Zaslal: St apríl 11, 2018 14:52:54 Predmet: |
Mne pride, ze v tejto diskusii by vsetkym pomohlo, ak by sme si ujasnili, co si kazdy predstavuje pod pojmom digitalny signal a co vsetko ten signal obsahuje...
Cim napr. dostanem digitalny signal do realneho sveta? D/A prevodnik to zjavne nebude, kedze ten rekonstruuje analogovy signal zaznamenany v tom digitalnom.
hcrevize Hifi expert
Zaslal: St apríl 11, 2018 16:23:34 Predmet: |
přesně tak, škoda vlákna..........
Jak dopadl poslechový A-B test?
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St apríl 11, 2018 16:36:26 Predmet: |
Chlapské rozhodnutí! Místo abys přiznal, že plácáš blbosti, tak radši utečeš. Že mě to ještě překvapuje.
A mimochodem, tohle není žádnej reklamní koutek. Byla zde předložena jakási "technická zpráva" plná nesmyslů, tak nevidím důvod, proč se tu k ní nevyjádřit. Ale jestli je s její úrovní výrobce spokojen, pak je asi vše v pořádku.
miero: Zajímá tě to ještě?
Zaslal: St apríl 11, 2018 16:51:22 Predmet: |
Já tomu prd rozumím, ale pod aliasingem jsem si vždycky představoval tohle:
A teď teda nevím, je to tak, nebo není ?
Zaslal: St apríl 11, 2018 16:53:34 Predmet: |
Je.
Mimochodem, nahlédl jsem do "sazava3.pdf". To je taky perla, zvláště pak kapitola 2.1. Doufám, že jste to tenkrát nikdo neposlouchal!
Zaslal: St apríl 11, 2018 19:53:35 Predmet: |
I ked tu chyba moderator (kto z vas uz pisal adminovi fora?), pre CW DAC sa da zalozit vlakno nove (popripade pisat do existujuceho, ktore som zakladal ja), a toto moze PMA premenovat na nieco prihodnejsie. Rozhodne z mojho pohladu sa tu riesia zaujimave veci a skoda je v nich nepokracovat :-)
V tom texte od PMA mi nesiel do hlavy ten pokles o ~4dB a kedze teoriu nepoznam, tak som si to nasimuloval generovanim signalov.
A naozaj pri sample-and-hold strategii tam vychadza oproti upsamplingu (vkladanie 0) spominany pokles. Vid obrazok.
Pre zaujemcov a archivne ucely prikladam i kod pre SoX. Obrazok nasledne vyrobeny v ARTA importom a analyzou vyrobenych wav suborov.
| kód: | N=white; S="white vol -1dB"; F="sinc -21k"
sox -R -V3 -r 44100 -n -c 4 -t raw ${N}.raw synth 5 $S
sox -R -V3 -r 176400 -c 1 -e signed-integer -b 32 -t raw ${N}.raw ${N}-sh.wav vol 0.25
sox -R -V3 ${N}-sh.wav ${N}-shf.wav $F
sox -R -V0 ${N}-shf.wav -n spectrogram -z 160 -o ${N}-shf.png stats 2> ${N}-shf.stats
sox -R -V3 -r 44100 -n -b 32 -r 176400 ${N}-up.wav synth 5 $S upsample 4
sox -R -V3 ${N}-up.wav ${N}-upf.wav $F
sox -R -V0 ${N}-upf.wav -n spectrogram -z 160 -o ${N}-upf.png stats 2> ${N}-upf.stats
12.04 KB |
141 Time(s) |
Naposledy upravil miero dňa St apríl 11, 2018 19:57:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St apríl 11, 2018 19:57:46 Predmet: |
Ano, to je proto, že to reálně nevzorkuješ impulzy, ale nějakými obdélníky. Tam je pak frekvenčně závislá změna v amplitudě (která by se měla zkorigovat). Ale jinak je to pořád totéž.
Naposledy upravil MaBat dňa St apríl 11, 2018 19:59:15, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St apríl 11, 2018 19:58:47 Predmet: |
| MaBat napísal: | Ne dle mého názoru. A je úplně jedno, jak je ten signál daleko od Fs/2. Je to pořád spektrum toho digitálního signálu. Ten má v sobě ostré schody, a to jsou právě všechny ty spektrální složky nad Fs/2. A právě ty má rekonstrukční filtr odříznout, ten tam nic jiného nedělá. A na jeho charakteristice záleží jen to, jak kvalitně je odřízne. Ty schody tam ale jsou dávno předtím, než nastoupí nějaká rekonstrukce.
