20% |
[ 6 ] |
36% |
[ 11 ] |
13% |
[ 4 ] |
10% |
[ 3 ] |
Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
6% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: Ut január 19, 2021 13:02:40 Predmet: |
Ešte otázka, dá sa do toho vŕtať " normálnym" nástrojom? Pretože bude niekde potrebný otvor pre prívod k driveru.
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12761
Zaslal: Ut január 19, 2021 13:10:48 Predmet: |
Já doufám, že jo.
Zaslal: Ut január 19, 2021 13:34:11 Predmet: |
A bude to este i po tom vrtani zdravotne nezavadne?
Zaslal: Ut január 19, 2021 13:37:40 Predmet: |
Když to budeš vrtat v plynové masce a hned to zamázneš pryskyřicí, nemuselo by to zabít víc lidí, než v bezprostedně přilehlém okolí.
Zaslal: Ut január 19, 2021 13:50:25 Predmet: |
Hm, a co tak tam dat mensi otvor pre kabel, pre pripad, zeby to vrtat dobre neslo? Napr. by to mohlo pri vrtani prasknut, a kedze je len jeden pokus, tak by som bol radsej opatrnejsi.
Zaslal: Ut január 19, 2021 13:53:34 Predmet: |
A čo tak rovno jeden otvor do toho krytu navrhnúť, prípadne aj s drážkou (stačí plochá drážka 6x3 mm, tak na kábel 2x1,5mm2) od otvoru smerom dopredu k stojanu až po okraj krytu..
Asi najlepšia by bola iba drážka na vnútornej strane krytu , od okraja až po vrch krytu, k svorkám drivera. Kábel by bol vyvedený von v spoji medzi krytom a zvukovodom.
Zaslal: Ut január 19, 2021 14:12:21 Predmet: |
Jestli tam něco chcete rovnou konstrukčně zapracovat, tak zezadu krytu se tam krásně vejde tohle: https://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/terminaly-misky/miska-perkova-narazeci.html
Já počítám se dvěma děrama zezadu krytu na (např.) tohle, ale nechci do toho nikomu kecat, už proto, že každý si to může vymyslet nějak jinak. Vrtání těch děr se nevím proč nebojím. Poslal jsem dotaz, jestli se to dá pak ještě schůdně opracovat.
2x1,5mm je naprostej overkill.
Zaslal: Ut január 19, 2021 14:23:40 Predmet: |
To s tou miskou...fuj..Je problém urobiť na vnútornej strane takú drážku na plochý kábel 2x..mm2? Zvonku to vidieť nebude. Kábel by sa vyviedol na stojan a tam sa dá "nejaký" konektor..
Diery zozadu krytu na nejaký konektor (ako BPP-SN ) zase zoberú svetlú výšku vnútri krytu, ten konektor bude trčať dovnútra
Zaslal: Ut január 19, 2021 15:19:07 Predmet: |
Napad s drazkou pre plochy kabel sa mi pozdava. Ak mam nejaky hlas, tak hlasujem za :-)
Zaslal: Ut január 19, 2021 16:57:08 Predmet: |
Tohle je řez krytem s (doporučeným) Faitalem a tou (nedoporučenou) Beymou - můžete mi vysvětlit, k čemu tam má být kde jaká drážka?
Jsem ochoten připravit drážku pro prostup ven v místě napojení kryt-tělo, jestli tudy chcete tahat ten kablík ven. Tam pak chápu výhodu možnosti zcela sundat ten kryt bez ohledu na kabel.
176.1 KB |
53 Time(s) |
110.76 KB |
57 Time(s) |
Zaslal: Ut január 19, 2021 17:11:17 Predmet: |
citácia: | Jsem ochoten připravit drážku pro prostup ven v místě napojení kryt-tělo, jestli tudy chcete tahat ten kablík ven. |
Pre tie dva uvedené reproduktory to plne postačuje... Tú drážku až hore som myslel "pre sicher", ak by niekto použil nejaký driver s Fe magnetom kde sú vonkajšie priemery drivera tesne okolo 100mm.
Zaslal: Ut január 19, 2021 17:28:49 Predmet: |
MaBat napísal: | Jsem ochoten připravit drážku pro prostup ven v místě napojení kryt-tělo, jestli tudy chcete tahat ten kablík ven. Tam pak chápu výhodu možnosti zcela sundat ten kryt bez ohledu na kabel. |
Drazka na prestup kablu von by bola fajn.
Zaslal: Ut január 19, 2021 17:59:54 Predmet: |
Celkem nemám nic proti tomu, aby vespod byla díra. Ušetříte za terminály
32.85 KB |
64 Time(s) |
35.64 KB |
51 Time(s) |
95.37 KB |
56 Time(s) |
Zaslal: Ut január 19, 2021 18:22:33 Predmet: |
Myslel som drážku hlbokú cca 1/2 hrúky steny krytu ( z vnútornej strany krytu), otvor von až úplne na okraji, možno 5x5mm, aby kábel vychádzal tesne pri spoji krytu a telesa. Ale ak je to problém, stačí aj prevedenie podľa obrázku.
