Zaslal: Ut august 13, 2019 18:20:54 Predmet: Kovy s nízkou teplotou tání - levná náhrada za ChipQuik |
Nejsem žádný znalec práce s SMD, a proto jsem pro odpájení pár SMD operáků s blízko umístěnými dalším součástkami hledal nějakou pomůcku. Standardně se doporučuje ChipQuik, pájka s nízkou teplotou tavení. Je poměrně drahá, ale dá se koupit i u nás po jednotlivých tyčinkách (např. http://www.ispshop.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=81&products_id=1165 )
Koukal jsem na složení, olovnatá verze je podobná Woodovu kovu s teplotou tání 70° (bizmut, olovo, kadmium, pěkný humus).
Objednal jsem pytlík granulí Woodova kovu z Ruska cca 80 gramů za 2 dolary + 8 dolarů doprava https://www.ebay.com/itm/Woods-metal-Bismuth-Lead-Tin-Cadmium-alloy-75-g-Wood-Woods-alloy/283450072246 . Jo, funguje to, chce tím nešetřit a neředit to normální pájkou, ale opravdu drží tekutý hodně dlouho. Hrál jsem si na vyhozené desce, i plastové SMD konektory na ploché kabely šly celkem snadno.
Samozřejmě profíci pájející SMD každý den nad nízkoteplotní pájkou ohrnou nos, dávají to normálním vybavením jednou rukou, ale když člověk jednou za pár měsíců potřebuje odpájet SMD čip, každá pomoc se hodí a tahle je za pár šupů. Samozřejmě to toxické svinstvo není na každodenní práci.
Bezolovnatá verze ChipQuiku obsahuje indium a je to defakto netoxický Fieldův kov, který ale stojí na ebayi o řád víc.
Jako kompromis jsem viděl doporučení na Roseův kov https://www.ebay.com/itm/10-400g-Alloy-Rose-Roses-metal-Roses-metal-Lead-Bismuth-Tin-alloy/183658248925 , který má jen mírně vyšší teplotu tání a neobsahuje kadmium, např. https://www.eevblog.com/forum/reviews/using-wood_s-metal-as-a-low-melt-alloy/ . ChipQuik asi bude blíž tomuto, protože určitě nebude obsahovat kadmium, to by jim asi v USA nedovolili volně prodávat. |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11179 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut august 13, 2019 21:08:11 Predmet: |
Takhle pěkně ten můj kov neteče, ale oni používají speciální pastu přímo na ChipQuik, která se dá koupit i samostatně. Samozřejmě to nemám v drátku, ale přemýšlím, do jaké drážky to nadrolit a zahřát horkovzduškou, zda by se odlila nějaká tyčka. Teoreticky by to stačilo i do kartonu, ten teplotu tavení snadno vydrží. Teče to i v horké vodě. |
djrix Hifi expert
Zaslal: St august 14, 2019 10:22:10 Predmet: |
Zajímavá finta o které jsem neměl tušení, díky za rozšíření obzorů Já vždycky dělal jen s horkovzduchem, kombinace správné teploty a nízkého proudu vzduchu aby neodletěly okolní součástky mi fungovala, případně oblepení okolí čipu kaptonkou. Pokud to dobře chápu, tak dojde přepájením touto směsí k radikálnímu snížení teploty tavení že se dá čip snadno odpájet. Jako velkou výhodu vidím to, že se čip netrápí vysokou teplotou horkovzduchu a nehrozí tak jeho poškození popcorn efektem pokud ho chci ještě v budoucnu použít. |
Zaslal: St august 14, 2019 10:44:34 Predmet: |
Musí se to zahřát na tavicí teplotu původní pájky (typicky bezolovnatá, takže vysoká), přitom dojde k naředění pájky novou a výraznému snížení tavné teploty té směsi. Proto je potřeba, aby to dobře teklo (kvalitní pasta) a aby té nízkoteplotní pájky bylo výrazně víc. Taková směs drží tekutá několik sekund. Když už je takto připravený celý obvod čipu, stačí párkrát objet páječkou čip a ta naředěná pájka nestihne zatuhnout.
