Brno a hifi
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 14:25:02    Predmet: Odpovedať s citátom
No pokud si vezmu, že jsi tím reagoval na tohle:
"sice som ešte nemal možnosť počuť driver v tak velkom OSWG (18" )
len v menších moja skúsenosť je taka, že tonalne podanie/ zafarbenie vyšok
je proste ine (nehodnotim tu či lepšie/horšie ) niekomu to vyhovuje, niekomu nie "
tak je to opravdu slušně chaotické. To s tím potom přece vůbec nesouvisí?
Bartoli to označil za nesouvisející hemzy, to já dělat nebudu, ale daleko od pravdy to přece není, to snad sám uznáš. Jde snad i o nějakou obsahovou úroveň, ne jen formu (kterou má Bartoli strašnou).
Naposledy upravil MaBat dňa Po október 17, 2016 14:28:30, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 14:28:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozrejme. Akurat Bartoliho vobec nezaujimalo ako som to myslel... co sposobilo naslednu podivnu diskusiu.
KomarD-jeay
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 14:32:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Jenom je blby ze 90% hifistu ani nevi co to DI je a na co je u repro dobry...tak to oceni jen zbylych 10% lidi.
A preto si tie bedny kupi 90% ludi a tvoje mrsby cakaju na 10%.
BTW tie Klipsch Palladium P-39F su skutocne nahoubeles, maju divne zafarbeny zvuk a to hrali v dost velkej sale, kde sa prepady mimo osi nemali sancu prejavit. Za tu cenu ani omylom. Mali by stat 2000 a nie 20000.
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 14:38:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak za to budu zodpovedne asi tie Geddesove HOMy (Higher Order Modes).
Ako o nich pise napr. tuto: http://www.dagogo.com/an-interview-with-dr-earl-geddes-of-gedlee-llc
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 14:39:15    Predmet: Odpovedať s citátom
KomarD-jeay napísal:
Bartoli napísal:
Ono to tak ale je. Jenom to procento bych ještě tak o řád až dva snížil.
Kdo si koupí např. toho Klipsche, to přece nemůže dělat kvůli dobrému zvuku, na tom se snad shodnem. A kolik takových koupí je, procentuálně?
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 14:52:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Mirku zkusim to politicky korektne a s vybrousenou formou.
Mohl bys nam tentokrat objasnit co mas presne na mysli?
Tva hola veta s odkazem na dlouhy rozhovor je ponekud nesouvislym pojitkem a obavam se ze to zase nejak souvisi s Tvou mysli, ktera je zatizena jak jsi sam napsal chaosem.
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 14:56:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero myslí difrakce od těch hranatých horen. I to nepochybně přispívá svým dílem. Ty horny jsou opravdu mizerný, jak svými hranami a skokovými přechody, tak svými vyzařovacími diagramy.
- Asi v posledním čísle Hobby-HiFi vyšlo měření pár zvukovodů s kalotami - to byste opravdu ani nechtěli vidět, aneb když dva dělají totéž, není to totéž...
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 15:08:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Dakujem, takato forma je super :-)
Precitaj si v tom clanku odpoved na otazku: "What are the HOMs that I keep hearing about?"
Bartoli
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 15:20:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je super ze sis z toho neco odvodil a jeste v kontextu teto diskuse.
Ja tak dokonalou AJ nemam abych si mohl cist slozite technicke texty:
LB: What are the HOMs that I keep hearing about?
EG: One of the most significant things to come out of my new approach to horns was totally unexpected. In Horn Theory there is only one wave that can travel down the device, i.e. the one that is assumed to travel, a plane wave, but as it turns out the use of Acoustic Waveguide Theory predicts that there can be a very large number of different waves propagating down the device. These alternate waves are called Higher Order Modes or HOMs. It also turns out that all horns actually have HOMs too, but since the Horn equation did not predict them no one had ever tried to investigate them or do anything about them.
HOMs are fundamentally different from the more common waves that travel in the device. The common wavefronts travel perpendicular to the walls (the wave velocity is everywhere parallel to the walls) expanding outward as the contour expands (at least to the extent that physics allows this). But an HOM travels in a direction that forces it to reflect off of the walls. Because of this, the HOM travel a longer distance in the device, and hence they arrive at the listener later in time, which has profound sonic effects. If the primary wave cannot follow the contour because it is receding too rapidly, then HOMs are generated as the primary wave leaves the boundary.
Lidia and I did a study of what might be the likely perceptual effect of these HOMs and we found that their effect could be quite pronounced. Horns are often described as being colored or harsh sounding and it appears that these negative attributes are the result of the presence of HOMs in these devices. A detailed discussion of HOMs is beyond the scope of this discussion, but suffice it to say that reducing them has become a major goal of our research and development.
There are two things that one can do to minimize the presence of the HOMs. First, don’t generate them in the first place. This requires careful attention to the contour of the waveguide to find that contour that physics says will generate the least HOMs. Also any abrupt area or slope changes along the device will generate HOMs. The phase plug design is an aspect of this as well. Next, one can attenuate the HOMs by using some absorptive foam in the waveguide itself. This patented technique achieves a sound quality for a waveguide which had been previously unknown. It places a waveguide-loaded compression driver into the same class of sound quality as the very best tweeters of any kind, but with many additional positive attributes that direct-radiating tweeters cannot achieve – like high power handling and efficiency, very low thermal modulation and most importantly a well-controlled constant directivity. A foam filled waveguide is simply the most effective way to achieve an extremely high quality, highly controlled high frequency response. I believe it is the future of high-end audio sound systems (where small size is not the overwhelming consideration).