Nebo kde jinde si myslíš, že se ty schody spektrálně asi vezmou? |
A jakou máš představu o tom, jak ty "schody" u multibitového sigma-delta převodníku převodníku vypadají? Třeba pro sinus 20kHz se vzorkovací frekvencí 48kHz. To tam, podle nejjednodušší představy, budou něco přes 2 schody na periodu? No nebudou, DAC, převzorkovává až na 6,144 MHz, dopočítá hodnoty amplitudy rekonstrukčním filtrem a doplní hodnoty vzorků, takže tam jaksi nejsou cca jen 2 schody na periodu a spektra těch původních "schodů", která by někdo uvažoval pro vzorkovačku 48kHz, a "schůdků" po převzorkování se sakra liší. Ty vějířky jsou až kolem nové převzorkovací frekvence. Přesto, nevznikla žádná nová užitečná informace. Ty jemné vzorky tam dopočítává rekonstrukční filtr a sakra záleží na jeho charakteristice, jak budou vypadat výsledné zrcadlové kmitočty (když nemáš rád aliasy, mě je slovíčkaření celkem jedno) z oblasti těsně pod Fs/2. To určuje transition zone rekonstrukčního digitálního filtru. Konkrétně tady u toho DAC1 a sharp filtru je potlačení zrcadlových kmitočtů do 20kHz lepší, než 100 dB, ale spadne na cca 30 dB na 21kHz (vše pro vzorkování 44.1kHz). Což je pořád výborný výsledek. Analogový filtr za Dacem už jen učeše oblast vysoko nad audio pásmem, kam to S-D DAC převzorkoval (zbaví průběh chlupů a kudrlinek). Pro představu, jak vypadá v reálu výstup ze S-D multibit DAC s převzorkováním (AK4381) před tím, než zafunguje analogový filtr, viz obrázek. Je to pro Fs = 48kHz a signálový kmitočet 20kHz. Jak vidno, žádné schody s opakovačkou 48kHz. Takhle dnes fungují skoro všechny DACy. Schody 48kHz by tam byly před 30-ti lety.
| "Schody" 20kHz pro Fs 48kHz pro MaBata |
149.35 KB |
159 Time(s) |
Zaslal: St apríl 11, 2018 20:01:18 Predmet: |
| Je dobrým zvykem nejdřív odpovědět na otázku, než položíš další. Na něco jsem se tě ptal, a nejen tady.
Zaslal: St apríl 11, 2018 20:05:12 Predmet: |
| miero napísal: |
Máš pravdu, ale to jsou úplné základy a docela mě bere, co z toho je někdo schopen vytvořit a ještě předhazovat, že někdo něčemu nerozumí. Na druhé straně docela oceňuju, že si to vyzkoušíš a zažiješ (navždy). Ten pokles 3.92dB tam dělá právě spektrum těch slavných schodů u NOS převodníku, nebo-li rekonstrukce nultého řádu či jak se to jmenuje (jo kamenujte za terminologii). Jenže celé tohle vlákno je o multibitovém silně převzorkujícím převodníku, takže operování schody o kmitočtu Fs (zde 44.1kHz) je jaksi mimo. A stejně to sem nepatří.
Zaslal: St apríl 11, 2018 20:08:34 Predmet: |
| miero napísal: | | I ked tu chyba moderator (kto z vas uz pisal adminovi fora?), pre CW DAC sa da zalozit vlakno nove (popripade pisat do existujuceho, ktore som zakladal ja), a toto moze PMA premenovat na nieco prihodnejsie |
To ale dělat nebudu, protože nějaký blb rozorá úplně jakékoliv vlákno. Prostě z principu, z plezíru.
Zaslal: St apríl 11, 2018 20:10:58 Predmet: |
| hcrevize napísal: | přesně tak, škoda vlákna..........
Jak dopadl poslechový A-B test? |
Hynku, pošli mi přes FB e-mailovou adresu. Něco jsem psal Mirovi a Pavlovi, tak bych Ti ten mail přeposlal.
Zaslal: St apríl 11, 2018 20:12:12 Predmet: |
| Hele, ty osobní rovino, ptal jsem se, jak široké pásmo má ten schodovitý signál (ať už je kolikrát chce převzorkovaný). Tak jaké, když frekvence nad Fs/2 tam podle tebe nejsou?
