Zaslal: So február 23, 2008 16:18:30 Predmet: |
Spodní groundplane je "elektrostatické" stínění, horní groundplane je i ground return (0V), funguje to perfektně.
P.S.: ale sorry, spojené je to ve více bodech, než v jednom.
Zaslal: Ut február 26, 2008 07:51:35 Predmet: |
Proměřil jsem generátor ještě na osciloskopu Tektronix 2445B, 150MHz. Obdélník, při použití kabelu RG-58 a přepnutí osciloskopu na vstup 50 ohm je zcela bez překmitu. Doba náběhu (náběžná hrana) 10%-90% je 12ns, přesně podle katalogového listu. Na tomto tvaru bez překmitu se podílí groundplane a výstupní BNC, zapájený přímo do PCB.
Zaslal: Ut február 26, 2008 09:12:53 Predmet: |
PMA: výborný výsledek. Díval jsem se na obrázky, nemá ten obvod nějaké vývody pro trimování zkreslení sinusovky? Zdá se mi, že by stačilo někde hnout se symetrií, dolní půlka vypadá jinak, než horní. S diskrétním převodníkem trojúhelník - sinus jsem se dostal asi na 0,8 % THD, MAX by mohl být ještě lepší.
Jinak se musím přiznat, že ten obrázek (co pájelo šikovné děvče) mě taky trochu zmátnul, nebyla by fotečka přímo generátoru?
Zaslal: Ut február 26, 2008 09:28:06 Predmet: |
opa napísal: | PMA: výborný výsledek. Díval jsem se na obrázky, nemá ten obvod nějaké vývody pro trimování zkreslení sinusovky? Zdá se mi, že by stačilo někde hnout se symetrií, dolní půlka vypadá jinak, než horní. S diskrétním převodníkem trojúhelník - sinus jsem se dostal asi na 0,8 % THD, MAX by mohl být ještě lepší.
Jinak se musím přiznat, že ten obrázek (co pájelo šikovné děvče) mě taky trochu zmátnul, nebyla by fotečka přímo generátoru? |
Na symetrii (střídu, duty cycle adjust) jsou tam 2 celé OZ, když se podíváš na schéma o pár stran dříve. Moc to nepomáhá, dá se nastavit THD nejlépe 2%. Po pravdě řečeno, jestli 2% nebo 0.8% je už jedno, na THD zesilovače se to použít nedá ani jedno. Cennější jsou trojúhleník, ale zejména obdélník.
Fotku tohoto generátoru můžu udělat večer. Ta druhá deska je taky do generátoru, ale do jiného.
Zaslal: Ut február 26, 2008 09:59:15 Predmet: |
Ad zkreslení - je to fakt. A taky zapomínám, že na sinus máš velmi dobrý přeladitelný generátor se zkreslením v setinách.
Zaslal: Ut február 26, 2008 10:04:54 Predmet: |
opa napísal: | Ad zkreslení - je to fakt. A taky zapomínám, že na sinus máš velmi dobrý přeladitelný generátor se zkreslením v setinách. |
Audio generátor kolem 1 - 5 kHz má cca 0,0035%, je tam ale i klesající rozvoj vyšších harmonických. Ty pro 1kHz odřezávám aktivní DP, takže pak to má pod 0,002% s jedinou čárou zkreslení, a to je 2. harmonická.
Zaslal: Ut február 26, 2008 16:59:39 Predmet: |
opa napísal: | ..., nebyla by fotečka přímo generátoru? |
Tu je:
105.66 KB |
602 Time(s) |
Zaslal: Ut február 26, 2008 17:22:01 Predmet: |
To byla rychlost, díky. Možná bych dal přepínače na stejnou stranu, jako výstup, ale to je detail.
Zaslal: Ut február 26, 2008 17:27:27 Predmet: |
Já taky, ale v bedně byl dříve zdroj, a ty původní díry vpředu nešly použít (průnik těles).
