staršie hi-fi ako
trionq
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 03:12:52    Predmet: staršie hi-fi ako Odpovedať s citátom
Zdravím, kúpil som kvalitnejšie sluchadka http://sluchadla.heureka.sk/audio-technica-ath-m40x/ ,
ktoré budem pripájať k doske https://cz.msi.com/Motherboard/B150-GAMING-M3.html je v nom Realtek® ALC1150 Codec na strankach píšu niečo o
-EMI tienení,
-pozlatené konektor,
-chemi-con kondenzatory
-izolování zvukových obvodů na základní desce se Audio Boost 3 Pro chová jako dedikovaná zvuková karta"
-Zabudovaný dvojitý sluchátkový předzesilovač poskytne studiovou kvalitu zvuku i pro profi sluchátka s impedancí až 600 Ω.
-oddelené vrstvi PCB
(veľmi týmto parametrom nerozumiem....kazdopadne znie to dobre len čo je pravda)
teraz otázka, mám doma staršiu hifi vežu sony lbt xb80av
je už staršieho dáta ale zvukové by na tom ešte mohlo byt teoreticky dobre špecifikácia http://audio.manualsonline.com/manuals/mfg/sony/lbt-xb80av.html?p=48
ma zmysel to zapájať medzi PC a tie študiove sluchadka?
ako by obstál v porovnaní so zvukovou kartou typu https://www.alza.sk/asus-xonar-ds-d126081.htm ?
prípadne ako by som to mal spojiť aby som z toho dostal max? zrejme to asi pôjde cez redukciu 3,5 jack(msi doska) to 2x cinch(veža)
Ďakujem za odpoveď
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 08:28:13    Predmet: Odpovedať s citátom
... osobne veľmi pochybujem, že by tu bol ešte niekto, kto navštevuje toto fórum a súčasne má takú istú vežu + sluchátka a navyše má také isté "zvukové nároky" ako ty
... veď keď ten počítač, sluchátka aj tú vežu máš doma, tak čo ti vlastne bráni aby si si to celé vyskúšal sám?
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 09:32:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Neporozumel som z technických údajov čo má 10% THD.
Možno repro.
Si sprav homemade test - napríklad týmto:
http://www.szynalski.com/tone-generator/
Pozor na uši Smile
Viem že tu niektorým technofanatikom stúpne tlak a zježí sa srsť no pokial to v Tebe počuteľnom rozsaju nespraví nejaké pazvuky - je to ok.
A že to odhalí blbý komponent Ti garantujem - na mojom staršom kompe pri zvyšovaní frekvencie šli od určitej dva tóny - jeden stúpal, druhý klesal....
EDIT:
http://pdf.crse.com/manuals/3862183121.pdf
To fakt vyzerá na 10% THD, zrejme koncák integráč...
bacil2
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 10:09:15    Predmet: Odpovedať s citátom
... najhoršia zrážka, je spravidla zrážka s blbcom Headbang
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 10:37:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Koncák v té věži je integráč STK-4231MK2. A pokud se nemýlím, tak výstup na sluchátka je vyvedený klasicky z koncáku a ne přes extra sluchátkový zesilovač
http://elektrotanya.com/sony_hcd-d890av_xb55av_xb80av_xb88av.pdf/download.html
Ne že by se u spotřební elektroniky této kategorie dalo očekávat něco jiného, že.
Čili na poslech přes sluchátka je podle mě použití té věže naprostý nesmysl. Na nenáročný poslech na bedny by samozřejmě mohla být v pohodě.
Na kvalitní poslech na sluchátka by to chtělo USB DAC alias externí zvukovou kartu obsahující i rozumný sluchátkový zesilovač. Např. FiiO E10K za cca 2500 Kč.
"Sociálním" řešením může být např. AXAGO ADA-20:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=17553
A je samozřejmě možné, že integrovaná zvuková karta bude na té "herní" základní desce vyřešená lépe než tomu bývá na běžných kancelářských základních deskách, takže na běžný poslech bude v pohodě ...
