Velký neposlechový test nesymetrických linkových kabelů
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 21:12:26    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
BV: zase demagogicky manipuluješ! ... vieš Ty veľké hovno, čo ja mám ako etalón Laughing
Možno máš ako etalón to h...o, ale okrem toho máš aj sklerózu
https://www.hifiroom.cz/post192003.html#p192003
... by si si mal uvedomiť jedno podstatné: pri štandardných audio komponentoch je nesymetrické prepojenie typu RCA-RCA pomocou symetrického kábla s tienením pripojeným len na jednej strane v praxi principiálne vždy lepšie ako klasický koaxiálny kábel. A mimochodom ak je krátky prepojovací linkový kábel typu RCA-RCA správne navrhnutý, tak ani žiadne tienenie nepotrebuje (napr. káble fy. XLO)... to je ale samozrejme v zásadnom rozpore so "simplementárne-technokratickým" vnímaním sveta niektorých občanov, ktorí ignorujú existenciu maxwellových rovníc ...
fotografista
Založený: 03 apríl 2016
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 21:21:33    Predmet: Odpovedať s citátom
mam osobnu skusenost s 1m rca. monster interlink 250 mal dost basovy zvuk. vysky boli menej vyrazne. ako to nejako logicky suvisi s meranim pma?
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 21:35:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějakou "lineární" závislost podle mě nalézt nelze. Různé sestavy totiž mohou na totéž rušení (a další negativní vlivy) reagovat různě. Rovněž se to bude lišit podle místa, protože rušení se liší "dům od domu". Říct se dá pouze toto:
1) Pokud pojem High Fidelity chápeš doslova - tedy jako vysoká věrnost - tak platí tento vztah: čím nižší zkreslení, tím vyšší věrnost a tedy tím je to "víc Hi-Fi". "Líbivost" nehraje roli.
2) Pokud pojem High Fidelity chápeš "nepřesně" jako vysoká líbivost, tak ti nezbývá nic jiného než nazdařbůh přehazovat komponenty tak dlouho, dokud nejdeš ten typ zkreslení, který se ti líbí nejvíc.
Pomocí měření, jaké dělá PMA, lze zvuk vylepšit jen pokud je tvůj cíl ten popsaný v bodu 1). Pokud preferuješ bod 2), tak ti výsledky měření k ničemu nepomůžou.
suriomario
Založený: 28 február 2013
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 21:36:50    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Díky, pěkná ministudie.
Jen pár poznámek.
Výsledky neposlechového testu PMA příliš nekorelují s poslechovým testem PMA z dřívější doby.
https://www.hifiroom.cz/kabely/velky-maly-test-ruznych-kabelu-by-boxer-pma-t4387-15.html
Belden RG-59 B/U: hutný zvuk, méně výšek, objemný s důraznými basy. Ne příliš detailní.
Andrew Heliax: přehledný, důrazný, detailní zvuk ve všech pásmech.
...Kdybych měl volit jen jeden, tak Andrew.
Nikdo rozumný asi nepochybuje, že minimalizace průniku rušení do sestavy je žádoucí. Rozdílné hodnocení měření/poslech ovšem vybízí k otázce, jestli tenhle měřitelný aspekt nějak vysvětluje subjektivně vnímané rozdíly. Sám bych zvuk zmíněných kabelů subjektivně popsal podobně a RG59 teda pro mě fakt ne...Smile
Výsledky neposlechového testu mi přijdou užitečné v poukázání na kvalitu konektorů a spojení s kabelem. Abych taky přispěl do hitparády nápadů, tak si myslím, že prakticky uchopitelnější výsledek by pro mě byl test různých konektorů na jednom kabelu. Zatím jsem si odnesl hlavně to, že WBT s připájením na jednom místě jsou na pi...
Andrew mi přijde, že má pro kontinuitu stínění dobré předpoklady s dobrým konektorem a spojením. Mám ho taky připájený po celém obvodu ve šroubovacím RCA, jak píše seas. Asi ani to není ideál z pohledu uvedeného testu, ale tenhle kabel ukončil moje blbnutí s kabelama, ve kterém bych nerad pokračoval...Wink
ALMA!
Založený: 23 február 2010
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 23:43:51    Predmet: Odpovedať s citátom
suriomario napísal:
A co parazitní kapacita kabelu?
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 02:44:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Fakt je, že když se měří pomocí ostrých (krátkých) hran obdélníku, svou roli může hrát impedance kabelu a její přizpůsobení v daném měřicím uspořádání.
Asi by takové měření mohlo být doplněno údajem o kapacitě kabelu a DC odporu stínění (měřeno 4drátovou metodou).
