Zaslal: Ut november 14, 2017 14:08:36 Predmet: Filtrační kondenzátory a výstupní relé pro Denon PMA-1500R |
Zdravím vespolek,
potřebuji vyměnit vadné (nafouknuté) filtrační kondenzátory a občas stávkující výstupní relé v mém "pohonu PC speakerů" Denon PMA-1500R. Pokud by měl někdo ze znalých čas a náladu poradit, kde a jaké rozumné náhrady objednat, budu rád. Ideálně v ČR, ale není to podmínkou.
Servisní manuál je zde:
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Denon-PMA-1500R-Service-Manual.pdf
1) FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY
Původní filtrační kondenzátory jsou ELNA 8200uF/71V
Výška 51 mm (maximum je 55 mm)
Průměr 35 mm (maximum je 40 mm)
Rozteč vývodů 10 mm (při nejhorším lze díry v plošném spoji převrtat)
Má smysl "rozumně" zvýšit kapacitu např. na 10000uF nebo klidně i víc?
Např. Nippon nebo něco jiného?
https://www.ges.cz/cz/elektrolyticky-snap-in-kondenzator-bsn-10000-80-smh-GES05414208.html
http://www.semic.cz/cz-detail-138163-e-gt-10g-80-k05-35x50-amp-kn.html
2) VÝSTUPNÍ RELÉ
Původní relé je značky DEC typ DH2TU (24VDC/3A/120VAC, na schematu RL901)
Ohmický odpor cívky jsem naměřil 1100 Ohm, což odpovídá "spotřebě" cívky 0,53 W:
http://www.j-dec.co.jp/images/pdf/dh.pdf
Rozměry jsou: délka 29 mm, šířka 12,5 mm, výška 25 mm.
Provedením odpovídá tomuto výkresu, jen nemá vyvedené rozpínací kontakty (ty lze u nového relé samozřejmě uskřípnout):
U zde na fóru doporučovaných značek jsem snad našel adekvátní náhrady. Jasno nemám ohledně materiálu kontaktů a zatižitelnosti - zda je lepší zvolit materiál AgNi+Au a smířit se s nejnižší zatižitelností 6A (která je i tak oproti originálu dvojnásobná), nebo zvolit jiný materiál s vyšší zatižitelností:
Finder 44.52.9.024.5000 (6A, materiál kontaktů AgNi+Au, v ČR asi nedostupné, U Farnella 273 Kč + nehezkých 680 Kč přepravné)
Finder 44.62.9.024.4000 (10A, materiál kontaktů AgSnO2, v ČR snad dostupné přes 100 Kč)
Finder 44.62.9.024.0000 (10A, materiál kontaktů AgNi, v ČR běžně dostupné do 200 Kč)
Finder 44.52.9.024.0000 (6A, materiál kontaktů AgNi, v ČR běžně dostupné do 100 Kč)
https://www.findernet.com/en/worldwide/products/families/18/series/44
http://gfinder.findernet.com/public/attachments/44/CS/S44CS.pdf
Finder 40.52.7.024.2000 (8A, materiál kontaktů AgCdO, v ČR snad dostupné do 200 Kč)
Finder 40.52.7.024.0000 (8A, materiál kontaktů AgNi, v ČR běžně dostupné do 100 Kč)
https://www.findernet.com/en/worldwide/products/families/18/series/40
http://gfinder.findernet.com/public/attachments/40/CS/S4031_61CS.pdf
Schrack RT424024 (8A, materiál kontaktů AgNi 90/10, v ČR běžně dostupné do 100 Kč)
https://www.schrack.cz/eshop/rele-rt-2p-8a-24vdc-5mm-rt424024.html
https://image.schrack.com/katalogseiten/k_k-indus-e2_462-466_en.pdf
Schrack RP421024-B (8A, materiál kontaktů Ag, v ČR běžně dostupné do 100 Kč)
Materiál kontaktu: Ag
https://www.schrack.cz/eshop/rele-rp-2p-8a-24vdc-agni-rp421024-b.html
Omron G2R-2A-DC24 (materiál kontaktů Ag, v ČR nedostupné, U Mousera 100 Kč + 500 Kč přepravné)
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Omron-Electronics/G2R-2A-DC24/
http://www.mouser.com/ds/2/307/en-g2r-15525.pdf
Díky .... |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut november 14, 2017 18:31:25 Predmet: |
Ja by som sa riadil hodnotami súčiastok a skúsil vybrať čo najpodobnejšie.
