Veľký výkon s BJT
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5
jmd
PríspevokZaslal: Pi november 08, 2019 20:45:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je základné meranie SPOWER 200, pri 12Vpp, 10kHz obdĺžnik, do záťaže 8ohm a bez záťaže, napäťová limitácia je cca 70Vpp bez záťaže.
jmd
PríspevokZaslal: Pi november 08, 2019 20:46:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je základné meranie SPOWER 200, pri 30Vpp, 10kHz obdĺžnik, do záťaže 8ohm a bez záťaže, napäťová limitácia je cca 70Vpp bez záťaže.
jmd
PríspevokZaslal: Pi november 08, 2019 20:46:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je základné meranie SPOWER 200, pri 40Vpp, 10kHz obdĺžnik, do záťaže 8ohm a bez záťaže, napäťová limitácia je cca 70Vpp bez záťaže.
jmd
PríspevokZaslal: Pi november 08, 2019 20:48:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je základné meranie SPOWER 200, pri 60Vpp, 10kHz obdĺžnik, bez záťaže, so záťažou zaberala ochrana alebo limitácia, napäťová limitácia je cca 70Vpp bez záťaže.
jmd
PríspevokZaslal: So november 09, 2019 10:57:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je základné meranie SPOWER 200 bez vstupného dolno priepustného filtru, pri 6Vpp, 10kHz obdĺžnik, do záťaže 8ohm a bez záťaže, napäťová limitácia je cca 70Vpp bez záťaže.
jmd
PríspevokZaslal: So november 09, 2019 10:59:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je základné meranie SPOWER 200 bez vstupného dolno priepustného filtru, pri 12Vpp, 10kHz obdĺžnik, do záťaže 8ohm a bez záťaže, napäťová limitácia je cca 70Vpp bez záťaže.
jmd
PríspevokZaslal: So november 09, 2019 10:59:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je základné meranie SPOWER 200 bez vstupného dolno priepustného filtru, pri 30Vpp, 10kHz obdĺžnik, do záťaže 8ohm a bez záťaže, napäťová limitácia je cca 70Vpp bez záťaže.
jmd
PríspevokZaslal: So november 09, 2019 11:01:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je základné meranie SPOWER 200 bez vstupného dolno priepustného filtru, pri 40Vpp, 10kHz obdĺžnik, do záťaže 8ohm a bez záťaže, napäťová limitácia je cca 70Vpp bez záťaže.
jmd
PríspevokZaslal: So november 09, 2019 11:03:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je základné meranie SPOWER 200 bez vstupného dolno priepustného filtru, pri necelých 55Vpp, 10kHz obdĺžnik, bez záťaže, , so záťažou zaberala ochrana alebo limitácia, napäťová limitácia je cca 70Vpp bez záťaže.
jmd
PríspevokZaslal: So november 09, 2019 19:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že netreba do popisu uvádzať, že merania sú so sondami x10, len nie sú automaticky priradené udaju obrazovky, tak je potrebné dopočítať napatovy údaj x10.
Ďalšíe upresnenie by mohlo byt to, že meriam diferencne medzi Hot a COLD na svorkach pre reproduktor. V takom prípade 40Vpp je 100W do 8ohmov pri sinusovom signálne a 60Vpp zas 220W/8ohm.
jmd
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2019 16:05:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Stabilita celého můstku není totožná se stabilitou poloviny můstku.
Prosím vás, vie niekto poradiť ako odsimulovať rezervu zisku a fázového posunu mostíku? Asi ten prvotný pokus s pozorovaním jednej vetvy nie je najšťastnejší, keď v skutočnosti do záťaže budú pracovať dve vetvy v mostíku. Na hotovom module odpájať spätnú väzbu nechcem a 8nF do záťaže pri obdĺžniku 10kHz s menej ako us hranami sa mi vidí tiež dosť riskantné. Najskôr by som si to rád vychytal v simulácii. Ďakujem pekne
PríspevokZaslal: Po november 11, 2019 20:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Já si nějak neumím z těch oscilogramů nic odnést, nebo vzít, jsem jedinej ? Bez zátěže, obdélník 10k, s časovkou na škopku nastavenou na 5us, co by ty oscilogramy měly ukázat ?
jmd
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2019 06:57:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som, že to povie niečo o stabilite. Spravil som chybu, že som vás tu zaťažoval prvými meraniami vrátane vstupného filtra. No keď už som ho mal spracované, tak som ho už aj zverejnil. V tom druhom prípade zas je možno zbytočne vidieť výstupný filter. Mal by som to merať bez neho, alebo aspoň pred cievkou. Rovnako zaradiť nejakú komplexnejšiu záťaž, ale aj s natiahnutou časovou základňou min x5 alebo x10. No bojím sa, aby som to neprehnal. Sú tam docela vzácne, pekne spárované tranzistory. Preto by som sa radšej najskôr pohral v simulácii, ale neviem kam napr. zaradiť funkciu loop gain probe a potom ešte ako ďalej, aby som dostal správne výsledky.
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2019 08:27:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsme to tu řešili víckrát. Vyřadit vstupní filtr a zahnat zesilovač strmou hranou z generátoru do dynamické saturace je hloupost. Buď vstupní filtr ponechat, nebo použít generátor s nastavitelnou délkou hran tak, aby nebyla překročena rychlost přeběhu zesilovače.
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2019 08:33:02    Predmet: Odpovedať s citátom
To se bude líbit danhardovi.
jmd
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2019 11:31:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To nie je problém, k tomu používam maďarský generátor funkcii EMG12571 TR0465. https://www.radiomuseum.org/r/elektronik_pll_function_generator_tr.html
Aj k meraniam vyššie som ho použil, tuším ale ani nebolo potrebné obmedzovať rýchlosť hrán.
PríspevokZaslal: Pi november 15, 2019 10:47:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak proč jsou tam ty překmity ? Při omezení rychlosti přeběhu (prodloužení hran) by to snad nemuselo být ?
PríspevokZaslal: Pi november 15, 2019 13:00:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Může to klidně dělat i zvolený průběh kmitočtové kompenzace. Spíš by stálo za to měřit s různě velkou kapacitní zátěží a zjistit stabilitu. Na simulaci se Bohdane vy..., když máš postavený vzorek.
jmd
PríspevokZaslal: Pi november 15, 2019 13:34:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie druhé merania s prekmitom sú tuším s nastavením gen. Fix bez obmedzenia hrán, t.j. podľa manuálu by tie hrany mali byť max. 30ns.
PríspevokZaslal: Pi november 15, 2019 16:10:04    Predmet: Odpovedať s citátom
No, a to je právě ta chyba. Změř rychlost přeběhu zesilovače a spočítej délku hran budicího signálu tak, aby s rezervou nebyla rychlost přeběhu dosažena. Pak můžeš něco usuzovat o stabilitě v lineárním režimu a né, když je někde uvnitř zesilovače něco za rohem.
jmd
PríspevokZaslal: So november 16, 2019 08:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Najskôr som prebehol meranie so spomalenými hranami a výsledkom boli krivky podobné tým v prvej várke.
Strana 5 z 5