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 10:46:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako uz pisal predtym bacil2, tak najlepsie bude, ked si to vyskusas proste sam. Osobne by som asi isiel radsej cez vezu, kedze ma normalny potenciometer a nie iba digitalny na PC. Zaroven mozes bezat cez repraky na vezi. Zavisi to aj od toho ako je vyriesena ochrana proti ruchom z dosky aby nebolo pocut kazde roztocenie vetraku a pod.
bacil2
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 10:51:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
... a v čom tu vidíš problém pri použití konkrétne ATH M40x ? ... je to STKčko až tak nepoužitelné, keď bude hrať (cez sériový odpor) len do sluchátok?
hifitrip
Založený: 12 november 2016
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 10:56:25    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem, či v tomto prípade nie je skôr otázka, či si ochotný niečo investovať?
pokiaľ je odpoveď, že nie a chceš využiť to, čo máš, tak jednoducho by som to skúsil, kábel jack --> cinch stojí nie veľa a možno budeš spokojný na tvoje účely, ako už napísal Kozousch, nemožno od toho čakať nejakú super kvalitu
AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 11:10:07    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
V použití konkrétně ATH M40x problém nevidím. Podle mě to platí pro jakákoli sluchátka.
bacil2 napísal:
Podle mě není vhodné hrát do jakýchkoli sluchátek přes odpor z jakéhokoli koncáku - natož z takto kompromisního.
Navíc pokud ta integrovaná zvuková karta hraje mizerně (zkresluje/šumí/brumí/...), tak to, co z ní leze, nelze napravit ničím - natož dalším zprzněním zvuku ve staré levné věžičce ...
bacil2
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 11:28:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
... v tejto cenovej kategórii sa na tomto názore určite nezhodneme! ... za predpokladu, že tá zvukovka nie je úplne na hovno, to môžu byť pre trionga skôr zbytočne vyhodené peniaze za E10K
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 12:45:24    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
Kozousch napísal:
Já jsem ale netvrdil, že je problém v integrované zvukovce. Naopak - jasně jsem psal, že dobrá být může:
Kozousch napísal:
Pouze jsem toho názoru, že pokud se za tu integrovanou zvukovku připojí ta věžička, tak to zvuk ze sluchátek nevylepší.
bacil2
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 13:24:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
... niečo také pri sluchátkach nemôžeš nikdy 100-percentne predpovedať ... pri niektorých bizarných zvukových kombináciách je možné všetko
... a jediný, kto to tu môže dostatočne "objektívne" posúdiť je sám triong, keď si to vyskúša Laughing
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: Ne december 18, 2016 21:55:45    Predmet: HM Odpovedať s citátom
Tu vežu mám v garáži Smile
Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne december 18, 2016 23:05:00    Predmet: Odpovedať s citátom
tantito: a hrá tam dobre? Very Happy
tantito
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 22:09:30    Predmet: S Odpovedať s citátom
Jasné v pohodičke ju ozvučí s prehľadom. Kedysi dávno som ju testoval v našom kulturnom dome Very Happy
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 22:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Repro !!!
AKR153 nešla dlhšie počúvať z dvoch wattov, z dvadsiatich za 40-kou múrom vypadávali kamienky z brizolitu a akási bedňa na intráku, do ktorej som sa drôtikami kedysi napojil z kazeťáku na baterky pri deklarovanom 1,2W vychoške o poschodie vyššie posúvala poháriky vo vitríne Very Happy
Výkon nieje všetko...
trionq
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 00:10:41    Predmet: Odpovedať s citátom
dík za odpovede Smile sluchadka hrajú slušne na oboch, resp na hifi máju väčšiu silu ale na PC mam hlasitosť tiež len na 30%, kvalitu neviem zatial celkom dobre testnut kedze na nej mozem pusit iba CD, kdež to na pc mam tracky 24bitové/96khz.
Mám ešte jednu pod otázku. Veža nemá SPDIF vstup ale našiel som takéto zariadenie
http://datacomp.sk/prevodnik-z-digitalneho-signalu-spdif-a-optickeho-toslink-na-2x-cinch_d184622.html
takze by som chcel previesť signál cez SPDIF z matičnej cez ten prevodník na 2 cinch
do hifi bude to tak v pohode?
správne rozumiem že takto obídem zosilňovač na doske?
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 10:43:04    Predmet: Odpovedať s citátom
trionq napísal:
"Síla" či poloha potenciometru hlasitosti neříká o kvalitě vůbec nic.
