Univerzální bateriový zdroj pro měření
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 01:04:35    Predmet: Univerzální bateriový zdroj pro měření Odpovedať s citátom
Pár týdnů uvažuji o bateriovém napájení 20V své měřicí stanice http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25331 . Sice to má adaptér ve třídě II, ale...
Samozřejmě nejjednodušší (a taky nejlevnější) by byla obyč UPSka za 800Kč. Ve skříni ve firmě jich stojí několik, ale další ale... přemýšlím, zda by z toho nemohlo být něco univerzálnějšího. Např.
+/-5V, +/-10v, +/-12V, +/-15V
Přičemž pro stanici potřebuji na 20V alespoň 1A po dobu několika hodin.
Navíc bych moc rád, kdyby se to vešlo do stejné skříně, jako má stanice a bude mít i připravovaný měřicí dělič na reprovýstupy https://www.ebay.de/itm/MINI-GEHAUSE-FUR-KLEINE-MOTHERBOARD-z-B-FUJITSU-FUTRO-S500-S550-DARK-GREY-21/312109028683
SLA baterky jsou levné, snadno se nabíjejí, ale dělají se jen 6V a 12V. Navíc se mi do té skříně nevejdou.
Lionky jsou malé, ale poměrně drahé.
Cenově zajímavě vypadají NiMh - 20 ks 1.2V stojí 200 Kč s dopravou https://www.ebay.com/itm/20pcs-AA-2A-3000mAh-Ni-MH-Recharge-Rechargeable-Battery/351493622895 . Údajně 3Ah, realita bude trochu níž. Životnost okolo 5 let.
Správné nabíjení je poměrně složité, nicméně dnes v době jednočipů je to snadné - tenhle projekt popisuje veškeré detaily vč. https://arduinoelectronics.wordpress.com/2012/04/20/smart-nimh-battery-power-charger-based-on-attiny85/ . Nabíjí v něm 6 baterek v sérii současně, kompletní logiku řeší docela jednoduchý program.
Omezení - chci-li nabíjet sériově, musím je vybíjet všechny rovnoměrně.
Zatím bych to viděl takhle:
48 baterek ve 12 čtveřicích.
5V (4.8V): 4 v sérii x 12 paralelně
+/-5V = 10V: 4 v sérii x 6 paralelně x 2
+/-10V = 20V (19.2V): 8 v sérii x 3 paralelně x 2 - to dá 1A > 5 hodin, na měření stanicí mi to stačí
+/-12V = 24V: 10 v sérii x 2 paralelně x 2 + 8 nepoužito
+/-15V - 30V (28.8V): 12 v sérii x 2 paralelně x 2
Nabíjení
Nabíjení vždy po osmi, tj. 6 samostatných nabíjecích obvodů (proudový zdroj). Takže nevadí, když se ve variantě 24V nepoužije 8 baterek - prostě se jen rychleji nabijí.
U 5V jsou jen 4, ale další 4 k tomu paralelně - opět defakto stejná zátěž.
Celé nabíjení všech 6 větví řízeno jedním MCU.
Monitorování stavu baterek
Pravděpodobnost poruchy baterky v tomto počtu není malá a bude růst. Proto je potřeba sledovat jejich stav a dát vědět, která odchází. Každá čtveřice bude přes 3 vstupy 8-multiplexeru DG408 zavedená přes pevný dělič do 16bitového ADC, který změřením napětí dole, uprostřed a nahoře a odečtením může sledovat napětí na všech 24 dvojicích baterek. Najít ze dvou tu špatnou už je triviální.
DG408 má max. napětí při single napájení 36V, to je s rezervou (max. celková série 30V).
Vychází to 4 x DG408 a 2 x čtyřvstupové ADC ADS1115, řízené přes I2C.
Max. naměřené napětí je zároveň výstupním. Rovněž lze přidat dva malé odpory pro měření aktuálního proudu oběma větvemi zdroje (+ i -), ADC mají ještě volné vstupy.
Mechanická konstrukce
Každé napětí vyžaduje kompletní překonfiguraci baterek. Každá čtveřice bude vyvedena dozadu na pin headery samici (4 piny na jeden vodič kvůli zatížení). Každé napětí bude mít vlastní "zapojovací" desku s pin headery samci, které budou správně propojené a vyvádět výstupní napětí do pin headerů pro výstupy.
