Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5856 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ne november 06, 2016 12:36:55 Predmet: |
Zdravím jmd, pokud máš zájem o nějaké názory, tak je zapotřebí komunikovat. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne november 06, 2016 23:42:29 Predmet: |
Prepáč nevšimol som si tvoj príspevok. Pravdu povediac som vstupnú časť okopíroval aj s chlpmi. Netuším aký bol zámer dať v pôvodnom zapojení do báze prúdového zdroja tak vysokú hodnotu odporu. Ochrana alebo prúdová limita to nebude, tlmenie taktiež, bez príčiny zvýšiť šum zdroja - to asi nemal nik v úmysle. Ja teda netuším a to sa priznávam. |
Zaslal: Po november 07, 2016 08:37:20 Predmet: |
Prosim ta, ty vies preco tam dali ten 4k7 odpor do baze a rovnako aj diodu D1 v hornom konci v kolektore dif. stupna? |
Zaslal: Po november 07, 2016 18:03:41 Predmet: |
A taky to zvýší výstupní kapacitu zdroje proudu, protože může integrovat Millerovou kapacitou, vyhodit !
U té úpravy od BV dej pozor na velikost toho přidaného odporu ve výstupu zdroje proudu. Na 2k2 je při 6mA úbytek přes 13V, na zdroji proudu min. 7V.
Chodit to může tak s 30V napájením, které tam je.
Taky můžeš ten odpor vyhodit !
D1, R24, R18, Q4 dělají jednoduché proudové zrcadlo na nižším proudu, než je proud VAS. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po november 07, 2016 18:48:25 Predmet: |
danhard napísal: |
Já bych tam ten odpor nechal, s menší hodnotou, ale nechal. Nemůžu to tvrdit, ale instinktivně mi tam sedí pro oddělení od tranzistoru, který může mít parazitní kapacity. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po november 07, 2016 19:30:40 Predmet: |
No a když tam ten odpor 4k7 je, tak můžou být ty kapacity až beta x větší a to nikomu nevadí.
Takhle mu tam zůstane zase nějakej balastní materiál, takže konstrukce potom zbytečně kyne.
Třeba odpor R4 ja tam taktéž zcela na hovno, jelikož i kdyby tam nějakou funkci měl, tak se dá jeho hodnota transformovat jinam.
Prostě klást tam ty součástky je určitá zodpovědnost, jakou funkci tam mají by mělo být obhajitelné, protože když tam nacpeš z předposranosti nějakej zbytečnej balast a ono to bude fungovat, tak už ho odtud nikdo nevyhodí a protože to dobře funguje, tak to každej opajcuje i s tím _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po november 07, 2016 21:10:36 Predmet: |
Prevezmem zapojenie od BV čo tu k tejto téme zverejnil. Teraz už sú hotové dosky s výlučne TO92 puzdrami. TO126 sa mi tam nezmestia, ale pozriem sa aj na túto možnosť. Na hotových doskách vyskúšam aspoň podstatnú časť zapojenia od BV. Dám potom vedieť čo všetko som na doske skombinoval a čo z toho vzišlo. Nechcem príliž veľa toho preškriabávať, to už radšej spravím nový návrh Ďakujem pekne. |
Zaslal: Po november 07, 2016 21:11:52 Predmet: |
Vždycky tam můžeš dát drátové propojky, ty pozice navíc mají své kouzlo _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 07, 2016 22:28:19 Predmet: |
A proč to neuděláš SMD ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po november 07, 2016 23:49:45 Predmet: |
V novom návrhu trebárs aj keď nejde o vysielačky. Keď sa musí ladiť a čo to dorábať, tak je to praktickejšie s nohami. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 13:00:48 Predmet: |
A co tam chceš dát za ten JFET na vstup ? a kolik stojí ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:10:30 Predmet: |
Aktualne tam mam osadene jfet uPA68H recyklovane zo starych pristrojov.
Mam vsa aj nepouzite klasicke 2sk170-BL od milanadks. Cenu si nepamatam. Tie by boli pripadne vo finale, ale az ked mi dojdu recyklaty. |
Zaslal: Ut november 08, 2016 18:13:12 Predmet: |
danhard napísal: | D1, R24, R18, Q4 dělají jednoduché proudové zrcadlo na nižším proudu, než je proud VAS. |
Taketo zapojenie s D1 by si ponechal, alebo sa ti viac paci co navrhol BV? |
ythren Hifi obsluha
Založený: 26 október 2016 Príspevky: 41
Zaslal: Ut november 08, 2016 20:13:41 Predmet: |
velmi podobnou topologii používá i denon například v PMA-1520AE
na vstupu je ten dvojitý jfet 2SK2145
předek je teda napájen +-16V |
Zaslal: St november 09, 2016 18:12:12 Predmet: |
A kompenzovaný je to jako dvopólový zesilovač ... _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
ythren Hifi obsluha
Zaslal: St november 09, 2016 19:52:04 Predmet: |
kdyby někdo chtěl na hraní, mám na to i simulaci.