Zaslal: St apríl 11, 2018 20:22:04 Predmet: |
schody ~ obdlznikovy signal ~ neparne harmonicke "do aleluja"
Takze pohladom MaBata a (non-oversampling) DA "prevodniku" bez akehokolvek filtra na vystupe asi naozaj budu frekvencie i vysoko nad Fs/2.
Pohladom PMA a modernych DA prevodnikov ziaden "digitalny signal" neexistuje a otazka MaBata asi nedava zmysel.
Skuste sa prosim dohodnut... hadat sa o tom, ze kazdy tvrdi nieco ine a nechce od toho ustupit, sa da "do aleluja"...
Naposledy upravil miero dňa St apríl 11, 2018 20:25:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St apríl 11, 2018 20:25:32 Predmet: |
Tak jinak. Proč přesně je tam rekonstrukční filtr (což je prostě nějaká dolní propust), miero? A jde o princip. Převzorkování to nijak nemění.
Naposledy upravil MaBat dňa St apríl 11, 2018 20:32:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St apríl 11, 2018 20:32:21 Predmet: |
bez filtra ten moj 4x prevzorkovany signal bieleho sumu pri sample-and-hold vyzera takto... zltou ciarou na prvom obrazku je s filtrom
10.72 KB |
8189 Time(s) |
8.68 KB |
8189 Time(s) |
Zaslal: St apríl 11, 2018 22:25:58 Predmet: |
Tady jsou taky pomýlení a mluví o aliasech u schodů NOS.
https://samplerateconverter.com/educational/nos-dac
K těm rekonstrukčním/interpolačním filtrům v multibit upsampling DACech - jádro pudla je v tom, že propouštějí kmitočty nad Fs/2. Čím víc, tím větší jsou aliasy kmitočtů těsně pod Fs/2 které se zrcadlově objeví nad Fs/2. Dá se to snadno vyčíst z datasheetu, pokud tam ty údaje jsou a pokud umíme datasheety číst, což bohužel není vždy případ.
43.11 KB |
126 Time(s) |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St apríl 11, 2018 22:37:50 Predmet: |
Už som sa tešil, že si prečítam niečo zaujímavého, ale škoda reči...
Každopádne ďakujem PMA za vecné pripomienky k produktu a "ďakujem" aj MaBatovi za...
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St apríl 11, 2018 22:56:46 Predmet: |
takto to (teraz) chapem ja:
aliasy v zazname vznikaju z dovodu nedostatocne vysokej vzorkovacej frekvencie, ked nejaka harmocnicka zlozka vzorkovaneho signalu je vyssia nez fs/2
ale ten artefakt v merani PMA nie je tento pripad, na co od zaciatku upozornuje MaBat
artefakty na vystupe nedokonaleho d/a prevodu su sposobene nedokonalym filtrom, ktory je nutny pre rekonstruovanie analogoveho signalu z "digitalneho signalu", ktory obsahuje nekonecne mnozstvo kopii/obrazov vzorkovaneho pasma s odstupom fs/2 (OPRAVA: s odstupom fs)
to podciarknute bude asi dosledok toho, ze aby to fungovalo, tak ten signal musi byt frekvecne obmedzeny fs/2 ... no do dokazu toho teoremu uz cumim hodnu chvilu, a stale mi to nedocvaklo :-/
Naposledy upravil miero dňa Št apríl 12, 2018 05:49:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 05:08:41 Predmet: |
miero, chápeš to naprosto správně, gratuluju. Akorát ten odstup není Fs/2, ale Fs. Vezmeš spektrum vstupního analogového signálu, nazrcadlíš ho podle nuly (tj. do záporných frekvencí - nebudu zde rozebírat), a pak tohle celé rozkopíruješ vedle sebe s krokem Fs přes celou frekvenční osu. To platí pro vzorkování impulzy. Když to jsou nějaké obdélníky, tj. ve výsledku schody, přibude tam ještě navíc amplitudová závislost na frekvenci (pro teoretické obdélníky teoreticky ve tvaru funkce sinc). Pro oblast okolo Fs/2 to pak vypadá, jako kdyby to tam bylo také nazrcadlené okolo Fs/2, ale ve skutečnosti tam jen začíná ta další kopie. Nevím, ani jak tenhle mýtus zrcadla vzniknul - jako by to bylo vše, co se tam děje. Představuje to asi dvě strany ze základní učebnice zpracování signálů, které kdysi PMA zjevně přeskočil, a teď už to nedožene.
