Sieťové sfázovanie komponent s dvojvidlicou
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: Št júl 16, 2015 10:35:29    Predmet: Sieťové sfázovanie komponent s dvojvidlicou Odpovedať s citátom
Všeobecne známy problém u komponentov s dvojvidlicovou šnúrou predstavuje tzv. nezfázovaný stav, kedy dochádza k rozostreniu hudobnej scény, zníženiu definície, zhoršeniu razancie spodných pásiem a celkovo pocitu uzatvorenosti. Problém musím riešiť po zapojení prístrojov posluchom a následne OTOČIŤ vidlicu JEDNÉHO z nich naopak a dosiahnuť sfázovaného stavu , potom muzika znie bez horeuvedených javov.
Problém sa vzťahuje na dva prepojené komponenty s dvojvidlicami, alebo dvojvidlicou a trojkolíkom IEC.
Problém samozrejme nejestvuje medzi IEC a IEC trojkolíkom ak majú fázu v rovnakej zdierke.
Moja otázka znie, existuje možnosť pred zapojením prístrojov namerať multimetrom správnosť zapojenia bez posluchu? ak mám mnoho prístrojov , je mi to vrchne nepraktické . Niektoré novšie zosilňovače majú dokonca kontrolku fázy , ale taký vlastním len jeden.
Bohužial v baráku mám starú sieť typu TN-C (neutrál spojený s ochranných PE)
Kedysi mi niekto poradil nasledovné : Pripojiť oba komponenty (zosilňovač a cd player) do siete BEZ signálového prepojenia (RCA, XLR), následne multimetrom zmerať striedavé napätie (AC) medzi kostrami jedného aj druhého, vidlicu jedného otočiť v zástrčke, porovnať hodnoty a otočiť do polohy najnižšieho nameraného údaju. To isté zopakovať so zapnutými prístrojmi.
Vlastním prevažne staršie stroje vrátane Luxmanu a Akufejzu a tam to má sakra vplyv, až som sám neveril na čom všetkom záleží.
Vopred upozorňujem, nechcem sa v tom technicky moc vŕtať, ide mi len o čo najvernejší a najlepší posluch hudby, ked ma niečo takýto vplyv , vtedy sa tým zapodievam, žiadne voodoo
Ďakujem
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Št júl 16, 2015 20:50:00    Predmet: Odpovedať s citátom
"polaritu" AC napajeni resim tak, ze masinku zapnu a merim AC proud mezi signalovou zemi a PEN. Pak otocim privody k trafu (nebo vidlici v zasuvce) a pouziju tu "polaritu", kdy mezi AGND a PEN tece mensi proud a tim padem pri vzajemnym spojeni komponentu se da ocekavat, vyrovnavaci proud skrz stineni kabelu bude mensi.
ravenman
PríspevokZaslal: Pi júl 17, 2015 22:04:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Idea Ďakujem za hodnotnú odpoveď, ešte musím kúpiť merák s podporou meraní ac prúdu Laughing , terajší vie len dc
PríspevokZaslal: So júl 18, 2015 06:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud umí AC napětí (když neumí AC proud), stačí dát do cesty mezi signálovou zem a PEN odpor 1 kohm a změřit na něm úbytek napětí, nebo stačí změřit jen AC napětí mezi sig. zemí a PEN při obou zapojeních vidlice a vybrat stav s menším napětím.
ravenman
PríspevokZaslal: Ne júl 19, 2015 11:24:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Funguje to perfektne, ale u SACD prehrávača sú výsledky matúce ,má pulzný zdroj, takže v obidvoch prípadoch je tam vysoké napätie 0.7 - 1 VAC , rozdiel pri otočení minimálny- na úrovni chyby merania.
U ostatných strojov pokles z 0,4 VAC na 0,1-0,0 VAC
Taktiež som si všimol brnenie na šasi / kostre prístrojov sa vo fázi eliminuje, pri opačnej pri dotyku cítiť jemné mravenčenie, v prípade SACD žiadna zmena.
PríspevokZaslal: Ne júl 19, 2015 19:17:21    Predmet: Odpovedať s citátom
V servisním manuálu firmy Sony je pro měření unikajícího proudu zapojení, ve kterém se měří napětí na odporu 1k5 (viz PMA) ale navíc je paralelně k odporu kondenzátor 150 nF.
Měření samotného napětí (bez odporu) je problematické, protože vstupní impedance měřidla bude zpravidla velmi vysoká (DC 10 MOhm) s významnou kapacitní složkou, která může být různá a není jasně definovaná. Odpor to změní na (přibližně) měření proudu a potlačí vliv kapacity vstupu.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 12:21:49    Predmet: Odpovedať s citátom
akym sposobom meriate spravnost zapojenia fazy bez otvarania pristroja?
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 13:07:12    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 a preco to je pre teba dolezite ?
Pri novych zariadeniach s dvojitou izolaciou je to uplne fuk.
Mas nejake velmi stare zariadenie ?
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 13:24:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne sa pýta na tému z roku 2015 Idea
blesk666
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 14:08:31    Predmet: Odpovedať s citátom
najstarsie zariadenie mam z roku 1978 (FM tuner). Ostatne od 2005 po 2021
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 14:33:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady nastal nějaký informační šum.
Při měření unikajícího proudu se přístroj neotvírá.