PS: poštovné u mouser je nad 50 ečiek zadarmo. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
djrix Hifi expert
Sendy Hifi expert
djrix Hifi expert
Zaslal: St november 15, 2017 07:57:49 Predmet: |
Máš Tomáši ověřeno že GES je na 100% originál ? U polovodičů je to u nich 20/80 originál/pajc, už tam nenakupuju. Pokud by to byly origoš, je to slušná cena. |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: St november 15, 2017 09:58:00 Predmet: |
Kdyby jsi sháněl originální relé, tak mám někde zahrabanou desku s výstupními relé pro PMA-725R. Podle fotky na webu to vypadá,, že jsou tam ta samá relátka. |
ythren Hifi obsluha
Založený: 26 október 2016 Príspevky: 41
Zaslal: St november 15, 2017 10:16:51 Predmet: |
Díky všem za rady a nabídky. (Technická: pokud se s někým dohodnu, tak samozřejmě posílám peníze předem na účet. A nespěchám na to).
1) Co se týče pajců, tak je fakt, že kondíky bych každé dva roky měnit opravdu nechtěl ...
Ty United Chemi-Con 12000uF/80V od Mousera jsou moc vysoké - nevešly by se pod kryt. Takže by se musela vzít verze 10000uF/80V:
https://cz.mouser.com/ProductDetail/United-Chemi-Con-UCC/ESMH800VNN103MA50T/
Pokud je u Mousera dost velká pravděpodobnost originálů a ty kondenzátory jsou ověřené, tak proč ne.
2) Relé Takamisawa VSB-24STB jsem nedostupné nikde nenašel. Dostupná není ani náhrada Fujitsu VSB-24STB.
Ohledně staršího relé se trošku obávám toho, aby na tom nebylo podobně jako to moje.
Ale mám nabídku od Sendyho na Finder s pozlacenými kontakty, což je předpokládám z dostupných možností ta nejlepší, takže alespoň toto je snad vyřešeno. Jen zatím nevím, zda má verzi se spotřebou cívky 0,5W (jako relé originální) nebo verzi s 0,65W. Nejsem schopen posoudit, zda lze případně použít i verzi s vyšší spotřebou - aby se něco někde nepřehřívalo apod.
3) Ještě mi do SZ dorazila rada, abych vyměnil všechny elektrolytické kondenzátory - že po těch letech bývají vadné taky. Problém je, že měřák kapacity a ESR nemám, takže původní kondíky změřit neumím. Vyměnit všechny na blind samozřejmě můžu (je to pár korun a hodina práce), ale je to takové ... takové.
Lze ještě pořídit "Zajícometr" nebo nějaký podobný měřák, kterým lze ověřit stav kondenzátorů bez vypájení? Využil bych ho i v budoucnu:
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=2647
Případně pokud někdo nějaký takový měřák máte, tak mi ho nabídněte. Díky ... |
Zaslal: St november 15, 2017 11:25:41 Predmet: |
Díky. Ale z tvého příspěvku ani z popisu na eBayi mi není jasné, zda tím lze testovat i nevypájené kondenzátory ... |
Zaslal: St november 15, 2017 11:44:20 Predmet: |
IMO ten tester bude pro kondenzátory fungovat velice podobně, jako ten odkazovaný zajíc. Jenom umí daleko víc druhů měření různých součástek, které aplikuje postupně. Takže se asi může stát, že test na přítomnost třeba diody přijde dřív než kondenzátoru a změří to ty dva páry diod v sérii z můstku, které jsou k filtračnímu kondenzátoru připojené paralelně v závěrném směru.
Vybrat si konkrétní typ měření bohužel nelze, je to plně automatické. Takže nevím, ale mohu to doma vyzkoušet. Bude však záležet na konkrétním firmwaru, který se pořád vyvíjí a mění.
