vsezved Hifi obsluha
Založený: 29 marec 2012 Príspevky: 10
Zaslal: Pi november 09, 2012 20:45:27 Predmet: Juli@ XTe lupání při uspávání PC |
Upgradoval jsem PC, který používám na poslech, vybral jsem Juli@ XTe a zvuk se oproti Asus Xonar dx/xd znatelně zlepšil. Nastal však problém při uspávání PC ať už do paměti nebo na disk. Asus se choval tak, že při uspávání bylo slyšet ze zvukovky cvaknutí rele a to bylo vše. Nyní však z repro vychází silné lupnutí, což je dost nepříjemné a bojím se i o reproduktory. Lupnutí je slyšet i při restartu. Při vypnutí PC je vše v pořádku, čili bez nepříjemného lupnutí. Operační systém mám windows 7 64bit.
Vyzkoušel jsem všechny verze driverů dostupné na webu výrobce i na přiloženém CD a výsledek stále stejně neuspokojivý.
Chová se stejně i Juli@ do PCI? Řešil už někdo stejný problém?
Při testu v linuxu vše funguje bez problémů, avšak pro mě nepoužitelné, protože PC používám i pro sledování satelitu a nepodařilo se mi zprovoznit satelitní kartu se sdílenou kartou s uspokojivým výsledkem.
Problém potřebuji vyřešit rychle, jinak kartu do 14 dnů vrátím a zkusím ASUS XONAR STX, u které je zvukový výstup s podobnou kvalitou jako má Juli@
Předem děkuji za návrhy řešení. |
Zaslal: So november 10, 2012 07:01:27 Predmet: Re: Juli@ XTe lupání při uspávání PC |
vsezved napísal: | Nyní však z repro vychází silné lupnutí, což je dost nepříjemné a bojím se i o reproduktory. Lupnutí je slyšet i při restartu. |
Je to věc driveru, aby v metodě volané před uspáním kartu korektně mutnul a pak teprve došlo k odpojení napájení při usnutí.
vsezved napísal: |
Při testu v linuxu vše funguje bez problémů, avšak pro mě nepoužitelné, protože PC používám i pro sledování satelitu a nepodařilo se mi zprovoznit satelitní kartu se sdílenou kartou s uspokojivým výsledkem. |
Jen mimo hru - zkoušel jsi XBMC plus PVR a tvheadend, nejlépe rovnou specializovanou distribuci OpenELEC? Zrovna v tvheadendu je sdílená karta na pár kliknutí. |
Zaslal: Ne november 11, 2012 12:53:08 Predmet: |
Tak zkouším co se dá už dva dny a stále mi televize neběhá. Zkusil jsem i tu distribuci OpenELEC a ne a ne zprovoznit obraz v tvheadend. Nyní mám nainstalovaný xubuntu, zdá se, že karta ladí v pořádku programy, pravděpodobně i dekódování sdílené karty by mělo být v pořádku. Po naklikání je položka sdílené karty zelená. Jen ne a ne dostat obraz a zvuk. Zkoušel jsem to bez frontendu jen s pluginem do vlc a ani s xbmc nemám úspěch. Pročítám různý fóra ale ne a ne se dobrat k funkční tv. Už mi dochází trpělivost a vážně přemýšlím o výměně Julinky (jen doufám, že si zvukově nepohorším, když xonar essence stx je cenově o víc než tisíc výš)
Naposledy upravil vsezved dňa Po november 12, 2012 13:08:22, celkom upravené 1 krát. |
Lukas_87 Hifi obsluha
Založený: 29 október 2010 Príspevky: 28
Zaslal: Ne november 11, 2012 18:53:50 Predmet: |
mě to julia na w7-x64 dělala se starym driverem. upgradeoval jsem na 1.15 a problém zmizel. |
Zaslal: Ne november 11, 2012 19:31:38 Predmet: |
to: Lukas_87
To se máš Opětovně jsem přeinstaloval ovladače na w7 x64 a Juli@ XTe se chová pořád tak, že se počítač začne uspávat, pokud zrovna běží zvuk, tak se vypne, vypne se monitor a poté děsné chrčení. Ty máš původní verzi do PCI?