I jsem si ho postavil ze srandy
má trochu problémy se stabilitou obzvlášť když se zmenší zesílení, nicméně malá kapacita mezi BE Q813 to srovnala |
Zaslal: St november 09, 2016 19:59:48 Predmet: |
ythren napísal: |
má trochu problémy se stabilitou |
K tomu byla ta poznámka, že je to dvoupólovej zesilovač (zesilovač s dvěma významnými póly), je to moc "dlouhý".
Asi o tom napíšu nějakej článek.
ps. pokud nejsou zapotřebí teplotně svázané JFETy, tak asi 2SK208
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Toshiba/2SK208-GRTE85LF/?qs=8TQFHmocP6ygEQ4vV9NMyQ%3D%3D _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut december 13, 2016 15:32:45 Predmet: |
Variace na zapojení soudruhů z NDR - hnus fialovej
Použití přeložené kaskódy se zavedeným bootstrapem.
Proud VAS 30mA, úbytek na koncích k napájení pod 2V.
Schema a odezva na obdélník.
Zesílení ve smyčce zpětné vazby a fázová jistota.
Narovnání kolem zesílení 1x se musí nastavit s reálným materiálem.
Je to zesilovač se dvěma významnými póly.
ps. zapoměl jsem na zkreslení, pro někoho je důležité, tak to je nula, nula, nic _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne február 05, 2017 12:11:14 Predmet: |
Symetrické provedení umožňuje pro stejnou SR 10V/us snížit proud VAS na 15mA, jinak parametry stejné. Pro rychlost je limitující proud VAS a kapacitní zatížení MOSFETy. Zesílení se dohání vstupním operákem s BW přes 50MHz.
Průchod jednotkovým zesílením je s fázovou rezervou přes 60° kolem 3MHz, zesílení ve smyčce kolem 80dB na 10kHz, 100dB na 1kHz, kam to jde dál je nezajímavé. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne február 05, 2017 12:24:24 Predmet: |
Provedení s 3EF na výstupu.
Proud VAS snížen na 10mA, stejně to je moc rychlé, zatížení VAS kapacitou a použití oz s menším zesílením na 1MHz. Rychlost přeběhu limitovaná VAS je podstatně vyšší, ale to není nutně pro audio zapotřebí.
Úbytek k napájení pod 4V, bootstrap VAS není zapotřebí by už nic nevylepšil.
Provedení s 2EF je možné, ale má trochu horší přechodové zkreslení kvůli větší proudové zátěži VAS. Úbytek k napájení je pak pod 3V. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Ne február 05, 2017 13:07:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne február 05, 2017 12:34:34 Predmet: |
Nejhorší zkreslení s 3EF je IMD 19/20kHz.
Na 1kHz nic vidět není a určuje ho zkreslení vstupu operáku. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne február 05, 2017 18:33:28 Predmet: |
Velmi pekené. Takto by teraz vyzeral tvoj vrcholný audio zosilňovač? |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11493 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne február 05, 2017 19:47:22 Predmet: |
kde je tam schovany trik? resp. preco, to uz nevymyslel davno niekto iny? |
Zaslal: Ne február 05, 2017 20:01:01 Predmet: |
Né , to jen taková studie, ale dá se to osadit různě, s předvídatelnými výsledky, tak asi udělám testovací vzorek na poslech, jestli někdo pozná rozdíly v osazení.
Původní záměr byl jenom použít mosfety jednoduchým způsobem.
Vymysleli to přeci soudruzi z NDR přidal jsem tam jen bootstrapové napájení VAS ve špičkách. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne február 05, 2017 21:34:15 Predmet: |
a zvladlo by to aj spinany zdroj, alebo to chce teraz fajnovy linarny? |
Zaslal: Po február 06, 2017 09:21:25 Predmet: |
Nemá to nějaké zvláštní nároky na napájení, je to všechno o prosaku do vstupní části a u rušení po zemích. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po február 06, 2017 10:42:58 Predmet: |
ok, ak by si hladal potom nejake tetrovie ucho, tak sa hlasim :-) |
Zaslal: Po február 20, 2017 19:52:00 Predmet: |
ako hnus? uz sa zhmotnuje? :-) |
