Scoop Hifista
Založený: 22 november 2012 Príspevky: 135
BlackBerry Hifi inventar
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1898
Zaslal: So február 29, 2020 08:49:19 Predmet: |
A preco nie cesky modushop?
https://www.modushop.cz/ _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
nalimko33 Nádejný hifista
Založený: 08 jún 2010 Príspevky: 54
Scoop Hifista
Zaslal: Ne marec 01, 2020 20:24:41 Predmet: |
Dakujem za tipy. Premyslam co robit, dosli mi vstupy na zosilnovaci Yamaha a teraz netusim ci urobit pasivny predzosilovac, alebo kupit hotove riesenie, nieco od ruky... |
Zaslal: Ne marec 01, 2020 21:51:27 Predmet: |
Co je to za Yamahu? Já jen že některým modelům odcházely přepínače vstupů, některé zas měly slušné koncáky ale nic moc předzesilovače apod. Pokud má ta Yamaha Main-in, tak by se mohlo vyplatit používat jí jen jako koncák a postavit nebo koupit předzesilovač s dostatečným počtem vstupů. Nebo pokud máš nějaké digitální zdroje zvuku, tak by se mohlo vyplatit pořídit místo analogového přepínače vstupů nějaký vícevstupový DAC. |
Scoop Hifista
Zaslal: Ne marec 01, 2020 22:21:20 Predmet: |
Kozousch napísal: | Co je to za Yamahu? Já jen že některým modelům odcházely přepínače vstupů, některé zas měly slušné koncáky ale nic moc předzesilovače apod. Pokud má ta Yamaha Main-in, tak by se mohlo vyplatit používat jí jen jako koncák a postavit nebo koupit předzesilovač s dostatečným počtem vstupů. Nebo pokud máš nějaké digitální zdroje zvuku, tak by se mohlo vyplatit pořídit místo analogového přepínače vstupů nějaký vícevstupový DAC. |
Je to Yamaha A-S1100, rozhodol som sa kupit FM/DAB tuner a tym, ze som kupil phono predzosilovac som stratil jeden a posledny analogovy vstup. Mam streamer Pioneer N-50AE s kvalitnym DAC a cd prehravac ma opticky vystup, takze slo by to realne prepojit, ale neviem ci chcem cd prehravac s vlastnym kvalitnym prevodnikom denon pustat cez pioneer DAC. A ked este nahodou pribudne nieco budem uplne bez vstupu. Viem, ze sa daju urobit len doslova prepinace vstupov pasivne alebo kupit nejaky pouzivany aktivny predzosilnovac a hodit to na Main in vstup a-s1100. Len to uz bude chciet asi tiez dobry predzosil k tomu stroju. |
Zaslal: Ne marec 01, 2020 23:58:49 Predmet: |
Yamaha A-S1100 je kvalitní zánovní zesík - u něj bych výše zmíněné nedostatky určitě neočekával.
Slušný CD přehrávač je asi opravdu lepší propojit se zesilovačem na přímo analogově. Ale třeba ten FM/DAB tuner by se s tím streamerem Pioneer N-50AE digitálně propojit mohl, ne? Pokud už jsi tedy nekoupil nějaký bez digitálního výstupu - pak by bylo nějaké dodatečné anslogové přepínání asi opravdu nevyhnutelné.
Pasivní přepínače vstupů se samozřejmě dělají. Toto je jen příklad levného šmejdu:
https://imusicdata.sk/speaka-prepinac-audio-vstupu-cinch-4-vstupy
Ke tvým slušným přístrojům by to samozřejmě chtělo něco poctivého s kvalitním přepínačem nebo s přepínáním relátky.
Pořídit kompletní předzesilovač - ideálně s dálkovým ovladačem - by taky samozřejmě šlo. Ovšem aby kvalitou odpovídal zbytku sestavy, tak nebude za hubičku. To mi připadá finančně nevýhodné. Ale je to samozřejmě na tobě. |
Scoop Hifista
Zaslal: Po marec 02, 2020 09:15:22 Predmet: |
Cely problem tunerov hoci aj s optickym vystupom je nefunkcnost analogoveho FM cez optiku. Nejak ma to netrapi velmi , som v oblasti kde DAB funguje, ale premyslam co keby, lebo na slovensku nemame zatial poriadne pokrytie. Objednal som onkyo t-d500 kde vraj funguje aj analog cez optiku, snad to bude pravda, lebo je to tak jediny tuner co som nasiel z velkej ponuky.
Relatkovy rca switch urcite , ale nechce sa mi do toho liat prachy.
Aktualne potrrbujem repro, snad to pojde.
