20% |
[ 6 ] |
36% |
[ 11 ] |
13% |
[ 4 ] |
10% |
[ 3 ] |
Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
6% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 30 |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12743
Zaslal: St november 27, 2019 15:20:12 Predmet: |
Každopádně gratuluji. Nevím kolik lidí tady si uvědomuje, nebo jen tuší, jak dobré to je i v absolutním měřítku. Ta změna už s tím nejspíš moc neudělá. Obecně u menších rozměrů bych měl tendenci dělat ty svazky spíš širší, než užší.
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: St november 27, 2019 16:25:56 Predmet: |
stale mam priestor na experiment. Preto som ti aj pisal cim viacej ich dam vyfrezovat ym lepsie aj pre ostatnych aby videli co to dokaze. Uz som mal polepen MDF preto som stale nechaval hlbku 95mm. Siel by si do 100stupnov? pri hlbke 72.5mm cca? Uvidim co mi vyhodi dneska cca o 3 hodky pripnem data.
Zaslal: St november 27, 2019 17:21:36 Predmet: |
Už opravdu nechci řešit takové detaily, řešil jsem to tu x let tam a zpátky. Jde o hladké navázání přes dělící frekvenci, která pak může být tím nižší, čím větší bude šířka svazku. A jak říkám, tahle změna už toho nejspíš moc neudělá. Udělal bych to prostě co nejpodobnější, to cos měl bylo skvělé. Nechtěj po mně řešit nějaké milimetry. Nějak to zkus...
Zaslal: St november 27, 2019 19:43:39 Predmet: |
85stupnov
"10.2"
hlbka 95mm
48.03 KB |
113 Time(s) |
Naposledy upravil misog dňa Pi december 06, 2019 20:15:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St november 27, 2019 19:47:50 Predmet: |
90 stupnov
"10.7"
hlbka 95mm
45.5 KB |
115 Time(s) |
Naposledy upravil misog dňa Pi december 06, 2019 20:15:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St november 27, 2019 20:01:52 Predmet: |
Takže to funguje
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11493 Bydlisko: Praha
Zaslal: St november 27, 2019 20:17:00 Predmet: |
Zopakujem parametre, nech su blizko pri meraniach:
misog napísal: | ThroatDiameter = 25.4 ; [mm]
ThroatAngle = 27 ; [deg]
Coverage_Horizontal = 85 ; [deg]
Coverage_Vertical = 85 ; [deg]
Depth = 95 ; [mm]
Depth.ConicSectionPart = 0.2 ; 0.5
Shape = raw2rect ; raw | raw2rect
Shape.FixedPart = 0.2 ; 0.2
Shape.CornerRadius = 35.0 ; [mm]
SEExp = 8 ; superellipse exponent
Total width x height = 260 x 260 mm (10.2 x 10.2") |
Coverage_Horizontal = 90 ; [deg]
Coverage_Vertical = 90 ; [deg]
Depth = 115 ; [mm]
Shape.CornerRadius = 35 ; mm
SEExp = 8 ; superellipse exponent |
Zaslal: St november 27, 2019 20:20:52 Predmet: |
Meranie na 90 st. je ta najnizsia krivka, ze?
Zaslal: St november 27, 2019 20:22:24 Predmet: |
ano
Zaslal: St november 27, 2019 20:55:30 Predmet: |
Tak na oko vypadá líp těch 85°.
Co znamenají ta čísla 10,7 a 10,2 ?
Zaslal: St november 27, 2019 21:18:42 Predmet: |
rozmer wg co vypluje ATH4X
Zaslal: St november 27, 2019 22:20:42 Predmet: |
Aha, ale to teda asi bude v palcích... ?
Zaslal: St november 27, 2019 22:34:31 Predmet: |
v cóloch :-)
Zaslal: Pi december 06, 2019 20:14:04 Predmet: |
100 stupnov
10.2''
hlbka 77mm
45.77 KB |
104 Time(s) |
Zaslal: So december 07, 2019 14:00:24 Predmet: |
Nebyl by k tomu soubor s impulzní odezvou, třeba pro 20° (nebo i v ose, to je fuk)? Nějak se nemůžu smířit s tím podivným vyhlazováním z REW.
