gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: St júl 24, 2019 14:04:09 Predmet: |
opa napísal: | České písničky se dají poslouchat přes DAB i v Německu, kde je na dálnici neomezená rychlost ? | Ne, ty se nedají poslouchat ani v Praze. Pokrytí DAB v ČR je naprosto tragické. Ale on tam o českých písničkách nic nepsal. |
ravenman Hifista - zaslúžilec
Založený: 28 február 2009 Príspevky: 876 Bydlisko: Martin
Zaslal: So júl 27, 2019 08:34:44 Predmet: |
zase mimo tému a môj príspevok zapadlý v smetiach, odpovede sa nedočkám. |
Mexx Nádejný hifista
Založený: 05 júl 2015 Príspevky: 57
Zaslal: Ut september 10, 2019 09:10:05 Predmet: |
Zdravím,
chcem sa opýtať, či má niekto skúsenosti s napájaním tohto DACu a jeho vplyvu na zvuk. Momentálne ho mam zapojený cez adaptér od nabíjačky z mobilu priamo do siete, no potreboval by som ju na iné využitie tak hľadám alternatívu. Rozmýšľal som nad ifi iPower, no po recenzii na audiosciencereview vyzerá, že by to bolo vyhodených 50E.
Myslíte že je nejaký počuteľný rozdiel medzi napájaním ako mám teraz a nejakým lacným DC 5V adaptérom ?
Vďaka |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ut september 10, 2019 12:52:43 Predmet: |
Vyrobit linearni zdroj 5V 3A - s EI trafem a LM317 posileny tranzistorem neni nic sloziteho.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Ut september 10, 2019 13:20:01 Predmet: |
roberto napísal: | Vyrobit linearni zdroj 5V 3A - s EI trafem a LM317 posileny tranzistorem neni nic sloziteho.. |
To určite ale do peknej a funkčnej hlinikovej krabičky a nemáš tam len 1x 5V.
Možeš použiť kvalitnejšiu privodnu šnuru a dokonca aj poistkové puzdro na lepšiu poistku.
TOPPING P50 Low Noise Linear Power Supply for Topping D50 D50s DX3 Pro D30
Measured: 11.0cm11.0cm×5.2cm
Weight: 0.88Kg
Power input: AC110V/AC220V 50HZ/60Hz*
Colour:Full black/Full silver
Power output:usb-ax2、dc(5.5/2.1)×1
Power supply noise<1 mVrms
Output Power:
DC5V1A x2
DC15V 1A
Output Power
DC5V 1A x1+DC15V 0.9A
DC5V 0.8A X2+DC15V 0.8A
Jiri Hifista - pokročilec
Založený: 01 apríl 2007 Príspevky: 291
Zaslal: St september 11, 2019 14:49:40 Predmet: |
Doufám, že tady z toho někdo vyvodí zavěry o tom, jak je ten Topping geniálně navržený, když je zcela imunní na kvalitu napájení _________________ ..but the best of anything is never inexpensive. |
Zaslal: St september 11, 2019 14:55:36 Predmet: |
Vo vysledku zavisi ako to cele bude reagovat v zapojenej zostave. Ten DAC napr. nema galvanicku izolaciu USB vstupu a po prepojeni pocitaca, monitoru/TV a zosilnovaca mozu vzniknut nove problemy, ktore toto meranie neodhalilo... |
Zaslal: St september 11, 2019 16:15:20 Predmet: |
Co jsem laboroval s ruznymi DACy tak pouziti linearniho zdroje s EI trafem zvuk zlepsi ... _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa St september 11, 2019 18:18:02, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St september 11, 2019 16:37:05 Predmet: |
Sighted test, predpokladam. Nic prukazneho. Nebo se pletu? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: St september 11, 2019 18:06:29 Predmet: |
Jitter už nikoho nezajímá ??? _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
jasnap Hifista
Zaslal: St september 11, 2019 18:36:48 Predmet: |
Po koupi Cambridge Audio DAC Magic Plus, mne už jitter opravdu nezajímá. _________________ NAD 5120+Sumiko BP2+OpenAmp 1, Marantz CD 65 DX, NTB-USB-CA DacMagic Plus, Hypa 1, Hypa 17, VMA III, Sub. |
Zaslal: St september 11, 2019 22:20:21 Predmet: |
Tak je to USB async, hodiny jsou přímo u DACu, ani nepotřebují adaptivní resampling ESS . |
Zaslal: Št september 12, 2019 06:37:24 Predmet: |
Ten ASRC sa u ESS pouzije vzdy ak frekvencia signalu nedeli frekvenciu hodin. |
Zaslal: Št september 12, 2019 09:17:43 Predmet: |
Koukal jsem na datasheet těch čipů http://file2.dzsc.com/product/18/05/25/829029_170233543.pdf , je to docela složité. Do ESS jde MCLK a hodiny z krystalu. Umí se přepnout do master režimu, takže MCLK na I2S si posílá sám a pak je ASRC (říkají tomu DPLL) logicky vypnuté. Ovšem to by nefungovala podpora 44.1/48, protože dle fotek desky je u ESS čipů jen jeden krystal, navíc tam není žádná logika na jejich přepínání. U XMOSu jsou tři krystaly, což je standardní počet u všech USB interfejsů, co jsem koukal obrázky na googlu. Takže předpokládám, že XMOS jede v master režimu, přepíná si krystaly dle aktuální požadované frekvence, async vůči USB host. Takže ty přesné hodiny, co lezou z XMOSu, jsou vždy prohnané ASRC v ESS, aby to pasovalo na jeho vlastní krystal a ten jejich Hyperstream DAC zřejmě jede pořád na stejné frekvenci, bez ohledu na vstupní signál. DPLL/ASRC mají v 32bitech + 64 bit akumulátor, takže počítají relativně bez artefaktů a ASRC jim nezavádí další bordel.