Nu což, jdu se ještě chvilku trápit s linuxem, jestli se mi podaří pohnout z místa. |
Zaslal: Po november 12, 2012 12:28:33 Predmet: |
já myslim, že tam bude i souvislost se základní deskou.
mám ESI Juli@ do PCI slotu. |
Zaslal: Po november 12, 2012 12:59:56 Predmet: |
Dekuji za nasmerovani,
mam doma jeste malej domaci server tak zkusim kartu prehodit vedle. Poslechove PC ma apu liano a server je s procesorem pentium G630T takze se jedna o uplne jinou architekturu. Jen se mi nechce na serveru preinstalovavat cely system na win7. Uvidime jak se to bude chovat na windows server. Po odzkouseni dam vedet. |
janik1971 Hifi expert
Založený: 12 január 2010 Príspevky: 1481 Bydlisko: Trnava a kusok od..
Zaslal: Po november 12, 2012 16:16:39 Predmet: ESI Juli@ |
ten procesor g630t mam i ja a problemom nie je.
pokial som si zistoval tak juli@ nechutia dosky so sandy bridge a cipovou sadou intel h67.
so starymi ovladacmi som mal bsod po naistalovani poslednej verzie bez problemu.
juli@ mam pci verziu |
Zaslal: Št november 15, 2012 12:34:01 Predmet: Juli@ XTe lupání při uspávání PC |
Odzkousel jsem Juli@ v serveru a tam se chova korektne. Nakonec se mi podarilo rozchodit i satelitni kartu a sdilenou kartu skylinku v linuxu. Jen se pro zmenu v linuxu odmita probouzet satelitni karta a taky pri prepinani na kanal na jinem multiplexu (pouzivam vlc, protoze tv sleduju v okne) musim dat nejprve stop a az pak zvolit novy program. Ve windows 7/x64 se pocitac odmita uspat s touto kartou (ss2), ale na to mam elegantne vytvoreny skript pro odpojeni ovladacu.
Jelikoz nehodlam zabijet cas kolem zprovoznovani v linuxu (radeji jej zabiju poslechem hudby) a menit kvuli zvukovce celej komp taky nehodlam, putuje juli@ z5 k dodavateli a objednavam asus xonar stx, snad budu mit vice stesti (asus xonar dx/xd mi pro zmenu nefungovala korektne v linuxu)
Dekuji vsem za podnety k rozchozeni karty. |
Jim Beam Hifi obsluha
Založený: 23 január 2019 Príspevky: 29
Zaslal: Ne január 03, 2021 13:26:08 Predmet: |
dustin: „Je to věc driveru, aby v metodě volané před uspáním kartu korektně mutnul a pak teprve došlo k odpojení napájení při usnutí.“
Zkoušel jsem několik verzí a pořád to samé. Znamená to tedy že se s tím nedá nic dělat?
Díky |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2979 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne január 03, 2021 15:41:04 Predmet: |
Nie je to presná odpoveď a navyše je to iba môj názor no... Pokiaľ Ti to inak vyhovuje a robí len pri vypínaní (reštarte) - proste sa s tým netráp a pred vypnutím - reštartom vypni zvuk (ak to nebude generovať lupance s vypnutým) Ušetríš si čas a nervy. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ne január 03, 2021 16:00:57 Predmet: |
Dělá to během startu i vypnutí. Zesilovač se mi zapne a vypne sám podle pc. Tak mi to úplně vyhovuje a nerad bych to měnil ale ty lupance jsou problém. Start bych jednoduše ošetřil časovým relé ale s vypnutím si nevím rady. |
Zaslal: Ne január 03, 2021 16:02:27 Predmet: |
To je blbé. Zakaždým pred vypnutím (reštartom) zakazovať-povoľovať kartu v devmgmt.msc by ma nebavilo... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ne január 03, 2021 16:06:17 Predmet: |
Tohle dělá linuxový driver Juli před uspáním a po probuzení:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/sound/pci/ice1712/juli.c#L483
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/sound/pci/ice1712/juli.c#L472
Ošetření suspend/resume bylo přidáno až po několika letech. Nijak by mě nepřekvapilo, kdyby ve win driveru nic takového ani nebylo.
