20% |
[ 6 ] |
36% |
[ 11 ] |
13% |
[ 4 ] |
10% |
[ 3 ] |
Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
6% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: Ne jún 03, 2018 09:08:13 Predmet: |
skus este cinquefoil, mohlo by to mat lepsi waf
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12763
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Ne jún 03, 2018 09:23:30 Predmet: |
MaBat: Ještě chvilku a bude z toho pěkná trouba ke gramofonu.
moses Hifi expert
Zaslal: Ne jún 03, 2018 12:23:50 Predmet: |
Jen ruzovaaa to muuuze byyyt!
116.21 KB |
69 Time(s) |
Zaslal: Ne jún 03, 2018 12:25:04 Predmet: |
Žlutá by byla hezčí. Já věděl, že mám pustit zrovna tohle...
moses Hifi expert
Zaslal: Ne jún 03, 2018 16:16:41 Predmet: |
No vida. A jak by to hrálo
Zaslal: Ne jún 03, 2018 16:44:05 Predmet: |
hi-fi pro děti do 4 let?
Zaslal: Ne jún 03, 2018 17:59:42 Predmet: |
Jako kdyby ta naše činnost tady byla něco jiného, než hraní si
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1924
Zaslal: Ne jún 03, 2018 18:04:07 Predmet: |
Jj. a k tomu ešte zosík a karaoke mikrofón. Vlastne by ste deťom predávali kompletný Hi-fi reťazec (zdroj, zosík a repráky). Samozrejme na baterky, aby nemuseli riešiť zemnú slučku. Takto sa vychováva nová generácia audiofilov.
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ne jún 03, 2018 18:30:08 Predmet: |
a na karaoke by stacila len jedna bedna a teda mono...
moses: nevyrobis este azurovu a ciernu? nech mame CMYK :-)
moses Hifi expert
Zaslal: Ne jún 03, 2018 20:59:23 Predmet: |
miero napísal: | a na karaoke by stacila len jedna bedna a teda mono...
moses: nevyrobis este azurovu a ciernu? nech mame CMYK |
Klido ale az v pondelok podvecer. Dovtedy sa k pocitadlu nedostanem...
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne jún 03, 2018 21:16:20 Predmet: |
Čo ti drahá polovička zakázala "počítačovať"? Určite si niečo vyviedol a teraz máš zákaz.
Sony WH-1000XM4 |
moses Hifi expert
Zaslal: Po jún 04, 2018 05:14:06 Predmet: |
Nie. Musim chodit do prace
Zaslal: Po jún 04, 2018 07:11:24 Predmet: |
MaBat: ale ten kytičkovej zvukovod je fakt moc pěknej. Já bych to nezavrhoval a zařadil ho mezi kandidáty na testování. Když dodáš data, tak ti ho vyfrézuju.
godz Hifi expert
Zaslal: Po jún 04, 2018 12:52:08 Predmet: |
Květinová alternativa v rodine dústojníka lidové armády
Zaslal: Po jún 04, 2018 12:52:16 Predmet: |
Zelený: Pro tu pěticípou kytku bych asi neměl využití. Ale rozhodně bych rád zkusil ten Quatrefoil.
Dělám na druhé tvarové křivce, něco na ten způsob, je s tím víc práce, než s celým zbytkem, ale už vím, jak na to... Tohle tam ještě chci mít, jinak bych neměl klidné spaní. Tritonia tak dostane skvělou hornu jak funkčně, tak esteticky. Pošlu ti pak celou tu utilitu, ty už se s tím můžeš vyblbnout podle libosti.
Zaslal: Po jún 04, 2018 13:03:08 Predmet: |
MaBat: Tak vygeneruj čtyřlístek i pětikytku. Tohle jsem ochotný zkusit.
