Zaslal: Ut január 26, 2021 13:42:27 Predmet: |
| xor napísal: | | ...Pokud budou na pískový horn nadšené recenze, tak bych to v létě zkusil. |
No jo, jenže nevíš, jak má ten tvar přesně vypadat...
Zaslal: Ut január 26, 2021 13:47:25 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Vyšlo, vyšlo... dost pochybuju, že to vůbec pořádně měřili. Je to směrující trouba, která je dosti hluboká, tak jim to tak "vyšlo"... |
Neviem ako je hlboký vlastný zvukovod pre STH12 (tu to skresľuje kryt drivera), ale príliš sa to asi líšiť nebude (až na dozadu zaoblený okraj pri voľne stojacom zvukovode). Takže to ( vzájomná poloha driveru a basu..) asi bude (pre optimálny step response) podobné.. A dopredu o pár cm (o ten okraj) to bude "vhodné" zrejme vysunúť aj kvôli odrazom.
Naposledy upravil BV dňa Ut január 26, 2021 13:59:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut január 26, 2021 13:55:31 Predmet: |
Je to úplně něco jiného.
Trochu dopředu před čelní stěnu ozvučnice to být vystrčené ve finále může. To se bude muset ověřit. Kvůli step response to ale není.
Zaslal: Ut január 26, 2021 17:54:07 Predmet: |
FYI, celý zvukovod z písku je kratší (106 mm), než to, to jim tam jen přečuhuje (115 mm) - https://hornacoustic.eu/wp-content/uploads/2021/01/Vivo_Dim.png
Další nemalý kus bude v tom válci.
Když dva dělají totéž, opravdu to nemusí být totéž. Pískový je konstantní směrovosti (jak to jen rozumně jde v té velikosti, s trochou kompromisu mezi vyrovnaným DI a hladkým průběhem v nejvyšší oktávě), ten z odkazu víceméně exponenciální trouba, navíc prudce ukončená, kterou poslouchat musí být dlouhodobě utrpení. A to nepíšu proto, že bych to chtěl nějak hanět, ale jen abyste si uvědomili ten rozdíl, který třeba pro mě je okamžitě zřejmý, ale nemusí to tak být u všech.
xor Hifista
Založený: 06 november 2020 Príspevky: 135
Zaslal: Ut január 26, 2021 21:53:39 Predmet: |
| opa napísal: | | xor napísal: | | ...Pokud budou na pískový horn nadšené recenze, tak bych to v létě zkusil. |
No jo, jenže nevíš, jak má ten tvar přesně vypadat... |
Mně nejde o kopii tohoto projektu. Když dopadnou recenze dobře, tak se Ath naučím, vytisknu z petg, změřím a teprve potom bych řešil kopyto a tvarování plexi. A já jsem váhavej, takže mě určitě pár lidí předběhne a bude to ještě snazší
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: St január 27, 2021 06:35:40 Predmet: |
| xor napísal: | | opa napísal: | | xor napísal: | | ...Pokud budou na pískový horn nadšené recenze, tak bych to v létě zkusil. |
Mně nejde o kopii tohoto projektu. Když dopadnou recenze dobře, tak se Ath naučím, vytisknu z petg, změřím a teprve potom bych řešil kopyto a tvarování plexi. A já jsem váhavej, takže mě určitě pár lidí předběhne a bude to ještě snazší  |
tak si sa inšpiroval.Nemáš ale plexi ako plexi https://www.buildex.sk/jaky-je-rozdil-mezi-polykarbonatem-a-plexisklem
A tie zvukovody "materiál písek napuštěný epoxidem" maju tiež svoje výhody.
Tej váhy sa nemusite určite báť a teda neváhajte.
Zaslal: St január 27, 2021 07:42:30 Predmet: |
Stihla bedna s 12" basakom.
Pri zaobleni hran by este trochu pribrala.
34.72 KB |
108 Time(s) |
19.77 KB |
117 Time(s) |
28.11 KB |
120 Time(s) |
Zaslal: St január 27, 2021 07:44:53 Predmet: |
Za mě o moc lepší.
Dva desetipalce by tam taky nemusely vypadat zle, s těmi je ale trochu potíž v tom, že bývají horší, než ty 12", aspoň co jsem měl zkušenost. Možná, že 10" Sica by pořád šla dobře, nebo Dayton DSA. To jsou jen takové úvahy. Dvanáctipalec tam nejspíš padne líp.
| citácia: | | Pri zaobleni hran by este trochu pribrala. |
Ono to pak to zaoblení zase dost opticky zeštíhlí. Pořád je to krásně malá bednička - 12" je malej reprák.
tantito Hifista - pokročilec
Založený: 24 február 2013 Príspevky: 352 Bydlisko: Žilina
Zaslal: St január 27, 2021 07:59:27 Predmet: LS |
Tak takto by som si to vedel predstavit, radius na hranach 30/40mm a bolo by to aj elegantne vyzerajuce.
_________________ Thorens TD160mk1/Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Sansui907XR/Mabat Little Sandhorn |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2021 08:10:48 Predmet: |
miero tie pomery bedne mi vôbec nesedia. Opticky to vyzerá dobre. Relatívne štíhla a hlboká bedňa. Lenže s tým basákom to takto vyzerať určite nebude, resp. môže ale... Akonáhle tam dáte rozumné skosenie/zaoblenie, tak tie pomery budú rázom iné. Samozrejme za predpokladu, že zachováte objem +-70l.
