Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12669
Zaslal: Ut február 02, 2021 12:58:11 Predmet: |
Jinak dnes už ty zvukovody nejsou prakticky ničím cítit (4 dny od výroby).
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 190 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Ut február 02, 2021 13:11:57 Predmet: |
Z iného súdka. Spomínal si, že bude treba dodatočná povrchová úprava pre nehomogénnosť farby zvukovodov. Máš/máte predstavu, ako toto zrealizovať v domácich podmienka a čím? Alebo osloviť profi lakýrnika, ktorý takisto nebude mať skúsenosti so striekaním čohokoľvek z piesku?
Zaslal: Ut február 02, 2021 13:14:17 Predmet: |
To teď fakt netuším, udělat s tím půjde asi ještě ledacos. Vydržte, až to dostanete do rukou, uděláte si obrázek sami.
Když se teď zpětně dívám na tohle, mám dojem, že to bude prostě jen lehounce přebroušené a přestříkané.
catmann Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2014 Príspevky: 259 Bydlisko: východ SK
Zaslal: Ut február 02, 2021 13:43:43 Predmet: |
S takýmto povrchom by sa dali použiť farby typu Rust-Oleum Stone Spray
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5908 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut február 02, 2021 14:11:41 Predmet: |
Brúsiť piesok impregnovaný epoxidom bude zábava..
Naposledy upravil BV dňa Ut február 02, 2021 14:47:23, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut február 02, 2021 14:20:42 Predmet: |
Dělat to nemusíš.
Zaslal: Ut február 02, 2021 14:57:26 Predmet: |
MaBat, ale však ja sa nesťažujem, len som si vzdychol .. Inak dnes mi dorazili DaytonAudio DSA315-8. Vyzerajú pekne, zhoda s DS veľmi dobrá, fs nových a "vymrznutých" reproduktorov je cca 26, resp. 25,5Hz, jedna rezonancia membrány je až na 4kHz, takže sa dá bez problémov použiť s jednoduchou výhybkou (4 súčiastky pre bas). Na obrázkoch je simulácia BR v 65l a zmeraná impedancia dvoch nových kusov
107.68 KB |
42 Time(s) |
25.58 KB |
43 Time(s) |
Zaslal: Ut február 02, 2021 15:13:56 Predmet: |
Já vím, mám tyhle repráky taky, včetně těch jejich pasivů, nebudou špatný. Dost možná je použiju.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11428 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut február 02, 2021 15:23:31 Predmet: |
Skusil som tie daytony prelozit so simulaciou zvukovodu.
79.48 KB |
44 Time(s) |
Zaslal: Ut február 02, 2021 15:28:00 Predmet: |
na porovnanie este 10" sica od misoga zo vcera
148.18 KB |
42 Time(s) |
Zaslal: Ut február 02, 2021 15:39:14 Predmet: |
Tam nejde o absolutní shodu, ale aby se to potom v pásmu okolo dělící frekvence plynule prolnulo, v tom je tam pořád poměrně velká volnost. A čím je dělící frekvence níž, tím míň je to kritické.
S tím Faitalem opravdu počítejte s dělící frekvencí mezi 800 - 900 Hz...
Naposledy upravil MaBat dňa Ut február 02, 2021 15:43:19, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut február 02, 2021 15:42:50 Predmet: |
OK, a na to "prolnuti" vyzera byt lepsi 10" alebo 12"?
Zaslal: Ut február 02, 2021 15:44:29 Predmet: |
Tak 12" vypadá, že tomu bude o něco blíž, ale zas tak dramatický rozdíl už to nebude. Umím si to představit obojí. Když můžete nebo chcete, dejte tam 12". Kdo chce mermomocí 10", může i 10" (v takovém případě nejpíš buď 2,5 pásmo nebo doplněné o suby).
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Ut február 02, 2021 21:01:40 Predmet: |
toto co mas mam odmerane v malom subwoofre 40L cca len musim vyhrabat meranie
aha nie to je SD315A-88 sorka
87.42 KB |
38 Time(s) |
Naposledy upravil misog dňa Ut február 02, 2021 21:11:30, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 265 Bydlisko: poblíž Brna
Zaslal: Ut február 02, 2021 21:10:05 Predmet: |
Nesleduju DIYaudio fórum, ale šel do toho někdo i v zahraničí?
Dostat tak hotovou bednu sem na měření...
_________________ POSLECH: PreSonus AudioBox 22VSL > Rotel RMB-1066 / Senn. HD555 mod > miniDSP 4x10 HD > KEF iQ7SE cust.
MĚŘENÍ: Dayton Audio EMM-6 > PreSonus AudioBox 22 VSL > REW / HOLMImpulse > VituixCAD |
Zaslal: St február 03, 2021 08:14:15 Predmet: |
JSS pracuje na svém vlastním, který si vygeneroval pro TAD TD-2001.
V čem je problém objednat si 8-ohmovou variantu? Ta 16-ohmová bude fungovat taky (a asi i hodně podobně), ale není to jednoduše záměnné, bude (jen) jiná výhybka.
Zaslal: St február 03, 2021 11:29:39 Predmet: |
Nebol to problem, HF108-8 mam objednane, len ich uz nemaju skladom, ale do mesiaca by mohli dorazit.
Zaslal: St február 03, 2021 15:48:52 Predmet: |
Pokud si pamatuju, ty rezonance pod 1 kHz se nakonec ukázaly jako nějaký renonc.
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: St február 03, 2021 16:53:28 Predmet: |
Hm, tak to ještě nemusí nic znamenat. Já ty repráky ještě neměřil, tak nevím.
Zaslal: St február 03, 2021 16:58:03 Predmet: |
Uvidime co nameria BV - asi bude rychlejsi.
Zaslal: St február 03, 2021 17:38:18 Predmet: |
Boxy ešte nemám, môžem zmerať bez ozvučnice v blízkom poli,ak je to reprodutorom, bude to tam. Ale z obrázkov meraní to vyzerá kmitočtovo závislé na objeme ozvučnice, takže možno nejaké stojaté vlnenie?
Zaslal: St február 03, 2021 17:49:58 Predmet: |
Na blízké pole je to moc vysoko a v těch měřeních výše se projevuje omezení z délky okna impulzní odezvy.
Zaslal: Št február 04, 2021 10:44:24 Predmet: |
Tak reproduktorom to (zvlnenie okolo 700Hz) nie je, je to vplyv ozvučnice. Na obrázku je veľmi provizórne meranie reproduktora v transportnej krabici s rozmermi cca 32x32x18 cm, takže malý objem(obmedzenie zdola) a odrazy nad 1000Hz. Ale okolo 700Hz je to rovné.
70 KB |
25 Time(s) |
