tenkou čarou) při 20 Vrms, samozřejmě poněkud idealizovaně. Ta výchylka by měla být také jako RMS hodnota.
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 19:52:41    Predmet: Odpovedať s citátom
A už jen jako kuriozita, srovnání té desky s uzavřenou bednou o stejné čelní ploše o objemu 1000 litrů (červeně; SPL, výchylka).
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 19:59:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Srovnání 4 x 18" v desce (4 x 18WS600, 8 ohm) vs. Bartoliho B2 (cca, černě, basáky v serii, tj. 8 ohm), 2,83 Vrms.
Ty čtyři 18" mají každopádně už docela slušnou páru. Na 40 Hz je už nicméně pro stejné SPL potřeba dvojnásobný výkon zesilovače, plus mínus. Na 100 Hz naopak čtyřikrát menší.
Dát k tomu doprostřed menší dvoupásmovou Danleyovinu, dělitelnou okolo 200 Hz, mělo by to určitý potenciál.
jmd
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 21:05:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekna nazorna ukazka, este tak vidiet vplyv konkretnej pozicie baffle v miestnosti a vzhladom na miesto posluchu Thumb up
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 21:20:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To už si budeš muset změřit.
jmd
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 22:06:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ved hej, nastastie to ide aj s jednym menicom na metrovej doske.
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 22:16:09    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč že bys to dělal?
PríspevokZaslal: St august 31, 2016 23:12:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To mi prosím prozraď, v jakém programu se dá simulovat desková ozvučnice ?
Už delší dobu jsem se na to chtěl zeptat, ale myslel jsem, že budu za debila, že nic takového neexistuje.
Zadává se tam také vzdálenost od desky ? Logicky se mi zdá, že to také může mít vliv na výsledek (nemyslím SPL, ale frekvenční průběh).
PríspevokZaslal: Št september 01, 2016 05:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Existuje toho víc, tohle je Basta!. Zadává a má.
jmd
PríspevokZaslal: Št september 01, 2016 07:14:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Na meranie v priestore by to stacilo.
Myslel som ze ten program si vytvoril ty pre tento pripad overenia vlastnosti P18.
Bartoli
PríspevokZaslal: Št september 01, 2016 13:01:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyrabi komercni firma open baffle bedny aby je treba merili ve sterephile?
Tohle je jedina bedna open baffle co znam: http://www.stereophile.com/content/jamo-reference-r-907-loudspeaker-measurements#OjI7ZxQgL4e3wJl1.97
Rad bych videl neco kvalitnejsiho, pokud to komerce nabizi?
PríspevokZaslal: Št september 01, 2016 14:08:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli: nieco najdes i takto, ale je tam hromada false positives
http://lmgtfy.com/?q=measurements+%22open+baffle%22+site%3Astereophile.com
Tomáš
Založený: 15 december 2006
PríspevokZaslal: Št september 01, 2016 15:05:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero,začínám taky stavět třípásmové open baffle,až to bude někdy hotové,pozvu tě na poslech(pokaď to tedy nebude u mně v pokoji tragedie)
PríspevokZaslal: Št september 01, 2016 22:00:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemusela by byt, priestoru tam mas dost. Super, tesim sa :-)
Tomáš
PríspevokZaslal: Št september 01, 2016 22:07:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No bude to chvíli trvat,basáky mám objednaný,budou až za 3 měsíce
http://www.faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/product_details/datasheet.php?id=101060100
PríspevokZaslal: Št september 01, 2016 22:35:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Googlim nejaky open baffle projekt s tymto, nahodou nieco taketo? http://www.troelsgravesen.dk/OBL-15.htm
Tomáš
PríspevokZaslal: Pi september 02, 2016 18:29:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdysi dávno jsem chtěl stavět No BOX BB od Visatonu,ale nebylo to ono,basů málo a středovějšky s reprem B 200 nic moc,nicméně použiju stejnou velikost
ozvučnice,hlavně kvůli rozměrům mého pokoje.