Jako teoretickej úvod jsou pěkně udělaný např. tahle čtyři videa, začínající zde: https://youtu.be/PlVnW2kv4tE
A určitě se dá něco najít na záznamech přednášek třeba z MIT, tam mívají taky dobrý přednášející. Někteří inženýři a další šarlatáni tomu bohužel říkají i aliasing, protože zjevně pořád nechápou samotnou podstatu věci, takže zdejší literaturu, jako nějaké sazava3.pdf moc nedoporučuju.
A BTW, téma není "CustomWorks DAC1NG", ale "CustomWorks DAC1NG - technická minirecenze". A o té minirecenzi se tu taky bavíme. Nebo spíš bavili, mě už to taky furt dokola nebaví.
Zaslal: Št apríl 12, 2018 05:56:29 Predmet: |
jj, diki ... v tvojom popise mi akurat vadi "vezmes ... nazrcadlis ..." ... ja nic take nerobim, to sa tam nejako udeje samo ... no zatial nevidim preco ... ale aspon mam co dohanat :-)
a pre nazornost toho co pisas, pridam este raz "4x upsamplovane" spektrum bieleho sumu ... ta rovna ciara je pri upsamplingu nulami a hrbata je so sample-and-hold
a este tam je zamlcana vec, ze pri sample-and-hold je ten signal 4x silnejsi nez s impulzami, a pre ucely porovnania (aby mi to nelimitovalo) ho vo vypocte zoslabujem ... "vol 0.25" ... t.j. o cca 12dB
10.47 KB |
8004 Time(s) |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 06:16:41 Predmet: |
| miero napísal: | jj, diki ... v tvojom popise mi akurat vadi "vezmes ... nazrcadlis ..." ... ja nic take nerobim, to sa tam nejako udeje samo ... no zatial nevidim preco ... ale aspon mam co dohanat  |
To jsem tam napsal jen pro názornost, jak to vypadá v obrázku. To tam opravdu je "samo od sebe" a má to co dělat s převodem do frekvenční oblasti (a zase zpátky). Jsi napřed
https://dsp.stackexchange.com/questions/431/what-is-the-physical-significance-of-negative-frequencies
Zaslal: Št apríl 12, 2018 06:27:23 Predmet: |
| Soaron napísal: | | ... a "ďakujem" aj MaBatovi za... |
| miero napísal: | | jj, diki ... |
Njn, tak už to v životě chodí, nejde se zavděčit všem
Zaslal: Št apríl 12, 2018 06:51:26 Predmet: |
| vdaka nam vzniklo hififorum.sk
Zaslal: Št apríl 12, 2018 06:58:28 Predmet: |
Každej potřebuje místo, kam si může chodit brečet nebo se nerušeně poplácávat po ramenou. Někdo chodí do bordelu, někdo na hififorum.sk
Zaslal: Št apríl 12, 2018 07:06:43 Predmet: |
diki za ten odkaz na dsp.stackexchange. prebrali tam obrazok z jedneho na prvy pohlad spravneho PDF clanku na tuto temu:
| citácia: | Understanding Digital Signal Processing's Frequency Domain
R F engineers face many obstacles when learning digital signal processing (DSP). One major challenge is understanding how spectral components are defined and illustrated in the discrete frequency domain. When RF folk begin to read DSP literature , they encounter strange new terminology describing discrete spectra such as folding frequency, aliasing, orthogonal images, and Nyquist frequency. It's confusing... |
Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/261779218_Understanding_Digital_Signal_Processing%27s_Frequency_Domain
Zaslal: Št apríl 12, 2018 07:09:11 Predmet: |
| Kulantně řečeno. Kéž bych to taky tak uměl. Ale podstatu, si myslím, že jsem tak nějak vystihl.
Zaslal: Št apríl 12, 2018 07:14:03 Predmet: |
A)
| MaBat napísal: | | Vezmeš spektrum vstupního analogového signálu, nazrcadlíš ho podle nuly (tj. do záporných frekvencí - nebudu zde rozebírat), a pak tohle celé rozkopíruješ vedle sebe s krokem Fs přes celou frekvenční osu. |
x -> -1 * x + fs = fs - x
B)
| citácia: | | Pro oblast okolo Fs/2 to pak vypadá, jako kdyby to tam bylo také nazrcadlené okolo Fs/2, ale ve skutečnosti tam jen začíná ta další kopie. |
x -> x + 2* (fs/2 - x) = fs - x
Mně tedy výsledek pro oblast <0, fs> vychází u A) i B) úplně stejně. Možná postup neodpovídá teorii, ale výsledek je identický. V čem si liší?
Naposledy upravil dustin dňa Št apríl 12, 2018 07:15:54, celkom upravené 1 krát. |