Pokud by nebylo přímo v driveru, un/mutnutí by v linuxu šlo zařídit i jednořádkovým skripty, který se dá do suspend a resume hooku. Windowsy možná mají možnost těchto hooků také. Někde jsem četl, že lze odchytit event Suspend, ale že prý stejně nemá OS dost času na to, aby se něco stihlo provést (klasicky idiotský návrh). Nicméně pokud by to opravdu šlo, pak zde se diskutují různé workaroundy, jak mutnout z powershellu, VB, nebo rovnou z terminálu https://stackoverflow.com/questions/255419/how-can-i-mute-unmute-my-sound-from-powershell
Víc už je na tobě, řešení problémů v tupých windows mě ani trochu neláká. |
Zaslal: Po január 04, 2021 12:14:59 Predmet: |
Jo bylo by to nejlepší řešení, ale bohužel nedokážu napsat ani ten jednoduchý skriptík. Snažil jsem se najít nějaký podrobný návod pro blbce že bych se to třeba pokusil sesmolit, ale nikde nic. Navíc na tohle už měl myslet výrobce a ne že si zákazník bude muset něco dolaďovat sám.
Takže mi zbývá pokusit se to vyřešit hardwarově. Nějaký nápad?
Tady se to také řešilo a nedořešilo: https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dmlld3RvcGljLnBocD9mPTEmdD04MTI3 Zkoušel jsem vypnout pc a nechal ještě chvilku běžet zdroj = žádný lupanec. Luplo to, ale až při odpojení PS_ON od země tedy v době kdy už by byl zesilovač off. Bohužel po zapnutí pc naběhne modrá obrazovka, 2x se sám restartuje a teprve až pak naběhne. Takže tudy cesta nevede.
Další návrhy v uvedeném odkazu:
1. podržet déle napětí na zvukovce
2. snímat napětí na PS ON a obvodem uzemnit výstup zvukovky
3. snímat napětí na PS ON a obvodem vypnout zesilovač
Když nepomůže ani to napadá mě už jen ten sráč rozšlapat a koupit jinou kartu. |
Zaslal: Po január 04, 2021 12:56:55 Predmet: |
Výrobce na to peče, psaní a hlavně údržba driverů pro windows je pro něj ten největší opruz z celého procesu vývoje a následné podpory nějakého hardwaru.
Pokud by fungovalo a stačilo softwarové mutnutí zvukovky při vypnutí, pak bych se na hardwarové řešení vybodnul. Začal bych otestováním https://stackoverflow.com/a/1670848
citácia: | Bohužel po zapnutí pc naběhne modrá obrazovka, 2x se sám restartuje a teprve až pak naběhne. |
To dělá standardně? Pokud ano, začal bych pořádnou instalací.
citácia: | Když nepomůže ani to napadá mě už jen ten sráč rozšlapat a koupit jinou kartu. |
Jen abys neskončil úplně stejně... |
Zaslal: Po január 04, 2021 20:22:15 Predmet: |
„Výrobce na to peče…“ Napsal jsem jim, ale moc nevěřím že vůbec odpoví.
„To dělá standardně?“ Ne jenom když nechám běžet zdroj při vypnutí pc, jinak startuje normálně.
„Jen abys neskončil úplně stejně…“ Jo taky si říkám, ale firmy jako RME nebo Lynx to snad budou mít vychytané. Ale pro jistotu si to ještě ověřím.
nircmd.exe mutesysvolume 2 Zkusil jsem a jenom vypne zvuk ve win stejně jako když kliknu na ikonu repráku v oznamovací oblasti. Vypnout takto zvuk je lepší v tom, že před vypnutím neleze z repro hlasitý přerušovaný šum ale nakonec to lupne stejně.