Vygooglil jsi to dobře,ten projekt OBL-15 mě inspiroval tím Faitalem,i když má dost nízké QTS,v zapojení jako dipol nemá tak velký pokles citlivosti v nejnižších frekvencích-viz měrení od troelsgravesena. A taky Fs 35 Hz.Ostatní repra jiná.
KomarD-jeay
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: So september 03, 2016 00:49:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Ale zase za milion CZK bych si predstavoval lepsi a vetsi trychtyr/pisoar....pak by tomu zase tak moc vytnout akusticky nebylo co.
Bartoli napísal:
Ty 4x18" basaky jsem si predstavoval jako uzky svazek uz na 500-600Hz.
Co udela dipol naspodu a zda udrzi uzky svazek i 200Hz nevim a rad bych videl realne mereni.
To je presne tvoj problem, stale si len predstavujes a bycharis a pritom realne nic nevies, lebo si hlupy arogatny bastard.
Keby si nieco vedel, tak vies tiez, ze OB velkosti ako P18 ma vyzarovanie zhruba 100-120° a ked si pozries diagram uz len pre hornu 18sound, ktora je mensia ako v P18, zistis, ze na 600-700Hz ma zhruba 120-130° vyzarovanie, co znamena, ze ziadny problem smeroveho nadviazania tam nie je.
Ani tvoja horna v mrdkochladnicke B2 nefunguje na 550Hz a dokonca ani trochu nad tym.
Samozrejme, ze pre 12, 15, aj 18" pouzili rovnaku hornu, ked delicku nie je dovod menit, kedze potrebuju dostat driver stale co najnizsie. Rozdiel je len v objeme spodkov.
V Reflectore vedeli, co robia.
PríspevokZaslal: So september 03, 2016 17:56:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, ten prográmek vypadá dobře. Akorát vývoj byl ukončen a dá se stáhnout jen demo.
Jaká jsou omezení demoverze ? Ptám se z praktických důvodů. Nerad zaneřáďuji počítač demoverzemi, které za měsíc ohlásí vypršení lhůty. Pokud by to bylo jako např. u Arty, že nejdou ukládat soubory nebo je částečně omezená funkčnost, to by tak nevadilo.
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: So september 03, 2016 18:14:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslim ze to v demo verzi neumi pridat k prubehu bafflestep. Coz je dost minus.
PríspevokZaslal: So september 03, 2016 21:11:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
To jistě, ale v tuhle chvíli jde spíš o to, jestli je tam nějaké časové omezení, tedy jestli má smysl to instalovat.
Zeus
Založený: 25 december 2013
PríspevokZaslal: Po september 05, 2016 08:29:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomáš napísal:
Na kolik vyjde ten projekt?
Tomáš
PríspevokZaslal: Po september 05, 2016 15:17:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi tak 22-23 tisíc Very Happy
Tomáš
PríspevokZaslal: Pi september 30, 2016 20:27:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Včera jsem objevil zajímavá stránky, všechno o open baffle - dipol plus,zde jsou také nějaké simulační programy http://www.dipolplus.de/thema6.html
Alles ist in Deutsch Very Happy
Tomáš
PríspevokZaslal: Po október 10, 2016 19:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Dneska mi přišly Faitaly,tak jsem tedy něco spáchal Shocked
PríspevokZaslal: Po október 10, 2016 19:25:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, super! :-) A prve dojmy?
Tomáš
PríspevokZaslal: Po október 10, 2016 19:44:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím jsem to poslouchal asi půl hodiny,ještě si musím pohrát s umístěním,basů je víc než dost,měl jsem strach,že jich bude málo,obvyklý 6 dB
pokles u měničů s nízkým QTS,ale akustika je sviňa,možná že je budu nakonec ještě utlumovat.Taky to musím pořádně hrát,jestli se u všech těch papíráků uvolněj závěsy a trochu se to ještě rozehraje...
Citlivost je zhruba 90 dB,je to limitovámo výškáčem,dělící frekvence 280 a 2000 Hz.
Až s tím budu jakžtakž spokojenej,tak tě pozvu
Strana 4 z 5
