KOĽKO KHz POČUJEM |
počujem menej ako 12 kHz |
5% |
[ 3 ] |
počujem 12 kHz |
11% |
[ 6 ] |
počujem 13 kHz |
18% |
[ 10 ] |
počujem 14 kHz |
18% |
[ 10 ] |
počujem 15 kHz |
9% |
[ 5 ] |
počujem 16 kHz |
12% |
[ 7 ] |
počujem 17 kHz |
11% |
[ 6 ] |
počujem 18 kHz a viac |
12% |
[ 7 ] |
Celkom hlasov : 54 |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Št júl 19, 2018 12:41:59 Predmet: |
No keď už sme pri tých "kliksoch":
Pri jazde na velocipéde sa dá celkom zaujímavým spôsobom testovať citlivosť ostatných spoluobčanov-chodcov na rôzne zvuky pri približovaní sa k nim odzadu.
Podľa mojich skúseností najmenej citlivo/najležérnejšie reagujú na bežné "výstražné zvuky" ako je klaksón alebo zvonček ... naopak najcitlivejšie/najrýchlejšie (najpudovejšie) zareagujú aj na pomerne nevýrazné/vzdialené "transientné" kliknutie brzdovou páčkou _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
spirki Hifi obsluha
Založený: 16 február 2010 Príspevky: 20
Zaslal: Pi júl 20, 2018 11:57:34 Predmet: |
A aká by mala byť úroveň hlasitosti pri teste? Keď dám hlasitosť na "večerný posluch po 21. hodine, končím na 16kHz. Keď to dám na "počúvanie cez dve izby do kuchyne" tak končím pri 18kHz. Vyššie už žiadny tón dešifrovať neviem, lebo to prebíja šum asi zo zosiľovača.
Inak, 30 rokov a z toho 9 pracujem vo fabrike pri lise na hliníkové odliatky, takže asi štuple do uší odvádzajú kvalitnú prácu . |
MaG Hifi expert
Zaslal: Pi júl 20, 2018 20:41:02 Predmet: |
Tie on-line testy nie sú veľmi dobré, môže tam byť viacej faktorov, ktoré ovplyvnia výsledok. Rôzne frekvencie sa dajú ľahko vygenerovať cez program Audacity. Dá sa tam vygenerovať aj celý frekvenčný priebeh (odporúčam logaritmický).
Je tiež rozdiel, pri akej hlasitosti niekto danú frekvenciu počuje (citlivosť sluchu). Pri posluchu cez reprosústavy zasa veľa ovplyvní akustika. Pri tak vysokých frekvenciách stačí len otáčať hlavou a intenzita tónu sa počuteľne mení. |
moses Hifi expert
Zaslal: Pi júl 20, 2018 21:25:06 Predmet: |
Ten test je nejaky naprd. Ked som skusal ten 18kHz , tak ho nebolo pocut, pricom ta ista frekvencia vygenerovana cez Audacity pocut bola... _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Pi júl 20, 2018 21:55:55 Predmet: |
ina hlasitost? |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi júl 20, 2018 22:03:58 Predmet: |
JHradec napísal: | Netopýří ucho
Před čtrnácti dny jsem při podvečerní vyjížďce na kole vjel mezi hejno netopýrů, které lovilo hmyzy nad rozpálenou vozovkou. Zcela jasně jsem slyšel kliksy, jak přepínali sonar. Když mne zmerčili, kliksy byly rychlejší a silnější. Ke srážce cyklisty s netopýrem nedošlo . |
Asi to je trochu jinak... ty "kliksy" je pravděpodobně jejich komunikace...
Pokud slyšíme netopýry, většinou jsou to komunikační signály, ale u některých, např. u n.rezavého, můžeme slyšet i echolokaci.
Komunikace probíhá na docela slyšitelných kmitočtech, u některých druhů cca 6-12kHz. |
Zaslal: Pi júl 20, 2018 22:22:03 Predmet: |
clovek je na tom dost biedne, resp. oproti inym cicavcom vysoke frekvencie prilis nepotreboval:
Zaslal: Pi júl 20, 2018 22:32:43 Predmet: |
A u zubara s vrtackou v ustach ide pocut i vyssie frekvencie :)
citácia: | By means of bone conduction we can hear up to 50 kHz, and values up to 150 kHz have been reported in the young (Pumphrey, 1950). |
Plateny clanok: https://www.nature.com/articles/166571b0 |
Dodink0 Nádejný hifista
Založený: 30 august 2015 Príspevky: 97
Zaslal: Št august 02, 2018 21:26:05 Predmet: |
Toto je podla mna lepsi test kde pocujem uz od cca 18800 Hz smerom dole.
