AIO Internetové rádio + CD
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 22:13:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Grafy ( http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=302591#302591 a dál ) jsou všechny předělané do dBFS, kde 0dBFS odpovídá přesně rozsahu +/-20V na zvukovce, tedy pro sinus 25W na 8ohm. Současně se to shoduje s rozsahem zesilovače, limituje kolem -1dBFS.
Měření poměrně přesně odpovídají grafům v datasheetu TPA3116 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3118d2.pdf pro napájení 20V.
Zkoušel jsem jiný 20V adaptér, grafy jsou úplně stejné vč. 10Hz špiček. Jsou všechny mírně pod -100dB a zřejmě je to vlastnost použité technologie zesílení. Datasheet o tom nic nezmiňuje.
Jsem rád, že se měření shoduje s datasheetem, protože to ukazuje, že symetrické zapojení zesíku k asymetrickému výstupu interní zvukovky zafungovalo a zemní smyčka PC-zesilovač je víceméně eliminovaná, přestože je obojí napájené stejným zdrojem.
Sice to není (ani zdaleka) highend, ale můj názor je, že za 150 Kč pro daný účel nabízí docela dost. Neznám žádný jiný, který by byl do tohoto projektu vhodnější. Všechny ostatní projekt komplikují technicky (nutnost dalšího zdroje, nevejdou se do bedny, topí) a/nebo vyjdou na 1+ řád víc.
PríspevokZaslal: Po august 27, 2018 22:12:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemas aktualizovanu wiki na TPA3116 :-)
A mam pre teba obrazok...
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 05:44:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, taky na něj asi dojde, budu chtít mírně snížit zesílení, aby se využil plný rozsah zvukovky.
Ale teď dělám na zabednování měřicího adaptéru na zesíky, pak dodělat nový firmware na tohle AIO, aby umělo flešku, m3u/pls playlisty a tracky z CD-DB (většinu z toho mám hotové z velkého AIO, jenom to upravit) a pak teprve si budu hrát s tuněním zesíku, příp. dva s PTBL. Ale zřejmě předtím ještě top-loaded CD mechanika, pokud se mi ji tam povede natlačit. Tu mám rozkreslenou v CADu, ale to je větší projekt. A do toho domácí práce, přestěhovat pracovnu do úzké chodbomístnosti, udělat podstropní držák na 3D tiskárnu, vestavěné šuplíky, stůl... měsíce a spoustu měsíců.
Wiki zaktualizuju, až bude verze 2 hotová. Kluci udělali verzi 1, jenom s tím vyměněným zesíkem.
Udělal jsi nějaká měření? Fakt mě zajímá ten PTBL režim, pro nižší impedance by to mohlo pomoci.
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 05:45:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Nenašel jsi někde zapojení té desky, k čemu jsou tam ty tranzistory? Tipuju mute, ale proč je jich tam tolik...
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 07:11:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Schemu som nenasiel, zatial som s tym len chvilu pocuval hudbu. Zatial som to este ani nemeral. Pridaval si medzi zosilnovac a meraciu zvukovku kondenzatory kvoli tomu DC offsetu, alebo si meral az po predratovani na symetricky vstup? Alebo to este pojde bez uprav z dvoma ntb na baterkach.
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 07:31:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstupy měřicí zvukovky i děliče mám symetrické, právě především kvůli můstkovým digitálům.
Tak to zkus těma noťasy na baterky.
A nebo si můžeš pohrát a zkusit ze stereo single-ended vstupu slušnější zvukovky udělat mono balanced až v alse. Chystám se to někdy vyzkoušet, ale zatím to na nic nepotřebuju.
https://www.spinics.net/linux/fedora/alsa-user/msg13775.html
https://www.spinics.net/linux/fedora/alsa-user/msg13783.html
Pak jenom nějak artě/wine říct, aby místo hw:X použily to virtuální zařízení symmetric.
Pokud by to mělo slušné parametry, šlo by to používat i pro měření symetrických obvodů SE zvukovkou, stejně lze vyrobit i symetrických výstup. Ani kabely by se nemusely měnit, je to pořád stejný stereojack.
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 07:35:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem by takhle šlo i zadarmo řešit "symetrický" stereo výstup - stačí multikanálová zvukovka, USB i na desce jsou již běžně 5.1 - třeba by to někomu pomohlo se zemní smyčkou...