Bude to klon tohoto http://avrtester.tode.cz/index.php?p=o-avr-testeru , tam se o tom testování zapájených součástek mluví a právě zmiňují možnost detekce okolních součástek. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5942 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St november 15, 2017 11:45:03 Predmet: |
citácia: | 2) Relé Takamisawa VSB-24STB jsem nedostupné nikde nenašel. Dostupná není ani náhrada Fujitsu VSB-24STB. |
Už sa nevyrába (EOL)..A bol to jednopólový typ na 16A. Vhodný je FTR-F1CL024R od Fujitsu, príkon 400mW, kontakt 2x8A . |
Zaslal: St november 15, 2017 11:48:36 Predmet: |
Nicméně za těch 130 korun se to docela vyplatí mít doma |
Zaslal: St november 15, 2017 14:38:38 Predmet: |
BV: To relé Fujitsu je na soselectronic.cz i soselectronic.sk uvedeno jako "na objednávku". Má podle vás oproti výše zmíněnému Finderu s pozlacenými kontakty nějakou výhodu, kvůli které by se vyplatilo na něj čekat?
dustin: Pro mě by ta komplexnost a nemožnost vybrat si konkrétně měření kondenzátorů byla spíš komplikací než výhodou. Moje schopnosti a ambice v této oblasti končí právě u výměny elektrolytických kondenzátorů. Takže bych si raději připlatil za jednoúčelový přístroj. |
Zaslal: St november 15, 2017 17:36:33 Predmet: |
Nie, je to "normálne" relé, nič výnimočné. |
MaG Hifi expert
Zaslal: St november 15, 2017 20:43:27 Predmet: |
Si si istý, že to relé je chybné? Jeho nespínanie môžu spôsobiť aj chybné kondenzátory.
Sám som mal taký prípad. Po zapnutí zosilňovača občas relé nezopli a rozsvietila sa kontrolka "ochrany". Po výmene kondenzátorov všetko OK.
Odporúčal by som skontrolovať aj ďalšie kondenzátory. Zvlášť tie v blízkosti chladičov a väčšie kapacity.
Tester ESR mám tiež od Zajíca. ESR je závislé na kapacite, takže pri meraní číselných hodnôt potrebuješ ešte tabuľku s toleranciou ESR podľa kapacity, alebo detailné parametre meraného kondenzátora. Zajícov merač má len jednoduchú tabuľku s diódami, na identifikáciu chybného kondenzátora to však postačuje. |
Zaslal: St november 15, 2017 23:19:31 Predmet: |
Jistý si vadným relé nejsem. Není to o tom, že by relé nespínalo nebo že by reagovala ochrana, ale občas po zapnutí zesilovače jeden nebo druhý kanál nehraje. Ale stačí relé párkrát "procvaknout" pomocí tlačítka mute na dálkovém ovladači a nebo na chvilku zvýšit hlasitost a pak zesilovač začne hrát normálně. Samozřejmě to může být i něčím jiným, ale pokud se nepletu, tak nejčastější příčinou tohoto chování jsou zoxidované nebo opálené kontakty relé. Výměnou relé asi nic nezkazím.
Ostatní kondenzátory by minimálně za kontrolu stály, takže jsem si objednal tester Zajíc. |
Zaslal: Št november 16, 2017 00:18:37 Predmet: |
Relé : chce to koupit místo dvou kusů kusy čtyři ( 16 A ). Dvě si skovat a až ta vyměněná začnou zase blbnout, tak je opět vyměnit. Vzhledem k tomu, že to bude nejdříve tak za deset let, bych se na nějakou dlouhoživotnost vysral, je to nejjednodušší....Tímto se otevírá životnost minimálně cca 20 let a myslím si, že pak už to to bude jedno, budeš stejně hluchej.... |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št november 16, 2017 00:37:06 Predmet: |
Relé je elektromech. součástka a kontakty oxidují, migrují nečistoty - životnost a spolehlivost spínání zvlášť pro nízkonapěťové signály je omezená. Pro dlouhodobě spolehlivé spínání potřebují relé minimální zátěž, která kontakty "oživuje". To u audiosignálu není zajištěno. Na druhou stranu se jedná o výkonové spínání. Z těchto důvodů bych se vyvaroval použití pozlacených kontaktů (vhodných pro čistě signálové účely) a volil materiál Ag-Ni (čistý kov - výkonové použití). Zlato má tendenci se svařit, nebo sleze. Oproti tomu kompozice AgSnO2 je zase použitelná jen pro těžký provoz s odpínáním indukčností (ne na malé napětí). Také je dobré použít relé s jedním kontaktem, než se dvěma paralelně.