Bylo by možné požádat o instruktážní foto, jaké bylo konkrétní uspořádání kabelu, redukcí, připojení ke zdroji signálu a osciloskopu atd. kdyby chtěl někdo stejnou metodou proměřit svoje kabely ?
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 06:43:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je hrana cca 10ns a při délce kabelu 35cm ale ani při 1m přizpůsobení ještě prakticky roli nehraje, když je tam R1. Tvary obdélníků se všemi kabely jsem kontroloval a odpovídají obrázku v 1. příspěvku vlákna s minimálními odchylkami. Ten kroucený Monster měří s kontaminací i v audio pásmu. Fotku uspořádání měření dodám. Zásadní je připojení kabelu X2 na konektoru kanálu CH1.
Ad odkazy na mé staré postřehy o zvuku kabelů, nechme to stranou. Už bych to nepodepsal. Tenhle test se záměrně jmenuje neposlechový.
Kapacita těch krátkých kabelů v tomto měření je nezajímavá veličina.
Naposledy upravil PMA dňa So marec 02, 2019 07:25:04, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 07:11:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Fotka měření obdélníkem, jestli to někomu pomůže.
 Filesize:  157.53 KB
 Viewed:  96 Time(s)
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 07:32:42    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, měření je fain, ale lze s nich "vydedukovat", že je vše slyšitelné?
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 07:43:15    Predmet: Odpovedať s citátom
To není cíl ani účel. Cíl je co nejméně změněný užitečný signál. Slyšitelnost může posuzovat druhá parta, jejíž názory mě od jisté doby nezajímají. Sorry, ale je to tak.
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 07:49:42    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: co tak u vybranych kablov pridat test porovnania nahravky DA-kabel-AD vs. original audiodiffmakerom?
boxer
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 08:20:00    Predmet: Odpovedať s citátom
No ono je to spíše přispěním do mlýnku pak pocitářům, kteří budou radostně ukazovat, jak se změnil signál a že to MUSÍ být slyšet.
A mne zajímá právě názor profíka, sorry, ale jinak je to jako s tím měřením THD, kdy nakonec 00prd a 0000prd je jedno.
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 08:43:34    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
@PMA: ja síce nevlastním (a ani som nikdy žiadny Interlink 250 neskúšal), ale na základe toho, čo si tu tak vedecky ráčil zmerať by si nám vedel popísať, že ako má ten kábel zmršený zvuk? ... možno by to bolo pre všetkých celkom zaujímavé zistenie Wink
Presne tak a aj tie ostané káble.
PMA to sice dokaže zmerať , BV to doteraz asi neskušal a len mudroval o meraní ale ako menia zvuk tie jednotlivé káble podla tých meraní to by ma zaujímalo.
A teda presne definovať a popísať tu zmenu zvuku. Very Happy
BV ked už to má zmerané a vidí grafy može to napísať. Rolling Eyes Cool
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 09:43:56    Predmet: Odpovedať s citátom
BB: u trubky na teplu vodu staci, ze nekontaminuje vodu, dobre tesni a je tepelne zaizolovana. niektori hifisti by od takej trubky chceli aby z vody vyrobila mineralku...
BlackBerry
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 09:45:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja viem že si trubka ....Teba som sa nepýtal.
https://ufal.mff.cuni.cz/~rysova/2015/docs/Slangovy_projev_mladeze.pdf
skoro ako Multimediální trubka
https://fraenkische.com/cz/Elektrick-instalace/Produkty/Elektroinstalace-vbudov/Instalace-pod-omtku/Multimediln-trubka-MMR-11691.html
boxer
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 10:13:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Na přiblblým postu ostružiny přesně vidíš, co jsem tím svým myslel.
Řekl bych, že je to tak trochu Danajská služba.
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 10:48:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To vyzerá na "GMO" ostružinu..Len sa to nejako zvrtlo.
BlackBerry
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 11:11:44    Predmet: Odpovedať s citátom
BV no silné reči o meraniach a ked ich máte neviete nič o zvuku napísať?
To Vám nepomože veru už ani http://www.tvnoviny.sk/soubiz/1884095_vo-veku-71-rokov-zomrel-oblubeny-majster-n
Nikto medzi deťmi nespopularizoval vedu tak, ako on.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 11:31:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Toho dne udělal blekberoušek ještě větší ee-eééé než obvykle a jeho buzerantismus zase porostl...
BTW, já jsem v 90. letech sporadicky používal asi 5 typů RCA, které měly montáž stínění po celém obvodu kuželovým nebo válcovým tělesem, něco podobného jako u klasických anténních konektorů, ale dlouhodobě to nebyla žádná sláva. Když takový kabel potkám po letech, oplet je většinou zoxidovaný a propojení stínění je dost nejisté.
