Žeby prvý Slovenský komerčný USB DAC?
PríspevokZaslal: St december 13, 2017 18:10:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomu nerozumím, který notebook má USB porty na výšku? Na mých ntb mám všechny porty naležato a tak, aby při zasunutí konektoru byl nahoře znak USB. Z pravé strany, z levé i zezadu na dokině.
IMO má ten port prostě obráceně, tudíž displej svítí na stůl.
PríspevokZaslal: St december 13, 2017 20:05:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Netvrdím, že nemá displej do stola, len som písal, ako som bod 6 pochopil ja.
Lepšie raz vidieť, ako 100x čítať. Kvalita nie je najlepšia, ale snáď to stačí. Podotýkam, že displej smeruje stále na nás, no na ľavej strane sú písmenká hore nohami.
 Filesize:  43.54 KB
 Viewed:  174 Time(s)
Sony WH-1000XM4
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: St december 13, 2017 20:31:40    Predmet: Odpovedať s citátom
U mňa je na oboch stranách display hore, len v pravo je hore nohami.
A display je iného typu ako u Soarona
 Filesize:  104.81 KB
 Viewed:  156 Time(s)
 Filesize:  102.78 KB
 Viewed:  171 Time(s)
PríspevokZaslal: St december 13, 2017 21:08:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, to mě nenapadlo, moje chyba. Přehození ve firmwaru by bylo triviální, ale to by byl další čudlík navíc.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: St december 13, 2017 22:55:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemusí to být čudlík. Má to kolébkový přepínač kombinovaný s tlačítem, takže by to mohlo umět procházet nějaké menu. Bohužel to na něj ale nijak nereaguje. Teď se to snažím neúspěšně rozběhat pod Linuxem. Dustine neměl by jsi nějaký nápad ?
kód:
[ 2364.498806] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 2364.608465] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=20b1, idProduct=000a
[ 2364.608471] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
[ 2364.608475] usb 2-1.2: Product: Space Key
[ 2364.608478] usb 2-1.2: Manufacturer: SPACE
[ 2364.632045] input: SPACE Space Key as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.3/0003:20B1:000A.0003/input/input15
[ 2364.691340] hid-generic 0003:20B1:000A.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SPACE Space Key] on usb-0000:00:1d.0-1.2/input3
[ 2365.260738] usb 2-1.2: parse_audio_format_rates_v2(): unable to find clock source (clock -71)
[ 2365.273510] usb 2-1.2: parse_audio_format_rates_v2(): unable to find clock source (clock -71)
[ 2365.286265] usb 2-1.2: parse_audio_format_rates_v2(): unable to find clock source (clock -71)
[ 2365.328753] usb 2-1.2: cannot get ctl value: req = 0x83, wValue = 0x201, wIndex = 0xa00, type = 4
[ 2365.328764] usb 2-1.2: 10:0: cannot get min/max values for control 2 (id 10)
[ 2365.341507] usb 2-1.2: cannot get ctl value: req = 0x83, wValue = 0x200, wIndex = 0xa00, type = 4
[ 2365.341516] usb 2-1.2: 10:0: cannot get min/max values for control 2 (id 10)
[ 2365.350873] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 2370.165603] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 3
[ 2374.230740] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 2374.339686] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=20b1, idProduct=000a
[ 2374.339693] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
[ 2374.339697] usb 2-1.2: Product: Space Key
[ 2374.339700] usb 2-1.2: Manufacturer: SPACE
[ 2374.364490] usb 2-1.2: can't set config #1, error -71
gnat
PríspevokZaslal: St december 13, 2017 23:30:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak už to hraje. Zatím sice jen 24/48. Ale neptejte se mě jak se mi to povedlo. Zkoušel jsem všechno možné a netuším co nakonec zabralo. Asi nejspíš unload snd_hda_intel a snd_usb_audio a load v opačném pořadí.
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 01:57:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Z toho neunikatneho USB id mi pride, ze si chlapci trochu zjednodusili pracu [1] a mozno nieco aj usetrili na licencnych poplatkoch.
[1] http://www.xmos.com/download/private/XMOS-Stereo-Driver-Request-Form%283.1%29.pdf
gnat
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 14:01:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci si zjednodušili práci docela dost. Manuál nikde, na produktových stránkách jen "Comming soon" a oficiální firemní forum je rejdištěm spambotů. Ovládání funguje jen ve středu a v lednu (zákmity kontaktů ošetřili tak, že přepínač pro změnu hlasitosti začne reagovat až skoro po 1s držení). V tomto pohledu se jeví chybějící potisk na výrobku jako zanedbatelná drobnost. Hlavně že si hrají na firemních stránkách a na kickstarteru na Made in Great Britain. Já hlupák dodneška netušil, že Nové Zámky jsou součástí Brexitu.
