Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1924
Zaslal: Po január 16, 2017 20:26:24 Predmet: Modul DAC + I/V (PCM1704, OPA627, OPA2134) |
DAC modul bude tvorený samotným DAC čipom, I/V konvertorom a zdrojom. Zapojenie vychádza z už realizovaného projektu http://www.pavouk.org/hw/modulardac/pcm1704.html a reflektuje výrobcom odporúčané zapojenie. Vstupom pre tento modul je jeden oddelený I2S digitálny kanál a výstupom jeden audio kanál. Popíšem len jeden kanál, druhý je identický.
Ako DAC čip sa používa R2R prevodník PCM1704. Momentálne je tento čip označný NRND a ak dobre viem, tak sa už nevyrába. Na Farnel sa však ešte dá stále kúpiť, no jeho cena je nekresťanská. Samotný čip je v prevední mono, tak že sa musia použiť dva kusy. To považujem za výhodu, lebo takto viem ľavý a pravý kanál úplne oddeliť. Napájanie potrebuje symetrických 5V pre digitálnu aj analógovú časť.
Pre I/V konverter sa používa OPA627 a za ním filter tvorený OPA2134. OPA2134 je dvojitý operák, tak že sa použije len jedna časť. Napájanie potrebuje symetrických 8V.
Zdroje by som chcel mať zvlášť pre digi aj analógovú časť. Každý zo zdrojov bude napájaný z trafa Talema (digi: 2x7V a analóg: 2x12V) a z klasického zapojenia LM317, ktorý pred-stabilizuje napätie pre modul. Na samotnom module potom použijem 6 nízkošumových stabilizátorov LT3042 (DAC: 4 a I/V: 2). Napájanie na symetrické sa spojí až na samotnom module. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Po január 16, 2017 21:48:23, celkom upravené 1 krát. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po január 16, 2017 20:26:40 Predmet: |
Zdroje budú na samostatných doskák spolu s trafom a budú založené na klasických LM-kách a na doske modulu budú LDO nízkošumové regulátory. Momentálne robím aj ďalší projekt, tak že času nie je nazvyš. Škoda, že deň má len 24 hodín .
Až dokončím schému, tak ju sem zavesím a popíšem aj ďalšie podrobnosti okolo zdrojov. DAC a I/V sú v podstate jasné. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Po január 16, 2017 21:25:13 Predmet: Re: Modul DAC + I/V (PCM1704, OPA627, OPA2134) |
Soaron napísal: | ... OPA2134 je dvojitý operák, tak že sa použije len jedna časť... |
Možná umíš dobře hledat na internetu, ale kdybys o elektronice něco tušil, tak budeš vědět, že existuje OPA134.
Nejlepší by bylo, kdybys ty svoje plány zatím psal do notýsku a sem přišel znovu, až budeš mít něco hotovýho.
Ten Tvůj pavouk tam má taky pěkný hlody:
Díval jsem se na výstupní průběh osciloskopem a neshledal jsem ani náznak rušení digitální části do analogové.
Můžete si podat ruce. _________________ Cui bono ? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po január 16, 2017 21:49:07 Predmet: |
Dplnený popis zdroja. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
miro1360 Hifi obsluha
Založený: 26 február 2010 Príspevky: 3
Zaslal: So február 25, 2017 14:49:22 Predmet: |
ten filter tam nedávaj |
Soaron Hifi expert
Zaslal: So február 25, 2017 15:17:29 Predmet: |
Mohol by si sa trošku viac rozpísať? Prečo tam filter nedávať?
Inak nad vypustením filtra som tiež uvažoval, lebo moja koncepcia kompletného predzosilňovača predpokladá využitie výstupného obvodu od AMB s možnosťou filtrovania. Tak že to bude možno tak, že filter sa na tomto module vynechá a použije sa filter až na výstupe.