Doporučuji Schrack - RT334024 Pošlou i kusovku - výroba v Evropě (něco i na Moravě) - zaručený původ (pokud to člověk nebere u Chobota). Provedení je těsné (prach), i když ne s ochrannou atmosférou.
https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-a-ovladani/paticove-casove-merici-hlidaci-rele-a-rele-do-plosnych-spoju/rele-do-plosneho-spoje/rele-schrack-do-plosneho-spoje-serie-rt/rele-rt-1z-16a-24vdc-5mm-rt334024.html
Pokud se osadí patice (snad se vejde - relé je nízké), lze ho po nějakém tom roce přepíchnout za nové bez skřípění zubů. Věčné to není - jak uvedeno - mechanický kontakt.
Ohledně kondíků nechápu to obecné zalíbení v Nippon-Chemi. Ne, že by se nejednalo o ověřenou kvalitu, ale pokud si mohu vybrat od jedné hodnoty Nippon - typ se 85°C/2000hod, nebo provedení na 105°C/5000hod (výše uveden Kendeil K05 od Semicu) s nižší cenou, hádejte, co považuji za logické uvažování. Navíc ten Kendeil (It.) asi nikdo nekopíruje a neprodává po letech skladování v obskurních kšeftech. V Semicu jsou velice solidní. |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2633 Bydlisko: Brno
Zaslal: Št november 16, 2017 08:49:57 Predmet: |
Nippon vede i Ecom a na 105° a je to taktez solidni shop..Mezi dalsi kvalitni elyty lze zaradit i Nichicon a (tady min obvykly) Rubycon. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št november 16, 2017 09:54:36 Predmet: |
Karel S. napísal: | provedení na 105°C/5000hod (výše uveden Kendeil K05 od Semicu) s nižší cenou, hádejte, co považuji za logické uvažování. Navíc ten Kendeil (It.) asi nikdo nekopíruje a neprodává po letech skladování v obskurních kšeftech. V Semicu jsou velice solidní. |
Až na to, že ten Kendeil je IMO pěkná sračka. Italové mají dělat sýr, ne se srát do kondíků Kolika lidím i tady se už nafoukly ?
Taky bych si klidně vybral raději EPCOS nebo jiný, ale ono ani u značkových prodejců toho zas tak moc na výběr není.
Naposledy upravil djrix dňa Št november 16, 2017 11:05:33, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20459
Zaslal: Št november 16, 2017 10:00:30 Predmet: |
Kacířský dotaz - měli jste někdo problémy s obyčejným Jamiconem? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št november 16, 2017 11:04:04 Predmet: |
S malými velikostmi nikdy. Jako velké filtrační kýble jsem je nikdy nepoužil. U toho Kendeilu mi to připadá že mají malou rezervu v obalu, je fakt že ke ztrátě kapacity u kusů co jsem měnil nikdy nedošlo, ale přecijen ten nafouknutý čepec moc klidu nepřidá. |
Zaslal: Št november 16, 2017 12:00:53 Predmet: |
Díky všem za ochotu poradit a podělit se o své zkušenosti. To, že zkušenosti budou různé, jsem tak trošku předpokládal, takže nakonec z toho stejně bude pěkná losovačka.
1) Že žádné relé nevydrží věčně, je mi jasné. Pokud vydrží 10 let, tak ho budu kromě této výměny ve svém životě měnit užz maximálně 2x.
Zesilovač mám v malé pracovně, krmím s ním citlivé regálovky (91dB) a nahlas nehraju, takže za běžného provozu asi nelze předpokládat nějakou zátěž, která by kontakty "oživovala". Takže v tomto konkrétním případě by možná ty pozlacené kontakty smysl dávat mohly, ne? Navíc podle sendyho výstupní relé s pozlacenými kontakty používá např. Yamaha.
Byl by někdo ze zkušených ochoten potvrdit, že s relé s vyšším odběrem cívky (0,65W místo 0,5W) nebude v konkrétním zesilovači problém? Ve schématu je cívka relé označená RL901:
Kompletní servisní manuál je zde:
2) Co se týče kondenzátorů - asi se stavím v té naší poslední kamenné prodejně součástek, co v našem stotisícovém městečku přežila - a poprosím majitele, aby mi něco slušného doporučil a prodal. Většinou vybírá dobře. Běžně tam nakupuji elektrolytické kondenzátory do spínaných zdrojů, základních desek, routerů a dalšího digitálního balastu a je to v pohodě. Třeba v RouterBoardech od Mikrotiku vydrží původní kondenzátory sotva přes záruku a po jejich výměně to jede "na věky". |
Zaslal: Št november 16, 2017 14:44:06 Predmet: |
djrix napísal: | ... Kolika lidím i tady se už nafoukly ? ... |
No, pokud u síťového zdroje s transformátorem, navíc proudově namáhaného, který dává 59,99VDC použiju koďan ve třídě 63V, tak se nesmím divit, že se mi nadme. Pokud uvažuji jistou rezervu, tak jsem v klidu. Podstatné (alespoň pro mne) není osadit největší možnou kapacitu, ale v dané velikosti malý Rs a ta rezerva.