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 15:21:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, tak 95% a 5%.
Ano, kvoli zvuku asi ne, otazne vobec je, kolko ludi si to kupi celkovo. V absolutnych cislach, 5? 6? konkurencia v tejto cenovej hladine je takisto dost znacna, najma dizajnova a Klipsch so svojimi plastovymi trubami vela krasy nepobralo.
A obvykle aj studia maju moznost zrovnat. Za tu cenu radsej YG, AR, PSB, B&W alebo hoci Canton R-K1 / K3 alebo bohvico ine.
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 15:31:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli+miero: hmm, tak přecejenom ne, takhle je to nuda Razz Very Happy
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 15:41:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak i ta dalsia odpoved EG na otazku "Why is speaker directivity/power response important in a speaker?" je dobra.
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 20:39:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak by bol zaujem, mozem skusit tie dve odpovede prelozit.
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 20:51:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero to bys mě moc potěšil. Přelouskám jen velmi strohé technické texty. Embarassed
A určitě nejsem sám, myslím si, že nevzdělanost hifistů souvisí i s neznalostí angličtiny
u starší generace.
PríspevokZaslal: Po október 17, 2016 22:56:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Skuste precitat a napisat, ci ma zmysel dalej prekladat. Mozno to takto vytrhnute z kontextu nie je az take zaujimave ako mi to prislo pri citani celeho clanku.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=23439
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 07:17:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak to nějakou dobu pozoruji, přijde mi, že znalost angličtiny je v tom zcela irelevantní. Kolikrát je to i kontraproduktivní.
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 07:32:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Absolutne netusim na co poukazujes. Jedine snad pouzivanie viet vytrhnutych z kontextu do citacii.
Zorg
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 09:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Některé vybrané kusy to prostě nepochopěj, ani kdyby jim to někdo předčítal před spaním v obrozenecké češtině Laughing
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 10:38:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Žvanírna, nic víc.
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 11:58:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg: Jak by znělo takové "phase-plug" v obrozenecké čestině?
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 12:10:47    Predmet: Odpovedať s citátom
čo taká vlnolamovová vsuvka? :-)
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 12:20:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych řekl časotvarozarovnávačník, ale nevím, jestli by se to ujalo.
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 12:25:02    Predmet: Odpovedať s citátom
To v českom nar.obr. sa používali takétodlhéslovaakovnemčine?
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 12:27:17    Predmet: Odpovedať s citátom
https://cs.wiktionary.org/wiki/noso%C4%8Distoplena
klapkobřinkostroj Very Happy
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 12:36:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Zda sa, ze vesele starosti boli i neskor s nazvanim televizie:
(Jaroslav Safranek) "...pro televizi jako masové médium razil slovo "rozjev", které podle něj "správně vystihuje podstatu televise..." Ve vydání z roku 1947 doslova píše:
"Slovo rozjev připouští jednoduché tvoření příslušných jmen přídavných, sloves a pod... V dalším budeme tedy užívati slova rozjev, rozjevový, rozjeviti a pod. Ovšem nebudeme se nijak vyhýbati také slovu televise, které zůstane v trvalém užívání tam, kde půjde převážně o otázky rázu technického, kdežto slova rozjev budeme užívati spíše v oboru praktického provozu televise..."2). (Mam-li ja nejaky nazev pro televizi vymyslet, navrhuji napr. dalekovid.)
Zdroj: http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/drivejsi-oznaceni-televize
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 12:44:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavním úsilím puristů ale nebylo jen očistit češtinu od cizích slov, "...ale především odstranění řady nelogičností a výjimek, daných historickým vývojem jazyka, a vytvoření relativně stabilní gramatiky. ...Tyto i řady dalších úprav ovšem nepřipustil zapřisáhlý odpůrce purismu, Josef Dobrovský, a tak nám zůstalo jak ono problematické ů, tak piáno a kapesník.
Prostě stačilo málo a mohlo být všechno jinak. Aneb "všechno to záleží na Vás, na nás, a hlavně teda tady na Vás!" Very Happy
Zorg
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 13:16:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Spíš mě zaujalo, jaká byla čeština ještě o pár století zpět, si přečtěte něco z Bible Kralické. Přijde mi to už hezky moderně čitelný, jen to vypadá jako polština Smile Jinak total hardcore je Tristram a Izalda, nádherný, ale staročeštinu fakt nedávám Very Happy Tady je od 3. stránky ukázka: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zliteratury/VZCL3/62.pdf
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 13:25:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pjekné. A môžes si zohnať aj súčasnú verziu a čítať to paralelne bilinguálne :)
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 14:19:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Žvanírna, nic víc.
To víš, taková vlákna, jako ta tvoje, jsou vzácná. To se hned tak nepoštěstí.
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 14:47:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsak teraz, ked uz tu mame 3 aktivne hifi fora a jedno highend forum, si moze kazdy vybrat podla chuti. A to som este nezaratal bastlicske fora ako audioweb ci repromaniu. A vlastne ani svetove forum jedneho ucitela :-))
Strana 23 z 24
