Zaslal: So jún 17, 2017 14:41:01 Predmet: |
danhard napísal: | Hodil jsem to do simulace
Je to asi o 30dB ve zkreslení lepší, než zmíněné zesilovače.
Navíc v podstatě jeden tranzistor a pasivní bootstrapy.
Kvazikomplementár jsem tam ani necpal, ten by to trochu zhoršil.
IMD 19/20kHz -140dB při 1/2 rozkmitu. |
V simulaci se to dá odladit, ale v reálu bych z těch bootstrapů měl strach kvůli stabilitě. Jak jde něco z výstupu zpátky do zapojení (a není to ZV), může záležet na parazitních vlastnostech součástek, uspořádání plošňáku, vlastnostech aktivních prvků, které simulace nezohledňuje atd.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11533 Bydlisko: Praha
Zaslal: So jún 17, 2017 15:02:42 Predmet: |
opa, z coho mas este v reale strach? :-))
Zaslal: So jún 17, 2017 15:02:45 Predmet: |
S takovým přístupem by jsme se nikam nedostali
Samozřejmě tam může být zdroj proudu, jen jsem tam dal bootstrap, protože na něm nezáleží, je to jednoduché a umí to budit přes napájení
Co enhanced cascode, používáš ?
Dčko, co sem dával miero https://assets.nexperia.com/documents/user-manual/UM10155.pdf
Zaslal: Ne jún 18, 2017 10:52:24 Predmet: |
danhard napísal: | ...Co enhanced cascode, používáš ?... |
Jistě, v simulaci mockrát, ale už je to dýl. A pájku jsem nedržel v ruce, ani nepamatuju...
Zaslal: Ne jún 18, 2017 12:12:27 Predmet: |
No vidíš a enhanced cascode má zavedenou vf kladnou zpětnou typu booster a je daleko citlivější na lokální nestabilitu
Zaslal: Ne jún 18, 2017 14:08:26 Predmet: |
Mám takovou kacířskou myšlenku, vykašlat se tisícinky procenta zkreslení, stanovit si hranici řekněme THD 0,05% pro polovinu výkonu, ohlídat aby ve zkreslení nebylo moc vyšších harmonických (tedy omezit přechodové zkreslení) a ušetřené prostředky (technické, obvodové, nikoliv finanční) věnovat na maximální robustnost, stabilitu a odolnost zesilovače vůči všem možným i nemožným vlivům.
Kdo ví, možná by to na ucho nakonec nemuselo dopadnout nejhůř.
Zaslal: Po jún 19, 2017 06:41:18 Predmet: |
Skončíš pri robustnom prevedení s quasi komplementárnym prevedením koncového stupňa ako to robí napr. aj FM Acoustics
245.22 KB |
166 Time(s) |
Zaslal: Po jún 19, 2017 07:13:15 Predmet: |
opa, a ako to chces dosiahnut, bez toho aby si siahol na pajkovacku?
Zaslal: Po jún 19, 2017 08:23:31 Predmet: |
Co to je za hnus ? Žeby FM ?
Zaslal: Po jún 19, 2017 08:57:24 Predmet: |
Je to FM Acoustics, pričom v prevedení pre High End to nie je nejako odlišné
244.61 KB |
175 Time(s) |
121.91 KB |
171 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 20, 2017 23:48:42 Predmet: |
miero napísal: | opa, a ako to chces dosiahnut, bez toho aby si siahol na pajkovacku? |
No jo, máš pravdu, to bude problém...
Zaslal: Ut jún 20, 2017 23:56:38 Predmet: |
Zaujala mě (s jistým zpožděním) kompenzační dvojice C93+R279. Cosi podobného je také v každém DPA. Dá se na to pohlížet jako na součást dvoupólové kompenzace ?
Zaslal: Ut jún 20, 2017 23:57:05 Predmet: |
No vidíš a já mám v simulaci většinu chyb vyřešenejch.
Myslel jsem, že se toho někdo aktivní chytne, třeba Macura, mohl by bejt slavnej
opa, to k tomu dej odkaz na schema, neznám všechny verze všeho z paměti podle číslovíní součástek
ps. asi vím co myslíš, to k stabilitě pomáhá, zkresleni to moc nepomůže.
Zaslal: St jún 21, 2017 10:15:43 Predmet: |
Otesánek i ofetánek to mají značeno stejně.
Zaslal: St jún 21, 2017 13:02:13 Predmet: |
Aha myslel jsem že to vztahuješ k nějakému DPA.
Ano, toto je jednen významný pól, před průchodem zesílení 0dB ve smyčce se to rovná, druhý pól je zatížení VAS kapacitou.
A pak je tam ještě derivace ve zpětné vazbě, která dělá fázovou rezervu v okolí 0dB.
V DPA to významný pól nedělá, protože tam není velká změna v zesílení, k 2k2 dáváš paralelně 220R v serii 1n, na zesílení je změna 20dB, ale důležitější je tam změna fáze směrem do fázové rezervy.
Zaslal: St jún 21, 2017 22:00:34 Predmet: |
Díky, možná mi některé věci začínají docházet. Sakra, kdy zas budu mít čas sednout si k simulátoru ?
