MOSFET ako nahrada klasickeho rele v AUDIO
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
pesve
Založený: 28 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po apríl 22, 2019 11:48:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyvinul jsi vynikající náhradu mech.relé, kterou málokdo ocení.
Normální bastlíř do fungujícího zesilovače nebude chtít zasahovat, protože vydolovat původní relé z oboustranné desky s prokovy a 70mikronů mědi (např.DPA) je příliš mnoho práce.Pustí se do toho, až se relé upeče.
Zbývají lidé, kteří staví zesilovač od novoty, a těch už je velice málo.A ještě méně je těch, kteří ocení rozdíl mezi mech. a elektronickým relé.
Každopádně je fajn, že ta mosfetová relé nabízíš a nenech se odradit malým zájmem.
Dobré zboží si nakonec svého kupce najde.
DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Pi jún 14, 2019 13:18:43    Predmet: Odpovedať s citátom
IND nevie kreslit dosku Rolling Eyes
tu je moja verzia, rozmery 46x50mm
https://drive.google.com/file/d/15BrIrdC3ShGl5ySWj3irymZfzPV25wtV/view?usp=sharing
je to v podstate to iste ako toto len z diskretnych suciastok
https://goo.gl/photos/3vb1LmGzPsKVRdWw9
PríspevokZaslal: Pi jún 14, 2019 13:51:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč zabírá dc detect asymetricky na -0,6V a + 1,2V ?
laco
PríspevokZaslal: Pi jún 14, 2019 14:00:13    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
neviem kde si videl tie hodnoty, na obrazku mam +1.1 -1.3
PríspevokZaslal: Pi jún 14, 2019 17:21:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi vychazel ze schematu, T2 se rozhodne neotevre az pri -1,3V Wink Otazka je samozrejme navodna, protoze Vaclav moc dobre vi, proc se to tak chova, kdyby D2 byla na 2-3V nebo tam nebyla vubec nemusela by tam byt ani D1 a pak by to reagovalo symetricky.
laco
PríspevokZaslal: Pi jún 14, 2019 17:33:02    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
aha jasne, predchadzajuca schema mala aj napajanie V- a to tam ostalo, opravim, dik za upozornenie
PríspevokZaslal: Pi jún 14, 2019 18:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
S D2 a s napájaním to nesúvisí. Pri kladnom napätí ochrana reaguje pri prekročení súčtu Ube T1 a úbytku na diode D1 ( cca+1,2V), pri zápornom napätí stačí Ube T2 (-0,6V). D1 je zbytočná. Alebo pre symetriu (+-1,2V) pridať diodu aj do emitora T2.
laco
PríspevokZaslal: Pi jún 14, 2019 19:16:55    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
presne tak ... asi vynecham D1, dalsia diodu uz tazko tam narvem. btw 0.6V nie je malo ?
pri V- T1-T3 boli inak zapojene, vid obr, preto ta chybicka Surprised
PríspevokZaslal: Pi jún 14, 2019 20:38:28    Predmet: Odpovedať s citátom
0,6V vyhovuje, určite to nie je bežný a akceptovateľný ofset na výstupe konca.. A možno by som dal medzi BE T3 odpor cca 10-100k..
PríspevokZaslal: So jún 15, 2019 14:36:35    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
danhard napísal:
Důvěřuj, ale prověřuj. Vyčetl jsem to ze schematu Smile
Takže 0,6V, nebo 1,2V, ale symetricky.
Kromtoho to vyždy na 0,6V můžeš libovolně podělit (to Tě navádím, jak to zjednodušit, snaž se vystačit s jedním napájením a když holt není, tak je repro odpojené).
děkuji djrix, že mě chápe Smile
Prostě nedělejte zbytečný chyby, když to uděláte dobře, tak Vám někdo udělá tu čest, že to opíše Laughing
Zrovnatak, když už tam máš všechno připojené, tak nepotřebuješ budič s fotočlánkem, ale tu 1mA si vezmeš z napájení a na ovládání MOSFET uděláš budič ovládaný obyč. optronem.
Další podstatný rozhodnutí je, jestli budeš odpojovat výstup, nebo zem repro.
laco
PríspevokZaslal: St jún 26, 2019 06:10:58    Predmet: Odpovedať s citátom
funkcny modul (8 dni od zadania do vyroby. na colnici to stalo 4 dni)
aktualna schema a gerbery
https://drive.google.com/drive/folders/100EQVuBt6GNn3W9WFkj51dK2E5eA0kx_?usp=sharing
PríspevokZaslal: St október 23, 2019 08:22:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Přišel jsem k nějakým rtutovým relé, tak je zkusím otestovat jako náhradu mechanického, příp. zařadit paralelně Smile
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2020 07:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Vracím se ke staršímu tématu. Možná to tu už padlo, nečetl jsem všech 16 stránek.
To řízení mosfetů přes optiku je skvělé a funguje, nic proti tomu. Má to jedinou drobnou nevýhodu, která není technická, ale psychologická. Kdo do toho nevidí, může mít obavy, jestli to opravdu zafunguje.
Nešlo by to udělat tak, že by tam bylo malé signálové opravdové relé, které by ovládalo ty mosfety nějakým triviálním zcela průzračným způsobem, prostě sepnutím ovládacího napětí přes nějaký odpor, kde ta funkce je jasně viditelná ? Vzhledem k malému proudu a většímu napětí by nehrozilo opalování kontaktů nebo vliv přechodového odporu relé.
Uměl by někdo namalovat, jak by vypadalo zapojení ? V těch mosfetech a jejich řízení se vůbec nevyznám.
jmd
PríspevokZaslal: St máj 27, 2020 00:13:44    Predmet: Odpovedať s citátom
nestačila by jedna signalizačná ledka ? Laco ju tam tuším aj má v 2 farbách s jasným odkazom zelená ideš a červená stoj.
Strana 16 z 16
