Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11493 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po september 24, 2018 13:06:22 Predmet: |
Njn, mohlo mi to tiez docvaknut samo :-/ Diky!
Inak tie Gradient Revolution vraj merali mikrofonom v dlhej trubke.
citácia: | To minimize reflections from the test setup, the measuring microphone is flush-mounted inside the end of a long tube. Reflections of the speaker's sound from the mike stand and its hardware will be sufficiently delayed not to affect the measurement. |
- https://www.stereophile.com/content/gradient-revolution-loudspeaker-measurements |
Zaslal: Ut september 25, 2018 06:45:03 Predmet: |
Dakujem za odkaz na dokument od ArtaLabs.
S ruzovym sumom zistim aku energiu resp. vykon dokaze dodat reprosustava s danou miestnostou do daneho bodu teda v mieste merania. Pripadne aby som ulavil vyskacu, tak mozem pouzit hnedy sum s prepoctom cez inverznu krivku povodneho sumu.
Neviem ci by to slo ale skor si myslim ze nie, ze by som vedel obmedzit casove okno prichadzajucich meranych signalov - šumu, ktore by sa zapocitali do vysledku spriemerovaneho frekvencne zavisleho priebehu akustickej prace. Zmenou casoveho okna by som mohol pozorovat prispevky prvych, druhych a dalsich skorych odrazov a pri klasickom sume bez casoveho obmedzenia by som videl vsetky prispevky odrazov.
Ak by to meranie za pomoci sumu neslo takto casovo obmedzovat, tak podobnym sposobom by som pouzil vypocet CSD, kde by sa mi to v 3D zobrazeni cele ukazalo aj s prispevkami odrazov.
Oproti narocnemu meraniu samotnej reprosustavy s roznymi uhlami a s obmedzenym casovym oknom (aby som vylucil odrazy), vidim vyhodu v jednoduchsom merani a s vysledkom zohladnujucim podmienky v mieste posluch. Vlastne to co realne pocitovo vyhodnocujeme. Na druhej strane pre konstruktera reprosustav su velmi dolezite aj tie detailnejsie aj ked narocnejsie merania ukazujuce spravanie a vykon samotnej reprosustavy. |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12743
Zaslal: Ut september 25, 2018 06:53:09 Predmet: |
Jenže uši máš dvě okolo 20 cm od sebe a následný processing - to, co a jak slyšíš - s tím počítá a umí to řádně využít. Pouze nějaký výkon v místě mikrofonu je od jisté frekvence dost zavádějící pojem. Bedny prostě musí být dobré nejprve samy o sobě, přes to nejede vlak - s vyrovnanou směrovostí, bez rezonancí a dostatečně výkonné. Proto se to tak měří. Když jsou dobré bedny a není úplně blbá místnost nebo jejich umístění v ní, odrazy už budou taky dobré. Mozek se v tom vyzná, neboj. |
Zaslal: Ut september 25, 2018 07:13:12 Predmet: |
To ano.
Ja si to celkom dobre uz nepamatam, musim si to znovu vyskusat zmerat. Mam totiz pocit, ak si to dobre pamatam, ze prve odrazy od stien miestnosti menej ovplyvnuju signaly v hornom konci. Vyznamnejsie sa prejavuju na spodnom konci. Pritom pre ucho a jeho vnem su asi najpodstatnejsie tie v strede pasma. Z toho by mi mohlo vychadzat, ze smerovost slusneho vyskaca dajme tomu od 10kHz je nepodstatna. Najdolezitejsie je to neskurvit v delickach. Avsak aj tam, pokial su to len mierne prepady ci prevysenia, tak to miestnost v lepsom pripade skoriguje a v prijatelnom pripade zamaskuje.