Nedokážem však predikovať, či je lepšie na ďalšie obvody za DAC pustiť už len filtrovaný signál, alebo všetko. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ne február 26, 2017 13:19:28 Predmet: |
pretože urobiť dobrý filter je čistá veda, hromada experimentovania, času, financií a neviem čoho a aj tak to nakoniec nemusí byť až tak dobrý filter zvukovo ...
jednoducho ho vynechaj a výsledok bude super ... nenechaj sa odradiť tvrdeniami že ti tam polezie bordel z digitalu a neviem čo ešte všetko ... tento mini bordel bude menej škodlivý ako zvuk pokazený filtrom
napr. aj pavouk má reálnu skúsenosť, napísal:
http://pavouk.org/hw/modulardac/pcm1704.html
citácia: | Výsledný zvuk mi přijde o dost sušší, než v případě obvodu AD1865, což bude zřejmě použitím výstupního filtru. Výstup převodníku za I/V konvertorem před filtrem je naprosto perfektní a zatím nejlepší, co jsem viděl a slyšel z mých konstrukcí. Nic si nepřidává a ani tam nic nechybí. |
... vidíš? easy vec, katalógový "doporučený" filter absolútne k ničomu a degradoval celú konštrukciu pod lacnejší obvod AD1865 v "default" zapojení s interným I/V (samozrejme ide o subjektívne hodnotenie ale to je to čo vo výsledku robí prevodník počúvateľný) ... bez filtra, zvuk niekde inde ...
... môj názor je ten, že filter vynechaj, nechaj tam iba I/V - I/V nepokazíš s operakom LME49990 (single) alebo nejaké OPA poskúšaj, a možno ešte ada4627 ... daj pozor na operaky z ebay lebo to je plné fakeov ... navyše operaky môžeš pohodlne meniť a nájsť vhodný pre teba
... na I/V môžeš použiť aj pasívne rezistor, to si ale však najskôr niekde vedľa vyskúšaj a treba tam potom aj tak vysoké zosilnenie, neskúšal som to zatiaľ, u PCM1704 skúšali ísť hodnotami rezistoru dosť nízko v desiatkach ohmov a výsledok že bol lepší s nižšou hodnotou ako vysokou, miesto rezistora skúšali aj lundahl transformátoriky, ťažko povedať, osobne by som do toho skôr nešiel
... nerob toto diskretne I/V lebo to hraje sucho:
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne február 26, 2017 13:59:58 Predmet: |
Neviem či píšeš z osobnej skúsenosti a priznám sa, že nie som špecialista na DAC, ale čo to som už o týchto obvodoch prečítal a nezdá sa mi, že by niekto písal, že sa filter použiť nemá. Skôr naopak. Napríklad to, čo napísal Pavúk, znamená, že ten filter nebude úplne najideálnejší, ale určite nepísal, že sa filter nemá použiť. Neviem posúdiť ani to, nakoľko je nebezpečné do výškového repra pustiť vyššie frekvencie z DAC. Že vraj to môže poškodiť menič, čo sa mi nezdá. Inak som DAC skúšal aj bez filtra, keď som použil diskrétny I/V. No zvukové porovnanie som zatiaľ nerobil, ale repro sa neodpálilo.
O možnostiach I/V prevodu cez odpor, alebo trafo viem. Použitie odporov je dost rozporuplné a vhodné trafá sú drahé na laborovanie. Niekto píše že odpor je OK, iný zas, že to dobré nie je. Diskrétne zapojenie som ešte tiež nezavrhol, ale ak bude tak to bude zapojenie od Passa.
PS: tento projekt je dosť finančne náročný na to, aby som súčiastky zháňal nejak pofiderne z eBay. A čakať na každú jednu súčiastku mesiac, sa mi tiež nechce. To by som stále len na niečo čakal. Spotrebák kupujem v TME, kondenzátory v ECOM a exotické veci vo Farnell/Mouser. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ne február 26, 2017 14:23:22 Predmet: |
aj na vstupe zosilňovača máš RC filter, o vyškač by som sa nebál
ak aj niekto navrhol super-mega najkvalitnejší filter, predpokladám že ho to stálo veľa času a peňazí a nedal ho vonku nikde ... filter použi iba v prípade že poznáš niekoho takého a podelí sa s tebou o to, tie datasheetové a klasické z webu skutočne asi vynechaj ... v každom prípade ho tam môžeš dať, ale aj tak ho nakoniec odtiaľ vyhodíš lebo zistíš že pre ním je zvuk lepší |