Konektor na nabíjecí zdroj (15V, 3+A) bude přímo na zapojovací desce pro nabíjení, aby se nemohlo stát, že se připojí zdroj, ale zapojovací deska bude nekompatibilní a něco vyzkratuje.
Informace o napětích - malý TFT displej, zobrazující i číslo příp. vadné dvojice (výrazně nižší napětí). Nebo displej trochu větší a vejdou se tam napětí všechna, nebo je točit po pár sekundách.
Řídící MCU - arduino nebo STM32. Napájené přes měnič na 5/3.3V, přes vypínač. Při nabíjení poběží pořád, při používání jen když ručně zkontroluji napětí, pak se zase vypne.
Náklady
bedna - už mám z jiných projektů, lze dát do čehokoliv
Baterie - 500 Kč
Držáky baterií - po dvou https://www.ebay.com/itm/10Pcs-Wired-Connector-2x1-5V-AA-Battery-Holder-Plastic-Case-Storage-Box-Black/253164375017 80Kč
Nabíjecí obvody - 10ks TIP127 https://www.ebay.com/itm/10PCS-PNP-TIP127-TO-220-100V-5A-Transistor-Complementary/172875564420 za 30 Kč
Multiplexery pro jednotlivé dvojice baterek - 4 ks https://www.aliexpress.com/item/1PCS-DG408DJ-DG408-DIP16/32832443183.html 40 Kč
16bit ADC - 2 ks https://www.aliexpress.com/item/16-Bit-I2C-ADS1115-Module-ADC-4-channel-with-Pro-Gain-Amplifier-for-Arduino-RPi-1PCS/32716184973.html 90 Kč
STM32 Maple Mini (72MHz) - https://www.ebay.com/itm/STM32F103RC8T6-ARM-STM32F103RC8T6-Cortesx-M3-Leaf-Maple-Mini-Module-for-STM32/282779260595 45Kč
TFT 1.8" https://www.ebay.com/itm/1-8-inch-ST7735R-SPI-128-160-TFT-LCD-Display-Module-with-PCB-for-Arduino-51/282390617147 - 70 Kč.
Nepočítám nabíjecí zdroj, ten lze třeba ze starého 12V trafa + usměrňovač.
Celkem by se to (bez skříně a nabíjecího zdroje) tak akorát vešlo do tisícovky, tedy cca cena nejlevnější UPS.
Nechám to ještě chvíli uležet, ale třeba na to jednou dojde...
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 07:36:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsechny neznackove baterie z eBay co jsem kdy kupoval stala kapacita za prd, nebyla ani polovicni Smile tak bacha na to, ale treba narazis na dobreho prodejce.
Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 08:03:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Muzete mi prozradit, ktery vyrobce dokaze nacpat 3000mAh do AA pouzdra ?
Kdyz uz chces Dustine, kupovat vsechno sracky z ebay, je dobre se aspon zamyslet a podivat se, co delaji renomovani vyrobci a udelat si obrazek co vubec lze koupit.
Cinan na ten fusakl natiskne co budes chtit, viz kauzy u 18650 s kapacitou 9900mAh apod ptakoviny.
Osobne bych se tem cinskym srackam vyhnul, obzvlast u takove veci jako jsou baterie. Dobrou zkusenost mam s NiMH z IKEA napriklad (jsou to jen prevlecene ENELOOP z fabriky v Japonsku)
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 08:33:40    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin k použitým aku.
NiMH je v dnešnej dobe blbosť. Chápem, že cenovo sú OK a v podstate sú bezúdržbové s jednudichým systémom nabíjania, ale...
Ak sa použije veľkosť AA, tak počítaj s 2000mAh. Sú aj o trošku silnejšie články, ale sú drahé a získaš tak max. 500-600 mAh. S tou čínskou sračkou, to ani neskúšaj. U neznačkovej číny, môžeš byť rád, ak dostaneš polovičku deklarovanej kapacity.
U 18650 číny je zasa len problém s deklarovanou kapacitou. Častokrát sa stáva, že do tohto púzdra nacpe výrobca menší článok a ostatné vyplní pieskom/múkou. Čo som mal doma UltraFire 4000mAh na skúšku, tak ich kapacita dosahovala ledva 2000mAh.
