Atomový dudy
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ne november 06, 2016 12:36:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím jmd, pokud máš zájem o nějaké názory, tak je zapotřebí komunikovat.
jmd
PríspevokZaslal: Ne november 06, 2016 23:42:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Prepáč nevšimol som si tvoj príspevok. Pravdu povediac som vstupnú časť okopíroval aj s chlpmi. Netuším aký bol zámer dať v pôvodnom zapojení do báze prúdového zdroja tak vysokú hodnotu odporu. Ochrana alebo prúdová limita to nebude, tlmenie taktiež, bez príčiny zvýšiť šum zdroja - to asi nemal nik v úmysle. Ja teda netuším a to sa priznávam.
jmd
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 08:37:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosim ta, ty vies preco tam dali ten 4k7 odpor do baze a rovnako aj diodu D1 v hornom konci v kolektore dif. stupna?
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 18:03:41    Predmet: Odpovedať s citátom
A taky to zvýší výstupní kapacitu zdroje proudu, protože může integrovat Millerovou kapacitou, vyhodit !
U té úpravy od BV dej pozor na velikost toho přidaného odporu ve výstupu zdroje proudu. Na 2k2 je při 6mA úbytek přes 13V, na zdroji proudu min. 7V.
Chodit to může tak s 30V napájením, které tam je.
Taky můžeš ten odpor vyhodit !
D1, R24, R18, Q4 dělají jednoduché proudové zrcadlo na nižším proudu, než je proud VAS.
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 18:48:25    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Já bych tam ten odpor nechal, s menší hodnotou, ale nechal. Nemůžu to tvrdit, ale instinktivně mi tam sedí pro oddělení od tranzistoru, který může mít parazitní kapacity.
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 19:30:40    Predmet: Odpovedať s citátom
No a když tam ten odpor 4k7 je, tak můžou být ty kapacity až beta x větší a to nikomu nevadí.
Takhle mu tam zůstane zase nějakej balastní materiál, takže konstrukce potom zbytečně kyne.
Třeba odpor R4 ja tam taktéž zcela na hovno, jelikož i kdyby tam nějakou funkci měl, tak se dá jeho hodnota transformovat jinam.
Prostě klást tam ty součástky je určitá zodpovědnost, jakou funkci tam mají by mělo být obhajitelné, protože když tam nacpeš z předposranosti nějakej zbytečnej balast a ono to bude fungovat, tak už ho odtud nikdo nevyhodí a protože to dobře funguje, tak to každej opajcuje i s tím Very Happy
jmd
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 21:10:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Prevezmem zapojenie od BV čo tu k tejto téme zverejnil. Teraz už sú hotové dosky s výlučne TO92 puzdrami. TO126 sa mi tam nezmestia, ale pozriem sa aj na túto možnosť. Na hotových doskách vyskúšam aspoň podstatnú časť zapojenia od BV. Dám potom vedieť čo všetko som na doske skombinoval a čo z toho vzišlo. Nechcem príliž veľa toho preškriabávať, to už radšej spravím nový návrh Ďakujem pekne.
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 21:11:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždycky tam můžeš dát drátové propojky, ty pozice navíc mají své kouzlo Laughing
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 22:28:19    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč to neuděláš SMD ? Very Happy
jmd
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 23:49:45    Predmet: Odpovedať s citátom
V novom návrhu trebárs aj keď nejde o vysielačky. Keď sa musí ladiť a čo to dorábať, tak je to praktickejšie s nohami.
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 13:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tam chceš dát za ten JFET na vstup ? a kolik stojí ?
jmd
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 18:10:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Aktualne tam mam osadene jfet uPA68H recyklovane zo starych pristrojov.
Mam vsa aj nepouzite klasicke 2sk170-BL od milanadks. Cenu si nepamatam. Tie by boli pripadne vo finale, ale az ked mi dojdu recyklaty.
jmd
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 18:13:12    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Taketo zapojenie s D1 by si ponechal, alebo sa ti viac paci co navrhol BV?
jmd
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 18:24:07    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=67275#67275 tu je zdroj novych jfet, zial uz ukonceny.
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 19:07:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že je to jedno, ale je v tom aspoň nějaký nápad a ušetří se trochu proudu.