Dneska zkusím "odlít" granule do drátu nahřátím ve vařící vodě ve větší injekční stříkačce a vymáčknutím do teplé vody, tak dám vědět, jestli se to povedlo. Tvar v drátku je celkem užitečný, protože se pájka snáze nanese na vývody v řadě, v granulích se toho spotřebuje zbytečně moc (velké kapky pájky) a práce je rychlejší, než přikládat granule pinzetou. |
moses Hifi expert
Zaslal: St august 14, 2019 11:11:16 Predmet: |
Sikovna vecicka. Ja ale nemam ani tak problem s odpajkovanim sucistky ako s jej pripevnenim naspat _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
djrix Hifi expert
Zaslal: St august 14, 2019 11:13:43 Predmet: |
Dostatek tavidla, gullwing hrot a kein problem. |
moses Hifi expert
Zaslal: St august 14, 2019 11:28:23 Predmet: |
Dik za tip! Skusim ten hrot _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: St august 14, 2019 14:03:28 Predmet: |
dustin napísal: | Dneska zkusím "odlít" granule do drátu nahřátím ve vařící vodě ve větší injekční stříkačce a vymáčknutím do teplé vody... |
Rovnou to natoč na video, to bude dobrá sranda. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St august 14, 2019 18:13:17 Predmet: |
Na video to rozhodně nebylo
Drátek do vody je nereálný, dělá to kapky. Ale kov ve stříkačce nahřáté ve vařící vodě lze vytlačit do tenkého brčka a to pak rozříznout podélně skalpelem. Výsledná tyčka má v průměru několik mm, při vyjímání se určitě zlomí na pár kusů (kov je dost křehký), ale jde s ní pájet v pohodě.
Mám brčka 5mm, ale dělají se i 3mm, to by bylo lepší https://www.dobreobaly.cz/slamky-koktejlove-tenke-barevne-270-3-mm-100-ks-x19851
Chce to ale jak píše djrix plochý hrot, s tím mým špičatým to není ono, chce to plošku, aby kov netekl po hrotu nahoru nebo na druhou stranu hrotu. I tak nebyl problém během pár sekund odpájet tak 100pinový QFP čip, s plochým hrotem by to bylo triviální a čisté. Musím si pořídit nějakou rozumnou pájecí stanici, ERS50 má hroty jen chycené pružným drátkem, nejsou napevno a není to ono. Ale ten kov funguje OK. |
moses Hifi expert
Zaslal: St august 14, 2019 19:04:10 Predmet: |
Toto je sikovna masinka ale ak pride nieco poskodene, tak sikmacovi nedavat pozitivne hodnotenie, kym neposle nahradnu suciastku _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
moses Hifi expert
Zaslal: St august 14, 2019 20:29:07 Predmet: |
S tou horkovzduskou bojujem aj ja - ked som ju skusal s touto pastou, tak sa mi ta svina iba zliala dokopy a spojila naraz vsetky kontakty _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 507 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: St august 14, 2019 21:38:51 Predmet: |
ja mám túto a je fayn
kód: | https://youtu.be/k13wH8jIqPo |
_________________ Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution |
Zaslal: St august 14, 2019 22:34:33 Predmet: |
Díky, ta samá rukojeť, dobré znamení. |
Zaslal: Št august 15, 2019 11:32:23 Predmet: |
Tak nevím, asi jsem konzerva, ale zrovna u mikropájky bych považoval za lepší nějaké primitivní hw ovládání ve stylu knoflík a indikace teploty, než SETUP MENU.
Prostě proto, aby se omezilo riziko omylu a člověk nemusel zatěžovat hlavu dalšími věcmi okolo a mohl se soustředit na to, co dělá.
Stále víc se musí člověk přizpůsobovat technice, zatímco by to mělo být naopak.
Starej blbej Solomon SL-20 mi z hlediska ergonomie ovládání připadá jako ideál, kterej lze těžko překonat.
Zaslal: Št august 15, 2019 12:56:04 Predmet: |
Mně nejde o displej a funkce, ale o dobrý výhřev a ergonomickou rukojeť. Tuhle si lidi chválí, tak uvidím. Kolečko to má a určitě jeho defaultní funkce (po zapnutí, bez přepínání v menu) bude nastavení teploty. Je to tak https://www.youtube.com/watch?v=eKQC9G5SYII |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št august 15, 2019 16:21:59 Predmet: |
Zaujímavá je tá položka Password. To sa dá stanica zaheslovať, aby ju nemohla používať manželka? _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Št august 15, 2019 18:38:51 Predmet: |
Dorazilo mu to s vybitou knoflíkovou baterkou (ve smršťovací izolačce) na hodiny, které nepotřebuje. Navíc byla baterka na nevhodném místě, tlačil na ni kryt. Vlastní nastavení jsou uložená v epromce, to drží i bez baterky.
