Velký neposlechový test nesymetrických linkových kabelů
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Ďalšia
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 16:20:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějakej pátek pokukuju po tomhle kabelu https://imusicdata.cz/sc-800-0079-corona
DIY Filtr/Volumio/ToppingD50S(OPA827)/Heliax/SPA A100/4x2,5cross/Troelsgravesen
Kino zvlášt
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 16:38:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždyť to má oplet děravý jak fáč Confused
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 16:39:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Bacha na ty promo fotky, většinou nereflektují realitu.
jasnap
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 17:13:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Sommer Cable píše hustý měděný oplet + polovodič a jinde zase uhlíková folie. Oplet rozhodně není 100 %, jak fuguje by se muselo změřit, může to být dobré nebo může být vysoký odpor stínění. https://shop.sommercable.com/en/Cables/HiFi-Home/NF-Phonokabel-SC-CORONA-800-0079.html#tab_tender
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 18:31:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Technická data - odstaveček plný keců, jediné číslo říká, že na cívce je 50 metrů.
To opravdu nebudí důvěru. Confused
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 18:33:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Už od pohledu je stínění hodně řídké. Chlapi držte se standardních koaxiálů od solidních výrobců, jako je Belden. Tyhle tzv. "audio" kabely jako Sommer jsou samý kompromis.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 18:35:16    Predmet: Odpovedať s citátom
seas napísal:
Já to mám komplet vylitý
To je hezký, ale bylo by potřeba, aby to stínění pokračovalo dál, aby byl signálový vodič všude zakrytý stíněním.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 18:37:09    Predmet: Odpovedať s citátom
ad Belden
https://catalog.belden.com/techdata/EN/4855R_techdata.pdf
https://catalog.belden.com/techdata/EN/1506A_techdata.pdf
https://www.belden.com/products/enterprise/broadcast-av/cable/75-ohm-video-coax
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 18:43:54    Predmet: Odpovedať s citátom
seas napísal:
Pokud je kryt RCA konektoru kovový (na fotce odkrytovaného konektoru samozřejmě není) a je se "zemí" konektoru spojen (což je zajištěno závitem kov na kov), tak by ten kryt jako stínění fungovat mohl, ne? Nebo na tom kousku vadí to, že kryt konektoru je od středového vodiče o pár milimetrů dál než stínění/oplet kabelu?
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 18:52:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Dají se určitě najít příklady "rozumnějších" RCA. Problémy budou až kmitočtově hodně vysoko. Nakonec ta RG-59 zakončená v podstatě šmejdovou bižuterií to svým výsledkem dokazuje. Slavný legendární Andrew s WBT dopadl mnohem hůř, i když možná je tam vliv degradace v pájení. Chlapi je to jen fyzika. Nevěřte marketingu, pohádkám, příběhům ani legendám. Je to všechno z jednoho hrnce, bez podkladů.
Naposledy upravil PMA dňa Pi marec 01, 2019 18:52:57, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 18:52:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně to mi také vrtá hlavou. Běžný pájecí RCA je přece celokovový.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 18:54:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam potřeba minimalizovat ten kroucený pájený spoj na tělo kovového RCA. Pokud se to udělá, tak to v audio pásmu bude OK. Nahoře (na VF) se samozřejmě problém naměří.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 19:00:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Je třeba odlišit stav, kdy kovovým krytem je celý konektor "stíněný", ale proud jde tím zkrouceným drátem od (žádoucího) stavu, kdy proud stíněním opravdu v celé délce protéká celým obvodem okolo vnitřního vodiče, který je tak ve stínění uzavřen bez přerušení.
Heslo: kontinuita stínění
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 19:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže pokud proud stíněním neprotéká, nefunguje, i když je stínění vodivě připojeno (ten kryt RCA, kterým ale proud neteče)? Jak to pak funguje např. u symetrického stíněného kabelu, kde stíněním defakto žádný proud neteče?
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 19:23:54    Predmet: Odpovedať s citátom
... Chlapi držte se standardních koaxiálů od solidních výrobců, jako je Belden...