Na to púzdra na články rýchlo zabudni. Sú nekvalitné a ak robíš podobný projekt s mnoho článkami, tak by si mal články jednoznačne spájkovať. Nehovoriac o tom, že už pri väčšom odbere 1A na článok sa nehodia. U malých prúdoch zopár 100mA sa to ešte dá.
PS: Takže ak už NiMH, tak jednoznačne kvalitné, značkové. Ak to chceš mať malé, ľahké, výkonné, tak jednoznačne LiPol-ky. Je to momentálne najkvalitnejšia, bežne dostupná technológia aku. Počítaj však s tým, že sú drahšie, nabíjací cyklus je zložitejší a rozhodne nebudú bezúdržbové. Pri nesprávnom nabíjaní dokonca hrozí požiar. Ja vlastne ani neviem, prečo sa všade pchajú Li-ion-ky.
Taký výrobca neexistuje, resp. teké články nie sú bežne dostupné, prípadne sú drahé. S Eneloop súhlasím. Výrobca je Sanyo, kúpený Panasonicom, ktorý má s výrobou dlhodobé skúsenosti a u svojich bežne dostupných AA 2000 deklaruje minimum 1900mAh. no ešte sa mi nestalo, že by som ich mal pod 2000. Existuje ešte čierna verzie, ktorá by mala mať 2550 mAh, ale tie som neskúšal. Bacha na staršie 2700-vky, tie sú fake, resp. dosahujú len maximálne 2000 mAh. Ak by som teda potreboval NiMH, tak jednoznačne biele Sanyo 2000. Predávajú sa aj AA s plechovými kontaktami.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 09:26:55    Predmet: Odpovedať s citátom
co tak pouzit nejake vypredavane original nahradne baterie do starych notebookov?
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 09:31:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, děkuji za zkušenosti a komentáře, přesně to je cílem.
3Ah je samozřejmě nesmysl, tak velké se ani nedělají, ten nápis je samozřejmě blbost. Cílem pro max. kapacitu není udělat svářečku, ale mít 1A několik hodin na 20V. V té konfiguraci jsou tři baterky paralelně, takže postačí i 1500mAh. Pro +/-15V už jsou jenom dvě, ale takové napětí se používá pro předzesilovače/DAC/ADC kde zase není potřeba tolik proudu.
Eneloop nechci, protože to je upravené NiMH na minimalizaci samovybíjení, abych vyndal světlo ze šuplíku a ono po dvou měsících pořád svítilo. Výměnou za to mají cca poloviční kapacitu. Pro tento účel není minimální samovybíjení podstatným kritériem, protože je snadné zdroj před použitím nabít (narozdíl od hledání vypadlého jističe potmě, když baterka je samovybitá - hlavní důvod vzniku eneloopu). Tady je kritériem max. kapacita, tedy klasické NiMH.
LiPo je pro tento účel nevhodné. Nepotřebuju jejich hlavní výhodu - nízkou hmotnost a velikost. Potřebuju nízké napětí kvůli různým kombinacím (LiPo má 3.7V, s tím se poblíž běžných napětí nedá dostat) a možnost sériového napbíjení (to u LiPo pokud vím snad ani nejde). Navíc by pro takový projekt vyšlo na několikanásobek.
Ad držáky - rozhodně nemohu zapájet x desítek baterek, které se budou muset vyměňovat. Proto by to mělo vestavěné měření jednotlivých párů, aby to rovnou ukázalo, kterou vyměnit. Pár levných držáků objednám a posoudím. Dráty si naletuju vlastní a kontakty moc nevěřím, že se prodávají výrazně lepší. Dost jsem koukal, co je k dispozici.
Ad sračky z netu - sračky jsem všechno, pokud si nepřiplatíš desetinásobek. Pro hobby nebudu kupovat díly za desetinásobek, ty kupuju do firemních serverů, na kterých jsou závislí klienti. Troufnu si tvrdit, že mám s díly z Číny dost velkou zkušenost, týdně chodí několik zásilek. A nebojím se toho, opravdových sraček bylo za ty roky minimum.
Nicméně toto vlákno není o zdroji dílů, každý si může koupit, odkud chce (pokud vůbec něco lepšího sežene).
