Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1925
Zaslal: Ne august 25, 2019 12:22:54 Predmet: |
Ak už sme u tých malých pidi vývodoch. Myslíte si, že je reálne v domácich podmienkach s dobrou mikropákjou a tavidlom zaspájkovať niečo takéto?
https://www.amb.org/audio/sigma78_sigma79/
Ten malý QFN-20 obvod mi je dosť sympatický.
Mimochodom viete poradiť nejaké dobré tavidlo? Čo tak nejaká čína?
https://www.ebay.com/itm/143331913001
https://www.ebay.com/itm/123522475408
Ten Mechanic je vidieť aj na YT a nevyzerá zle. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne august 25, 2019 17:50:52 Predmet: |
Ale co by nedal, dá to v pohodě. Pokud ta DPS je udělaná tak jak má být k tomuhle obvodu, do toho thermalpadu samozřejmě vedou prokovy, kterýma to zapájíš. Já tyhle šváby pájím do svejch zdrojů co chvíli, kein problem.
EDIT: Jo, je vidět že tam jsou prokovy.
EDIT2: AMB použil verzi toho švábu s ADJ vstupem, nikoliv tu s selektorem zkratováním pinů. Kouzlo toho jeho udělátka je v tom, že se to dá osadit místo třínohejch LM stáblů.
Naposledy upravil djrix dňa Ne august 25, 2019 17:52:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne august 25, 2019 17:52:34 Predmet: |
Pochlub se postupem, ať se něco naučíme, díky. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne august 25, 2019 17:54:34 Predmet: |
Na tom není čím se chlubit, prostě to propájím zespodu cínem,nejdřív do těch prokovů prdnu trochu tavidla, pak pájím cínem, krásně se to zapájí, cín durch přes prokovy navzlíná až na thermal pad IO.
Samozřejmě to počítá s tím, že na to designér myslel, a prokovy nejsou z druhé strany komplet zamaskované, ale jsou odkryté i s částí plochy. Desku od AMB jsem z druhé strany neviděl, takže máš možná pravdu, že to bez horkovzduchu nedá.
Naposledy upravil djrix dňa Ne august 25, 2019 17:59:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne august 25, 2019 17:59:11 Predmet: |
A ty bezvývodové piny pak dáš ostrým hrotem? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne august 25, 2019 18:06:24 Predmet: |
Donutils mě ti to vyfotit. Vývody na QFNku vedou vždycky trochu i na bok pouzdra, tj se slušným tavidlem kein problem zapájet. Já používám většinou již zmíněnou minivlnu.
Zaslal: Ne august 25, 2019 18:25:31 Predmet: |
No máš to krásný, díky moc. Minivlnou myslíš plochý hrot?
Když jsme u toho čipu - čím se liší tvé zdroje od těch, co jsem linkoval na ebayi? Má to nějaké háčky/nekvalitní součástky/kostlivce ve skříni atd.? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne august 25, 2019 18:35:09 Predmet: |
Díky, mohlo to být lepší, už delší dobu si říkám, že si musím koupit mikroskop na práci, občas mě to už štve, na tu drobotinu je blbě vidět.
Hrot je tento:
https://cpc.farnell.com/weller/lt-gw1/tip-lt-gullwing-2-3mm/dp/SD01255
Je to šikmá špička, ve které je zepředu důlek/dutina, jak pájíš, dávkuje se na spoje přirozenou vzlínavostí cín z té dutiny.
Přiznám se, že z ebaye jsem zdroje s tímto IO ještě nikdy nekupoval, tak vůbec netuším, jak jsou na tom co do kvality komponentů. To na fotce je DIY projekt z DiyAudio s názvem OLDO, kde se daly stáhnout i podklady na výrobu DPS, ty jsem si nechal udělat a obvody koupil na mouseru. |
Zaslal: Ne august 25, 2019 19:05:58 Predmet: |
Díky, přišlo mi to velice podobné. Je možné, že ty číny jsou klony onoho projektu z diyaudio, stává se to docela často. Přijde mi, že za 180Kč je to celkem zajímavé...
Stereo mikroskop jsem kupoval (starší) před pár lety, docela rozumný Olympus, ale nakonec stejně skoro vždycky používám lupobrýle s LED lampičkou a páskem kolem hlavy https://www.ebay.com/itm/Magnifying-Glass-Lens-LED-Light-Lamp-Visor-Head-Loupe-Jeweler-Headband-Magnifier/153604860656 (je jich spoustu různých druhů, ty moje docela tlačí na nose). Většinou nepotřebuju zvětšení mikroskopu a s brýlemi se mi dělá mnohem líp.
Ještě tak před dvěma roky jsem na drobotinu viděl napřímo, teď jdou oči fofrem do kytek. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne august 25, 2019 22:23:46 Predmet: |
djrix ďakujem za povzbudivú správu. Mohol by som ešte dostať odkaz na rozumné tavidlo? Čo tie čínske?
PS: Tie obvody mám doma už dlhšiu dobu, tak som si povedal, že by som ich skúsil niekam zaspájkovať. Som zvedavý, ako sa to podarí. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Po september 02, 2019 18:44:00 Predmet: |
Dneska dorazila páječka, tentokrát z Izraele. Hroty má už ČP, ale ta si klasicky dává načas. S dodaným kůlem Včkem nemám moc možností otestování. Teplota se šteluje točením po stisknutí enkodéru. Bez stisknutí je doleva standby (200st), znovu doleva sleep (bez vytápění). Doprava boost (default 330st), celkem praktické, všechny typy teplot jsou nastavitelné. Nahřátí je opravdu jen pár sekund, při dosažení teploty pípne, uváděná teplota docela drží, reál jsem neměřil. Je to malinkaté, jako dlaň, největší je síťový kabel. Displej maličký, ale na tom nesejde. Tak uvidím, jak vydrží, každý den nepoběží |