Zaslal: Po jún 04, 2018 13:06:58 Predmet: |
Jinak aby nedošlo k mýlce, ta pětikytka má pořád všechny předpoklady hrát výborně, je to v podstatě OSWG, akorát na výstupním zaoblení je to rozházené do těch okvětních lístků, čímž se naruší koherence difrakcí. Ono čím víc těch lístků, tím to bude zřejmě slabší efekt, takže teoreticky by mohly čtyři chodit o fous líp. Tedy intuitivně. Můžu zkusit i trojúhelník. To všechno tam dělá ta jedna hodnota frekvence, stačí tam naskládat celé periody, může to být kolikakytka si kdo řekne.
Zaslal: Po jún 04, 2018 13:26:45 Predmet: |
MaBat: Tak udělej 3,4,5 Bude to zajímavé srovnání.
Zaslal: Po jún 04, 2018 13:32:20 Predmet: |
Přemýšlím, jak moc se to dá pro potřeby výzkumu zmenšit - jestli by to šlo vyrobit jako model v měřítku. B&C dělá 0,5" driver. Kdyby se to vyrobilo pro něj celé v měřítku 1:2, zda by to bylo nějak přenositelné na 1", a na poloviční frekvence.
Zaslal: Po jún 04, 2018 13:36:55 Predmet: |
MaBat: Asi bych to nezmenšoval a udělal to pro 1" driver. Otázka je, jestli jen 20cm, 30cm, nebo třeba 40cm. Záleží jak velký rozdíl ve vypovídací schopnosti by to udělalo, to bych nechal na tvém uvážení.
Zaslal: Po jún 04, 2018 13:45:49 Predmet: |
No ne, tak pokud by to šlo, bylo by to výrazné ulehčení výrobě. Zmenšení rozměru na polovinu, to máš hned jen čtvrtinu frézované plochy, osminu hmoty. Dalo by se toho tak vyzkoušet o to víc. Na ověření by to teď chtělo udělat zmenšeninu horny třeba pro B2 v měřítku 1 : 2,8 pro ten 0,5" driver. Tj. cca 17 cm velkou Jestli ještě najdu souřadnice.
Zaslal: Po jún 04, 2018 13:56:50 Predmet: |
MaBat: To je mi jasný, ale aby nám z toho nelezla sice levnější, ale méně použitelná data. Třeba na 30cm zvukovod zase tak velká spotřeba materiálu není a víc času mi stejně zabere příprava, než samotné frézování. Ale pokud by to šlo testovat v menším, tak klidně. Já to měření vyhodnocovat nebudu, to si rozhodni sám.
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po jún 04, 2018 14:20:00 Predmet: |
Nějak se to tu rozjelo být váma tak bych raději počkal jak dopadne měření té mojí verze. Možná to bude mít i nějaký negativní vliv...
Víkendové měření středů úspěšně proběhlo a výsledek je, že výšková horna opravdu má mít 80x60°. Soudím dle napojení na tenhle střed na cca 1,4kHz:
Odhaduju že vert. úhel STH bude na těch 1,4kHz už o něco víc, tak 70°? Takže by se to mělo napojit akorát. Mabate, máš na to odhad?
_________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Po jún 04, 2018 16:47:21 Predmet: |
To je hezké, jen nevím, k čemu by to mělo být dobré. Ta horna je takhle hladká už dost, dokonce to "S" v STH znamená hladký. Nějaký tvar si to musí zase zachovat, nemůže z toho být úplný blob. Krom toho, ten přechod na desku to nijak neřeší. Z roviny nelze přejít tak, aniž by tam byla patrná hranice. To se musí vyřešit úplně jinak.
Zaslal: Po jún 04, 2018 16:54:01 Predmet: |
opa: světlo ti tu hranici mezi rovinou a zakřivenou plochou stejně vykreslí. Na leském povrchu dost ostře, na matném méně.
Ta kytka v rovině už nemá to kytkoidní kouzlo. Té mnohem víc sluší když jí zůstane kontura. Ale docela zajímavé by bylo změřit kytku samotnou i kytku v desce.