Objednám pár baterek a držáků na vyzkoušení, jak to vypadá.
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 09:38:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořešit baterky 20V té měřicí stanice je snadné. Tady bych rád něco univerzálního pro různá napětí., samozřejmě bez měničů.
Možná je to celé blbost, ale třeba z toho vyleze něco užitečného. Žádný podobný projekt jsem neviděl, proto zkouším, zda za rozumný peníz lze. Za draho to umí každý, na tom nic není.
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 09:45:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Může to být vytloukání klínu klínem. Uvidíš, jestli to něco přinese, až to bude hotové.
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 09:53:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ohľadne bateriek, všetko zle!!! Samozrejme ti v tom tvojom pokuse nebudem brániť, ale načo skúsaš niečo, čo už mám napríklad ja odskúšané? Ja hovorím z vlastnej skúsenosti. Modelárčim, takže s akumulátormi už nejakú skúsenosti mám a preskákal som aj čínu 18650. Najlepšie by boli gélové aku, ale tie sú veľké a ťažké.
držiak dá maximálne 500mAh.
Eneloop nechcem... Nie je pravda, že Eneloop je stavaný len na malé samovybíjanie. Práve že je stavaný aj na vyšší odber a kapacitu. Podotýkam, že porovnávam bežné AA a nie kvalitné modelárske články, ktoré dajú aj 10A.
Li-Pol chápem, že to nechceš. V tomto prípade je viac proti, ako pro. Li-Pol-ky sa samozrejme nabíjajú, ako všetky ostatné články, t. j. sériovo. Je tam len pridaný obvod na vyrovnávanie jednotlivých článkov. Čajna elektronikou sa to dá bezpečne spraviť. Ak máš kvalitný nabíjač a články, tak nemusíš balancovať pri každom nabíjaní.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 10:18:08    Predmet: Odpovedať s citátom
K eneloopu vím jen to, co jsem četl, např. https://en.wikipedia.org/wiki/Eneloop#Variant_comparison_tables .
Aby ten projekt měl smysl, nemůže vyjít na několikanásobek UPSky. Pokud by byly nutné baterky, které by jej do této ceny posunuly, nemá smysl.
Vyzkouším a uvidím. Před lety jsem spíchnul arduino logger na měření klidového proudu vs. napětí autobaterky pro tátu, když se mu vybíjela v autě baterka, tak aspoň se to využije...
Máš typ na kvalitnější AA držáky? Nejlépe rovnou zapájet do plošňáku, jenom kvalitní pružinky, plastové schránky bych vytisknul dle konkrétního průměru baterek. Žádné takové pružinky jsem ale nenašel.
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 10:23:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Jasně, každý článek ale musí mít vlastní nabíjecí elektroniku, čemuž se chci vyhnout. Hrál jsem si s nabíjením těch 18650 moduly na 5V, ale to jelo všechno paralelně.
Ale jak říkám, ta napětí se na tento účel nehodí.
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 10:30:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. chápem, že ak to bude stáť 2x viac ako nová UPS-ka, tak to nemá zmysel.
Žiaľ nič lepšie, ako naspájkovaný vodič som zatiaľ nemal. Resp. nepoznám "kvalitný" držiak. V tom držiaku je ten problém, že je tá prožina-kontakt tenká a nie je ani z medi. Ja som v tom nabíjal článok 1C, t. j. 2A a čudoval som sa, prečo to neide. Keď som pripojil článok bez držiaku, tak to šlo.
Bežne sa predávajú takéto vecičky, viď nižšie, ale skúsenosti s nimi nemám žiadne. Vizerajú však podobne, ako kontakty v držiaku.
https://www.gme.cz/drzak-baterie-do-dps-bcl-pc-aaa-batt
https://www.gme.cz/drzak-baterie-do-dps-pro-aa-bc-0301
https://www.gme.cz/drzak-baterie-do-dps-pro-aa-228-katoda
Inak tvoje projekty sledujem a páčia sa mi. Takže ti držím palce. Chcel by som mať tvoju zanietenosť a doťahovať veci do konca.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 11:16:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky moc za zkušenosti.
