Zaslal: So február 22, 2020 08:58:43 Predmet: |
Budic je tam v pouzdru TO126
Jinak prostor pro tuning tam je, fandim ti _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: So február 22, 2020 11:00:46 Predmet: |
Prosím vás ako sa označuje u Farnellu, zarezavací konektor PFL14 pre plochý kábel do konektoru na doske MLW14? Neviem ho tam nájsť. |
djrix Hifi expert
Zaslal: So február 22, 2020 11:10:30 Predmet: |
jmd napísal: | KSA1220 a KSC2690 + koncáky FJP5200/FJP1943 |
Jediná nevýhoda je to izolované pouzdro, musí se spojit kolektor s hranolem jinak. Ty FJP už má farnell jako jeden z mála, jsou obsolete, už nebudou. |
Zaslal: So február 22, 2020 11:22:24 Predmet: |
Alebo odbrúsiť na 4 kúskoch, teda ak je tam kovová zakladňa? |
djrix Hifi expert
Zaslal: So február 22, 2020 17:16:38 Predmet: |
Netuším, myslím ale, že to někdo zkoušel a dobře nedopadl. Osobně jsem na ty trandy lepil měděnou samolepící pásku 6mm a konec připájel ke kolektoru zespodu, na zesilovači pak není nic vidět. |
Zaslal: So február 22, 2020 18:31:26 Predmet: |
To je dobrý nápad.
Neviete prosím ešte pod akým kódom mám hľadať PFL14 zarezávací konektor pre plochý kábel? Ďakujem |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11502 Bydlisko: Praha
djrix Hifi expert
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5938 Bydlisko: Trnava
Zaslal: So február 22, 2020 20:44:22 Predmet: |
Ďakujem pekne objednané...
12ks
KSA1220AYS ON SEMICONDUCTOR KSA1220AYS Bipolar (BJT) Single Transistor, PNP, -160 V, 175 MHz, 20 W, -1.2 A, 160 hFE
12ks
KSC2690AYS ON SEMICONDUCTOR KSC2690AYS Bipolar (BJT) Single Transistor, NPN, 160 V, 155 MHz, 20 W, 1.2 A, 160 hFE
20ks
FJP5200RTU ON SEMICONDUCTOR FJP5200RTU Bipolar (BJT) Single Transistor, NPN, 250 V, 30 MHz, 80 W, 17 A, 55 hFE
20ks
FJP1943RTU ON SEMICONDUCTOR FJP1943RTU Bipolar (BJT) Single Transistor, PNP, -230 V, 30 MHz, 80 W, -15 A, 55 hFE
10ks
T812114A101CEU AMPHENOL T812114A101CEU Wire-To-Board Connector, with Strain Relief, 2.54 mm, 14 Contacts, Receptacle, T812 Series
20ks
KSA1381ESTU ON SEMICONDUCTOR KSA1381ESTU Bipolar (BJT) Single Transistor, PNP, -300 V, 150 MHz, 7 W, -100 mA, 100 hFE
20ks
KSC3503DS ON SEMICONDUCTOR KSC3503DS Bipolar (BJT) Single Transistor, NPN, 300 V, 150 MHz, 7W, 100 mA, 60 hFE |
Zaslal: Ut február 25, 2020 15:30:52 Predmet: |
Tranzistory z Farnellu sú za 30 hodín tu.
Zaslal: Ut február 25, 2020 20:28:23 Predmet: |
Co je na těch součástkách tak úžasného, ve srovnání třeba s MJL3281/1302?? Beta jim určitě padá rychleji. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: St február 26, 2020 18:52:03 Predmet: |
Zajimavy, videt to takhle vedle sebe, i u tech MJL beta pekne pada, u PNP kusu, Danhard by urcite vysvetlil srozumitelne i mne neznabohu proc |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5865 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St február 26, 2020 20:00:49 Predmet: |
PMA napísal: | Co je na těch součástkách tak úžasného, ve srovnání třeba s MJL3281/1302?? Beta jim určitě padá rychleji. |
Je to nejlepší v TO220, ale už je to labutí píseň, poslední várka.
MJL3281/1302 jsou 200W, je to trochu masivnější chip a taky trochu dražší.