Není to tam jednoduché
Ještě jsem koukal na tu kompenzaci zkreslení. Asi signál prohání čebyševy druhého a třetího řádu, s koeficienty lineárně škálovanými těmi registry pro druhou a třetí harmonickou, co určují míru zásahu. Taková funkcionalita není úplná blbost, protože z mých zkušeností je zkreslení poměrně stabilní, a když se koeficienty pro konkrétní kus jednou vyladí, bude pak kompenzace držet v určitém rozsahu přesnosti pořád. |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Pi september 13, 2019 00:13:28 Predmet: |
Napájím to silnější (2A) nabíječkou od Samsungu. Hraje to dobře aj tak. Nevím jestli se oplatí vymýšlet lineární zdroj, když jsou uvnitř stejně spínané zdroje. |
Zaslal: Pi september 13, 2019 07:47:28 Predmet: |
To máš napriklad aj u RME DACu a iných a aj u minipočitačov su spínané zdroje vo vnutri a použivaju sa ku nim zvlašť lineárne zdroje a v nich aj tie kvalitnejšie poistky a pripojené sieťové šnury.
Ked to ludia počuju tak prečo nie , ak nepočuju tak nemusia kupovať. |
Zaslal: Pi september 13, 2019 08:03:04 Predmet: |
Je to jednoduché. Aby to mohli slyšet, nejdříve to koupí. A pak už to slyšet musí, když za to vyhodili prachy. |
Zaslal: Pi september 13, 2019 08:34:10 Predmet: |
Dustin
S tímto přístupem by se člověk asi nikdy v HIFI nikam kupředu neposunul, ne?
Pokud někdo tvrdí, že DAC napájený nabíječkou na mobil mu hraje na 100% svých možností, tak mu blahopřeji k naprosté spokojenosti.
Já mám zkušenosti naprosto odlišné. _________________ ..but the best of anything is never inexpensive. |
Zaslal: Pi september 13, 2019 08:45:00 Predmet: |
Posun kupředu je pro mě v tomto případě obrázek měření spektra, kde je vidět změna k lepšímu, tedy menší podíl složek, které tam být nemají. Ať už změna slyšet je, nebo není. Takové měření jsem neviděl.
Přesun kupředu pro mě není nákup něčeho, protože někdo něco řekl (ba dokonce výrobce). |
Zaslal: Pi september 13, 2019 10:11:44 Predmet: |
citácia: | Výrobca v RME práveže tvrdí že lineárny zdroj ku DAC netreba že stačí ten spínaný čo je v DAC a opak realita posluchačov a ich skusenosti su práve opačné. |
Výrobca pozná ten DAC do najmenšieho detailu, počas vývoja urobil množstvo meraní a k dispozícii sú aj nezávislé merania s pôvodným zdrojom, ktoré potvrdzujú excelentné výsledky.
A potom príde nejaký poblúznený"šaman" a tvrdí niečo úplne iné, pretože predsa on "to" počuje..Len musí vedieť (vidieť) čo počúva, inak je hluchý ako poleno..
Pre mňa sú merania a doporučenia výrobcu tak nejak viac dôveryhodné |
Zaslal: Pi september 13, 2019 10:41:02 Predmet: |
Zaujimavé že HIFI posluchači vnímaju pozitivnu zmenu po napajaní lineárnym zdrojom.
Podla mna výrobca chce čo najviac ušetriť lebo lineárny zdroj je drahší vačší ťažší tým pádom aj krabica na výrobok. Raz ked to tak vyrobil a použiva spinané zdroje dlhodobo tak ich preferuje aj vo svojich dalších novších výrobkoch. Na forach tvrdí že to nemá vplyv na zvuk tak neotočí svoj dlhodobý názor aj kedy to sám osoibne počul.
Niekoho mi to strašne pripomína.
Baviť sa o tom z BV a aj o iných HIFI doplnkoch nemá dalej význam. |
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi september 13, 2019 11:41:56 Predmet: |
Ale však BB nepočúva nejaké blbé grafy, ako správny "hifi" poslucháč počuje hlavne vlastné "halucinácie". A 100% im verí...Napr. vplyvu pohybu reprokábla na zvuk. V tom má tušim celosvetovú exkluzivitu |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi september 13, 2019 14:23:29 Predmet: |
Na margo RME by som len doplnil.
Výrobca to vie, lebo skonštruoval, skúšal a meral.
Ja to viem, lebo to mám doma.
BlackBerry to vie, lebo to niekde čítal.
Asi chápete tú iróniu a pritom teraz vôbec nezáleží na tom, či je to počuť, alebo nie. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Pi september 13, 2019 15:02:36 Predmet: |
Mal som RME 2x doma a skušal ho.
A ku Topping DAC máš niečo konkretne alebo ako další len drísty okolo. |
davidhighend Hifista - zaslúžilec
Založený: 07 júl 2008 Príspevky: 502
Zaslal: Pi september 13, 2019 15:40:09 Predmet: |
Vždyť on je chudák vážně nemocen. Nechte ho už a slitujte se. |
