Další poslechový test
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Blues
Kterou ukázku zvukově preferujete?
Preferuji ukázku alaba1
50%
 50%  [ 4 ]
Preferuji ukázku alaba2
25%
 25%  [ 2 ]
Nepoznám rozdíl
25%
 25%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 8
PríspevokZaslal: Ne máj 14, 2017 15:35:34    Predmet: Další poslechový test Odpovedať s citátom
Už je zase čas na poslechový test Smile , takže na adrese
http://pmacura.cz/alaba.zip
jsou zazipované 2 soubory pro test. V anketě, prosím, vyplňte, kterou ze dvou ukázek zvukově preferujete. Přivítal bych ale, kdybyste preferenci doplnili výsledkem ABX testu, třeba ve foobaru, aby bylo vidět, že ukázky dokážete spolehlivě odlišit.
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 07:32:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zatím máme výsledky jen na menším fóru u sousedů Confused
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=298
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 07:53:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozitivní výsledky z ABX testu, navíc opakované, to je pak diskuse o něčem.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 10:19:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Comparing:
Length mismatch : 0:59.002268 vs 0:59.137324, 2602000 vs 2607956 samples.
Compared 2602000 samples, discarded last 5956 samples from the longer file.
Differences found within the compared range: 5202594 values, starting at 0:00.000000, peak: 1.1502686 at 0:32.868866, 1ch
Channel difference peaks: 1.1502686 1.0203552
File #1 peaks: 0.6217651 0.6131287
File #2 peaks: 0.6961365 0.6207275
Hmmmmm...
DR11 -3.15 dB -16.83 dB
DR10 -4.13 dB -16.77 dB
Názvy súborov som zámerne odstránil.
Subjektívne - upravený súbor znie pre moje uši lepšie, akoby obsahoval viac zvukovej informácie, pri tom je to opačne Smile
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 10:51:54    Predmet: Odpovedať s citátom
S tou délkou to byl renonc, nevím, jak se to stalo, zkracoval jsem ten delší. Asi jsem ho zapomněl uložit. Už je to srovnané.
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 11:05:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Po ručním zarovnání začátku na +/-1 vzorek má jeden track na konci amplitudovou špičku vůči druhému posunutou o 150 vzorků, tedy 3,5ms. Takže to bylo nahrávané minimálně ve dvou kolech, možná i dvěma zvukovkami s různými hodinami (3,5ms na 60s dělá 58ppm, to už je docela dost).
Proto se domnívám, že nelze analyzovat rozdíl tracků jejich pouhým odečtením, protože po pár sekundách už na sebe vůbec nesedí.
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 11:09:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky chlapi za reakce, ale prosím s analýzami fajlů počkejte, až skončí anketa. Teď je úkol provést si ABX a napsat preferenci. Co jak vzniklo a proč je to tak jak to je probereme po skončení ankety, díky.
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 11:27:36    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Souhlas, prostým odečtem to lze jen v některých málo případech, v mnoha dalších to nelze z principu vůbec tak dělat. Ale my nechceme vědět, jak ty ukázky vznikly, že, přece si rádi počkáme na skončení termínu pro anketu Wink . ABX výsledků je tady zatím jako šafránu (kromě svého nevidím ani jeden), to vedle se činí více.
Roman St
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 17:38:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvukově (technicky) se mi nelíbí ani jedna z ukázek Very Happy .
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 17:53:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
To je ale zbytečná odpověď, jelikož tady jde o to, jestli "něco" poznáte. Při poslechu z PC na sluchátka dojde člověk k závěru, že se mu to nelíbí, skoro vždycky. Nemohl jsem si pro svůj pokus moc vybírat.
Je docela příznačné, že na hififóru.sk přišly 3 odpovědi = 3 ABX výsledky. A tady?
Roman St
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 18:02:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Neposlouchal jsem to z PC na sluchátka Laughing . Rozdíl mezi oběma poznám.
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 19:39:10    Predmet: Odpovedať s citátom
foo_abx 2.0.2 report
foobar2000 v1.3.15
2017-05-15 20:31:13
File A: alaba1.wav
SHA1: ec8d647c77d245e7ad4a98d73198ac56fb37d63a
File B: alaba2.wav
SHA1: da686550697fbd29ef4dbdae3a961184d4e5e939
Output:
DS : Primary Sound Driver
Crossfading: NO
20:31:13 : Test started.