(za mne 63V typ bych použil pro napětí tak cca 50V)
Osobně jsem nikdy při jisté opatrnosti s dimenzováním neměl nikdy problémy a známé války typu Jamicon/Hitano mne minuly. Musíme prostě brát zřetel na fakt, že elyt je nejméně spolehlivá součástka. Při volbě typu jde o to, zda chci / nechci mít práci se servisem (vše se dá zajistit).
Tolik i odpověď Pavlovi: Demontoval jsem staré moduly. Osazené Jamicon, Hitano atd. - prostě tím "co bylo" - ovšem vše "ty lepší" na 105°C a typy "35V" měly na sobě cca 22-26V - podle sítě. Provozní teplota v rozvaděči cca 40°C. Ty kondenzátory byly v provozu asi 8let ve fabrice a jely minimálně na dvě směny. Po letech jsem je rozpáral (vyschlost???), změřil (jen Zajícometrem). Vše v normě. Nafouknuté taky nebyly. Mohu snad ještě nějaké dohledat a donést - odpadovou desku snad najdu. |
Zaslal: Št november 16, 2017 14:51:33 Predmet: |
Kozousch napísal: | ...Byl by někdo ze zkušených ochoten potvrdit, že s relé s vyšším odběrem cívky (0,65W místo 0,5W) nebude v konkrétním zesilovači problém?... |
To opravdu neřeš. Samotné to relé vytopí cca 0,5W a ten trand je buď seplý, nebo rozepnutý. Výkon je na něm zanedbatelný. Pokud by se jednalo o dvojnásobný proud, pak možná by to mohl být problém, ale takhle si děláš zbytečné starosti. Šetři si nervy na podstatnější problémy |
Zaslal: Št november 16, 2017 17:28:16 Predmet: |
Děláš ze mě vola : prakticky ve všem mám zakázkově vyráběná trafa, kde je počítáno s kolísáním síťovýho napětí i špičkovým napěťovým přetížemím koďanů ( surge ). Kromě Kendailů se mi žádnej za ta léta nenafoukl. Z toho pro mě plyne prostě to, že jsem je přestal používat a basta fidly, žádná averze k italskýmu zboží...Začal jsem používat Chemicony na těchto pozicích, jsou na 80 V, surge je 100 V, takže nyní už bude klid.... |
Zaslal: Št november 16, 2017 19:00:07 Predmet: |
PMA napísal: | Kacířský dotaz - měli jste někdo problémy s obyčejným Jamiconem? |
Po 8 letech provozu DPA380 jsem při tuningu kontroloval kapacity a Jamicon 10m-63V 85stupnu (kupované v EZK) měl asi 4m2 oproti paralelním nichiconům na 105 které měli kolem 8m6. Zesilovač se ale dost hřál - měl původní cz chladič.
Naposledy upravil roberto dňa St júl 18, 2018 18:55:39, celkom upravené 1 krát. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št november 16, 2017 21:44:50 Predmet: |
Před časem jsem převzal rozpracovanou výrobu, kde byly Jamicony jako vazební kondy a blokáče. V podstatě všechny blokáče 100u/16V v miniaturním provedení byly po 3 letech na 50-70% kapacity, přitom byly v teplotách do 40 st.C, vazební miniatury 10u celkem drží. Velké elyty 2m2/35V v napájení modulů s TDA2050 taky docela odcházely... |
Zaslal: Št november 16, 2017 21:49:38 Predmet: |
Díky za zkušenosti s Jamicony. Já je mám použité jen v ne-audio aplikacích nebo v preampech jako dodatečnou filtraci šín, takže nemám s nimi mnoho zkušeností. Zatím jsem ale nic z nich neměnil.
Ve zdrojích ve velkých zesilovačích mám pro filtraci Nichicony a Nippon Chemicon, s preferencí verzí na 105°C. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
