Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut marec 12, 2019 16:50:48 Predmet: |
Nemůžu si pomoct... co jsme přestali používat neznačkový šunt typu Proel a podobné, nebo padělané Neutriky, a důsledně se daly originální konektory, je to zcela bez problému. Myslím, že cca 300 konektorů v instalaci i live je dost velký vzorek...
BTW, Neutrik u Speakonů uvádí životnost více než 5000 cyklů. |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ut marec 12, 2019 17:44:08 Predmet: |
Ako do Speakonu pripojíš vidličky bananiky čo bývaju na originál reprokábloch?
Také čo sa bežne u HIFI použivaju.
Repro terminaly kto chce u zosilnovača BV použiť iné kvalitnejšie (mohol by p. Bunta porozmýšlať a navrhuť alternativy, ponuknuť možnosť to riešiť za priplatok) ako som to navrhoval a je to vyriešené. |
boxer Hifi expert
Zaslal: Ut marec 12, 2019 18:14:58 Predmet: |
Že nejdete radit třeba darTZeel-u, aby tolik nezkresloval nebo aby upustil od té vaginální (by Kazzatel) barvy. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 506 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Ut marec 12, 2019 20:24:01 Predmet: |
Ja používam rozťahovacie banániky a som spokojný...
kód: | https://www.customworks.cz/komponenty/aec-bp-106 |
_________________ Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution |
ombik Nádejný hifista
Založený: 28 september 2015 Príspevky: 88
Zaslal: Ut marec 12, 2019 22:53:34 Predmet: |
BVA, když jsem měl Váš zesilovač u sebe a zkoušeli jsme, líbilo se mi jak hrál. Což už jsem popsal ve svém vlákně. Jestli tenhle bude ještě vylepšený... v dané cenovce. Tleskám. _________________ Ombik aka kychtax |
Zaslal: Ut marec 12, 2019 23:23:43 Predmet: |
Takže místo blbnutí s nevhodnou kabeláží a hudrování na internetu by se jeho majitelům asi vyplatilo pořídit si k němu vhodné vidličky nebo banánky a nebo dát do repro terminálů holé dráty, ne?
Ale předpokládám, že až panu Buntovi budou docházet zásoby stávajících repro terminálů a skříní zesilovačů, tak nad jinými repro terminály a drobné změně jejich rozmístění alespoň zauvažuje...
Třeba to rozmístění na fotce zesilovače, které sem dával PítrsPraha, vypadá docela šikovně. Stačilo by dát jednotlivé svorky kousek dál od sebe a horní repro terminál posunut o kousek výš:
Zaslal: St marec 13, 2019 00:08:45 Predmet: |
ja-kub napísal: | Ja používam rozťahovacie banániky a som spokojný...
To vypadá dost dobře a 200,- Kč za pár banánků taky nikoho nezruinuje.
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: St marec 13, 2019 10:36:29 Predmet: |
Nějak nechápu proč chcete měnit 8 konektorů po 5€ za ks a upravovat kvůli tomu mechanickou konstrukci, tzn. několik hodin práce, když to řeší výměna 2 vydliček po 1€ aniž se musí upravovat cokoliv dalšího s časovou náročností řádu desítek minut.
Pokud kabel není kompatibilní s obvyklým uspořádáním přípojných míst (4mm s roztečí 19mm), pak je problém v kabelu a měli by jste prudit jeho výrobce. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: St marec 13, 2019 11:16:22 Predmet: |
Taky nevidím důvod pro to, aby výrobce zesilovačů podléhal módě reprokabelů ze svářečky:-) _________________ --- |
Zaslal: St marec 13, 2019 11:28:47 Predmet: |
Náš zakazník "náš pán".
To nemá z modou nič spoločné, jedná sa realne lepší a kvalitnejší kontak.
Aj potom aj o menšie riziko ak sa kontakt povolí a vzniknutie skratu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Skrat
Vačšie a mohutnejšie vidličky (čo nie su poplastované ) ak sa časom povolia možu sa dotýkať a vznikne problém.
Tak isto aj tažšie reprokáble čo su odolnejšie voči rušeniu váhou tie vidličky možu časom sa povoliť a vzniknuť ten skrat.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11507 Bydlisko: Praha
Zaslal: St marec 13, 2019 12:01:32 Predmet: |
BB: A este by to mohlo mat aj USB konektor na nabijanie mobilu napriklad, ze ano? |
hovado Hifista
Založený: 29 jún 2015 Príspevky: 167
Zaslal: St marec 13, 2019 12:03:54 Predmet: |
BlackBerry napísal: | Náš zakazník "náš pán". |
Tak tak, asi sa obrátim na predajcu, že chcem na meďáka predné dvere, čo sa otvárajú proti smeru jazdy. Veď nás takých, čo to chceme, je 5 a pol, určite mi vyjde podľa hesla Náš zákazník, nás pán, v ústrety.