20:33:07 : 01/01
20:33:15 : 02/02
20:33:22 : 03/03
20:33:28 : 04/04
20:33:33 : 05/05
20:33:40 : 06/06
20:33:47 : 06/07
20:34:06 : 07/08
20:34:14 : 08/09
20:34:18 : 09/10
20:34:22 : 09/11
20:34:26 : 10/12
20:34:32 : 11/13
20:34:37 : 12/14
20:34:46 : 13/15
20:34:51 : 14/16
20:34:51 : Test finished.
Total: 14/16
Probability that you were guessing: 0.2%
-- signature --
18e53e7ce5182b25cf78ed74d5c11208f638c2c4
Na sluchadlach Urbanears Plattan zapojenych do NAD D3020.
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 20:01:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborně. Mělo by to jít snadno rozeznat. Když už ne toto, tak nic.
PríspevokZaslal: Ut máj 16, 2017 06:15:39    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
Comparing:
Mimochodem, tohle nemělo na výsledek ABX testu vůbec žádný vliv. Foobar ABX plugin ten delší soubor automaticky ořízne na stejnou délku, jako má ten kratší. Takže jsem sice následně srovnal délky souborů (zkrátil ten delší o pár vzorků), ale za cenu mírného zmatku, protože se tím změnil kontrolní kód souboru.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ut máj 16, 2017 17:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono zjavne nie. Na posluch CEZ SLÚCHADLÁ, navyše kvalitou nič moc sa javí ukážka, orezaná na spodných aj vrchných frekvenciách akosi živšia - a pre mňa z toho vyplýva, že nejaké bazírovanie nad superparametrami je k hovnu - s prepáčením za výraz Smile
PríspevokZaslal: Ut máj 16, 2017 21:11:46    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
Doporučuji si počkat týden a znovu prosím nevynášet odhady co jak vzniklo. Navíc chybné odhady.
PríspevokZaslal: Ut máj 16, 2017 21:14:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám nový výsledek ABX. Přesto, že je získaný čistě poslechem a bez švindlování, není podle mě košer. Je to úskalí ABX testu + "trained listener". I stokrát by to vyšlo správně, kdyby se u toho člověk dřív nezbláznil. Víc po skončení testu.
kód:
foobar2000 v1.3.7
2017-05-16 21:55:04
File A: alaba1.wav
File B: alaba2.wav
Output:
DS : Speaker (USB Sound Blaster HD)
Crossfading: NO
21:55:04 : Test started.
21:56:06 : 01/01
21:56:25 : 02/02
21:56:51 : 03/03
21:57:01 : 04/04
21:57:12 : 05/05
21:57:24 : 06/06
21:57:34 : 07/07
21:57:45 : 08/08
21:57:56 : 09/09
21:58:07 : 10/10
21:58:27 : 11/11
21:58:38 : 12/12
21:58:48 : 13/13
21:59:00 : 14/14
21:59:12 : 15/15
21:59:22 : 16/16
21:59:22 : Test finished.
Total: 16/16
Probability that you were guessing: 0.0%
Roman St
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 09:03:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Na první poslech jsem toho moc nepoznal. Musel jsem si skladby zopakovat nejméně dvacetkrát, než jsem se začal orientovat.
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 09:06:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
To odpovídá, podle mě. Víc v pondělí odpoledne příští týden.
ombik
Založený: 28 september 2015
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 16:31:03    Predmet: Odpovedať s citátom
nevím jak to kdo testujete, na mne je to kazdopadne dlouhe. Rozdil jde slyset po nekolika taktech. Udelal jsem si nekolik testu. Nasypal ty soubory za sebe a poslepu rychle prepinal. Tipnul jsem si a podival se. .. a vzdy bezpecne poznal, ktery hraje. Nejlíp na sluchátkách fostex t50RP, kde jsem to čekal.
Tesim se na výsledek a odhalení.. Smile
Ombik aka kychtax
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 16:44:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To je OK, výběr délky je na posluchači. Pokud to nedoprovází žádné "mimozvukové" příznaky.
Hippo007
Založený: 17 november 2009
PríspevokZaslal: Pi máj 19, 2017 23:22:27    Predmet: Odpovedať s citátom
foobar2000 v1.3.15
2017-05-19 23:36:29
File A: alaba1.wav
File B: alaba2.wav
Output:
WASAPI (event) : Reproduktory (Prodigy HD2 Audio), 24-bit
Crossfading: NO
23:36:29 : Test started.