Domníval jsem se, že řešíme sluchátkový zesilovač - můžeš tedy porovnávat zvuk těch samých tracků 24bitové/96khz při:
1) sluchátkách zapojených přímo do zvukovky
2) zvukovce propojené se vstupem věže a sluchátky zapojenými do sluchátkového výstupu věže
CDčka snad jako primární zdroj používat nechceš, ne?
trionq napísal:
Zesilovač zvukovky (a i její DAC) takto sice obejdeš, jenže ten převodník je dobrý leda tak jako doplněk "moderních" televizorů, které záměrně nemají analogový výstup zvuku. Z hlediska kvality ale nemá smysl tahat zvuk z PC přes toslink. Mnohem lepší řešení je externí zvuková karta neboli USB DAC:
http://puresound.cz/content/6-co-to-je-prevodnik
Slušné USB DACy mívají i slušný sluchátkový zesilovač. Příklad je např. toto:
http://www.sluchatka.net/fiio-e10/
USB DACem se obejde jak integrovaná zvuková karta, tak ta mizerná věžička, kolem které se stále nesmyslně motáš ...
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 13:04:00    Predmet: Odpovedať s citátom
trionq napísal:
Nebo to samé z Číny za 5 dolarů s dopravou http://www.ebay.com/itm/Optical-Digital-Coaxial-RCA-DAC-Toslink-Signal-to-Analog-Audio-Converter-Adapter-/252488411269 - nedávno jej tu někdo testoval a nebyl úplně nespokojený.
trionq
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 15:24:10    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
hej našiel som aj ja Smile uz som objednal z aliexpres tiez za 5 Smile
trionq
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 16:05:44    Predmet: Odpovedať s citátom
trionq napísal:
a niečo táketo by mi pomohlo čo sa týka kvality zvuku https://elektro.bazos.sk/inzerat/68718495/Pioneer.php ? aby som využil aspoň reprobedne 100+100 watt, kvalitu chcem hlavne na sluchadka, bedne stačí ked budu počúvatelné
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 16:14:00    Predmet: Odpovedať s citátom
V laciném multikanálovém AV Receiveru nenajdeš ani kvalitní DAC, ani kvalitní sluchátkový zesilovač, ani kvalitní předzesilovač, ani kvalitní koncový stereo zesilovač.
Sorry, ale ty máš nějakou zálibu v používání věcí k jinému účelu než k tomu, k čemu jsou určeny?
Zkusím ti to shrnout:
1) Pro kvalitní zvuk do sluchátek potřebuješ kvalitní USB DAC obsahující i kvalitní sluchátkový zesilovač.
2) Pro kvalitní stereo zvuk do beden potřebuješ navíc kvalitní stereo zesilovač a kvalitní reprobedny (USB DAC z bodu 1 samozřejmě použiješ i pro "krmení" stereo zesilovače).
trionq
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 16:21:40    Predmet: Odpovedať s citátom
no dobre, a ako rozoznam kvalitný USB DAC od nekvalitneho?
pripadne môžeš poslat aj odkaz na niečo konkretne čo nakrmí aj tie repraky
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 17:14:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozná se to nejlépe (tak jako u všeho) na vlastní uši přímým porovnáním více DACů. Ideální je mít k dispozici minimálně 2 kusy najednou. To se samozřejmě nedělá snadno. A samozřejmě je potřeba mít dobrá sluchátka a poslechové zkušenosti.
Pohodlnější cesta s nejistým výsledkem je podívat se, co je na trhu ve tvé cenové kategorii, a poté projít recenze a diskuse.
Tipuju, že každý USB DAC od 100 Euro nahoru bude lepší než integrovaná zvukovka.
A pokud bude hrát dobře do sluchátek, tak bude hrát dobře i přes zesilovač do beden (samozřejmě v rámci možností daného zesilovače a beden).
Tipy můžu dát jen orientační. Rozhodně je nelze brát za bernou minci.
Já mám Audioengine D1 a mě to stačí. Ale je to starší kousek, tak nevím, jak je to s dostupností:
https://www.amazon.com/Audioengine-D1-24-bit-Digital-to-Analog-Converter/dp/B006IPH5H2
http://www.head-fi.org/products/audioengine-d1-premium-24-bit-dac
Za minimum bych považoval něco jako FiiO E10K Olympus 2 nebo Asus Xonar U7. Lepší dostupné kousky se dají pořídit od obstojných Číňanů jako SMSL, Music Hall, NuForce atd. A nebál bych se ani bazarových.