https://www.youtube.com/watch?v=h5l4Rt4Ol7M _________________ "Fiio X3 - Sony MDR EX85"...." Asus Xonar STX II Beyerdynamic DT880"...."Asus Xonar ST - Onkyo A9711 - Wma I Micro, UDM 365" |
Zaslal: Pi august 03, 2018 09:35:51 Predmet: |
Tak to nicmoc ty zvířata, až na výjimky neslyšej pořádně basy. Člověk má rozumnej kompromis. _________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2968 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi august 03, 2018 12:31:48 Predmet: |
Dodink0 si génius...ak TAM počuješ cca 18kHz, preto že v skutočnosti v tej "nahrávke" vôbec nejaký audiosignál je až pod 16....
Čo iníé aj čakať vo vzorku 44000 Hz / 96kbps _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Po august 06, 2018 20:52:17 Predmet: |
tatko Tom - Genius sice nejsom ale sluch mam relativne dobre vytrenovany hranim na piane. V tom videu kde tvoja technika meria az od 16000 Hz tak ja uz musim uberat hlasitost na cca 16500 Hz aby som neohluchol. Inak ked stahujes hudbu z Youtube tak skus tento softik "" https://www.airy-youtube-downloader.com "" (Mp3 uklada v 256 kbps kvalite). _________________ "Fiio X3 - Sony MDR EX85"...." Asus Xonar STX II Beyerdynamic DT880"...."Asus Xonar ST - Onkyo A9711 - Wma I Micro, UDM 365" |
Zaslal: Po august 06, 2018 21:01:26 Predmet: |
Máš pravdu - v origináli z YT ten zvuk ide od (nad) 18 kHz - najprv som si myslel, že to je placebo no teraz som to prehnal zo slúchadiel cez mikrofón-apku v mobile a fakt
Prdel je, že napriek veku 57 to od 18 kHz počujem aj ja hoci s väčším útlmom. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št august 09, 2018 17:43:03 Predmet: |
Ja uz tiez nejsom najmladsi. _________________ "Fiio X3 - Sony MDR EX85"...." Asus Xonar STX II Beyerdynamic DT880"...."Asus Xonar ST - Onkyo A9711 - Wma I Micro, UDM 365" |
Zaslal: Št august 09, 2018 17:52:22 Predmet: |
Dodám - s HODNE veľkým útlmom no prekvapenie, že počujem. Ako zasran som v pohode počul riadkový rozklad vtedajších televízorov, teda 15625 Hz.
Vtedy som o tom netušil nič moc.
Dnes...počujem akotak korektne do zhruba 12kHz - nad tým tomu musím usoliť _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Swarz Nádejný hifista
Založený: 07 január 2012 Príspevky: 51
Zaslal: St február 13, 2019 12:16:46 Predmet: |
Ja pocujem 13khz pri posluchovej hlasitosti, viac s vypeckovanou hlasitostou neskusam lebo to nema zmysel. Tieto tony su v hudbe povacsinou niekde na urovni -60dbFS. Vek 30 rokov.
Pred cca 7 rokmi som pocul este 16khz.
Co je ale horsie, mam pokles kostnej vodivosti v oblasti od 1khz do 4khz. Kvoli tomu namiesto urovni 20dB pocujem az od 35dB v najhorsom pripade (2000hz). Ubiehajucimi rokmi sa pri posluchu zasadne stracala jasnost prednesu a niektore detaily.
Nieje to ale nic co by sa nedalo vyriesit s audio compressorom napr s takym Fabfilter Pro MB ako pluginom vo foobare Pocujem zase ako za starych cias, teda okrem tych vysokych frekvencii, stym sa neda robit nic. |
Zaslal: St február 13, 2019 13:19:05 Predmet: |
To je vekom, prekonanými chorobami, prechodenými chrípkami, u mňa aj rokmi práce v nadmernom hluku.
Nepridá tomu ani pískanie v ušiach a zistenie, že na jedno ucho počujem hodne slabšie najnižšie basy... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: St február 13, 2019 15:56:27 Predmet: |
Ano to vecne piskanie (tinnitus) ktore mam od cca 18r je otras.
No hentie blbosti asi nie, ja mam skor otosklerozu (abnormalny rast usnych kosticiek) ale nemam to este oficialne potvrdene. Stredne frekvencie mi budu padat nadalej cca 1dB/rok a casom sa tu objavia moje denony D5000 na predaj..asi uz ako vintage kusok
Alebo toto by este malo pomoct ked uz bude moc zle
(pozor nieje pre audiofilov so slabsimi povahami)
https://www.youtube.com/watch?v=idNu5ATeP6g
Planujem to ako dalsi upgrade vo zvukovom retazci |