Také jsem měřil napětí na PS-ON = když je pc vypnutý nebo chrápe, je tam 5V. Protože zatím nemám osciloskop abych mohl zjistit čas od odpojení PS-ON po lupanec z repro, použil jsem obyč ledku. No a vypadá to tak, že ledka zhasne ve stejný okamžik kdy dojde k lupanci a vypnutí zdroje. Prostě ta prodleva je tak malá, že bych na to moc nespoléhal. Takže tudy cesta taky nevede.
Tak jsem dál zkoumal na co pověsit vstup obvodu a pod dvířkama na bedně jsem našel ještě jednu power led a ta se chová skoro přesně jak potřebuji. Ledka v tlačítku power svítí přesně jak běží zdroj, ale ledka pod dvířkama se vždy vypne dřív než zdroj a něž to lupne. Při probuzení se rozsvítí 2s po zapnutí zdroje, ale problém je při startu pc – při startu se rozsvítí, pak na 5s zhasne a po naběhnutí win už svítí pořád. Takže budu muset použít arduino. Škoda mohlo to být snadné, ale půjde to. |
Zaslal: Ut január 05, 2021 00:17:14 Predmet: |
Jim Beam napísal: | „Výrobce na to peče…“ Napsal jsem jim, ale moc nevěřím že vůbec odpoví. |
Dej vědět, zda se ozvou.
citácia: | „To dělá standardně?“ Ne jenom když nechám běžet zdroj při vypnutí pc, jinak startuje normálně. |
Zajímavé, OS by to mělo být fuk, když je shozený. Ale asi se tam zblázní nějaký HW a při následném startu není korektně zresetovaný nebo tak.
citácia: | „Jen abys neskončil úplně stejně…“ Jo taky si říkám, ale firmy jako RME nebo Lynx to snad budou mít vychytané. Ale pro jistotu si to ještě ověřím. |
Upřímně, kvůli takové věci by se mi nechtělo vysolit velké tisíce za RME nebo Lynx, Juli je docela slušná zvukovka.
citácia: | nircmd.exe mutesysvolume 2 Zkusil jsem a jenom vypne zvuk ve win stejně jako když kliknu na ikonu repráku v oznamovací oblasti. Vypnout takto zvuk je lepší v tom, že před vypnutím neleze z repro hlasitý přerušovaný šum ale nakonec to lupne stejně. |
Pokud z toho přestal lézt šum, pak je tím příkazem zvukovka zřejmě opravdu hardwarově mutnutá. Driver by s tím asi nic víc udělat neuměl. Máš představu, co to lupnutí způsobuje? Nějaké DC napětí na vazebních kondenzátorech při zapnutí napájení zvukovky?
Ta ledka pod dvířky - to je na přední straně, nějaká signalizační? Ještě jsem se s tím nesetkal. Nebo je to něco na desce? To vypadá jako řízení kombinací biosu a OS.
Zpožděně zapínat/vypínat napájení zesíku určitě půjde, ale samozřejmě by to byla nějaká práce a hlavně testování. Máš ověřené, že ten časový posun napájení zesíku lupanec odstraní, aby se to nedělalo zbytečně? |
Zaslal: Št január 07, 2021 01:44:01 Predmet: |
„Pokud z toho přestal lézt šum, pak je tím příkazem zvukovka zřejmě opravdu hardwarově mutnutá…“ Omlouvám se, špatně jsem to napsal - nircmd.exe mutesysvolume 2 jenom ztiší zvuk win nic víc https://youtu.be/eEkw_U5gdLo?t=92 Kartu to neumrtví protože se to chová úplně stejně jako když vypnu zvuk kliknutím na ikonu v ozn. oblasti.
Co lupance způsobuje nedokážu říct, ale lupne to v okamžiku zapnuti a vypnutí zdroje a taky cca 15s od zapnutí pc než naskočí plocha.
