BlackBerry Hifi inventar
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11519 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po august 06, 2018 10:45:46 Predmet: |
ak to chces pouzit ako podlozku pod kable, tak povedzme ok...
ale nejak neviem, preco by si niekto chcel kupovat nieco, co prefarbuje zvuk az prebohate ... toto zial nezachrani ani MQA
Na oboch obrazkoch by u dobreho DACu mali byt len frekvencie 19kHz a 20kHz. U tohoto dacu je tam naviac 19 dalsich frekvencii a navyse i pocutelnych.
Preamp:
DAC na -0.132 dBFS:
Zaslal: Po august 06, 2018 10:52:00 Predmet: |
ale ak mi slubis, ze ho nebudes davat hrat nahlas... tak mozno mozno by som prizmuril oko. problem je, ze hudba co budes prehravat hlasita bude, takze budes musiet ubrat i softverovo v pocitaci (20 dB!!!) - no na CD prehravaci zrejme hlasitost neuberies:
Zaslal: Po august 06, 2018 11:00:36 Predmet: |
Nerobí to "nafarbenie" len ten predzosilnovač ? Popripade zdroj.
A možno zvukovo je to práve super a netreba ku tomu priamo na koncák drahý Cardas kábel.
Ako su merania len ako DAC bez použita predzosilnovača ? Su podobné merania aj na iných stránkach?
A reálne už ho niedo vypočul. |
Zaslal: Po august 06, 2018 11:14:49 Predmet: |
Mna zaujíma DAC v cene do cca 1500€.
Aby mal podporu už MQA a analogový XLR výstup a logicky vstup USB 2.0 popripade digitalne vstupy. |
Zaslal: Po august 06, 2018 11:25:29 Predmet: |
Ak je nahrávka v MQA formáte tak moj DAC automaticky ju prehrá v nižšom rozlišení.
Na plnohodnotné prehrávanie MQA suborov treba DAC čo podporuje MQA a aj Softver čo podporuje MQA to vysoké rozlíšenie.
Aspon tak som to pochopil https://www.audiostream.com/content/mqa-decoding-explained |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St august 08, 2018 08:20:08 Predmet: |
miero napísal: | ale ak mi slubis, ze ho nebudes davat hrat nahlas... tak mozno mozno by som prizmuril oko. problem je, ze hudba co budes prehravat hlasita bude, takze budes musiet ubrat i softverovo v pocitaci (20 dB!!!) ... | ... takúto chujovinu môže vymyslieť iba dilatant tvojho typu!
... je prakticky vylúčené aby sa v normálnom hudobnom zázname niekde vyskytoval signál typu "19+20kHz" v úrovni vyššej ako -20dB ... to si bohužiaľ neuvedomujú mainstreamoví "čítači grafov", ktorým k mentálnemu šťastiu úplne stačí, že sa naučili čítať a písať a ešte klikať myšou (a že je Vás tu chlapci teda hodne!!!)