23:48:25 : 01/01
23:49:13 : 02/02
23:50:09 : 03/03
23:51:39 : 04/04
23:52:28 : 05/05
23:53:45 : 06/06
23:54:14 : 07/07
23:54:35 : 08/08
23:56:52 : 09/09
23:57:13 : 10/10
23:57:13 : Test finished.
Total: 10/10
Probability that you were guessing: 0.1%
-- signature --
19a8d9aa55a66bbc401402b6f8f77c5384dba866
Poslouchal jsem na sluchátkách. Na Superlux HD-330 jsem neslyšel žádný rozdíl, po výměně za in-eary Xiaomi HD Audio Pro (nic lepšího teď u sebe nemám) rozeznáno bezchybně. Nemyslel jsem, že jsou na tom Superluxy se zvukem tak špatně.
wju
Založený: 20 marec 2010
PríspevokZaslal: Ne máj 21, 2017 09:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
táhne mi na padesát, mám titnitus, takže rozdíly poznám spíš na spodku, chvíli mi trvalo než jsem na to přišel, pak už to šlo.
Testováno na sluchátkách Beyerdynamic DT1350 sluchátkovým výstupem v Audiolab M-DAC
foobar2000 v1.3.14
2017-05-21 10:20:35
File A: alaba1.wav
SHA1: 946f1f97cfe864c79ce49b1eb6fd6e79a7f92059
File B: alaba2.wav
SHA1: 17bb9240bb741c8f9832ef546aaf3bb148c9ee57
Output:
WASAPI (event) : Reproduktory (3 - Audiolab M-DAC), 24-bit
Crossfading: NO
10:20:35 : Test started.
10:21:51 : 01/01
10:22:17 : 02/02
10:22:32 : 03/03
10:22:46 : 04/04
10:23:10 : 05/05
10:23:31 : 06/06
10:23:45 : 07/07
10:24:18 : 08/08
10:24:48 : 09/09
10:25:16 : 10/10
10:25:53 : 11/11
10:27:11 : 12/12
10:27:32 : 13/13
10:28:26 : 14/14
10:28:51 : 15/15
10:29:52 : 16/16
10:29:52 : Test finished.
Total: 16/16
-- signature --
22f87c44e30959b0d45cd6dfb75f6198c87a116d
AUDIOLAB M-DAC - DPA380(mos) - VMA-I EVO
PríspevokZaslal: Ne máj 21, 2017 18:15:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Cough napsal na hififorum.sk něco, co se dá vzít jako návod, a docela mě to mrzí. Anketa končí zítra odpoledne, tak potom napíšu, co se testovalo.
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 07:51:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ve většině předchozích ABX testů jsem dával ukázky a jejich modifikace čistě digitálním algoritmem - přidané harmonické zkreslení, kmitočtové omezení, změna bitové hloubky atd. Tentokrát jsem chtěl vyzkoušet rozpoznatelnost dvou technicky zcela odlišných ukázek, z vinylu a z digitálního formátu, který by ovšem nebyl jen pouhou úpravou záznamu z vinylu. Touto podmínkou se mi ale výběr zúžil prakticky na 2 desky, pokud jsem současně chtěl znát přesný původ ukázek.
Srovnání jakéhokoliv ripu z vinylu s digitálním formátem v ABX testu je většinou velký problém. Proto, že rip z vinylu je skoro vždycky zatížený praskoty, šumy a hlukem. To ještě nemusí být úplně evidentní při poslechu na reprosoustavy v běžné vzdálenosti posluchače 2m a více od repro, ale jelikož skoro všichni si udělají ABX test na sluchátka, stává se to velkým problémem. Sluchátka jsou trochu jako mikroskop na praskoty a šumy a naopak docela zakrývají některé "makro" zvukové projevy, které slyšíme až z reprosoustav v kombinaci s akustikou poslechové místnosti.
Takže podmínka byla na prakticky nehraný výlisek desky, navíc s minimem povrchových šumů a lupanců s tím, že k tomu musí existovat digitální soubor stejného zvukového původu s minimem nebo žádnými odlišnými masteringovými zásahy.