Naštěstí to hraje lépe, než to vypadá a než to chlapci podporují.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 14:30:11    Predmet: Odpovedať s citátom
...vsak New Castle, bitch! Ci nie? Very Happy
gnat
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 15:54:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak DSD se mi rozjet na W10 nepodařilo. Ačkoliv displej ukazuje DSD256 a Foobar hraje, tak zvuk ven neleze.
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 16:19:52    Predmet: Odpovedať s citátom
A mas vystup nastaveny na DSD Native alebo na DoP? Na tom native by to ist mohlo, DoPu moc neverim.
gnat
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 16:57:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám tam: DSD: ASIO : XMOS USB Audio 2.0 ST 30A5
Nic jako DSD Native nebo DoP tam nemám.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 17:17:17    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.audiostream.com/content/how-play-dsd-file-using-foobar2000
http://headaudio.weebly.com/clanky/ako-na-to-dac-s-podporou-dsd-a-foobar2000
skus vyskusat tieto nastavenia
pripadne skus tento uceleny instalator
https://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/foobar2000_by_audiophile/3-1-0-56
Inak chvala bohu ,ze aj ked som koketoval s tou myslienkou kupit ho tak nakoniec k realizacii neprislo.
Spokojny som s tymto
http://www.tpdz.net/en/products/d30/index.htm
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 17:20:48    Predmet: Odpovedať s citátom
no, z toho nazvu driveru by som intuitivne cakal ze je urceny pre zariadenie s id 20b1:30a5 ... ale ten vypis linuxu hlasi id 20b1:000a ... skus im napisat na support, ci tam mas spravnu verziu fw
gnat
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 17:30:48    Predmet: Odpovedať s citátom
@miero: Omlouvám se. asi jsem miera trochu zmátnul. Včera večer jsem to rozcházel doma na jiném notebooku na Linuxu a nakonec se to úspěšně povedlo. Dneska jsem v práci, kde mám W10.
@janik1971: projdu to. Díky za nasměrování.
A myslím že jsi udělal chybu. I když to tak asi z mých příspěvků nevypadá, tak jsem zatím dost spokojený a považuji to za dobrou investici. Tohle jsou běžné porodní bolesti Kickstarterovských projektů a celkem se mi daří postupovat a zprovozňovat to. PCM běhá bez problémů 24/192k a hraje to oproti kombinaci ODAC+O2 suprově.
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 17:50:15    Predmet: Odpovedať s citátom
na linuxe problem nebude, jedine az budes chciet prehravat native dsd. no windows potrebuje xmos ovladace a bez nich to fungovat nemusi. a z toho co si napisal mi pride, ze ten dac nehlasi spravne id, ale je dost mozne ze sa mylim :)
gnat
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 17:50:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Až na 2. čtení mi došlo co jsi měl na mysli. Ovladač jsem stáhnul ze stránek výrobce, je to generický XMOS, ale není jasné pro kterou verzi toho jejich DACu to přesně je. VID:PID 20B1:000A má i Gustard X20, tak to vypadá na výchozí VID:PID toho XMOS řadiče a nevypadá to, že by to bylo nastavené firmwarem. Zkusím najít nějaký ovladač pro ten Gustard.
18:00 - A už jsem si přečetl na XMOS stránkách ten driver request form. Začíná to být veselé.
18:10 - Zkusil jsem jim napsat, ale reakci vzhledem ke stavu jejich fora nečekám.
Naposledy upravil gnat dňa Št december 14, 2017 18:12:03, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 18:02:03    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, no napis i vyrobcovi. firmware v xmose by mal pouzivat pridelene id a nie default. a upgradovat by mal ist i po usb, ak to tam nahrali ako factory firmware.
janik1971
PríspevokZaslal: Št december 14, 2017 19:43:29    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat napísal:
Az coho tak usudzujes?
Naopak ja si to nemyslim. Ta D30 hra lepsie ako cokolvek co som doteraz mal.
Dokonca daleko lepsie ako tak preferovana zvukovka ASUS Xonar ST/STX.
Navyse ja som s Topping D30 nemal ziadne "porodne bolesti".
Az na to ,ze mi jedna doska odisla no za 50€ som kupil dalsiu ktora mi funguje spolahlivo.
Takze vobec nelutujem aj tych 50€ navyse.
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: Pi december 15, 2017 09:49:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu OT, Janik1971: Ten ruskej audiofilní foobar, co jsi linkoval, hraje líp než normální? Jen mě to tak napadlo, jestli tam nejsou nějaký změny v tomhle ohledu.
REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily...