želáme vám dobrý den |
Zaslal: St august 08, 2018 08:26:24 Predmet: |
bacil2 napísal: |
Co se nejdříve podívat na ty grafy na italském webu? Limitace výstupu samozřejmě nastává pro jakýkoliv větší signál, máš tam stejný graf i pro 1kHz. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St august 08, 2018 08:35:18 Predmet: |
dustin: a čo konkrétne si mám akože pozrieť, aby som si prestal myslieť, že ste tu všetci dementi? _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: St august 08, 2018 08:42:19 Predmet: |
Meleš tady o dementech a nejsi schopný si rozkliknout odkaz? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St august 08, 2018 08:52:42 Predmet: |
dustin napísal: | Meleš tady o dementech a nejsi schopný si rozkliknout odkaz? | ... a mohol by génius tvojho typu byť trochu konkrétnejší _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: St august 08, 2018 09:09:34 Predmet: |
Smutné, že ti dement musí radit, že hned ten první. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St august 08, 2018 09:32:36 Predmet: |
... no a? ... čo tam je akože za problém? ... do cca 0,5 až 1V na výstupe je to prakticky úplne čisté ... to sa tu mám (aj s týmto vašim kolektívom) akože onanovať, že čo to robí pri napätiach, keď už sa bude následne pripojený koncák tvrdo hrabať do limitácie? _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: St august 08, 2018 09:39:30 Predmet: |
ok, a co budes mat na vystupe pri hudbe z nizkym DR? tzn, PCM signal urovnou blizky 0dBFS? |
Zaslal: St august 08, 2018 09:45:23 Predmet: |
bacil2 napísal: | ... no a? ... čo tam je akože za problém? ... do cca 0,5 až 1V na výstupe je to prakticky úplne čisté ... to sa tu mám (aj s týmto vašim kolektívom) akože onanovať, že čo to robí pri napätiach, keď už sa bude následne pripojený koncák tvrdo hrabať do limitácie? |
A jak tu úroveň na výstupu DACu dodržíš jinak, než výrazným ztlumením v SW, což je přesně to, co miero psal? Co takhle trochu sám myslet, než tu začneš nadávat ostatním? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St august 08, 2018 09:57:40 Predmet: |
... to mi tu chce niekto akože vsugerovať, že aj pri meraní DACu a výstupe na 0,5V sa meralo s hlasitosťou vytočenou na "full" _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: St august 08, 2018 10:39:28 Predmet: |
podobne vid. moje meranie na AudioProbe Spartan A:
- vystup: 0.35 mVrms (-26.3dBFS na DACe)
- DAC potakom nastaveny na max. zosilnenie ... na mojom robi zrejme len digitalny utlm
a napriek tej spicke na 1kHz je vysledne IMD stale lepsie nez u M2TECH DACu na tych ~0.5 mVrms (s vyhradou, ze je tam ~3dB na rozdiel vystupnej hlasitosti)
Zaslal: St august 08, 2018 11:53:43 Predmet: |
bacil2 napísal: | ... to mi tu chce niekto akože vsugerovať, že aj pri meraní DACu a výstupe na 0,5V sa meralo s hlasitosťou vytočenou na "full" |
Obávám se, že jsi to měření a způsob jeho vzniku vůbec nepochopil... |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Št august 09, 2018 07:52:51 Predmet: |
dustin napísal: | bacil2 napísal: | ... to mi tu chce niekto akože vsugerovať, že aj pri meraní DACu a výstupe na 0,5V sa meralo s hlasitosťou vytočenou na "full" |
... no už aj ja začínam dúfať, že som to "nepochopil" ... teda nie že by som o tom bol až tak pevne presvedčený, ale evidentne sa tu aspoň mnohým mentálne uľaví ... a pozerám, že nie iba v tomto vlákne _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Ne august 12, 2018 06:39:06 Predmet: |
O tom že ho niekdo už má dom alebo ho počul nikdo nič nepíše.
Zase si tu niekdo len EGO leští a z GULE -GRAFu veští ako hrá nevie.
Nevideli a hlavne nepočuli ale vedia .....
Tvrdili ludia tu na fore že rozdiely zvukové medzi DAC už nebude počuť a zrazu ak zbadaju graf Počuju.
Grafo-obrazky oko posluch. |
Zaslal: Ne august 12, 2018 17:54:32 Predmet: |
nic lepsie k tomu nemas? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ne august 12, 2018 21:15:20 Predmet: |
miero napísal: | nic lepsie k tomu nemas? | ... a ty, "gúgloklikač" a "grafo-moták", ty nebodaj niečo normálne máš?
Zaslal: Ne august 12, 2018 21:51:38 Predmet: |
ja mam na teba otazku. kupil by si si ten dac, bez posluchu, len podla tych merani? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ne august 12, 2018 22:02:06 Predmet: |
... nevidím žiadny dôvod, prečo by som si mal akýkoľvek DAC kupovať bez posluchu alebo iných skutočne relevantných informácií ... tie merania sami o sebe nevypovedajú o zvuku prakticky vôbec nič ! _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Po august 13, 2018 07:25:08 Predmet: |
miero napísal: | ja mam na teba otazku. kupil by si si ten dac, bez posluchu, len podla tych merani? |
Ja som napríklad kupil asi 30% vecí bez posluchu.
A podla merania žiadnu. |