... už od 90-tych rokov minulého storočia, kedy už aj v tom našom zaprdenom CZ-SK regióne začala byť relatívne dostupná normálna kabeláž, nepoužívam na žiadne analógové audio prepojenia (ani na rca-rca) "standardní" koaxiálne káble ... pravdepodobne to bude asi tým, že som úplne hluchý (a že je nás evidentne viac takto postihnutých Wink ) ... no hlavne, že je touto kábel-šarádou, pod odborným vedením PMA, nadšené široké hifi publikum Confused
Heslo dňa znie: kontinuita stínění Rofl
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 19:29:26    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA má pravdu ve funkci pro VF a bylo to vidět v první sadě měření na osciloskopu. Ve druhé sadě měření v audio pásmu se to už moc neprojevuje, i když nelze šmahem vyloučit možnost intermodulací od VF rušení. Jako rozumný kompromis při zachování RCA standardu vidím konektory, kde se dá dosáhnout lepší než bodový spoj. Jde to i u těch levnějších, když se "oholí" plastový vnější plášť a stínění se chytne do té stahovací kleštinky, plus připájení v jednom bodě. Abychom z toho zas nedělali kovbojku. Nakonec výsledky jsou vidět. Pro krátký RG-58 (15cm) s RCA nebyl v audio pásmu problém ani bez izolačního trafa. Přitom vcelku mizerné konektory tam zůstaly. Jak říká kazzatel, aby z toho nakonec nebylo kusejrování. Nějaké zásady se odvodit dají. Důležité ale je, že to bez ověření měřením moc dobře nejde. Což mi potvrzuje, že kuchařky nestačí.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 19:35:23    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
... už od 90-tych rokov minulého storočia, kedy už aj v tom našom zaprdenom CZ-SK regióne začala byť relatívne dostupná normálna kabeláž, nepoužívam na žiadne analógové audio prepojenia (ani na rca-rca) "standardní" koaxiálne káble ... :
Jojo, audiofilové kabeláž RG-58 až RG-62 nesnášejí. Současně to, co preferují, skoro vždy zanáší mraky NF i VF rušení. Audiofilové totiž chtějí zvuk, který se "liší", ne ten nekontaminovaný, nechtějí věrnou kopii signálu. Kdysi mi výrobci kabelů s posílali svoje audiofilní výtvory a rádi by bývali příznivou recenzi. Ty kabely měly jedno společné - kontaminaci signálu bordelem všeho druhu. A "hrály" fakt jinak. Jen do toho bacile, nějakou infekci do signálu určitě potřebujeme (nakonec máš od toho nick), jinak je to nuda. To, že nepoužíváš koaxiály, je pro mě opravdu "berná mince". Asi bych měl problém, kdybys je ty nebo někdo podobný podpořil.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 19:44:08    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
velmi hodnotný příspěvek Laughing
Hlavni je holt drahy značkový kabel opředený legendami (kde 90% ceny dělá iluze)
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 19:46:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi bychom si měli jednou pro vždy ujasnit, co chceme, jestli věrný přenos signálu, nebo zvukovou "kreativitu". Pokud chceme věrný přenos signálu, tak máme k dispozici všechny prostředky k měření a zjištění rozdílů hluboko pod rozlišením sluchu. Pokud si žádáme "kreativitu", tak žádné měření nemá význam. Nic proti tomu, ale držte se svých kreativních vláken. Pokud mi budete do objektivních a prokazatelných skutečností zasahovat z pozice kreativců, tak se dočkáte příslušné reakce. Ve svých vláknech si kreativizujte, jak chcete.
bacil2
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 19:52:30    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
Jojo, audiofilové kabeláž RG-58 až RG-62 nesnášejí. Současně to, co preferují, skoro vždy zanáší mraky NF i VF rušení...
... neviem čo preferujú "audiofilovia", ale ja preferujem také riešenia, čo sú na tie Tvoje "mraky rušení" minimálne citlivé ... niektoré tieto káblové "riešenia" nemajú ani žiadne tienenie práve preto, aby svojou nesymetrickou geometriou zbytočne neabsorbovali elmag. rušenia!!!
