moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1901
Zaslal: Ut október 09, 2018 10:27:35 Predmet: |
Hej, je to dobry napad. Mozno by sa to tam mohlo vypalit ako vzor na drevo. Nieco mi uz napadlo, tap potom by som to mohol vyskusat na rendri. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Ut október 09, 2018 14:36:49 Predmet: |
Vyfrézovat reliéf, to není problém. Nebo i vyřezat ručně. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11495 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut október 09, 2018 14:39:37 Predmet: |
To bude luxus... mozno uz nastal cas "nahodit" cenu, keby to chcel niekto od MaBata kupit :-) |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12743
Zaslal: Ut október 09, 2018 15:00:54 Predmet: |
Půl mega. Mega, když to bude Zelený škrábat ručně.
Ceny v Kč. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 15:09:10 Predmet: |
MaBat: Tak to se nemusíš bát ani oblých tvarů, za ty peníze to půjde |
Zaslal: Ut október 09, 2018 15:10:40 Predmet: |
Možná jsem měl napsat "mega, když to bude Zelený škrábat ručně a mně se to povede nařezat přesně" |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut október 09, 2018 15:25:07 Predmet: |
MaBat: Od tebe bych málo směrující bednu vážně nečekal. OSWG už nejsou najednou nejlepší na světě a ostatní ať se jdou picnout? Mě to přijde, že by se mohly nyní smazat všechny tvoje příspěvky do diskusí. Protože předtím jsi tvrdil něco a teď plánuješ stavět přesně to, čím jsi pohrdal. Čili nyní tvrdíš něco zcela opačného. Jak se tedy věci mají? _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Ut október 09, 2018 15:43:50 Predmet: |
MaBat, vlastne na com stoji tvoja "Ctyrpasmova klasika"? Je mi jasne, ze robit odhadom 5 reprosustav naraz je narocne,ale skoda to nechat plavat :-) |
Zaslal: Ut október 09, 2018 15:44:33 Predmet: |
check napísal: | MaBat: Od tebe bych málo směrující bednu vážně nečekal... |
He he. Tak to já bych od tebe přesně takovýhle blábolení naopak dost čekal. Jak je vidět, bedna budí i zaslouženou pozornost "konkurence". To je dobře
miero: Rád bych to nechal finálně frézovat už spolu s tímhle. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut október 09, 2018 15:53:25 Predmet: |
Ve mě budí akorát pozornost to, že jsi vystřelil do světa X různých kombinací alá OSWG, z nichž ani jedna nehraje dobře a to, co jsi o nich tvrdil, se nestalo. Nyní jsi tady načmáral něco od ruky, jakože málosměrující bedna. Typ reprosoustav, který jsi minulých cca 5 let hanil všude, kde se jenom dalo. Tak se ptám, jestli tvých 8547 příspěvků byly lži?
Mojí konkurencí opravdu nejsi a nikdy nebudeš. _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Ut október 09, 2018 15:54:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 15:54:15 Predmet: |
checku, máš štěstí, že mám dneska dobrou náladu |
Zaslal: Ut október 09, 2018 15:56:36 Predmet: |
Predpokladam, ze toto napisane pre "Čtyřpásmovou klasiku" plati i pre tuto bednu:
mabat napísal: | Jo a abych nezapomněl - samozřejmě, že takovou konstrukcí se sleduje i pokud možno konstantní směrovost! :)
Jakmile to má být široce vyzařující (přímovyzařující), tj. tak, aby si to udrželo nějaký přiměřeně nízký index směrovosti pokud možno přes celé akustické pásmo, nezbývá, než to takhle poskládat z většího množství postupně se zmenšujících repráků. Ten počet čtyři už bývá dostatečný pro plnorozsahové bedny bez větších omezení, občas se to povede i u třípásma, ale pak nároky na jednotlivé měniče dost narůstají a může to klidně vyjít i dráž, než to čtyřpásmo (taková 3" kalota od ATC, která to opravdu dokáže, stojí jedna asi 15 tisíc).