Pozná se to i podle kapacit..
https://cz.farnell.com/on-semiconductor/fjp5200rtu/transistor-npn-250v-17a-to-220/dp/2825091
https://cz.mouser.com/ProductDetail/ON-Semiconductor/MJW3281AG?qs=HVbQlW5zcXVZJVIAOJMENA%3D%3D
Srovnatelné Si PNP byly vždycky horší s průběhem bety a měly větší kapacity.
Ono to s tou symetrií NPN a PNP není až tak ideální, zvláště na jednom chipu, proto se monolity dělaly kvazikomplementár, protože výkonový PNP prostě nejde. Taky MOSFET monolity jsou ze dvou N typů, bylo by to tam trochu jednodušší, ale P typy jsou zase horší.
Dělejte to jako Sroll, ten ubastlí něco ze dvou N Mosfetů, dodá tomu omáčku a exotické jméno a jde to na dračku
Když je tam něco měřitelné, tak je to záměr a definované zkreslení
A má recht, HiFisty je zapotřebí oblbovat, jinak nejsou spokojený _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St február 26, 2020 21:35:28 Predmet: |
danhard napísal: | Dělejte to jako Sroll, ten ubastlí něco ze dvou N Mosfetů, dodá tomu omáčku a exotické jméno a jde to na dračku
Když je tam něco měřitelné, tak je to záměr a definované zkreslení :lol |
Na doske je označenie N a P asi pod MOSFetmi. akurát nevidím pre ten výkon patrične dimenzované emitorové odpory. možno to ma ale v B triede.
Okrem toho sa mi páčia aj tie feritove goralky navlečené na nohy G. |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 26, 2020 22:19:06 Predmet: |
je to na S. |
Zaslal: Št február 27, 2020 13:34:04 Predmet: |
danhard napísal: |
Z nouze se použivaly i MJE15032/15033.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Pi august 14, 2020 08:46:47 Predmet: |
Já se z vás poseru... 911 a 912 jsem použil proto, že byly levný...dnes jsou už relativně dostupný parádní kousky třeba od Sankenu...příště je použiju, abych tyhle kecy nemusel poslouchat... |
Zaslal: Pi august 14, 2020 08:58:41 Predmet: |
kazzatel napísal: | Já se z vás poseru... 911 a 912 jsem použil proto, že byly levný...dnes jsou už relativně dostupný parádní kousky třeba od Sankenu...příště je použiju, abych tyhle kecy nemusel poslouchat... |
Ja sa ospravedlňujem ak ťa s tým popudzujem. Nemám zlý úmysel ani v najmenšom nechcem znevažovať tvoju prácu a výsledky. 220, 222 a to aj bez prípony mk2 a fast verzie sa mi páčia, sú výborné. To aj s tými 911 912, ktoré boli a sú dostupné. Je nezmysel tlačiť do zosilňovačov exotické typy s neistou dostupnosťou. Nenarážam na Sanken a ON Semi, ktorý si držia štandardne sortiment. Myslím skôr Toshiba Sanyo NEC Hitachi...ktoré už nevyrábajú pre tento segment. Tých nožičkových bude čím ďalej tým menej a aj keď sa niečo tu a tam objaví, tak je to riziko že to bude fake. |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Po august 17, 2020 20:36:42 Predmet: |
jmd napísal: | Tranzistory z Farnellu sú za 30 hodín tu.
Proč mají ty transistory tak zmasakrované vývody? Takové součástky jsem z digikey nebo mouseru ještě neobdržel. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 18, 2020 10:33:18 Predmet: |
On ten bezolovnatej cín na povrchu není zrovna otěruodolnej. Stačí je nasypat do pytlíku a je to tam. _________________ Rix Audio Instagram |
Zaslal: Ne október 04, 2020 20:23:04 Predmet: |
Zdá se, že kazzatel chystá novou verzi s rychlými tranzistory.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23343&p=2
Cituji:
Ad znovuspuštění výroby plošňáků: Nechcete si raději počkat na nový tip, osazený těmi nejlepšími transistory, momentálně dostupnými ? Je ve vývoji... _________________ Cui bono ? |