A možno ma rovno pošle do čiče.... |
Zaslal: St marec 13, 2019 12:11:47 Predmet: |
To su naozaj hovado , miero merhaut gnat opa
Prinosné prispevky ku vylepšeniu BV PA 300SSE.
Asi Vám nikedo stojí na kábli.
Ak raz výrobca použil velké vildličky a su napajkované a reprokábel je ťažký tak vznikne ten problém čo som už písal.
Tu su napriklad sice kratšie vidličky použité , ale reprokábel určite bude ťažký https://www.hifionline.cz/hifibazar/prodam/kabely/steahlt-audio/steahlt-audio-dream-royale/
Zaslal: St marec 13, 2019 12:20:10 Predmet: |
Jasně - bazarové kabely za 7 tisíc Euro k novému zesilovači za necelou tisícovku. A k tomu pojistky za mega, ne? |
djrix Hifi expert
Zaslal: St marec 13, 2019 12:23:06 Predmet: |
Byt na miste pana Bunty, citil bych ted strasnou frustraci. Pipla se se zapojenim, vyladuje tisiciny zkresleni (kdo nikdy nic takoveho nedelal, skutecne netusi co vse a jake "malichernosti" maji vliv) a da vam sem naprosto luxusni mereni a vysledek sve prace, jedine co zde ale osazenstvo zajima, je jake pojebane konektory jsou osazeny vzadu na panelu. |
tela Hifista
Založený: 09 október 2012 Príspevky: 165 Bydlisko: košice
Zaslal: St marec 13, 2019 12:24:39 Predmet: |
BlackBerry napísal: | Ten zosik dať do celohlinikovej krabice a kvalitné nemagnetické repro terminaly popripade lepšie droty vo vnutri,trafo zakrytovať atd a je z toho super zosilnovač.
A názov napríklad PA333SE. |
a dorobiť na zadný panel terminály v ktorých by sa menili poistky. a bola by verzia sse! |
Zaslal: St marec 13, 2019 12:26:01 Predmet: |
Ano on je frustrovaný hlavne ak vidí tak drahé káble.
To tažko niekdomu ide pochopiť že "niekdo usekne kusok káblu naletuje koncovky" a predá ho z 10x vačším ziskom ako on ked vyrobí pracne 10koncových zosilnovačov. |
Zaslal: St marec 13, 2019 12:27:38 Predmet: |
tela napísal: | BlackBerry napísal: | Ten zosik dať do celohlinikovej krabice a kvalitné nemagnetické repro terminaly popripade lepšie droty vo vnutri,trafo zakrytovať atd a je z toho super zosilnovač.
Ty tela , ved on dávno použiva na svoje pristroje konektor kde sa poistky daju vymienať. Ako by som v minulosti mohol tie svoje tam skušať. |
tela Hifista
Zaslal: St marec 13, 2019 12:29:51 Predmet: |
djrix. bohužial.
bb. myslel som že dávaš dole kryt, -že meníš všetky. či to ojebávaš iba jednou?
Naposledy upravil tela dňa St marec 13, 2019 12:33:13, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 13, 2019 12:31:56 Predmet: |
BlackBerry napísal: | To tažko niekdomu ide pochopiť že "niekdo usekne kusok káblu naletuje koncovky" a predá ho z 10x vačším ziskom ako on ked vyrobí pracne 10koncových zosilnovačov. |
To fakt není těžké pochopit. Blbců schopných se nechat napálit předraženými kabely pomazanými hadím olejem je docela dost.
Jenže mezi výrobci takových podvodů je docela velká konkurence a ne každému se chce s takovými šmejdy soupeřit... |
Zaslal: St marec 13, 2019 12:35:36 Predmet: |
Odhlédnu-li od těch naprostých blafů ohledně vlivu helia, zajímalo by mě, jak to hélium v takových kabelech drží. Nové pevné disky plněné héliem jsou z hliníkového odlitku a jejich spoje se musí svařovat, protože pouhým mechanickým spojením projde hélium jak nic. I tak výrobci uvádějí předpokládanou životnost, než maličké atomy hélia z těch hermeticky zavařených disků vyprchají přes hliníkové stěny.
Jestli do té bužírky někdy před lety foukli hélium, tak už tam spoustu let žádné není.
Naposledy upravil dustin dňa St marec 13, 2019 12:43:07, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 13, 2019 12:39:59 Predmet: |
Zas kdyby tam to hélium opravdu bylo, tak by se BlackBerry nemusel bát tohoto:
BlackBerry napísal: | ... reprokábel je ťažký tak vznikne ten problém čo som už písal.