Zajímavé je, že krimpovací RCA jsou vidět naprosto minimálně, poprvé před 2 lety jsem je měl v ruce. V jednom případě provedení opticky shodné s BNC Amphenol, včetně převlečky na kabel. Bylo to nakrimpované na něčem jako SDV-LFH koaxu, dodávané příslušenství k nějakému profi přístroji. Na "Hifi" káblu jsem potkal ještě jeden typ s okrasnějším designem, ale bezpochyby to nemůže mít dostatečný komerční sukces už jenom kvůli nutnému množství variant podle kabelu.
Naposledy upravil Sendy dňa So marec 02, 2019 12:10:13, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 11:52:29    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: dík za fotku, je to přesně podle schématu ze začátku vlákna, ale přiznám se, že bych to nevymyslel.
Jenom mi teď docvaklo, že to nemůžu krmit z generátoru, který je na PE, to by se ty země nejspíš pěkně popraly.
Oddělovací trafo mě asi nemine.
ombik
Založený: 28 september 2015
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 23:12:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavý test.
Škoda že zástupcem "high-endu" byl stařík s rozpraskaným cínem, kde i ten konektor působí již historicky (WBT0144) a poměrně opotřebovaně..
Např. tady hifisti dospěli k tomu, že WBT Nextgen konektor je již podstatně lepším..
https://www.hifiroom.cz/kabely/wbt-0144-x-wbt-nextgen-0110-cu-t527.html
.. i když se jedná o ten nešťastný a kritizovaný konektor.. Rolling Eyes
PMA jsem nabízel novější a vloni udělaný kabel.. s novými Nextgeny.
Takhle nevím, co si o tom myslet.. omlouvám se.
(četl jsem jen letmo)
Ombik aka kychtax
Naposledy upravil ombik dňa Ne marec 03, 2019 00:26:18, celkom upravené 2 krát.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 23:28:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ombiku/kychtaxi, ad tvoje "nevím, co si o tom myslet" – toho se drž, to zní věrohodně. Běž si plácat bábovičky jinam, tady není pískoviště.
ombik
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 23:37:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten mnou nabízený kabel je osazený zlým nebo hloupým (Wink ) konektorem WBT "low mass" WBT0110. Mimochodem dává ho na své kably i Nordost (TYR).
A stejný Nordost používá i Neutriky NF2C-B/2, což jsou konektory pro studiové použití, široce chválené a používáné. Jedny z nej v poměru ceny /výkonu.
Když na něho koukám uvnitř, tady by asi taky neprošel. Laughing
Pájí se to ďábelsky, ale jsou vynikající. Doporučuji.
 Filesize:  40.71 KB
 Viewed:  48 Time(s)
 Filesize:  219.31 KB
 Viewed:  49 Time(s)
Ombik aka kychtax
merhaut
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 23:48:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Běž.
ombik
PríspevokZaslal: So marec 02, 2019 23:49:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jdu.
Ombik aka kychtax
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2019 15:33:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 00:54:13, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2019 16:39:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Je třeba odlišit stav, kdy kovovým krytem je celý konektor "stíněný", ale proud jde tím zkrouceným drátem od (žádoucího) stavu, kdy proud stíněním opravdu v celé délce protéká celým obvodem okolo vnitřního vodiče, který je tak ve stínění uzavřen bez přerušení.
Heslo: kontinuita stínění
Hledal jsem, ale asi málo, nic kloudného jsem nenašel. Opravdu nerozumím, v čem je špatně stínění, kterým neprotéká "vratný" signální proud, ale je vodivě připojené k potenciálu stínícího vodiče. A jak je to tedy u symetriky, kde stíněním žádný "signální" proud neprotéká. Díky za objasnění, je to IMO dost důležitá otázka. Všechny RCA konektory, které jsem kdy koupil v ČR i v Číně, byly celokovové.
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2019 17:08:47    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
...Všechny RCA konektory, které jsem kdy koupil v ČR i v Číně, byly celokovové.
V GME maju napr. tieto za par korun:
- https://www.gme.cz/konektor-cinch-k29522
- https://www.gme.cz/konektor-cinch-k29442
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2019 18:22:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, to jsou ony. Ve větším počtu úplně ty samé z ebaye za pár šupů.
V čem je problém s jejich stíněním? Dovedu si představit problém s indukčností smotaného stínění do jednoho pájecího bodu.
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2019 19:09:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ony maji predevsim prisernou kvalitu, material cerna a oxiduje, prumer klestiny je nepresny a myva spatny kontakt na protikus, s tim se tedy ale potykaji i mnohem drazsi konektory.
Strana 4 z 11
