Zaslal: Po október 31, 2016 13:24:35 Predmet: |
Nevím, jestli to někdo robí. Ale nabízí se to jako lepší varianta, než nechat velké nelinearity repro a honit se za nulovým zkreslením zesilovače, který s tou původní nic nezlepší.
Došlo mi to před rokem a tři čtvrtě, když jsem měřil zkreslení repro při napěťovém a proudovém buzení
http://pmacura.cz/repro.htm
Proudové buzení + DSP u uzavřené bedny snížilo zkreslení na basech. Ale pro celé pásmo je potřeba víc. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 31, 2016 13:25:55 Predmet: |
Dost možná to bude mít třeba i Kii THREE.
Zkreslení repro obecně nemusí být problém. Ale slušných repro, ne nějakých malých chrchlátek.
Naposledy upravil MaBat dňa Po október 31, 2016 13:27:33, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po október 31, 2016 13:26:48 Predmet: |
Nieco som nasiel v jednej diplomovej praci, aspon zaver:
| citácia: | | The compensation is successful for 50Hz, 1W, not for 70Hz, 1W. |
| citácia: | | Due to temperature and aging the loudspeaker parameters are drifting. ... The loudspeaker model therefore needs an online tracking system (known as parameter identification), which continuously update the linear parameters. |
Zdroj: Karsten Øyen, Compensation of Loudspeaker Nonlinearities - DSP implementation
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:347578/FULLTEXT01.pdf
Naposledy upravil miero dňa Po október 31, 2016 13:30:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po október 31, 2016 13:30:01 Predmet: |
Dát repro nějakým způsobem i do smyčky zpětné vazby není myšlenka nijak nová. Spíš jde o to, co, jak a kde k tomu budeš snímat. Nijak zvlášť se to zatím neuchytilo, je to taky celkem složitý problém. Snad u těch subwooferů, jinak je to asi daleko větší svízel, než to nechat být a postavit pořádný repráky. Což taky všem vřele doporučuju.
Právě proto, abys "kompenzací" vlastní hladké nelinearity nevyrobil další vyššího řádu - to je přesně to, co nechceš. Když vyjdeš z kvalitních repráků, nezůstane reálně už IMHO moc, co vylepšovat. Můžeš tak maximálně zkoušet různé zesilovače, jestli k tomu ještě nějak líp nesednou, a samozřejmě to nesmíš dělat naslepo, abys ses pokud možno k ničemu nikdy nedobral
- Kii THREE cosi takového opravdu implementuje. Podrobnosti neznám - http://kiiaudio.com/en/tech.html |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Po október 31, 2016 16:03:00 Predmet: |
| miero napísal: | Blizko nule
THD -> dB
1 % -> -40 dB
0.1 % -> -60 dB
0.01 % -> -80 dB
0.001 % -> -100 dB
0.0001 % -> -120 dB
0.00001 % -> -140 dB
0 % -> -oo dB |
Chtelo by to zavest bartoliho konstantu pro nizkozkreslujici zesilovace, asi to bude THD +N pod 0,1%.
Hifisti maji tyhle konstanty radi, to by se mohlo ujmout v praxi
Taky bartoliho kostanta 95% penez do reprosoustav se mi jevi uzitecna a empiricky podlozena.
Tomu rikam prinos do debaty  |
Zaslal: Po október 31, 2016 23:13:15 Predmet: |
Neviem, na prvy pohlad asi nie, lebo samotny LM3886 ma nizky vykon.
Ale ak by pouzili bridged/parallel zapojenie (snaa021b.pdf), tak by to mohlo dat i 200W. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 13:43:17 Predmet: |
Hmm no tak to jsi mi moc nepomohl, ale ten laciny Myryad dnes za cca 15 000 v 5 kanalu 5x100W/8 zcela postacuje
Zadnyho srolla nebo jine drahe hlouposti nejsou potreba. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 13:55:46 Predmet: |
| Nj, ale na Myryad nikoho nezbalis :D |
Zaslal: Ut november 01, 2016 14:10:32 Predmet: |
| miero napísal: | Nj, ale na Myryad nikoho nezbalis  |
No jo myryad nema ty sexy kosmicke technologie  |
Zaslal: Ut november 01, 2016 14:21:57 Predmet: |
Je v pořádku, že tobě stačí Fabie. Je v pořádku i to, že ty nepoznáš lepší jízdní vlastnosti lépe jezdících aut.
Ze smysluplné diskuse ses vyřadil a o jakýkoliv respekt připravil marnou snahou o prosazení svého falešného dojmu, že to objektivně nepozná nikdo.
(pozn. pro batolata: jedná se o paralelu)
Naposledy upravil PítrsPraha dňa Ut november 01, 2016 14:24:00, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 14:23:59 Predmet: |
Á, štukatér. A už došlo i na analogie s auty  |
Zaslal: Ut november 01, 2016 14:27:25 Predmet: |
| Ano. Pro technicky nepolíbená Batolata, pro které je vrchol technického pojmosloví výraz "nízkozreslující zesilovač", ačkoliv vůbec netuší, jaká pitomost takový výraz je, by to takto snad mohlo být pochopitelné (i když....). |
Zaslal: Ut november 01, 2016 14:27:40 Predmet: |
Takhle se to hifi dělá!  |
Zaslal: Ut november 01, 2016 14:36:49 Predmet: |
| Nejen hifi. Pomoc těm neznalým nebo hloupým za použití srozumitelných a výstižných paralel se používá tak nějak všude, kde je potřeba vysvětlit něco, co adresát nemá kapacitu pojmout v běžném výrazivu vysvětlovaného oboru. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 14:37:29 Predmet: |
No ale tak teď jak tedy na tebe...?
Mě nic nenapadá. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 14:47:12 Predmet: |
| PítrsPraha napísal: | | Nejen hifi. Pomoc těm neznalým nebo hloupým za použití srozumitelných a výstižných paralel se používá tak nějak všude, kde je potřeba vysvětlit něco, co adresát nemá kapacitu pojmout v běžném výrazivu vysvětlovaného oboru. |
FYI hlupaci jako pipinazprahy a jini co tomu nerozumi si kupuji drahe zesilovace sroll, mark levinson a jine "zazraky" a pak to pripojuji k reprobednam zazrakum, treba k M800, nebo BW diamond XYZ  |
Zaslal: Ut november 01, 2016 15:22:35 Predmet: |
| Ale ja tomu i rozumim, ze ti nezbyva nez tupy vztek na vsechny okolo, diky kterymu se ti to vsechno takhle pomotalo... |