Bastlíři se zájmem o věc ale tohle většinou dobře ví, to jen různí hifiexperti a garážoví výrobci beden s noblesními názvy, vysokým leskem a cenou, v tom typicky trochu tápou :) |
Zdroj: http://repromania.net/forum/viewtopic.php?p=94116#p94116 |
Zaslal: Ut október 09, 2018 15:58:34 Predmet: |
check: Tak já jsem zatím na OSWG bedny zaznamenal pozitivní ohlasy. Vlastně marně patrám v paměti, jestli byl nějaký negativní. Ten tvůj je asi první. Ehm, ty jsi už nějakou OSWG bednu slyšel? |
Jiri Hifista - pokročilec
Založený: 01 apríl 2007 Príspevky: 291
Zaslal: Ut október 09, 2018 17:17:02 Predmet: |
MaBat napísal: | No a hlavně Vivid. Taky jsem zvažoval dát tam dva basáky po stranách, ale to už bych byl obviněn z plagiátorství. |
Klidně to tam dej, L.Dickie je v klidu, pro něho nejsi konkurence. _________________ ..but the best of anything is never inexpensive. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 17:26:55 Predmet: |
Děkuji za ujištění, nebyl jsem si jistý. Nicméně že by tu měli lidi blbý kecy, kdybych to tak udělal, o tom vůbec nepochybuju. Oni je teda mají i tak, ale to už neovlivním, to je jejich boj. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 17:57:56 Predmet: |
check: nespominam si, zeby MaBat niekde zavrhoval bedny so sirokym zvazkom, vid napr. tento prispevok z roku 2014:
MaBat napísal: | Miero, tím že někdo neměří i ve 20 a 30 stupních, by se neměl nikdo chlubit. Na grafech u Basstla to máš pro úhly do cca 60 stupňů (bude to reálně asi víc). Kdo něco takového u svých beden ukáže? Vím jen o checkovi (který to ukazuje fikaně v offsetu) a pár dalších bastlířích, kteří nesledují žádnou politiku. Myslíš, že když to někdo vyladí v ose a to jediné ukáže, že jinde je to obecně pořád tak pěkné? "Moje" bedny jsou dělané na všechny cháry kromě osové. Mezi 15 - 30 vychází nejlepší přímá chára, která se s úhlem dál od osy mění jen pozvolna i velmi vysoko ve frekvenci (konstantní směrovost). To je něco, co jen tak neuvidíš. Aragorny jsou v tomhle také velmi dobré. Liší se šířkou svazku, který mají tradičně daleko širší - směrovost u nich definuje hlavně ozvučnice, měniče jsou tam takové, že sami směrují jen málo. Podrobné měření ale co vím nikdy zveřejněné nebylo. |
Zdroj: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=224102#224102 |
Zaslal: Ut október 09, 2018 18:24:28 Predmet: |
Pokud mohu, toho montéra konfekčních škatulí bez nápadu bych sem dál nevolal. Jeho drzost je větší, než by bylo zdrávo. Ještě větší, než jak si ho pamatuju, a to je co říct. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 18:36:43 Predmet: |
Som naozaj zvedavy, koho reprobedny sa objavia skor na prazskej hifi vystave a ci padnu do oka miestnym ruskym milionarom baziacich po dokonalom zvuku a vzhlade :) Myslim, ze s tymito novymi 4p. Itirawa bude mat MaBat naskok. Zatial co checkove skatule zrejme oslovuju viac sirsiu populaciu. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 18:44:28 Predmet: |
No tak jistě, když chceš prodávat bedny v prdelákově, musíš jít na prdelákovský sortiment. To je no-brainer |
Zaslal: Ut október 09, 2018 18:52:57 Predmet: |
Najviac asi ryzuju ti co predavaju uplne kazdemu, napr. tel. operatori. Ti zu dokonca taki drzi, ze cena za rovnaky produkt sa odvija nepriamo od chytrosti resp. drzosti klienta. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 18:55:34 Predmet: |
Kdybys radši nadhodil nějaký ten Ta moko vzor. Vypadá to jako docela kumšt. Tyhle věci mi nikdy moc nešly, žádným tetováním ani zdobením květináčů se nezabývám
Ale to cos sem dal je zrovna pěkný a decentní. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 19:03:35 Predmet: |
skus oslovit nejakeho profika, mozno ich to neurazi a pomozu
- http://www.zealandtattoo.co.nz/tattoo-styles/maori-tattoo/
toto je dobre:
citácia: | Often Maori would take the tattooed heads of their enemies as trophies during war and kept them in ornate boxes as symbols of power, conquest and protections. |
Zdroj: z linku vyssie |
Zaslal: Ut október 09, 2018 19:07:57 Predmet: |
To by nakonec i mohlo stát za to. Že bych to vážně pojmul vážně? |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut október 09, 2018 19:12:12 Predmet: |
Tie hlavy? _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut október 09, 2018 19:15:03 Predmet: |
Tímto bych rád vyzval zdejší odpůrce MaBata, ať si dají pěkně potetovat svou hlavu. Při návrhu reprobeden bych pak do ozvučnic zakomponoval i vkusnou vitrínku. Mohla by vzniknou taková limitovaná edice unikátních kousků s příběhem. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 19:20:24 Predmet: |
Ono u těch Maorů to zřejmě vůbec nebyla jen věc válečníků, když se podíváte na ty Lindauerovy obrazy. A takhle od pohledu to mohli být i docela sympatický lidi. Mě napadá, že jsme mohli mít takovýho prezidenta |
Zaslal: Ut október 09, 2018 21:31:41 Predmet: |
OK, tak zpátky k bednám. Myslím, že to tady trochu zapadlo:
MaG napísal: | Akú to bude mať smerovú charakteristiku?
V čom bude výhoda, či nevýhoda, oproti úzko a konštantne smerujúcej dvojpásmovej koncepcii so zvukovodom? |
MaBat napísal: | Hodně širokou, v tom je celá myšlenka toho zužujícího se těla a těch nezvykle malých repráků (taky proto tam jsou po dvou). Nahoře to vychází na šířku jen okolo 6 cm. Vertikálně to nějak dopadne. Bude to hrát přirozeněji v o něco více zatlumeném prostoru a mělo by to vytvářet větší ambienci, na úkor přesné lokalizace - větší "mlha", obvlášť na klasiku. V méně zatlumeném prostoru to bude dost nepoužitelné, leda dostatečně daleko od stěn. Jediná skutečná výhoda, ovšem ne zvuková, je v tom, že je to hezky malá bedna. Na čtyřpásmo dost malá. |
Je snad někdo, komu se na tom něco nezdá? Pak má možnost vysvětlit, proč. A vůbec, jestli má někdo nějakou věcnou, pokud možno technickou výtku k té konstrukci, ať to napíše teď, nebo ať mlčí navždy Já se neurazím... Naopak budu rád. |
Zaslal: Ut október 09, 2018 21:54:00 Predmet: |
To aby si clovek cital tvoje prispevky opakovane, to s tou ambienciou a lokalizaciou si tam odhadujem pridal az dodatocne, cim si aj "predbehol dobu", vid. ta dnesna diskusia PMA s Geddesom na diyaudio. |
