Zaslal: Pi august 24, 2018 10:33:39 Predmet: Nástrojové kabely |
Některé stíněné kabely, určené pro hudební nástroje, typicky kytaru, mají pod měděným stíněním ještě tenkou vrstvu vodivého plastu.
Má někdo tušení, k čemu to slouží ? _________________ Cui bono ? |
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Pi august 24, 2018 10:53:57 Predmet: |
opa: marketing? |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5948 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi august 24, 2018 11:08:55 Predmet: |
Výrobcovia to vysvetľujú odvodom statického náboja na vnútornje izolácii vznikajúceho pri pohybe kábla (hráča..). |
Zaslal: Pi august 24, 2018 13:09:58 Predmet: |
Samotný měděný oplet by snad měl jakýkoliv náboj odvést nejméně stejně dobře, ne-li lépe, než vrstva plastu, který má omezenou vodivost (oproti mědi) ?
Lze se taky ptát takto: co se stane (jaký problém může nastat) při použití běžného stíněného kabelu, který zmíněnou mezivrstvu z vodivého plastu neobsahuje ? _________________ Cui bono ? |
petrh Hifi obsluha
Založený: 12 august 2013 Príspevky: 48 Bydlisko: Prague
Zaslal: Pi august 24, 2018 20:53:44 Predmet: |
opa napísal: | Samotný měděný oplet by snad měl jakýkoliv náboj odvést nejméně stejně dobře, ne-li lépe, než vrstva plastu, který má omezenou vodivost (oproti mědi) ?
Lze se taky ptát takto: co se stane (jaký problém může nastat) při použití běžného stíněného kabelu, který zmíněnou mezivrstvu z vodivého plastu neobsahuje ? |
Praxe říká, že jsou kabely. které jsou tzv "mikrofonické", jev je slyšitelný hlavně, pokud je naprázdno, tzn není zapojen do nástroje/mikrofonu. Při připojení dynamického mikrofonu (nízká impedance) jev prakticky vymizí, u kytar je situace o něco horší. Pokud po něm nedupeš botou, běžné pohyby nejsou slyšitelné.
Slušná značka je Klotz:
https://www.muziker.cz/klotz
U kabelů pro podiovou praxi se spíše hodnotí jené parametry, např. jsou mikrofonní kabely, které jsou více náchylné ke kroucení a tvoření smyček, než jiné, totéž platí pro nástrojové. Důležitá je také odolnost proti mech. poškození (v lepších kabelech je kromě vnitřního vodiče/vodičů také pevný provázek) při šlápnutí - mimochodem jehlový podpatek zpěvačky zničí prakticky každý , vím o čem mluvím... _________________ RPi - hifiberry - Bang & Olufsen Beocenter 9000 - B&W Matrix 802 |
Zaslal: Pi august 24, 2018 22:03:13 Predmet: |
Je to tedy tak, že ona částečně vodivá mezivrstva omezuje mikrofoničnost kabelu ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So august 25, 2018 05:51:10 Predmet: |
Preto tie káble majú obvykle v označení "noiseless". |
Zaslal: So august 25, 2018 12:48:23 Predmet: |
Jo, to by odpovídalo třeba tomuhle obrázku, taky je tam ta vodivá vrstva PVC.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne september 09, 2018 20:19:41 Predmet: |
Některé kabely - třeba https://www.cordial-cables.com/de/produkte/cgk-122~pid_1280/ mají vrstvu vodivého plastu dokonce i na vnitřním vodiči.
S tím, že ta vnější vrstva vodivého plastu - ve styku se stíněním - slouží k omezení mikrofoničnosti bych úplně nesouhlasil, je to prostě součást stínění - obvykle je kovové stínění poměrně "řídké".
Mikrofoničnost je asi převážně dána použitými plasty, hlavně dielektrikem. |
Zaslal: Ne september 09, 2018 20:30:26 Predmet: |
Sendy napísal: | ... je to prostě součást stínění - obvykle je kovové stínění poměrně "řídké". Mikrofoničnost je asi převážně dána použitými plasty, hlavně dielektrikem. |
Jako doplněk stínění se obvykle používá fólie, která má dobrou vodivost a může být tenká. Ten vodivý plast zas tak moc vodivý není. Ale pokud není jednoznačné zdůvodněné vysvětlení, zůstáváme v rovině spekulací. O nic nejde, jenom jsem byl zvědavý... _________________ Cui bono ? |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne september 09, 2018 20:42:21 Predmet: |
Kovová nebo plastová fólie s pokovem je v kabeláži, která má mít poměrně velký pohyb, velmi problematický prvek a je to použitelné leda do pevných instalací.
Vodivost těch plastů je různá, měl jsem vzorky z kabelů asi 30 výrobců a tipnu, že mezi nimi se dá najít rozsah vodivosti 1:100. |
Zaslal: Ne september 09, 2018 21:35:07 Predmet: |
No tak už se blížíme asi vysvětlení, fólie by dělala neplechu, 100% oplet by spotřeboval hodně materiálu a byl by možná i hodně tvrdý. Takže ten plast zlepší stínění při zachování ohebnosti a snese "pódiové" zacházení. _________________ Cui bono ? |