Dik |
Zaslal: Po marec 02, 2020 09:59:51 Predmet: |
https://au.yamaha.com/files/download/other_assets/8/326578/T-D500_om_A.pdf
citácia: | The DIGITAL (DAB) OUTPUT jacks (OPTICAL
and COAXIAL) output the digital audio signals
(PCM signals) when this unit is in the DAB tuning
mode. DAB audio signals are also output the
ANALOG OUTPUT jack of this unit. FM or AM
audio signals are not output at the DIGITAL (DAB)
OUTPUT jacks. |
Onkyo T-D500 jsem nenašel. DAB Model T-4030 to dle mého názoru bude mít úplně stejně. Tuner by musel obsahovat AD převodník, aby analogový FM signál převedl do digitální optiky/koaxu. |
Scoop Hifista
Zaslal: Po marec 02, 2020 12:38:09 Predmet: |
dustin napísal: | https://au.yamaha.com/files/download/other_assets/8/326578/T-D500_om_A.pdf
OUTPUT jacks. |
Prepac chyba, premyslal som nad Yamaha T-D500 a potom som objednal Onkyo T-4030, ale tiez si niesom isty. V navode som nic nenasiel, ze by to nemalo fungovat. Cakam ci tam ten prevodnik bude alebo nie. Pri inych vyrobcoch to v navode doslova pisali, analog FM/AM nie cez optiku.
A preto, ked to nepojde premyslam co robit, ci kupit obycajny pasivny relatkovy prepinac RCA vstupov a hotovo. |
Zaslal: Po marec 02, 2020 13:40:40 Predmet: |
Z tohoto:
"Owners can choose to employ the tuner’s digital outputs to send DAB+, DAB, and FM Digital signals to the pre-amp for processing, or use the onboard high-quality 192kHz/24bit DAC to create a pristine analog signal for your power amplifier."
podle mě plyne, že by v tom Onkyu AD převodník být měl a že by FM lomoz měl chrčet i z digitálních výstupů.
https://www.nl.onkyo.com/en/products/t-4030-85881.html
https://www.youtube.com/watch?v=BfWTlJaJddQ |
Scoop Hifista
Zaslal: Po marec 02, 2020 15:16:37 Predmet: |
Do tyzdna pride, tak vyskusam a uvidime. ked to nepojde budem premyslat co dalej.
Dam info, dakujem za pomoc. |
blesk666 Hifi expert
Založený: 18 jún 2012 Príspevky: 1499
Zaslal: Po marec 02, 2020 15:53:29 Predmet: |
co mas vsetko do tej Yamahy zapojene? Su tam 3x analog in plus Phono in |
Scoop Hifista
Zaslal: Po marec 02, 2020 16:34:38 Predmet: |
CD prehravac, Streamer, externy Phono predzosilovac, bluetooth prijimac...menil som streamer a stary mal bluetooth adapter v sebe , Pioneer to ma na hovno poriesene. |
Scoop Hifista
Zaslal: Pi jún 26, 2020 16:05:17 Predmet: |
Tak nakoniec som skoncil pri selej konstrukcii prepinaca s predzosilnovacom a vlozil som do toho MoFi Phono Studio. Treti mesiac cakam na toroid a este mesiac budem a DAB radio Onkyo uz tiez cakam cez tri mesiace a termin je stale neznamy.
Repro sa celou situaciou skomplikovali, tak snad sa to koncom roka zlepsi a pojdem konecne testovat a nieco kupit. |
Scoop Hifista
Zaslal: Pi jún 26, 2020 21:18:46 Predmet: |
Aha, takže jsi to teplem ohnul a natáhnul na to bužírku? Pěkné. A z čeho jsou ty optické koncovky v panelu? Pro podobný účel jsem to 3D tiskl z průsvitného ABS, ale tohle vypadá profi. Díky |
Scoop Hifista
Zaslal: Pi jún 26, 2020 21:32:25 Predmet: |
Presne tak, nahrial, ohol a natiahol buzirku, ale mal som uz len cervenu Prenasa to vsak pekne svetlo, nevidis ani rozdiel. Nechcel som smd led davat z plosaku, lebo phono predzosilnovac je este v zaruke, aj ked som z neho musel vypajkovat vypinace. Slo to nastastie lahko von.
Tie krytky na LED:
https://www.conrad.sk/krycie-sosovky-pre-led.c0212492
Ale tiez planujem kupit 3D tlacku, je to velmi dobry pomocnik.
Na plosaky som tiez urobil UV Led osvitku a robil fotocestou dorabky. Este musim dokoncit DO ovladanie a vymysliet nieco na prepinanie vstupov tiez cez DO. |
Zaslal: Pi jún 26, 2020 21:47:27 Predmet: |
Krytky pěkné, díky za tip. |
