Digitalna kompenzacia reprosustavy.
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Št december 29, 2016 20:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:40:45, celkom upravené 1 krát.
BK
PríspevokZaslal: Št december 29, 2016 21:21:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:40:57, celkom upravené 1 krát.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Št december 29, 2016 21:54:19    Predmet: Odpovedať s citátom
BK - dokedy máš prázdniny?
BK
PríspevokZaslal: Pi december 30, 2016 14:44:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:41:16, celkom upravené 1 krát.
BK
PríspevokZaslal: Po január 02, 2017 19:18:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Meranie vychylky membrany cez premenlivy kondenzator.
Dolu je zamyslana schema zapojenia.
Generator obdlznikoveho signalu 500 kHz napaja meraci kondenzator cez rezistor.
Z kondenzatora je v presnom case t po vzostupnej hrane nabehu obdlznikoveho signalu odchytene napatie pre ADC prevodnik.
Toto napatie je prevedene do digitalu a prepocitane podla funkcie na realnu vychylku.
Napada vas nieco preco by toto nemalo fungovat ako zamyslam ?
Vopred vdaka za konstruktivne nazory.
PríspevokZaslal: Ut január 03, 2017 07:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslim si ze extremny f.posun zmeni farbu zvuku tak ze aj bezne ucho si to vsimne.
Potom zostáva ešte skorigovať fázový posuv daný vzdialenosťou boxov od poslucháča. Wink
BK
PríspevokZaslal: Ut január 03, 2017 10:25:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:41:32, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut január 03, 2017 11:51:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Fázový posuv je daný aj vzdialenosťou zdroja zvuku od poslucháča...Takže aj keby tam neboli žiadne odrazy, tak podľa teba fázový posuv (= iná vzdialenosť boxu od poslucháča) zmení farbu zvuku.
Ale však nič.. Ako sa hovorí "kto sa hrá, nehnevá"..
BK
PríspevokZaslal: St január 04, 2017 15:59:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:41:47, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St január 04, 2017 16:28:07    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
J fazovy posuv v samotnom signale
Čemu tak konkrétně říkáš? Jde-li o celý signál, pak je to samozřejmě funkcí vzdálenosti posluchače od zdroje, přesně jak tu opakovaně zdůrazňuje BV.
BK
PríspevokZaslal: St január 04, 2017 17:07:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:42:31, celkom upravené 1 krát.
Iviak
Založený: 19 október 2013
PríspevokZaslal: St január 04, 2017 18:32:43    Predmet: ale Odpovedať s citátom
OT - celkom zábavné čítanie toto fórum. Pripomína mi to kolegu, ktorý chcel v noci osvetlovať solárne panely stroboskopom aby vyrábali viac elektriny...
Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive.
BK
PríspevokZaslal: St január 04, 2017 20:26:58    Predmet: Re: ale Odpovedať s citátom
Iviak napísal:
OT ... ktorý chcel v noci osvetlovať solárne panely stroboskopom aby vyrábali viac elektriny...
OT ... pocul som uz take pikosky v style JPP ze niekde kde bola extremna podpora fotovoltaiky vo forme vysokej vykupnej ceny za MWhodinu tak sa panely v noci umelo osvetlovali za lacny nocny prud ale nasledne vyrobeny fotovoltaicky prud sa vykupoval drahsie takze sa na tom dalo zarobit.
Neviem co je na tom pravdy takze to berte zlahka Smile
PríspevokZaslal: St január 04, 2017 20:34:12    Predmet: Odpovedať s citátom
A co si tym obrazkom fazoveho posunu chcel ukazat?
Ze sa to posunie vo vyhybke, alebo ze to do ucha dorazi s inou amplitudou, alebo nieco uplne ine?
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2019 08:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
pozeram, ze to tu utichlo a BK pomazal uvodne prispevky... ale nasiel som nieco k teme
Lars Risbo: Motional feedback systems are quite band limited. I haven’t seen any that work above 200Hz. So the IMD that the bass would cause in the mid-band is completely impossible to solve using just motional feedback. And then there’s the Bode Inequality you know. Things get worse outside the loop bandwidth. And even with perfect motion there is still output from the surround which, shall we say, is not necessarily linear.
Zdroj: https://audiophilestyle.com/ca/bits-and-bytes/purifi-audio-and-the-audiophile-style-readers-qa-with-lars-risbo-bruno-putzeys-r815/
BK
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2019 09:27:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Klippel to ma uz patentovane ale asi sa to neda predat lebo reproduktor extremne meni parametre pocas zivotnosti a musel by sa neustale pravidelne justovat-kalibrovat.
Zaroven by sa musel stale merat tlak vzduchu, teplota, vlhkost atd. pre prepocet ale nikdy nehovor nikdy Wink
T.j. samotna kompenzacia v dnesnej "primitivnej" podobe by vnasala do systemu dalsiu chybu ako to robia niektore digitalne filtre.
Strana 3 z 3