Bazarový zesilovač (respektive stereo receiver) by mohl být např. některý z těchto:
https://elektro.bazos.sk/inzerat/68337765/Predam-AV-Receiver-YAMAHA-RX-397.php
https://elektro.bazos.sk/inzerat/68702234/NAD-302.php
Samozřejmě za předpokladu, že nejde o nějaký mizerně opravený vrak. Což se na laicky těžko odhaluje a přes internet to nejde vůbec. Takže starší zesilovač bych určitě nedoporučoval kupovat přes internet, ale osobně a ideálně s někým, kdo je schopen zesilovač otevřít a posoudit, zda je v pořádku.
hifitrip
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 19:28:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som ešte doplnil, že pokiaľ by si sa vydal cestou posluchu cez sluchátka, tak by ti odpadla potreba kupovať integrovaný stereo zosilňovač, potreboval by si sluchátkový zosilňovač, nepotreboval by si bedne a nemusel by si vôbec riešiť, že či akustika tvojej miestnosti je v pohode.
to len aby si vedel
Jeykey
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Po január 09, 2017 19:47:41    Predmet: Odpovedať s citátom
S horšou značkou ako MSI som sa ešte fakt nestretol. Navyše tym blábolom čo tam píšu môžeš 100% neveriť. Papier znesie všetko. Prešlo mi rukami už viac dosiek u ktorých bola zvukovka výrobcom rovnako vychvaľovaná, že aká je audiofilská a bol to vždy prúser a hrôza. V repro to len tak pískalo pri pohybe myšou. Takže na integrovanú zvukovku sa určite vykašli.
Takže ako už písali. Buď externý DAC alebo ak nechceš dalšie krabičky, tak mam dobrú skúsenosť s Xonar Essence ST/STX...
zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598
PríspevokZaslal: Po január 09, 2017 20:38:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Úplně stejně mi piskala a rachtala i zvukovka Infrasonic Quartz (stejná kategorie jako Juli@) - klasická zemní smyčka. Stačilo napájet zesilovač zdrojem odděleným od země (PE) a vše bylo v pořádku. Dnešní integrované zvukovky nejsou samozřejmě audiofilské, ale obvykle z nich žádný bordel neleze.
moses
PríspevokZaslal: Po január 09, 2017 20:43:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeykey napísal:
Naopak ja mam s MSI len dobre skusenosti. Jedny z mala dosiek, ktore mi nerobili problemy. Na onboard zvukovky som sa nikdy nespoliehal a nepresvedcili by ma akekolvek marketingove blaboly ale verim, ze vela ludom to bohate staci. Co sa tyka toho Xonaru, tak tu STX mozem tiez vrelo odporucit. Mam ju prichystanu v HTPC a pouzival som ju hlavne na velke Beyery a ziadna interna zvukovka ma tak milo neprekvapila ako tato...
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2017 14:05:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Značkou desky to být nemusí. Obecně může být problém v kombinaci levná deska libovolné značky (levná znamená s ošizenou napájecí kaskádou) + žravý procesor + mizerný zdroj (i provařené značky mají v nabídce mizerné modely). Pak se rušení šíří po sběrnicích jak musulmani po Evropě.
Jinak i já jsem měl v minulosti se chcípajícími deskami MSI samé problémy. Pak následovala chyba s Asusy, ze které mě vyléčilo jejich pověstné notorické "Overclocking Failed" (nic jsem samozřejmě nikdy nepřetaktovával). Poslední léta jedu na Gigabytech a kromě jednoho modelu trošku vybíravého na RAMky jsem nenarazil na jediný problém. (U všech značek šlo o desítky kusů a více modelů).
V současnosti samozřejmě můžou být desky MSI v pohodě - to nevylučuji. Pokoušet to ale nebudu. Smile
moses
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2017 14:12:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som mal problemy s ASUS-mi ale to boli nizsie modelove rady. Celkovo su lepsie skor drahsie modely. Gigabyte su tiez v pohode - jedna mi sice zdochla ale to bol problem zdroja.