PS: este som opomenul klasicky sposob, ked staci si prepisknut reprosustavu a nasledne sa hrat s dlzkou meraneho okna. |
Zaslal: Ut september 25, 2018 07:15:17 Predmet: |
este doplnim, ze odrazeny zvuk asi nebude ten najchutnejsi, v opacnom pripade ten priamy zas bude mat sluchatkovy efekt |
Zaslal: Ut september 25, 2018 07:37:26 Predmet: |
jmd napísal: | ... Avsak aj tam, pokial su to len mierne prepady ci prevysenia, tak to miestnost v lepsom pripade skoriguje a v prijatelnom pripade zamaskuje. |
To nevím, jak jsi na to přišel. Všechno, co místnost umí, je nějaký výkon sežrat. A měla by to dělat pokud možno frekvenčně rozumně vyrovnaně. Blbá bedna v takové místnosti zůstane pořád stejně blbá. |
Zaslal: Ut september 25, 2018 08:56:10 Predmet: |
vlastne ano, to je az nemozne aby v okoli inkriminovanej frekvencie steny pohlcovali a v jadre to nechali tak. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 07:59:06 Predmet: |
Buchardt keca, a na webe uvadza, ze S400 hraju od 33Hz, ked podla merani je to cca az 47Hz. Na otazku po FB mi poslal dlhu odpoved, kde v ktorej sa to snazil trochu "zaonačiť". Z komercnych dovodov dolny rozdah uvadza najvyssiu frekvenciu, ktoru namerali v 20tich roznych miestnostiach 15-150m^2 s repro 75cm od steny. Najnizsia namerana frekvencia s -3dB vraj bola 26Hz.
Uznal, ze tam miesa jablka a hrusky a este bude zvazovat, ci tam neda viac rozsahov.
Inak chystaju aktiv, poslal mi aj graf. Bez hrbu na DI a od cca 1700Hz uz konstantna. Zaoblene hrany nebudu, ten ich hlboky zvukovod vraj potlaci 95% difrakcii.
A este pisal, ze ten robot co pouzivaju meria presnejsie nizke frekvencie a vychadza to menej, nez by to vyslo v bezdozvukovej komore. O kolko ale uz nenapisal. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 08:08:55 Predmet: |
miero napísal: | Najnizsia namerana frekvencia s -3dB vraj bola 26Hz.
Nějaký mód místnosti? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut október 09, 2018 08:11:26 Predmet: |
miero napísal: | ... Z komercnych dovodov dolny rozdah uvadza najvyssiu frekvenciu, ktoru namerali v 20tich roznych miestnostiach 15-150m^2 s repro 75cm od steny. Najnizsia namerana frekvencia s -3dB vraj bola 26Hz. |
Prostě normální švindl. To není vlastnost těch beden. Abys vybudil silný rezonanční mód skutečně nepotřebuješ rovnou cháru. Taky proto je ta vlastní chára beden na basech tak nepodstatná. Ale uvádět to jako frekvenční rozsah beden je nečestné |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 09, 2018 08:25:18 Predmet: |
Pokud budu vychazet ze sve zkusenosti s SB17NBAC a charky ziskane sesivanim NF a FF, tak ten reprak jde v BR 24l bez hrbu na F-6 ~30Hz (coz je podle me v podstate to stejne jako F+-3dB). Bylo to ovsem v tripasmu, nejsem si jisty, jak by toto ladeni sedlo do dvoupasma. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Ut október 09, 2018 08:25:20 Predmet: |
Tak tak. Som zvedavy ci si necha povedat a "upresni" to. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 08:25:41 Predmet: |
Proč by to dělal? Mimochodem 6" a 30 Hz je dobrej džouk |
Zaslal: Ut október 09, 2018 08:31:27 Predmet: |
Inak vnutorny objem S400 moze byt odhadom tak 11-13 litrov.
Neviem, ale mne by to vadilo :-) |
sekal Hifi expert
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 1403
Zaslal: Ut október 09, 2018 09:49:45 Predmet: |
miero napísal: | Buchardt keca, a na webe uvadza, ze S400 hraju od 33Hz, ked podla merani je to cca az 47Hz. | Nejsem nějak přecitlivělý, ale očekával bych, že alespoň krátce zmíníš, že na výše uvedený rozpor jsem tě upozornil já. Sám sis toho nevšiml, i když jsi tady kvůli těm ptačím budkám založil special thread. A nezaregistroval to kupodivu ani nikdo další (vč. investigativního OPA). |
Zaslal: Ut október 09, 2018 11:04:03 Predmet: |
Viděl bych to jako největší příspěvek sekala ke zdejšímu hifi. |
13n Hifi obsluha
Založený: 19 november 2009 Príspevky: 12
