misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 668 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Po február 01, 2021 10:07:43 Predmet: |
| to nebude fungovat zvazok je uplne iny pri 10" ako pri 12" nebudes mat zhodne naviazanie mimoosoviek v mieste stretu vyska a bass
rotr Hifista - pokročilec
Založený: 11 jún 2008 Príspevky: 343
Zaslal: Po február 01, 2021 10:23:33 Predmet: |
| Mabat psal, ze by 2x10 mohlo vyjít. Koneckonců ve vzpomínaném projektu RpM se mu to podařilo za mě velmi dobře. Ale mělká ta bedna nebude, podle miero- vo obrázků s tím už ani nepočítá
xor Hifista
Založený: 06 november 2020 Príspevky: 135
Zaslal: Po február 01, 2021 10:40:19 Predmet: |
| miero napísal: | hranata bedna k okruhlemu zvukovodu mi moc neladi, tie avantgarde to vyriesili pekne tym, ze tu hornu vystrcili dopredu, tuto to tak predpokladam nepojde
z hranatych moznosti co by sli dat ako box pod zvukovod sa mi zatial najviac paci skosenie hran podobne tomuto subu Adam, vizualizaciu ukazem neskor |
+1, někde jsem viděl kombinaci s komolým jehlanem, hodně strmé stěny, to vypadalo taky dobře.
Zaslal: Po február 01, 2021 11:29:58 Predmet: |
| tu sicu mam ja v mojich bedniach ked chces mozem ti poslat mimo osky ci sa to bude zhodovat alebo nie
Zaslal: Po február 01, 2021 12:29:24 Predmet: |
| misog, jeej :-) skus to najst a poslat prosim, popripade i sem vlozit
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 267 Bydlisko: poblíž Brna
Zaslal: Po február 01, 2021 12:48:56 Predmet: |
Hmm ta 10", 80 litrů bedna, ladit na 45-50 Hz, to by nebylo špatný. Záleží jak měří nahoře...
_________________ POSLECH: PreSonus AudioBox 22VSL > Rotel RMB-1066 / Senn. HD555 mod > miniDSP 4x10 HD > repro dle nálady
MĚŘENÍ: Dayton Audio EMM-6 > PreSonus AudioBox 22 VSL > REW > VituixCAD |
Zaslal: Po február 01, 2021 14:06:26 Predmet: |
as requested 9ms okno
btw siel by som po inom ma rezonanciu okolo 800hz ktora je patrna pri nearfielde a BR ktory isto treba dat dozadu nie do predu nepodarilo sa mi to potlacit uplne musi to byt stredo bass ktory je viac urceny na stredy jedine co som nasiel tak to bol acoustic elegance
146.49 KB |
106 Time(s) |
90.15 KB |
86 Time(s) |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Po február 01, 2021 15:13:19 Predmet: |
Vy se Mierovi smějete, ale jeho návrhy jsou zde IMHO zatím jediné, které designově dávají trochu smysl. Roubovat kulatý zvukovod na klasický hranol (byť zaoblené hrany) mi prostě smysl nedává.
Co by naopak dávalo smysl, je pohrát si s variantou udělat spodek z materiálu typu beton. Klidně i s využitím nějaké kanalizační tvarovky/prefabrikátu jako levný základ "formy" pro odlití/modelaci korpusu. Když se to inteligentně proarmuje železem/drátem , bude to i přijatelně těžké, absolutně akusticky mrtvé a relativně levné. Povrchová úprava - proč nepoužít stejný materiál/potěr/barvu, jako je na horním zvukovodu? A co bych rovnou zvážil, je nějaká forma základny/podstavce, která to dole opticky napojí na podlahu a současně umožní instalaci zapuštěných koleček (s ohledem na celkovou váhu je možnost snadno umístit do optimálního poslechového místa k nezaplacení).
Celé to pak bude kusově realizovatelné svépomocí, zaplatitelné a výsledkem bude skutečný originál.
