Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19782
Zaslal: Po január 28, 2019 09:54:41 Predmet: "Závada" DPA380 (CINCH, relé) + měření |
Mám tu jeden DPA380 na opravu. Občas nefunguje pravý kanál. Už to prošlo někde jinde nějakými testy, moduly byly OK atd.
Závada byla ve vstupním RCA-CINCH konektoru. Při mechanickém pohybu se jednou za čas stane, že se střední kolík zkratuje proti kostře CINCHe a tím nejde do zesilovače signál. Současně to zkratuje výstup preampu.
Je to banalita, jen se chci podělit o zkušenost, pokud někdo máte podivnou závadu, hledejte napřed ty nejjednodušší příčininy, než začnete zesilovač kuchat.
Jinak moc hezké provedení.
Zdraví
PM _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro
Naposledy upravil PMA dňa Ut január 29, 2019 08:06:17, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4769 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Po január 28, 2019 10:04:39 Predmet: |
Nedávno jsem si od respektovaného lokálního prodejce součástek odnesl zkratovaný 6.3mm TRS jack. Reputace obchodníka už dnes bohužel nestačí... |
Zaslal: Po január 28, 2019 10:18:28 Predmet: |
U těch RCA-CINCH se to bohužel děje často. Střední dutinka bývá trochu volně, pohybuje se. Potom stačí tlak k zemi váhou kabelu a po čase se může dotknout kostry konektoru. Mně se to stalo už víckrát, tak jsem po tom šel jako po první příčině. Ale pokud to nezažiješ, tak Tě to hned netrkne. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Po január 28, 2019 10:20:57 Predmet: |
Jo, rozhodně dobrý tip, díky. |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 10886 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po január 28, 2019 10:35:09 Predmet: |
O jaký typ konektoru se jedná ? Možná některé budou náchylnější na závadu, u jiných třeba konstrukce tento problém vylučuje. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po január 28, 2019 10:35:28 Predmet: |
Vzorná "Dudkovská" odezva. Modrý kanál je bez zátěže, žlutý do 4ohm. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Po január 28, 2019 10:36:50 Predmet: |
opa napísal: | O jaký typ konektoru se jedná ? Možná některé budou náchylnější na závadu, u jiných třeba konstrukce tento problém vylučuje. |
Nevím, to se blbě pozná. Věděl by to výrobce . Něco na pomezí noname, tipuju AEC. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Po január 28, 2019 10:50:48 Predmet: |
FYI: firma co s námi na projektech drátuje studia, používá kabeláž a konektory Percon. Mají s nimi údajně lepší zkušenost než s Neutriky. Zejména BNCčka si moc pochvalují.
Pro hifisty je to ale asi nepoužitelné, protože ty konektory nežlutí (kromě těch co jsou opravdu zlacené) a tudíž vypadají obyčejně a nejsou dost hájend. |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2480 Bydlisko: Brno
Zaslal: Po január 28, 2019 11:46:56 Predmet: |
Problem jsou i na pohled precizni a robustni cinske cinche- ktere ma i spousta lokalnich preprodejcu, povrch oxiduje a ztraci kontakt, obvzlast u phono preampu ,tam jsou nepouzitelne.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
djrix Hifi expert
Založený: 15 marec 2010 Príspevky: 1823
Zaslal: Po január 28, 2019 12:34:19 Predmet: |
Díky za tip s tím cinchem. Když vidím ty 60.51 asi bych já šel prvně po nich Nechce je majitel zrovna vyměnit? |
Zaslal: Po január 28, 2019 12:42:12 Predmet: |
Díky za nabídku, uvidíme.
Jinak dává chlapec 240W/4ohm. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po január 28, 2019 12:57:01 Predmet: |
Pěkně, podobně jsem naměřil mojí 330, ale já mám v síti v podstatě trvale 240V.
Jak tam má Pavle řešeno zemnění a PE ? 10R tam je ?
Já ho na 330 oddělal ale vyžaduje to specifické propojení uvnitř zesilovače když je PE na bedně, 380 by na to asi nemusela být tak náchylná, když není výstup tak kapacitně vázán přes koncáky s bednou...
Jinak pěkné provední, vypadá to na původní jednostranné desky akorát černě nalakované. |
Zaslal: Po január 28, 2019 13:08:51 Predmet: |
Vím, kdo to vyráběl, ale nechci to veřejně ventilovat.
10R tam je a zatím se "drží". V obou kanálech má 10,2 ohm. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1761
Zaslal: Po január 28, 2019 13:09:04 Predmet: |
U CINCH je často problémom aj to, ak je izolácia z menej kvalitného plastu. Tu sa práve oplatí priplatiť si za teflónové, ktoré lepšie odolávajú teplu. U tých lacných je totiž problémom aj to, že ich človek so spájkovačkou ľahko prepáli a potom to je už na hovno. Ak aj náhodou plast natečie späť a po stuhnutí kolík upevní, tak sa stáva, že kolík zostane vyosený.