Prikladám svoju bedňu pre STH12, aby ste si urobili obrázok, aký tam bude nepomer medzi šírkou a hĺbkou. Basová časť je oddelená od zvukovodu priečkou. Takže to nad priečkou Vy mať nebudete. Objem po odrátaní priečok, basáka a BR je 70l.
odkaz: náhľad bedne pre predstavu
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St január 27, 2021 08:20:30 Predmet: |
To, co miero ukazuje, je 70 litrová bedna jak vyšitá.
Zaslal: St január 27, 2021 08:52:08 Predmet: |
Jj, vnutorny objem 70l je vstupny parameter pre skript, ktory vypocitava rozmery bez vystuh.
Naposledy upravil miero dňa St január 27, 2021 08:54:20, celkom upravené 1 krát. |
rotr Hifista - pokročilec
Založený: 11 jún 2008 Príspevky: 343
Zaslal: St január 27, 2021 08:53:08 Predmet: |
| Vzhledem k nejednoznačné poloze zvukovou se zřejmě nevyhneš nožičkám. Stred driveru v 80 cm bude možná málo??
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2021 08:55:52 Predmet: |
Áno podľa rozmerov je. Len poukazujem na to, že ak sa započítajú všetky objemy a pripočíta sa rozumné zaoblenie, tak to bude širšie a menej hlboké. Takže tam je vizualizácia a ja som postol skutočné proporcie pri minimálnych rozmeroch. Jediný rozdieľ proti môjmu obrázku bude ten, že sa trošku ušetrí na hrúbke steny, ale to sú len vizuálne nepatrné milimetre.
Napríklad u STH12 je šírka čela 420mm a to je o 90 viac, ako má miero. Skúte to zadať, ako ďalší vstupný parameter a hneď sa uvidí, čo z toho vylezie. Len objem nestačí. Veď aj šírka prednej steny musí byť v rámci mantinelov konštantá.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa St január 27, 2021 09:00:59, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: St január 27, 2021 08:56:14 Predmet: |
Poloha zvukovodu rozhodně nebude nejednoznačná - tohle není kvantová mechanika
Jen se k ní musí teprve dojít.
Zaslal: St január 27, 2021 09:02:16 Predmet: |
| Skusim este "vyrobit" prednu stranu z 4cm preglejky, sirka akurat tak na ten 12" ale 2cm zapusteny a zaoblene predne hrany, t.j. vyrez okolo reproduktoru.
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2021 09:05:06 Predmet: |
Vychádzajte z objemu a z nejakej pevne volenej šírky prednej steny. Kľudne počítajte len vnútorný rozmer. Ten si už potom obalíte materiálom, akým chcete. Ak sa dobre pamätám tak na STH12 je +-280mm otvor. Takže minimálna vnútorná šírka je daná.
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St január 27, 2021 09:09:06 Predmet: |
Se divím, že si tě miero ještě nenajal jako konzultanta
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2021 09:17:06 Predmet: |
Cítim trošku irónie z Vášho "hlasu". Na skutočnosti to však nič nemení.
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St január 27, 2021 10:48:26 Predmet: |
| No po designove stránce by nejlíp vyšlo 3p s basakem do strany a 6-8” stredakem v cele.......
Zaslal: St január 27, 2021 10:50:09 Predmet: |
Na to 8" střeďák už moc málo směruje.
xor Hifista
Zaslal: St január 27, 2021 11:51:17 Predmet: |
Přesně tak, inspirace. Horny asi nikdy nebudou krásný, takže k jejich adopci pomůže, když budou zajímavý (třeba ten písek) nebo nebudou vidět (plexi). Do každého interiéru padne něco jiného.
Pro tohle použití vypadá PMMA jako vhodnější - větší čirost, leštitelnost. Tepelné tváření asi o malinko jednodušší PMMA. Vysoká pevnost a mechanická obrobitelnost (vrtání) PC tady není zásadní výhoda, stejně by nešlo z jedné desky horna i s držákem, ten bude jinak. Pokud přilepený, tak výhodu má PMMA. Zatím si představuju tvarování na tvárník (pozitivní), protože je potřeba přesný vnitřek horny.
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2021 12:02:22 Predmet: |
Ďakujem, ale ja tento projekt nerobím. Ja ešte nemám ani STH12 dokončené. Len kibicujem do dizajnu, aby ste nakoniec neboli prekvapený, že proporčne to nie je úplne to, čo bolo na návrhu.
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St január 27, 2021 15:40:44 Predmet: |
V akom programe kreslíš tie boxy?
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 135 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: St január 27, 2021 16:40:08 Predmet: |
Když už se kibicuje. Přední stěna boxu by měla odpovídat zlatému řezu. Teprve pak to bude hrát.
_________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: St január 27, 2021 17:16:50 Predmet: |
| miero napísal: | BV, to asi nepojde. Aktualne akceptacne podmienky su bez noziciek a nie hlboky  |
Vzhledem k tomu, že ta bedna bude natočena možná 30, možná 40st, tak ta hloubka je ve finále skoro jedno
MaG Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2021 17:20:24 Predmet: |
To zaoblenie asi nebude mať funkčnosť?
Reprosústavu opticky zúžia aj zvislé hrany. Niečo, ako zadný reproduktor v tomto Troelsovom projekte (nemuselo by to byť rozšírené):
http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-mkIII.htm
So šírkou reprosústavy sa dá ísť až tesne k priemeru "basáka". Úchyt repruktora môže vychádzať nad bočné steny. V podstate to tak miero aj má v tom náčrte.
J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 280
Zaslal: St január 27, 2021 17:25:23 Predmet: |
Toto vyzerá fajn možno iná farba zvukovodu