Zaslal: Ut február 26, 2008 17:27:36 Predmet: |
Zbytečnost. Zezhora, zboku, zezdola, to je fuk, to je náš praktik PMA Neřikám, že mu ty věci fungujou blbě... ale MY víme
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut február 26, 2008 17:35:56 Predmet: |
Jedno to není, když to zhoršuje funkci.
V případě PCB se řídím zásadně funkcí. Můžeš si tu o pár příspěvků dřív najít i jiný příklad (SMD), funguje to z hlediska čistoty signálu perfektně. To nakonec i tohle, co se týče časové odezvy, v rámci možností 038. Průběh mám lepší, než v katalogu.
Zaslal: Ut február 26, 2008 18:49:51 Predmet: |
BNC (pájený v PCB) a síťový přívod:
54.47 KB |
434 Time(s) |
35.42 KB |
512 Time(s) |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut február 26, 2008 19:27:28 Predmet: |
_________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
Zaslal: Ut október 15, 2013 18:52:52 Predmet: |
Další možný testovací signál (s proměnným opakovacím kmitočtem, pochopitelně):
24.35 KB |
397 Time(s) |
Zaslal: Ne január 27, 2019 21:14:16 Predmet: |
Náhodou jsem narazil na zajímavou bakalářskou práci. Je to velmi pěkně udělaný generátor pro audio na bázi dobrého D/A převodníku s vlastním ovládáním bez potřeby připojení k PC a bez zemních smyček, protože napájení je ve II.
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/68438
Zaslal: Po január 28, 2019 09:36:35 Predmet: |
Díky za link, moc hezká diplomka, tenhle člověk určitě neprožil studia v hospodě. Líbí se mi široký a přitom hluboký rozsah - od detailů analogu (optimální umístění zemí na 4vrstvé desce) po detaily programování toho STM32 (např. DMA).
Moc pěkně je udělaná kapitola o zdrojích, moderní čipy s výbornými parametry. Rozhodně dobrá inspirace pro výrobu napětí pro PCI/PCIe zvukovku vytaženou z notebooku běžícího na baterky.
Jinak to STM32 stojí do stovky (a devel board s vytaženými potřebnými piny 7USD), výborné MCU.
Škoda toho nepřesného generování sinu, ale autor by to určitě uměl dotáhnout, kdyby bylo potřeba.
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Po január 28, 2019 10:54:24 Predmet: |
Taky jsem si o víkendu pěkně početl a dostal chuť postavit si další zbytečný generátor
Zaslal: Po január 28, 2019 21:03:06 Predmet: |
Nějak jsem se zabral do toho generování signálu a nechci už nahlodávat vlákno o sw korekci zkreslení, přeci jenom je to o něčem jiném.
Takže, půjčil jsem si od syna MP3 přehrávač Sony, co z něj jako vyleze. Signál v MP3 nebyl pěkný, ale ta placička o rozměrech 97x44x8 mm umí přehrávat i *.wav.
Vygeneroval jsem sinus -10 dB s ditheringem, protože umí jenom 16 bit. Výsledek mě překvapil, půl tisíciny není špatné číslo, i když odstup šumu není logicky nic moc.
58.4 KB |
82 Time(s) |
Zaslal: Po január 28, 2019 21:06:40 Predmet: |
Ale to není všechno, když se za to zařadí správný filtr, máme velmi slušný zdroj signálu, navíc zcela plovoucí na akumulátor, takže zemní smyčky nehrozí.
Teda filtr byl napájen ze zdroje, který je ve dvojce, ale klidně by mohl být taky na baterky.
Komu se nechce otvírat obrázek, THD= 0,000061%
Druhá harmonická -130 dB, ostatní ještě o fous lepší.
58.49 KB |
81 Time(s) |
Zaslal: Pi máj 03, 2019 00:05:14 Predmet: |
O.K. Všechno, co tu pověsíme na net, je víceméně věc veřejná. Navíc takový obrázek si může vygenerovat každý, kdo má slušnou zvukovku a nějaký ten přehrávač.
Jenom nevím, jak by pánové zkousli ten druhý obrázek za filtrem. Když si představím, kolik úsilí v jiných vláknech je věnováno generátorům se srovnatelným zkreslením...