Z těch držáků mi ani jeden nepřijde nějaké zlepšení, pružinka je tenká a ten prolisovaný plíšek se určitě bude ohýbat.
Ale držáky by nebyly problém, dá se vymyslet leccos.
Mám představu tištěného, rovnou pro 16 baterek vedle sebe. Na obou pólech by se shora prostrčil cínovaný drát 1.5, vedl by až dolů do plošňáku. Na plusové straně by byl drát vedený v mělkého žlábku a plusový špunt baterky by na něj dosedal (baterka by v držáku nemohla uhnout do strany, drát taky ne).
Na mínusu by byl svislý drát přitlačovaný k baterce zezadu šroubkem M4 s matkou nalisovanou do zadní strany držáku. Ta by nebyla podélně v kuse, ale dělená, aby trochu pružila a držela šroub přitlačený. Způsob napojení stěny dolů a do stran určuje přítlačnou sílu pružení, s tím se dá pohrát.
To by mělo dobrý kontakt, skoro zadarmo, nízká pracnost výroby pro velký počet baterek (3 kusy, do každého jen nalisovat 16 matek, prostrčit 32 drátů a utáhnout 16 šroubků).
Teď už jenom, aby ty baterky byly trochu k světu. Pár jich vyzkouším.
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 11:30:34    Predmet: Odpovedať s citátom
A děkuju moc za podporu. Žel žena s dětmi to až tak nevidí Smile
Vidím to tak, že pokud se člověk něco nového naučí, čas se do projektu nepočítá. Potřebuju se pořádně naučit CAD (3D tisk je super pomocník) a programovat STM32 (daleko lepší než arduino za stejnou cenu). Chtělo by to to CDčko se znalostmi, jak se v matrixu učil létat s vrtulníkem...
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 11:35:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak holt sa budeš musieť rozviesť a zobrať si za "ženu" niekoho z fóra. Very Happy
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ne apríl 15, 2018 11:49:08, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 11:44:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle nějak přibližně by to šlo i bez šroubků https://www.thingiverse.com/thing:456900
Všechno už bylo vymyšlené...
Je to parametrické v openscadu, lze snadno upravovat. Natáhnout a baterky dát po dvojicích za sebou - úspora práce i prostoru v bedně.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 12:23:42    Predmet: Odpovedať s citátom
ja pouzivam dva olovene akumulatory (12V 7.2Ah) na napajanie, vydrz cca 2 hodiny
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 14:27:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Baterky jsou fajn, když potřebuju napájet nějaké udělátko se dvěma operáky, které uživí dva 9V akumulátory, tak proč né.
Ale krmit s tím celý měřicí počítač ? Vezmi to takhle, AP taky není na baterky a funguje to.
Možná by stálo za to ohlédnout se jiným směrem, například oddělovací trafo s nízkou kapacitou mezi vinutími, respektive dobře stíněným vinutím.
Ve zdravotnictví by se možná něco našlo, tam jsou velmi přísné předpisy (ale taky vysoké ceny).
A nebo ještě jinak. Ke každému řetězci budeš mít připojené nějaké zdroje signálu a další komponenty se síťovým napájením ve třídě II.
Dokonce řada těch krámu má dneska spínané zdroje.
Tak k čemu je dokonalé měření krmené z baterek, když v reálném provozu to je stejně jinak.
A když už by na tom opravdu hodně záleželo, tak cesta nejmenšího odporu je notebook. Pro měření rušivých napětí Tě kvalita zvukovky nemusí zajímat, plácneš před to zesilovač 40 dB a rázem jsi někde jinde.
A naopak, když měřím zkreslení, tak je mi ukradené, jestli někde na -100 dBFS vylézá padesátka (a násobky).
S těmi akumulátory jsou jen starosti, dáš do toho hromadu peněz, párkrát něco změříš a už je budeš měnit.
Dobře si pamatuju, co jsem se natrápil s akumulátory do blesku, ovšem tam to jinak nešlo.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 17:20:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Trosku OT ale toto ma zaujima:
Soaron napísal:
Mas na mysli Panasonicy alebo este Sanyo? Lebo ja pouzivam roky do fotaku prave tie Sanyo a to su jedine baterie, ktore mi tam normalne pracovali a +- sedela aj kapacita. Ako nabijacku pouzivam Voltcraft IPC-1L. Teraz ale zacinaju rychlo stracat kapacitu, tak potrebujem nejaku dobru nahradu.