Ta ledka pod dvířky… Koukal jsem do manuálu skříně a píše se že to je „card reader power led“ Je na desce čtečky společně s usb, 1394…
„Máš ověřené, že ten časový posun napájení zesíku lupanec odstraní, aby se to nedělalo zbytečně? Jj zkoušel jsem to víckrát, ten posun je pokaždé víc než 1s.
„Upřímně, kvůli takové věci by se mi nechtělo vysolit velké tisíce za RME nebo Lynx, Juli je docela slušná zvukovka.“ Pro mě to není zas taková maličkost a nejsem vůbec nadšený, že to musím řešit. Lynx, RME bych samozřejmě nekoupil nové. Taková L22 se dá sehnat za 4000 a viděl jsem jí i za 3000. To je podle mě slušná cena za kartu která se řadí do kategorie referenční. Julia asi je slušná karta, v testu kde jí srovnávali s Lynx jí hodnotili dobře, sehnat se dá do litru, ale jak vidno, je nedořešená.
Když tak nad tím přemýšlím říkám si, jestli má cenu řešit nějakou julinu, arduino, skripty… a jestli není lepší rovnou koupit Lynxe nebo RME a (snad) mít klid. Asi založím nové téma s názvem „Lynx, RME lupance při startu / vypnutí?“ |
moses Hifi expert
Zaslal: Št január 07, 2021 08:58:07 Predmet: |
Napadlo mi, ci by to nahodou neslo vyriesit v BIOS-e vo "Wake up events" a pozriet sa, ci je tam moznost PCI. Tym padom by sa nevyplo napajanie pre zbernicu - ja som podobnu vec riesil na DacMagicu, kde mi po vypnuti PC ostali bzucat monitory, ktore sa automaticky vypinaju o nieco neskor. Vyriesil som to pripojenim USB na port, ktory ostava zapnuty aj po vypnuti PC. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Št január 07, 2021 12:12:57 Predmet: |
Jim Beam napísal: | „Pokud z toho přestal lézt šum, pak je tím příkazem zvukovka zřejmě opravdu hardwarově mutnutá…“ Omlouvám se, špatně jsem to napsal - nircmd.exe mutesysvolume 2 jenom ztiší zvuk win nic víc https://youtu.be/eEkw_U5gdLo?t=92 Kartu to neumrtví protože se to chová úplně stejně jako když vypnu zvuk kliknutím na ikonu v ozn. oblasti. |
Jasně že ten nirmcmd udělá to samé, co ta ikonka, je to jen jiný postup ovládání. Nevím, jak se chová windowsí driver a chain, ale bylo by logické, že to pošle mute do zvukovky, nejen vynuluje stream. Co myslíš "umrtvením karty"?
Juli má výstupní muting tranzistory, spínají se přes GPIO15 Envy24 https://github.com/torvalds/linux/blob/master/sound/pci/ice1712/juli.c#L83 . Koukám, že v linuxovém kódu pro resume a suspend chybí volání hard mute, jenom se tam mutuje DAC, ale to teď není podstatné. V ovládacím prvku "Playback Switch" je to správně https://github.com/torvalds/linux/blob/master/sound/pci/ice1712/juli.c#L312 . Přesně to by měl dělat ten windowsí driver, pokud je napsaný správně.
Nicméně:
citácia: | Co lupance způsobuje nedokážu říct, ale lupne to v okamžiku zapnuti a vypnutí zdroje a taky cca 15s od zapnutí pc než naskočí plocha.
Jak máš připojený zesík, cinchy nebo symetricky? Tipnul bych si, že ten lupanec při startu zdroje není "neumrtvenou" kartou, ale nějaká zemní smyčka. Při najetí zdroje se protékajícími rázem zem karty posune trochu nahoru a ten protékající proud do zesíku udělá lupanec. To druhé lupnutí může být unmutnutí Juli při naběhnutí driveru.