Zaslal: Po február 01, 2021 15:15:59 Predmet: |
pokus o napojenie zvukovodu na misogovo meranie 10" sicy:
na 1kHz:
- 30st rozdiel 0.5dB
- 60st rozdiel 1dB
- 90st rozdiel 2dB
141.13 KB |
97 Time(s) |
142.08 KB |
94 Time(s) |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Po február 01, 2021 15:41:49 Predmet: |
| Krecek napísal: | Vy se Mierovi smějete, ale jeho návrhy jsou zde IMHO zatím jediné, které designově dávají trochu smysl. Roubovat kulatý zvukovod na klasický hranol (byť zaoblené hrany) mi prostě smysl nedává.
Celé to pak bude kusově realizovatelné svépomocí, zaplatitelné a výsledkem bude skutečný originál. |
A čo na to (váha 100+) plavajuca podlaha v paneláku.
Navrtať až do panelu a "ukotviť ako má ARETAX".
Zaslal: Po február 01, 2021 15:43:56 Predmet: |
Tak zvukovody mají 3,75 kg každý a jsou z výroby antracitově černé
Zaslal: Po február 01, 2021 15:46:26 Predmet: |
Tak to potom bude realizovatelné aj z toho istého materialu dať "vytlačiť".
Super.
Naposledy upravil BlackBerry dňa Po február 01, 2021 16:24:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po február 01, 2021 15:47:14 Predmet: |
Kdyby bylo lepší světlo, tak je nafotím, už je mám doma.
Zaslal: Po február 01, 2021 15:52:39 Predmet: |
Krecek, vdaka za podporu :-)
Uvidim ako sa mi podari vyladit futuristicky tvar. Lakalo by ma to vytlacit 3D z piesku, rovnako ako zvukovody, ale obavam sa, ze cena bude vyssia nez som ochotny platit. A vytvarovat to z frezovanych vrstiev dreveneho materialu nebude tiez lacne, kedze tam by bol velky odpad vyfrezovaneho vnutorneho objemu.
Generovanie obrazkov je lahke, mozno sa podari najst nejaky tvar, co pojde s mensimi stratami zoskatulovat na nejaky n-uholnik v podstave a s frezovanym celom :-)
Zaslal: Po február 01, 2021 15:54:54 Predmet: |
| MaBat, super :-) A aky mas dojem z vytlackov? Splnili predstavu?
Zaslal: Po február 01, 2021 16:58:43 Predmet: |
Technologie samotná je skvělá, jde tím snadno vyrobit opravdu cokoliv. Je to tvrdé, pevné, ale vypadá to, že i poměrně křehké (nezkoušel jsem ), s čímž se bohužel pojí i to, že to zdaleka není tak inertní "na poklep", jak by se bývalo mohlo tušit - nemyslím, že to bude problém, ale dokonalé to v tomto směru není, od toho jsem si sliboval trochu víc. Povrch je takový, jako je ukázané tady, ovšem ne všude takto dokonalý, takže finální povrchová úprava bude ještě nutná, také je to na dotyk dost ostré, resp. hrubé (jako smirkový papír). Tzn. bude to chtít ještě minimálně nastříkat/přetřít, asi i malinko přebrousit. Z mé stany očekávání splněná tak na 80%. Jestli to ovšem bude hrát tak, jak to měří (resp. zatím jen simuluje), tak není co řešit.
Zítra snad udělám nějaké lepší fotky. (Ty bílé stopy na fotce jsou ještě smítka polystyrenu z přepravy.)
175.35 KB |
162 Time(s) |
Naposledy upravil MaBat dňa Po február 01, 2021 17:45:57, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po február 01, 2021 17:45:07 Predmet: |
OK, dakujem za info a zvacsujem jeden detail :-)
48.7 KB |
74 Time(s) |
Zaslal: Po február 01, 2021 18:03:27 Predmet: |
Někde to vyšlo líp, někde hůř.. ty písmenka už jsou dost na hraně možností té mašiny. Kdo chce, může si to ručně progravírovat
Tak ještě pár lepších fotek: http://at-horns.eu/sandhorn.html
Zaslal: Po február 01, 2021 18:44:40 Predmet: |
Abyste neřekli, že vás šidím...