Ja napríklad spájkujem CINCH samca výhradne tak, že ho zasuniem do samičky (platí to aj opačne). Takto zabezpečím osovú súmernosť kolíka a rýchlejšie to chladne. V zásade však kupujem teflónové, resp. tak označené konektory. U seba doma potom CINCH už nepoužívam vôbec, resp. len tam, kde je to skutočne potreba. Ak robím niečo ja, tak tam automaticky dávam XLR a to aj vtedy, keď sa jedná len o nesymetrické prepojenie. S XLR mám proste dobré skúsenosti. _________________ PC - DIY silver USB - RME ADI-2 DAC - DIY silver XLR - BVA PA300SSE - Atohm Zef Max - Zingali Italy Naples
PC - Audiophonics U-SABRE - DIY HYPA 1 - HE-560
PC - Drop SDAC balanced - Drop THX AAA™ 789 - HE-560 |
Zaslal: Po január 28, 2019 13:10:41 Predmet: |
Jojo, to dává smysl. Všechny ty popsané problémy potvrzuju. A taky sám pro sebe používám XLR i pro nesym. CINCH je prostě totální svinstvo, pro audio. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
tommyk Hifi obsluha
Založený: 04 júl 2009 Príspevky: 5
Zaslal: Po január 28, 2019 13:13:19 Predmet: |
Pěkné provedení. Bylo by možné prozradit, co je osazeno v diferáku, VAS a na místě budičů? |
Zaslal: Po január 28, 2019 14:09:01 Predmet: |
djrix napísal: | Díky za tip s tím cinchem. Když vidím ty 60.51 asi bych já šel prvně po nich Nechce je majitel zrovna vyměnit? |
Vypadá to opravdu ještě na relé v levém kanálu. Výstup občas zmizí, nebo do něj ťukneš a zmenší se amplituda na výstupu.
P.S.: dočasně opraveno bypassem relé. A moc se hodí nový oddělovák pro osciloskop. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po január 28, 2019 18:37:54 Predmet: |
Ty relé jsou opravdu pro kočku Už se to blíží limitně téměř jistotě, že s nimi bude problém
Na ten oddělovák jsem koukal, asi si ho ke škopku pořídím taky (díky za tip z toho TME), je to za babku a službu to udělá. |
Zaslal: Po január 28, 2019 18:55:37 Predmet: |
Petře, ta Tvoje SSR jdou vyměnit v SP-Audio ochraně za Findery kus za kus, bez úprav na PCB a bez úprav součástek???
Majitel ty Tvoje SSR má, tak jestli to potvrdíš, tak to přehodím. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po január 28, 2019 18:58:36 Predmet: |
Musí se vyměnit jen jeden odpor. Jestli má ty SSR, pak má i návod, ale pošlu ti ho do mailu taky. |
Zaslal: Po január 28, 2019 19:00:26 Predmet: |
Díky!
Ochrany v tom zesilovači jsou ProjectBig 092009. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Ut január 29, 2019 08:09:54 Predmet: |
Měření: 100W/4ohm/1kHz L a R kanál, CCIF 13+14kHz 28Vp/4ohm _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Ut január 29, 2019 08:29:26 Predmet: |
Choulostivá otázka: je v tom konci správně nastavená chybová korekce ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut január 29, 2019 08:39:31 Predmet: |
Vláďo, to je mi jedno. Vyměním relé a končím. Ten zesilovač u mě skončil od zoufalého majitele jako u poslední instance, když předchozí pokusy najít chybu selhaly, nikoho asi ty primitivní chyby nenapadly. Žádné nastavení dělat nebudu, to ať si dělá autor. Já budu moc rád, když to ode mne půjde funkční. Stejně nějaká malá změna v THD by nebyla slyšet. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Ut január 29, 2019 08:48:17 Predmet: |
Rozumím, jenom když jsi dal ty obrázky zkreslení, tak mě zajímalo, proč to vypadá tak, jak to vyšlo. Nemyslím, že bys to měl předělávat. Stačí se jenom zeptat majitele, jestli mu to někdo nastavoval, či nikoliv a je jasno. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut január 29, 2019 08:55:33 Predmet: |
Jen malá otázka, tys někdy viděl měření do 4ohm? Pokud vím, tak původní obrázek v AR byl do 8ohm a z toho se nedá na 4ohm usuzovat skoro nic. Nebo někdo jiný má spektra do 4ohm? 100W/4ohm? Aby se srovnávalo srovnatelné. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Ut január 29, 2019 09:11:02 Predmet: |
Existuje o tom vlákno s mnoha desítkami příspěvků i podrobným návodem, jak chybovou korekci správně nastavit.
Pokud je chybová korekce v tomto zesilovači nastavená správně a vylepšit to dál nejde - o.k.
Pokud nastavená není, tak by seřízení patrně zmenšilo zkreslení do všech zatěžovacích odporů, tedy i do 4 Ohm. _________________ Cui bono ? |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 10108 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut január 29, 2019 09:26:07 Predmet: |
a co meranie do 8 Ohm? |
Zaslal: Ut január 29, 2019 09:29:46 Predmet: |
Znáš běžně používanou reprosoustavu, která má impedanci v závislosti na kmitočtu všude >= 8ohm? Já ne, takže takový údaj je pro mě bezvýznamný. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Ut január 29, 2019 09:41:39 Predmet: |
Pokud se nepletu zesilovac vyrabel Quart a korekce chyby by mohla byt nastavena spravne (uprava dvou odporu). Jaky je nastaveny klidovy proud? Koncáky jsou Vishay, co? _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa Ut január 29, 2019 10:03:11, celkom upravené 1 krát. |