Při symetrickém propojení by to pravděpodobně bylo OK. Pokud máš zesík se symetrickým vstupem, bylo by dobré to vyzkoušet.
citácia: | Ta ledka pod dvířky… Koukal jsem do manuálu skříně a píše se že to je „card reader power led“ Je na desce čtečky společně s usb, 1394…
Zřejmě tedy USB power, ale to stejně nepomůže.
citácia: | „Máš ověřené, že ten časový posun napájení zesíku lupanec odstraní, aby se to nedělalo zbytečně? Jj zkoušel jsem to víckrát, ten posun je pokaždé víc než 1s.
Funkční záložní řešení by bylo, super.
citácia: | Když tak nad tím přemýšlím říkám si, jestli má cenu řešit nějakou julinu, arduino, skripty… a jestli není lepší rovnou koupit Lynxe nebo RME a (snad) mít klid. Asi založím nové téma s názvem „Lynx, RME lupance při startu / vypnutí?“ |
Nedivil bych se, kdyby to dělalo i s jinou PCI-e kartou. Mimochodem, zkusil jsi interní zvukovku? |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Št január 07, 2021 12:31:34 Predmet: |
Super, ked to čítam na fóre kde sú audiofili. Pokiaľ viem tak PC pre kvalitné počúvanie hudby je jednou z podmienok mať vypnuté akékoľvek šetriče a uspávanie hardweru. To je len jedna z mnohých podmienok, ktoré je potrebné aplikovať. Zbožňujem ľudí čo na PC pre max kvalitu prehravania hudby majú systém - windows s plno nepotebnými aplikáciami ..... a pritom sú to veľmi nároční audiofilové. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Zaslal: Št január 07, 2021 12:34:08 Predmet: |
?? - jak to souvisí s diskutovaným problémem? |
Zaslal: Št január 07, 2021 12:34:20 Predmet: |
Vrátane vypnutia "rýchleho spustenia".
Integrovaná zvukovka "lupne" aj mne pri klasickom zapnutí-vypnutí, USB DAC nikdy. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št január 07, 2021 13:53:05 Predmet: |
Propojené to mám symetricky. Nesymetricky se to chová skoro stejně jen s tím rozdílem, že při startu to nelupne v 15té sekundě.
Zapomněl jsem napsat že mám PCI verzi ale to je asi jedno?
Interní zvukovku jsem teď zkoušel – start, spánek, probuzení, vypnutí, vše absolutně bez lupanců a jiných zvuků.
„Zřejmě tedy USB power, ale to stejně nepomůže.“ USB na tom panelu po dává 5V i když je pc vypnutý. Ta ledka svítí jen když pc běží a zhasne vždycky před vypnutím pc. https://www.manualslib.com/manual/884209/Origen-Ae-S10v.html?page=12#manual |
Zaslal: Pi január 08, 2021 22:36:43 Predmet: |
Zajímavé, že s nesymetrikou to lupe míň, než se symetrikou. Člověk by očekával opak.
Zřejmě při najetí napájení zvukovky projde přes vazební kondíky vyrovnávací proud na nějaký DC offset.
Zvukovka při zapnutí napájení není mutnutá, protože GPIO15 low = mute off. Hloupé, měli to udělat obráceně a driver by musel zvukovku unmutnout. Ale je otázka, zda by to tvému lupnutí pomohlo.
Kromě explicitního zpožděného napájení zesíku (nebo nějakého jiného mutnutí zesíku) nebo jiné zvukovky mě už nic nepadá. Ale určitě bych ji koupil přes net, aby ji bylo možné vrátit, pokud to bude lupat úplně stejně. |
Zaslal: Pi január 08, 2021 22:49:16 Predmet: |
Alebo si dorobit vypinace k reprokablom... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Pi január 08, 2021 22:55:08 Predmet: |
Jen pozor - některé levné digitální zesíky nemají rády provoz bez zátěže |
Zaslal: So január 09, 2021 22:01:40 Predmet: |
dustin: Použiji arduino navěšené na ledku čtečky a bude to fungovat. Časem možná lepší zvukovka. Každopádně díky. |