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 19:53:49    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil má zafixovaný ako "etalón" pre nesymetrický prenos dva skrútené vodiče so spoločným tienením pripojeným na jednej strane Rolling Eyes . Skrátka "smerový" kábel. Wink
bacil2
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 19:58:52    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: zase demagogicky manipuluješ! ... vieš Ty veľké hovno, čo ja mám ako etalón Laughing
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 20:03:15    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Jo vypadá to tak. Je to druhá nejhorší varianta hned po nestíněném zkrouceném dvouvodiči pro SE. Taky jsem to měřil (Monster), zanáší to slušný bordel do signálu už při délce 30cm. Audiofilové tomu říkají "směrový kabel". Stínění zapojí u zdroje, spojí s jedním ze signálových drátů a ty dva zkroucené dráty pak u koncového zařízení berou jako vstup. Ve světě, kde neexistuje nic nad 20kHz by to možná nějak fungovalo, což by ale znamenalo, že by nesměly existovat žádné rychlejší hrany signálů, ani těch rušivých z napájecích zdrojů a nesmělo by existovat rušení ze vzduchu. Ono to funguje jen pro NF a dodal bych NF velmi nízkých kmitočtů. Samozřejmě si audiofilové neověřují, že signál je zmršený, protože oni přece slyší, jak krásně to hraje. Ta zvuková krása ale trochu padá se složitostí signálu, třeba symfoňák s větším podílem žesťů je přes takový kabel něco. Jak měří, tak hraje.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 20:05:40    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 zasa pobavil. On je asi nejaký prírodovedec. Keby študoval technický obor, tak si dokážem predstaviť, ako sa v škole stále háda s učiteľom napríklad fyziky, že to, čo odmerali je blbosť, lebo on to cíti inak. Proste taký vševed-ničneved. Všade bol, všetko videl a od všetkého má kľúče, no dôkazy nemá žiadne a opiera sa len o svoje pocity. To by som bol zvedavý, kam by sa tento svet dostal, keby by sme tu mali len "pocitárov". Mne zostáva rozum stáť.
BV, žiadne tienenie. Veď to sám píše. Žiadne tienenie, aby sa nenachytalo rušenie...
Naposledy upravil Soaron dňa Pi marec 01, 2019 20:10:39, celkom upravené 1 krát.
tela
Založený: 09 október 2012
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 20:10:25    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
neviem prečo, ale pripomína mi to poviedku, -o žobrákovi ktorý mal taký deravý kabát, že cez jednu dieru vietor vošiel, a cez ďalšiu vyšiel. a hlavne: preto mu nebola mu zima!
bacil2
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 20:12:14    Predmet: Odpovedať s citátom
... chlapci Vám tu fakt skutočne kolektívne úplne jebe ... dokonca aj včetne toho môjho vzdelania Laughing
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 20:30:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je ten "směrový" Monster cable Interlink 250. Kroucený pár pro nesymetrický přenos, stínění připojené jen u zdroje. Je toho jen 35cm a co bordelu to umí nadělat. Červená stopa kanálu 2, výstup z kabelu, se v induktivních špicích ani nevejde na obrazovku, když necháme stejné měřítko jako pro ostatní kabely. Blb, který to navrhl pro nesymetrický audio přenos, bohužel neví, jak funguje kabel a čím se liší od R-L-C.
 Filesize:  43.45 KB
 Viewed:  12 Time(s)
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 20:38:41    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
No tak se vytas s tím svým řešením - jinak je to zase jen nějaká pindavá infekce.. Laughing
Naposledy upravil ipyks dňa Pi marec 01, 2019 21:14:17, celkom upravené 1 krát.
bacil2
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 20:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
@PMA: ja síce nevlastním (a ani som nikdy žiadny Interlink 250 neskúšal), ale na základe toho, čo si tu tak vedecky ráčil zmerať by si nám vedel popísať, že ako má ten kábel zmršený zvuk? ... možno by to bolo pre všetkých celkom zaujímavé zistenie Wink
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 21:09:39    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2: Prosím tebe pěkně - tato debata není o tom, jak se konkrétní zmršení signálu projeví na zmršení zvuku. Tato debata je o tom, jaká udělat technická opatření, aby se mršení signálu v rámci možností minimalizovalo. Pokud tě téma nezajímá, tak do něj, prosím, nevstupuj s takovýmito off-topic příspěvky. Děkuji.
Strana 3 z 11