PríspevokZaslal: Pi december 15, 2017 10:22:44    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat napísal:
Ten čudlík je normální USB HID, tedy zřejmě posílá multimediální klávesy Volume Up/Down, jako to dělají téměř všechny zvukovky tohoto typu. Záleží na OS, zda si je namapuje na nějaké funkce regulující hlasitost. Běžná desktopová prostředí to tak mají (win i linux)
mrba
PríspevokZaslal: Pi december 15, 2017 10:53:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemalo by to tak meniť hlasitosť vo windows? V prípade SpaceKey sa hlasitosť vo windows nemení, mení sa len v DAC.
PríspevokZaslal: Pi december 15, 2017 11:13:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Byl to jen odhad, detaily zasílaných kódů (pokud jsou opravdu tlačítka na ten HID navěšená) by se snadno poznaly odchytnutím kláves příslušného input zařízení, např. příkazem evtest v linuxu:
kód:
Event: time 1513332670.410696, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1513332670.418678, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value c00e9
Event: time 1513332670.418678, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 0
Event: time 1513332670.418678, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1513332680.282713, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value c00ea
Event: time 1513332680.282713, type 1 (EV_KEY), code 114 (KEY_VOLUMEDOWN), value 1
Ve windows bude určitě podobná utilitka.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Pi december 15, 2017 11:49:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocmeister napísal:
Foobar je foobar, má svoje pluginy, který jsou všechny volně dostupný, některý z nich přidávají funkce pro práci s muzikou a její databází (užitečnosti jako třeba správa fronty) a ta druhá sorta se věnuje zvukovým dekodérům (umí i staré mod,s3m,xm apod.), pluginům pro ekvalizaci, resampling atd. Jak si to postahuješ, nainstaluješ, nakonfiguruješ, tak to hraje. Nějakej celkovej balík s foobarem se většinou tahá kvůli vyladěnýmu vzhledu, což není leckdy jednoduché rozchodit ani z připravených instalačních balíčků, pořád tam pak něco nechodí jak má, nebo případně z lenosti si to sám pořádně nakonfigurovat. Já jsem si takhle stáhnul hotovej DarkOne 4, kterej mi naprosto vyhovuje, ale ty zvukový věci jsem si hodně měnil a konfiguroval sám. Musím říct, že v tomhle má foobar neskutečný možnosti, pokud má člověk ke kompu DSD DAC, dá se hodně dělat pro změnu zvuku z čistě digitálního na poměrně příjemný.
gnat
PríspevokZaslal: Pi december 15, 2017 13:29:05    Predmet: Odpovedať s citátom
@RedBaron: na tenhle plugin compatibility hell si dobře pamatuji z doby kdy jsem zkoušel používat Mirandu.
mrba
PríspevokZaslal: So december 16, 2017 08:43:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som rozchodil aj DSD (problémy boli hlavne na mojej strane vo foobare), na displeji vypisuje DSD 64, DSD 128 aj DSD 256, ale zvuk ide len pri prvých dvoch.
janik1971
PríspevokZaslal: So december 16, 2017 08:48:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocmeister napísal:
Bavime sa tu o tom ako mu to hra alebo nehra?
To co zahrna vacsina navodov pre DoP ma v sebe ten balik bez nutnosti pracne daco hladat.
Finalna podoba nastavenia je i tak na uzivatelovi.
Ja osobne ho nepouzivam, nakolko vela veci je tam nastavenych pre "pazrave" PC.
Taky seekbar dokaze pekne zalagovat slabsie PC.
Ide tu prioritne o to overit si ci daco nerobi zle.
A vo vacsine pripadov mam na ten rusky foobar pozitivny feedback.
Takze este raz. Neslo tu o kvalitu ale o funkcnost.
Ako som uz povedal. Nastavit sa tam da takisto cokolvek, takze vo finale moze ten Foobar dakomu viac vyhovovat. Podla mna je to foobar pre "hracicky".
Ja osobne hoc nie som tak "asketik" v pripade foobar ho preferujem.
Rad si odrieknem taketo zbytocnosti. Striedmost je v tomto pripade viac.
mrba
PríspevokZaslal: Ne december 17, 2017 17:47:24    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat: chodí Ti už dsd? Ak áno:
ide Ti dsd256?
ide Ti native dsd?
gnat
PríspevokZaslal: Ne december 17, 2017 17:58:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, DSD mi pořád neběží, ale bude to spíše tím, že jsem se ho nesnažil rozběhat. SACD nevlastním a nepoznám rozdíl mezi 24/96 a nějakým vyšším vzorkováním, takže pro mě to nemá význam rozcházet.
mrba
PríspevokZaslal: Ne december 17, 2017 20:04:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za rýchlu odpoveď. A niekto iný, kto má už Space Key, skúšal DSD?
Strana 3 z 4