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Toshiba/2SK2145-BLTE85LF/?qs=3kEcuH7qFhd4NBL0WmsWeQ%3D%3D
ythren
Založený: 26 október 2016
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 20:13:41    Predmet: Odpovedať s citátom
velmi podobnou topologii používá i denon například v PMA-1520AE
na vstupu je ten dvojitý jfet 2SK2145
předek je teda napájen +-16V
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 18:12:12    Predmet: Odpovedať s citátom
A kompenzovaný je to jako dvopólový zesilovač ...
ythren
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 19:52:04    Predmet: Odpovedať s citátom
kdyby někdo chtěl na hraní, mám na to i simulaci.
I jsem si ho postavil ze srandy
má trochu problémy se stabilitou obzvlášť když se zmenší zesílení, nicméně malá kapacita mezi BE Q813 to srovnala
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 19:59:48    Predmet: Odpovedať s citátom
ythren napísal:
K tomu byla ta poznámka, že je to dvoupólovej zesilovač (zesilovač s dvěma významnými póly), je to moc "dlouhý".
Asi o tom napíšu nějakej článek.
ps. pokud nejsou zapotřebí teplotně svázané JFETy, tak asi 2SK208
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Toshiba/2SK208-GRTE85LF/?qs=8TQFHmocP6ygEQ4vV9NMyQ%3D%3D
PríspevokZaslal: Ut december 13, 2016 15:32:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Variace na zapojení soudruhů z NDR - hnus fialovej Smile
Použití přeložené kaskódy se zavedeným bootstrapem.
Proud VAS 30mA, úbytek na koncích k napájení pod 2V.
Schema a odezva na obdélník.
Zesílení ve smyčce zpětné vazby a fázová jistota.
Narovnání kolem zesílení 1x se musí nastavit s reálným materiálem.
Je to zesilovač se dvěma významnými póly.
ps. zapoměl jsem na zkreslení, pro někoho je důležité, tak to je nula, nula, nic Very Happy
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 12:11:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Symetrické provedení umožňuje pro stejnou SR 10V/us snížit proud VAS na 15mA, jinak parametry stejné. Pro rychlost je limitující proud VAS a kapacitní zatížení MOSFETy. Zesílení se dohání vstupním operákem s BW přes 50MHz.
Průchod jednotkovým zesílením je s fázovou rezervou přes 60° kolem 3MHz, zesílení ve smyčce kolem 80dB na 10kHz, 100dB na 1kHz, kam to jde dál je nezajímavé.
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 12:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Provedení s 3EF na výstupu.
Proud VAS snížen na 10mA, stejně to je moc rychlé, zatížení VAS kapacitou a použití oz s menším zesílením na 1MHz. Rychlost přeběhu limitovaná VAS je podstatně vyšší, ale to není nutně pro audio zapotřebí.
Úbytek k napájení pod 4V, bootstrap VAS není zapotřebí by už nic nevylepšil.
Provedení s 2EF je možné, ale má trochu horší přechodové zkreslení kvůli větší proudové zátěži VAS. Úbytek k napájení je pak pod 3V.
Naposledy upravil danhard dňa Ne február 05, 2017 13:07:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 12:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejhorší zkreslení s 3EF je IMD 19/20kHz.
Na 1kHz nic vidět není Smile a určuje ho zkreslení vstupu operáku.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 18:33:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi pekené. Takto by teraz vyzeral tvoj vrcholný audio zosilňovač?
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 19:47:22    Predmet: Odpovedať s citátom
kde je tam schovany trik? resp. preco, to uz nevymyslel davno niekto iny?
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 20:01:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile, to jen taková studie, ale dá se to osadit různě, s předvídatelnými výsledky, tak asi udělám testovací vzorek na poslech, jestli někdo pozná rozdíly v osazení.
Původní záměr byl jenom použít mosfety jednoduchým způsobem.
Vymysleli to přeci soudruzi z NDR Laughing přidal jsem tam jen bootstrapové napájení VAS ve špičkách.
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 21:34:15    Predmet: Odpovedať s citátom
a zvladlo by to aj spinany zdroj, alebo to chce teraz fajnovy linarny?
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 09:21:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemá to nějaké zvláštní nároky na napájení, je to všechno o prosaku do vstupní části a u rušení po zemích.
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 10:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, ak by si hladal potom nejake tetrovie ucho, tak sa hlasim :-)
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 19:52:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ako hnus? uz sa zhmotnuje? :-)
Strana 3 z 20