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 20:03:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ze zvědavosti vezmu pár těch nimh a přeměřím si je. Zatím to realizovat nebudu, jak jsem psal, tohle je ve fázi úvah, posuzování možností. Třeba se to časem posune trochu jinam/bokem/dál a bude důvod něco takového zrealizovat.
Díky všem za užitečné připomínky.
PS: Procházím komentáře u těch levných, to opravdu nemá smysl ani kupovat a měřit se s tím. A Xnásobně dražší nedávají projektu smysl. Třeba se časem najde jiné řešení...
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 21:25:58    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
Soaron napísal:
Mal som ich v čase, kedy ich vyrábal Sanyo a možno by som ich ešte niekde v pivnici vyhrabal. Nabíjal som modelárkou nabíjačkou. Mal som Equilibrium 3, teraz mám čínu, no pri nabíjaní som do nich nevopchal viac ako nejakých 2000 mAh. Články som používal v nástenných hodinách s takou tou malou čiernou čínskou mechanikou na jedno AA a výdrž bola žialostná. Ani s novými bielimi Eneloop 2000mAh tie hodiny dlho nevydržia, no je to stále lepšie, ako s 2700-vkami. To rýchle starnutie som zažil tiež.
Možno by som na tvojom mieste skúsil tie čierne. Aspoň nám poreferuješ. Very Happy
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 09:25:13    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Tyhle držáky jsem si vytiskl a doma používám, jsou úplně v pohodě, na konci prostrčíš jen tři smyčky drátku a je to. Kontakt díky odpružené části naprosto spolehlivý.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 09:51:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Baterky MUSÍ být SANYO a klidně s menší kapacitou. Mám s nimi výborné zkušenosti.
A nejen já. Onehdy jsem se ptal v jedné dílně, kde měnili aku do nářadí.
Jak můžou dát záruku dva roky, když ostatní mají 1/2 roku ? Odpověď : SANYO !!!
Osobně bych pro první pokusy použil startovací baterie z osobáku. Pokud nemají vadný článek, vyhazují se při kapacitě cca 20 Ah - na tenhle pokus dostačující . Jejich cena je cenou šrotu- za kterou je potom možno vždycky odprodat.
Chce to ale vozejček Smile.
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 10:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Super, zřejmě ne nadarmo to má tolik liků. Tiskl jsi ABS nebo obyč PLA?
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 11:09:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud chceš použít NiMH, tak se zkus podívat spíš po článcích velikosti SC (to je ta velikost co se používala v aku nářadí.). Tam ty 3Ah kapacity jsou naprosto reálné a špičkové články dávají přes 5Ah. Používají to modeláři a jde běžně koupit už hotové sady nebo si nechat sbodovat sadu na míru. Pájet to jde taky, ale to bodování je spolehlivější.
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 11:21:38    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.ges-electronics.cz/cs/vyroba-a-repase-akubloku/
Vyměnili mi akumulátory v akuvrtačce, už je to dýl a zatím spokojenost...
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 11:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za tip.
Koukám na net, je to opět stejné jako AA - ty levné mají špatné recenze od lidí, kteří je skutečně změřili (< 1000mAh), z kvalitních už cena projektu nedává smysl...
Vím, že existují kvalitní, protože mi v akušroubováku za 1300Kč vydrží několikanásobně déle, než vydržely v akušroubováku za 600.
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 14:02:41    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
djrix napísal:
Tiskl jsem z ABS, PLA neupoužívám.
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 19:05:43    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat napísal:
Jj. SC Sanyo boli už v čase NiCd super články, ale cena je oproti AA článkok úplne mimo. Dustin tu už párktát uviedol, že by to mal byť projekt za babku a nie za milión.
Sony WH-1000XM4
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 19:32:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo sa týka lacných LiIon článkov, stačí vykuchať staré akupacky z notebookov.
Moja skúsenosť je, že ak je pack s 6 alebo 8 článkami (vždy 2 články paralelne a následne 3-4 páry do série), tak býva odídený 1-2 páry.
Všetky treba následne premerať, nabiť a zistiť kapacitu. To by som robil aj s novými...