Díky za video, některé úpravy jsou hodně užitečné (to předělání uzemnění), překrimplování drátků jsou víceméně drobnosti. Kromě toho zemnění jsem čekal větší průsery |
Zaslal: Št august 15, 2019 18:45:39 Predmet: |
Soaron napísal: | Zaujímavá je tá položka Password. To sa dá stanica zaheslovať, aby ju nemohla používať manželka? |
Dle návodu to zamyká nastavení. Pěkná hovadina, firmware asi psal nějaký hračička. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št august 15, 2019 18:48:58 Predmet: |
To je vidět, že jste nikdy neřešili pájky ve výrobní fabrice. Jsou zákazníci, co požadují protokoly o pravidelném ověřování teploty hrotu a doložení, že není možné aby obsluha nastavila špatnou teplotu pro pájení. |
Zaslal: Št august 15, 2019 18:51:28 Predmet: |
Ad baterka - spoustě lidí to dorazilo už vybité. Baterka je zkratovaná 10k odporem a křidélky krytu rotačního enkodéru, které prodřely lak a zkratovaly druhou stranu odporu na zem. Lidi najdou všechno. Fix https://www.youtube.com/watch?v=B-xWhPcr6jk |
Zaslal: Št august 15, 2019 18:55:34 Predmet: |
djrix napísal: | To je vidět, že jste nikdy neřešili pájky ve výrobní fabrice. Jsou zákazníci, co požadují protokoly o pravidelném ověřování teploty hrotu a doložení, že není možné aby obsluha nastavila špatnou teplotu pro pájení. |
To jsem samozřejmě netušil. Tak aspoň známe důvod, díky.
Každý hrot se při výměně automaticky páječce identifikuje (na displeji je vidět jeho název) a pro každý hrot je možné nastavit jiné parametry teploty. Takže předpokládám, že odborník to pracovníkovi správně nastaví, zahesluje a pracovník jen pájí a přehazuje hroty, jaký se má zrovna použít, páječka si teploty sama přehazuje. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št august 15, 2019 18:58:48 Predmet: |
My ještě musíme kurtovat jednotky k pracovištím, máme vedle sebe olovnatou a bezolovnatou výrobu a každá má navíc jinak nastavené teploty.
Můj osobní názor na to všechno není prezentovatelný před auditory
Co se týká toho přehazování hrotů, vůbec netuším jak to je tady, máme obyč wellery, a tam i po výměně hrotu bys to měl správně překaliborvat (na což samozřejmě úspěšně sereme )
Jinak díky za tip na pájku, koukal jsem na ni už dřív, nebo na to TS100, ale to je hamatný do ruky, tohle vypadá jako slušná ručka. |
Zaslal: Št august 15, 2019 20:48:50 Predmet: |
Tak ty hroty to nedetekuje automaticky. Má v sobě databázi všech možných hrotů s jejich parametry pro interní PID regulátor, aby teplota co nejméně kolísala. V setupu si člověk zaškrtá, které používá, a ty mu to pak nabízí při výběru hrotu při práci (ručně po přehození hrotu, není to automaticky). Ke každému hrotu individuálně se ukládá kalibrace, má to docela jednoduchý třífázový kalibrační proces na 450, 350 a 250 stupních https://www.youtube.com/watch?v=bPQqpM8UJT8 . Chlápek v tom videu říká, že hroty jsou poměrně přesné už dodávané, i bez kalibrace (výměnný hrot za 40Kč obsahuje topné těleso i termočlánek).
Tak uvidím, pro to moje hraní je to trochu overkill, ale vlastně hotové se nic výrazně levnějšího neprodává. |
Zaslal: Št august 15, 2019 22:55:53 Predmet: |
Tak musím trochu couvat. Nejde ani tak o řídící elektroniku, ale hlavně o typ hrotu. Tyhle nové mašiny u kterých se mění celý hrot, mají mnohem lepší tepelnou vazbu mezi pracovní částí, topným tělískem a snímačem teploty.
Jak se to projeví je výtečně vidět na tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=scvS2yeUH00 _________________ Cui bono ? |