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 07:48:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak to
kód:
ttable [ [ 1 -1 ] ]
je blbě, pro silnější signál by docházelo ke clippingu. IMO by to mělo být
kód:
ttable [ [ 0.49 -0.49 ] ]
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 19:45:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak neviem... :-D
Po prepojeni na symetriku a uzemnil som "-" repro vystupu. Takze i to sa mohlo k vysledku podpisat...
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 20:00:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco ti tam limituje... Koukal jsi osciloskopem na vstupní signál? Nemáš to přebuzené?
Jak konkrétně jsi to měřil?
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 21:19:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pardon za zmatok. Prebudene to nebolo, ale bolo to merane jednou zvukovou kartou - oddelene len tymy odzemnenymi kondikami na vstupe.
Pri pouziti druheho notebooku ako zdroja je to uz vyrazne lepsie. A meranie do 2Vrms je rovnake bez zataze i s 8Ohm zatazou (0.5W) na jednom kanale (jedina co mam). Az si nieledy opravim delic skusim zmerat i vyssi vykon.
Naposledy upravil miero dňa Ut august 28, 2018 21:38:44, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 21:37:45    Predmet: Odpovedať s citátom
To bude to omezení na můstkovém OUT - .
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 22:37:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tyhle měření je Juli fakt super. Jeden čas šla dolů (kupoval jsem za 50 EUR), dneska už zase pod 90EUR nejde...
Ještě koukám na 4-in/4out ESI Maya 44, dá se za 35 EUR. Sice unbalanced, ale to softwarové odečtení by z ní udělalo stereo-out/stereo-in obojí symetrika. Vrtá mi to hlavou, asi si zítra vezmu do práce usb zvukovku na vyzkoušení, jak se to bude chovat....
PríspevokZaslal: Ut august 28, 2018 22:53:19    Predmet: Odpovedať s citátom
akurat pozor, parametrami to na juli nema. ja teraz meriam s usb zvukovkou od audioprobe, ktore ako som zistil na supporte navrhuje tvorca juli - lynott kim
a moja juli mi lezi vo velkom pc, ktory zapnem tak 3x rocne :/
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2018 07:00:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Mono, btl do 2Ohm a symetricke vstupy, za 88Kc:
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-TPA3116-Mono-Channel-Digital-Power-Audio-Amplifier-Board-BTL-Out-U-/302142478767
PríspevokZaslal: So september 07, 2019 16:44:02    Predmet: Odpovedať s citátom
První reklamace od vánoc 2017, rádio bylo pouštěné takřka každý den. Upadl SMA konektor od plošňáku USB wifiny, bez antény to signál vážně nedá. Přeci jen wifina za 60 Kč. Po připájení konektoru jede OK.
CF karta za dvě stovky šlape bez chyb, té jsem věřil nejméně. Ale pro jistotu jsem zazálohoval její 2GB image na github, cloud storage zadarmo Smile
uiovbged332
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 02 jún 2022
PríspevokZaslal: Po jún 06, 2022 08:08:28    Predmet: Odpovedať s citátom
NBA Jerseys
Cheap Jerseys
Cheap NBA Jerseys
NFL Jerseys
MLB Jerseys
New NFL Jerseys
MLB Official Site
Jerseys Wholesale
Wholesale Jerseys China
Official NFL Jersey
New NBA Jerseys
NBA Jerseys Shop
NFL Store Online Shopping
NHL Jerseys
MLB Shop Online
NHL Jerseys Wholesale
NFL Jerseys
Cheap Jerseys From China
MLB Shop
NFL Shop Official Online Store
NFL Store
NFL Shop
NFL Jerseys
MLB Store
NHL Jerseys
Cheap NBA Jerseys From China
MLB Jerseys
Custom NBA Jerseys
NFL Team Shop
Cheap NFL Jerseys From China
Football Jerseys
Cheap NHL Jerseys
NFL Gear
Cheap Jerseys
Cheap Football Jerseys
Custom NHL Jerseys
MLB Baseball Jerseys
New NFL Jerseys
Jerseys Wholesale
NFL Jerseys
NFL Jerseys
NBA Jerseys Wholesale
Cheap Jerseys Wholesale
uiovbged332
Strana 2 z 2