Výběr se mi tak smrskl na jediné album:
Eric Clapton ‎–I Still Do
Bushbranch Records ‎– 51266-1, Surfdog Records ‎– 51266-1, Polydor ‎– 4786366
2 × Vinyl, LP, 45 RPM
Použitá skladba je Alabama Woman Blues. Ukázka alaba1 je doprovodný download k vinylovému albu, ve formátu mp3/320kbps. Ukázka alaba2 je rip přímo z vinylu, použitý gramofon Technics SL1200mk2, přenoska byla Ortofon 2M red nebo Shure MX35 (fakt si nejsem jistý, která tam zrovna byla), phono předzes Phonofet a zvukovka USB Roland Duo Capture Ex.
Jediná úprava souborů spočívala ve srovnání hlasitosti, mp3 soubor se musel zeslabit, aby průměrná hlasitost byla co nejblíž ripu z vinylu. Mp3 soubor byl pak převedený do wav, aby to nemlátilo do očí až tolik. Kdo si udělal analýzu souboru, tak to stejně poznal. Také každý jen trochu zkušený v analýze souborů poznal, že alaba2 je z vinylu, díky velkému obsahu infrazvuku.
Jelikož alaba2 je rip z analogu, přiznám se, že jsem neudělal časové srovnání souborů úplně perfektně, protože o kus dál by to stejně neplatilo. Přesto mě překvapilo, jak velmi dobře oba soubory sedí časově. Na délce ukázky, 59s, se soubory rozešly o cca 150 vzorků, tj. 3,4 milisekund, což je cca 58ppm. To je docela úctyhodné číslo svědčící o výborné regulaci otáček hifisty nemilovaného gramofonu Technics SL1200mk2.
Mile mě překvapilo, že v ukázce alaba2 jsem nebyl schopen (dlouho) slyšet lupance a jiné projevy vinylu. Ale, chyba lávky. Když jsem pak viděl ty fantastické výsledky v ABX některých účastníků testu (hlavně na hififóru.sk), došlo mi, že tam něco být musí. Mnohé pasáže totiž byly v ABX testu nerozeznatelné. A, bohužel, skutečně, kousek po začátku je malý klik, který lze bezpečně identifikovat v každém přehrání a vůbec není potřeba se soustředit na rozdíly ve zvuku. To je rub ABX. Zvukově jsem byl schopen se chytit v sykavce ke konci souboru a dost spolehlivě pak soubory odlišit, ale ne na 100%.
Tož tak. To je vinyl x digitál. A to rip z vinylu prošlý nějakou další cestou. Je škoda, že testy se neprovádějí doma na hlavní aparatuře, ale většinou na sluchátka nebo malé bedničky těsně u posluchače. Ty se charakterem a poslechem v blízkém poli blíži sluchátkům.
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 08:23:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc pěkné, díky moc.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 08:37:53    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA skvele, docela dobre to ilustruje subjektivny stav vnimania zvukovej "kvality"
Kazdopadne dakujem za to ze si sa na to podujal, len ma mrzi ze som sa tomu nemohol venovat viac casu (aby som si pozical synov NB na ktory si nainstaloval Foobar a pustil si to na bedne)
Roman St
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 08:51:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkný test. Žádnou softwarovou analýzu souborů jsem nedělal, nezkoumal infrazvuk. Poslouchal jsem na regálovky pro bližší poslech a pak na sluchátka. Ta odhalila mikro lupance. Na ně jsem nedbal, mohla to být past Very Happy . Více se mi líbila druhá ukázka, tu jsem také označil. První je rádoby čitelnější (analytičtější), ale obsahuje řadu zkreslení. Druhá je mému uchu přijatelnější.
blesk666
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 17:10:13    Predmet: Odpovedať s citátom
tak som to skusil este na bedne s tym ze mi to pustal syn a ja som nevedel ktoru ukazku pusta. Opakovane som oznacil ukazku 1 ako subjektivne lepsiu. Dal som to aj synovi ktory vobec netusil o co ide a rovnako urcil za subjektivne lepsiu ukazku 1.
PríspevokZaslal: Po máj 22, 2017 21:48:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Pocuval som to na useku 4.5-7.5s, lupance som vedome vtedy s pouzitymi sluchadlami nepoozroval, ale viac sa mi tiez zdal zvuk tej MP3ky (no v ankete som nehlasoval, pretoze vo Foobare mal ten WAV metadata s nazvom interpreta+albumu, cim som uz myslim ziskal "bias").
Na peckach od mobilu je tych lupancov uz pocut vyrazne viac.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Blues Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