Zaslal: So december 07, 2019 21:17:52 Predmet: |
impulse
80.57 KB |
113 Time(s) |
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So december 07, 2019 22:00:42 Predmet: |
...add zaslane data (s idealnimi impedancemi 8ohm, takze to neni uplna realita)
235.06 KB |
148 Time(s) |
Zaslal: Ne december 08, 2019 08:25:35 Predmet: |
Chtělo by to lepší středobas, tedy jestli vůbec takový v téhle velikosti bude. Ten driver sice moc neznám, ale podle mě by musel zvládnout ještě nižší dělení (?) - to je ostatně taky důvod, proč tam mít širší svazek horny. Pěkné by teď bylo vidět průběhy DI pro obě pásma zvlášť. Basák je SICA 10 SR 2,5 CP? Jestli jo, tak do plnorozsahového dvoupásma asi těžko seženeš ještě něco vhodnějšího. Aspoň bych to dělil co nejníž to půjde.
- BTW, souborem s impulzní odezvou jsem myslel něco, co si můžu stáhnout a udělat si z toho svoje frekvenční charakteristiky (WAV nebo něco takového).
Zaslal: Ne december 08, 2019 09:09:06 Predmet: |
ano je to presne ta sica
SICA aj 1095N v prilohe
Download |
Filename: |
IMPULSE.rar |
3.56 KB |
Downloaded: |
114 Time(s) |
Zaslal: Ne december 08, 2019 09:39:38 Predmet: |
Hm, to časové okno je příliš krátké na to říct, co se u toho basáku pod 1 kHz reálně děje. Úplně hladké to nebude, ale ani to nemusí být nic hrozného, tj. obtížně korigovatelného. Jednoznačně by pomohlo měření ve větším volném prostoru.
1095N - je to opravdu pěkné. Obrázek pro ty zvyklé na surová měření -
36.68 KB |
112 Time(s) |
44.19 KB |
99 Time(s) |
Zaslal: Po december 09, 2019 13:40:22 Predmet: |
dikes Marcel,
technicka otazka ohladne striekania kto uz striekal.
o kolko ste zvecsili otvor pre nastrek? 0.2? 0.4?mm
vopred vdaka.
Zaslal: Št december 12, 2019 20:55:12 Predmet: |
Jinak ano, delit to nize (800Hz) to lze celkem bez problemu, alespon na simulaci....
247.59 KB |
122 Time(s) |
Zaslal: Pi december 13, 2019 09:58:19 Predmet: |
Když je prakticky shodný průběh indexu směrovosti membrány basáku i toho zvukovodu, jako se to povedlo tady, záleží to už celé opravdu jen na konkrétním driveru, jak nízko se dá pustit. Teď, jak to zjistit... Asi jedině naslepo poslechem, ale skoro bych si tipnul, že tohle bude pořád v pohodě.
Zaslal: St január 22, 2020 15:18:37 Predmet: |
To budeš platit ty, nebo máš investora?
Zaslal: St január 22, 2020 15:45:30 Predmet: |
investor.
Zaslal: Št január 23, 2020 10:41:24 Predmet: |
Za ty peníze bych tam nad ND3T nebo ND3ST. Těch 1,4" se poslední dobou objevilo slušných víc, netrpělivě se čeká např. na Faital HF1440. No a pak je tu samozřejmě nový koaxiál DCX464 od B&C zas za úplně jiný peníze, pro mě zatím trochu s otazníkem.
- Ten otazník u DCX464 je myšlen z pohledu cena/výkon vůči jiným kvalitním driverům, které se dají pořídit. V absolutním měřítku to samozřejmě bude výborné a ve velkém, patřičně kvalitním zvukovodu to musí hrát fantasticky.
Zaslal: So február 01, 2020 08:28:57 Predmet: |
Nejaky progres
18.2 KB |
93 Time(s) |