Zaslal: Ut január 19, 2021 18:35:21 Predmet: |
V čem by to bylo lepší?
Zaslal: Ut január 19, 2021 19:24:16 Predmet: |
Ten kábel bude vyvedený bližšie k držiaku, bude viac "maskovaný" pri pohľade zboku.. Čiste estetika, funkčne je to jedno. Ak to bude podľa posledného modelu, tak si to viem zaliať epoxidom..
Zaslal: Ut január 19, 2021 19:52:26 Predmet: |
Když už chci, aby někde čouhal kabel, tak se k tomu přiznám a nesnažím se to schovávat při pohledu z boku - dám tomu fajnovej oplet a nechám to vyniknout...
Asi by se tam dala na běžné 3D tiskárně vytisknout i nějaká průchodka.
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 190 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Ut január 19, 2021 21:18:41 Predmet: |
Funkčné to je, ale naposledy som ich použil pri TM265, kde je ARN567 + DT300WG a konštrukcia je to z roku 2014. Je to proste kus lacného plastu. A tieto bedne si zaslúžia niečo festovnejšie a s trochou nadsázky aj honosnejšie.
Osobne sa mi pozdáva najviac varianta šrobovací konektor BPP-SN, či obdoba. BPA používam na regálovky celkom úspešne.
Už keď chcete schovávať kábel, tak pracne ho previesť cez antikorovú trubku - jedna z podpier horny.
Zaslal: Ut január 19, 2021 21:31:07 Predmet: |
Když na to koukám, mě na tom teda nic neuráží... Měl jsem to tam předepsat a hotovo
Zaslal: Ut január 19, 2021 21:48:47 Predmet: |
IMO je škoda ten čistý tvar pokaziť niečím, čo tam vizuálne "nepatrí"... Ten kryt sa dá pootočiť a kábel vyviesť tesne pri stojane na jednej strane a stiahnuť kábel cez stojan až dolu. A vhodný konektor na spodku stojanu. Ale keď chcete, dajte tam diery aj na ten plastový "zázrak", však sa to dá zalepiť a zamaskovať..
Zaslal: Ut január 19, 2021 22:02:29 Predmet: |
Čili jediný argument proti pérkovým svorkám je, že je to ošklivé a moc levné? To jsem si vždycky myslel, že to je něco podstatnějšího. Hned jsou mi sympatičtější, protože praktické jsou IMHO maximálně.
Zaslal: Ut január 19, 2021 22:29:44 Predmet: |
Argument je ten, že to môže byť estetické aj funkčné súčasne , nie jedno alebo druhé, vzájomne sa to nevylučuje. Ak je to problém, pretože je estetika subjektívna a zhoda neexistuje, tak na kryt nedávaj žiadny otvor a každý si urobí otvor na konektor ( kábel) kde a ako bude chcieť..
Zaslal: Ut január 19, 2021 22:55:25 Predmet: |
Ještě řekněte, že by to tam něčemu vadilo...
190.68 KB |
48 Time(s) |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ut január 19, 2021 22:59:15 Predmet: |
Nepripojíš tam kvalitné HIFI vidličky ani bananiky ani hrubšie káble, holé vodiče.
Zaslal: Ut január 19, 2021 23:03:59 Predmet: |
Jako je fakt, že už jsem viděl ledacos.
Zaslal: Ut január 19, 2021 23:12:07 Predmet: |
Mne sa to nepaci. A ani nie kvoli tomu lacnemu terminalu, ale ze pripojenim tam bude kabel nepekne ovisat.
Navrhovana strbina na kraji krytu mi vyhovuje, kabel zvediem dolu po stojane zvukovodu.
Zaslal: Ut január 19, 2021 23:15:18 Predmet: |
Klíčí ve mně podezření, že se tam chystáte připojovat nějaké kabely od míchačky... Je vám jasný, že v serii s tím kabelem bude třeba dalších 15 - 20 ohmů?
Tedy bez děr, připravit vrtáky a pilníky. Tohle totiž není zakázková výroba, ale zprostředkování polotovaru.
Zaslal: Ut január 19, 2021 23:24:22 Predmet: |
Tych 20 Ohm by sa mohlo vojst pod ten kryt, popripade BlackBerry mozno nasiel i poistku vhodnu na tento ucel.
A nedas tam aspon malinku dierku na vyfuknutie vzduchu pri nasadzovani krytu? Mozno by tou dierkou slo vyviest i ten kablik a prilepit ho kapitanom izolepou :-)
Naposledy upravil miero dňa Ut január 19, 2021 23:25:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut január 19, 2021 23:25:10 Predmet: |
No i proto jsem se nebránil té díře dole. Ta tam podle mě ničemu vadit nebude.