190.47 KB |
149 Time(s) |
Zaslal: Po február 01, 2021 18:51:23 Predmet: |
| Čo na to "hovorí" nos? Nesmrdí to?
Zaslal: Po február 01, 2021 18:52:37 Predmet: |
Prakticky to nesmrdí. S nosem přímo u toho je cítit, že to není čistý písek, to je tak všechno. Nedivil bych se, kdyby to za čas nebylo cítit vůbec ničím.
Zaslal: Po február 01, 2021 20:11:35 Predmet: |
Za velmi zajímavé bych považoval, kdyby se podařilo za zcela shodných podmínek proměřit jeden a tentýž zvukovod dvakrát, poprvé v surovém (drsném) stavu a podruhé po povrchové úpravě.
Zaslal: Po február 01, 2021 20:18:22 Predmet: |
Osobně nevěřím, že to něco udělá. To je tak jemná a náhodná zrnitost, že to podle mě nemůže být vůbec znát.
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 196 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Po február 01, 2021 20:40:28 Predmet: |
Budeš to baliť do polystyrénu? Lebo akosi neverím prepravcom...rozdrbú aj nákovu.
Akosi moc tu prežívate ten tvar spodnej bedne. Veď nech si každý spraví podľa možností a ako sa mu to bude páčiť. A keď má niekto čas hrať sa s vizualizáciami a baví ho to, je to jeho plus. Ja si nakreslím skelet na papier, nahádžem rozmery, priečky, otvory, vyrátam objemy, potom to celé preklopím do AutoCadu, doladím potrebné, spravím si nárezový plán a ide...do garáže, kde mám materiál a potom zistím, že nárezový plán mi je k ničomu
Z AutoCadu si vyhodím dwg pre CNC na frézovanie čiel, brácho vyfrézuje, keď si nájde konečne čas a robím, keď je nato čas.
Každý má iný štýl. Mne napr. tie futuristické tvary vôbec nevoňajú a vôbec mi nevadí, že hore bude kruhová horna a dole hranatá "krabica". Inklinujem skôr k prírodným materiálom, viď. môj skorší nástrel skeletov - buková preglejka plus predsadené čelo z orechového masívu. A k tomu už by bolo vhodné nájsť v okolí sušičku...a stále je čo riešiť.
Apropo včera sme s Unicornom riešili simulácie basových boxov, keďže som pomeral TSká. Pri 65-70l je dole nepekný hrb, pri f3 40Hz. Kľudne by tej Sice stačilo 55-60l. Takže idem na 65l brutto.
penjo Hifista
Zaslal: Po február 01, 2021 21:32:15 Predmet: |
| BlackBerry napísal: | Navrtať až do panelu a "ukotviť ako má ARETAX".  |
A má tam "odhmotňovacie" hroty? Či na nich stojí celý panelák?
Zaslal: Po február 01, 2021 22:22:29 Predmet: |
| penjo napísal: | | Apropo včera sme s Unicornom riešili simulácie basových boxov, keďže som pomeral TSká. Pri 65-70l je dole nepekný hrb, pri f3 40Hz. Kľudne by tej Sice stačilo 55-60l. Takže idem na 65l brutto. |
Tie simulacie su k akemu repraku? Pretoze na tu Sicu mi udaje (Qts,Vas,Fs,...) v obrazkoch nesedia s datasheetom ani nahodou.
penjo Hifista
Zaslal: Ut február 02, 2021 06:07:37 Predmet: |
| 12SR3PL. Bez rozohrania. Nikde nie je napísané, že každý vyrobený kus bude sedieť presne s datasheetom.
Zaslal: Ut február 02, 2021 08:16:34 Predmet: |
Zajisté do těch simulací také zahrnujete očekávaný seriový odpor cívky výhybky.