Tu su napriklad sice kratšie vidličky použité , ale reprokábel určite bude ťažký... |
Naopak by ty Zeppeliny musel kotvit k zemi... |
Zaslal: St marec 13, 2019 12:48:05 Predmet: |
Hovorí sa, že najhoršia je zrážka s blbcom...Ale ešte horšia je zrážka s blbcom, ktorý je imúnny proti následkom svojej blbosti, ale nie proti blbosti samotnej.. Som zvedavý, kedy bude ten kábel predávať |
hovado Hifista
Zaslal: St marec 13, 2019 12:58:13 Predmet: |
BlackBerry napísal: | Asi Vám nikedo stojí na kábli. |
V tvojom prípade to kábel rozhodne nebude. Skôr poistka, len nahovno orientovaná.... |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St marec 13, 2019 13:45:58 Predmet: |
djrix napísal: | Byt na miste pana Bunty, citil bych ted strasnou frustraci. Pipla se se zapojenim, vyladuje tisiciny zkresleni (kdo nikdy nic takoveho nedelal, skutecne netusi co vse a jake "malichernosti" maji vliv) a da vam sem naprosto luxusni mereni a vysledek sve prace ... | ... a nakoniec sa zrazí "s blbcom, ktorý je imúnny proti následkom svojej blbosti, ale nie proti blbosti samotnej", teda BVa narazí sám na seba, keď nie je schopný si svoju vlastnú "piplačku" nakoniec osadiť aspoň nejakými normálnymi repro terminálmi do ktorých by sa dali strčiť normálne banánky!!!
Soaron napísal: | ... Použil som teda svoje obľúbené 4mm zlátené, spájkovacie banániky, ktoré sú len pružné, nie rozťahovacie. Mimochodom používam ich aj do modelov, takže znesú fakt veľké prúdy. Na moje počudovanie však sú do 4mm dierky terminálu malé. Zaujímavé, lebo som ich používal už dávno na rôznych Hi-Fi termináloch a všade pasovali... |
želáme vám dobrý den |
Dago Hifi obsluha
Založený: 27 jún 2016 Príspevky: 39 Bydlisko: cz
Zaslal: St marec 13, 2019 13:56:39 Predmet: |
Bunta musí být pyšný na svoji ssse.... jakkoliv se to bude značit dále,trvale udržitelný rozvoj je nutný(tak tomu říká jinde)-mírně řečeno trochu pokrytecké tohle vyčítat jiným,když i u svých zesů to dává smysl....
Naposledy upravil Dago dňa St marec 13, 2019 14:41:44, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 13, 2019 14:33:47 Predmet: |
2 Dago
Dal som sem od začiatku len merania a fakty, nie len pár písmen ako napr. MK1, MK2 a kvetnaté PR reči bez jediného faktu. Ak toto nevidíš (nechceš vidieť), tak neviem, čo je viac pokrytecké. Ak ťa to štve, je to tvoj problém.
K tým reproterminálom:
Majú vnútorný priemer presne 4mm, driek 4mm vrtáku tam nedostanem, len "kladivom". Ak sa použijú "slušné" banániky( s trvale pružným kontaktom), ktoré sa nestlačia už minimálnou silou aj o 1mm, tak nie je žiadny problém. |
Dago Hifi obsluha
Zaslal: St marec 13, 2019 14:55:39 Predmet: |
neštve,jen jsem napsal fakta které mě uhodily do očí při čtení ruzných debat,naopak jen víc dalších úprav k lepším výsledkům,třeba pak budeš mít víc pochopení že na tohle přišel i někdo jiný,myslím vylepšení stávající verze - místo výroby nového kusu ve verzi MKII(SSE) a prodej za vyšší cenu,pro nasrání stávajících zákazníků....
a toto -Ak toto nevidíš (nechceš vidieť), tak neviem, čo je viac pokrytecké........... nevím,nevím....nějak mi to nedochází |
Mirec1 Hifista - pokročilec
Založený: 12 november 2008 Príspevky: 312
Zaslal: St marec 13, 2019 15:27:48 Predmet: :) |
Priznam sa , ze vobec nechapem , preco ste sa kvoli takejto blbosti , ako vystupne konektory pustili do Buntu.
Ved ma pravdu.
Vsetky vase pripmienky sa daju vyriesit roztahovacimi banankami AEC od Customworks , komu to nestaci je mozne poucit priame , alebo uhlove WBT v cene skoro polovica koncaku.
Asi su nejake mimoriadne magneticke burky na slnku a viacerym to zarucene neprospieva. ) |