Když má přístroj připojení dvojvidlicí, kterou lze zapojit do zásuvky ve dvou různých polohách, tak musí mít dvojitou izolaci, jinak by byl nebezpečný.
Vůbec nezáleží na tom, jestli je třicet roků starý, nebo koupený včera.
blesk666
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 14:43:01    Predmet: Odpovedať s citátom
A ako zmeriam AC medzi signalnou zemou a PEN bez otvorenia pristroja? pristroj vsak musi byt zapojeny do siete, takze napajaci konektor a jeho kontakty nebudu dostupne
BK
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 14:55:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Keby bol potencial vodica PEN vzdy idealny tj rovny potencialu zeme akoze vonku na roli tak staci ti zapojit striedavy ampermeter medzi PEN kolik na lubovolnej zasuvke u teba v stene a signalovu zem ktoru chces merat.
Tento "zemny potencial" ale nikdy stabilne nedosiahnes lebo PEN potencial je "tahany" podla fazoveho vytazenia siete vzdy k nejakej faze (fazam).
BK
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 15:10:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mas pravdu ale z praxe viem ze vela starych instalacii a starych zariadeni je zapojenych stylom ze "ide to/nejde to" a pokial niekoho netriasie viac ako je unosne sa to vobec neriesi Confused
Jedna z typickych rad: "ked varis na sporaku tak sa nechytaj vodovodnej tocky atd."
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 15:39:48    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 napísal:
Protože je to zařízení s dvojitou izolací, tak ochranný vodič v přístroji nenajdeš, nemusíš ho tedy otevírat.
Měří se mezi signálovou zemí a kolíkem, který je volně přístupný v zásuvce, do které jsi strčil tu dvojvidlici.
Ale vzhledem k obsahu dotazu bude bezpečnější, když to svěříš někomu, kdo tomu alespoň trochu rozumí. Například pokud zaměníš ochranný kolík a tu díru vedle, tak Tě to zabije.
blesk666
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 15:40:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som objednal Oehlbach Phaser. Niekto tvrdi ze to je za 79,- Eur blbost a zbytocnost, ale ja som nazoru ze podstatne vacsie kraviny su ludia ochotni platit.
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 15:42:52    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Pokud má někdo instalaci zprasenou do té míry, že mu probíjí sporák, asi by místo polarity s jakou zasune dvojzástrčku, měl nejprve řešit tu instalaci.... Rolling Eyes
blesk666
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 15:43:29    Predmet: Odpovedať s citátom
opa ten princip merania chapem. Dakujem za vase reakcie. Ako som uz vyssie uviedol, zvolil som “idiotproof” riesenie
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 15:46:17    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 napísal:
Je to do nebe volající hovadina, ale v Tvém případě Ti to možná zachrání život, takže vlastně docela dobrá investice.
blesk666
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 15:51:58    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA diky za uznanie:-)
Napodiv som uz par veci “zbastli”, vcitane elektroinstalacie ci uz doma, na chalupe, alebo ked som robil este upravy na autach a cuduj sa svete bolo to vzdy spravne. Nie som rozhodne lahkovazny freestylista a nehanbim sa ani pytat a urobit sa mozno za vacsieho idiota ako som. Zivot ma naucil, ze kazdy by mal robit na profesionalnej urovni co ma vystudovane a/alebo nadobudol znalost profesionalnou praxou (rad dam zarobit a este s dobrym pocitom dobremu majstrovi). Takze napr. auto si davam servisovat v kvalitnom servise, napriek tomu ze to byvalo moje hobby a mam to aj vystudovane a vedel by som to urobit aj lepsie ako bezny mechanik. Rovnako vnimam ostatne veci.
Naposledy upravil blesk666 dňa Ne marec 07, 2021 16:02:54, celkom upravené 1 krát.
BK
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 15:52:27    Predmet: Odpovedať s citátom
opa pekne si to napisal, dufajme ze to zostane len na urovni srandy v pripade blesk666.
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 15:57:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Co ten phaser vlastně dělá?
BK
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 15:58:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Moze ale vzniknut ked napriklad do pristroja zapojis FM antenu ktora ma uzemnene tienenie. Pozeram na foto ze aj cez tienenie USB by to mohlo ist.
blesk666
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 16:18:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten phaser by mal fungovat defacto asi ako tlejivkova fazova skusacka. Ale kedze sa na indikaciu pouzivaju led, tak tam na ten ucel pouzivaju integrovany obvod. No a nevyuziva sa napajanie zo siete ale z 9V baterie, takze sa kontrola zapojenia “fazy” (teda skor vyvedenia trafa) robi bez zapojenia do siete.
Sietovy kabel sa zapoji do komponentu a následne do toho “phasera”, v ktorom je zapojená batéria, z phasera sa dodávaným uzemňovacím vodičom spojí komponent na zem cinch konektora (resp signalnu zem XLR), stlačením tlačídla Phase sa spusti “meranie” a tam na ktorej strane zasvieti cervena LED je na kabli faza (z toho sa da prepisknutim diodovym testom na multimetri zisit kde je v konektore pristroja).
Pani z oboru popisu asi lepsie.
BK
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 16:31:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to asi meria ktory z dvoch vodicov v privodnom kabli ktory je zapojeny v zariadeni je menej zaruseny okolim (tj. je horsia antena) a ten navrhne potom asi ako "polaritu".
Ale aby to cele malo zmysel tak potom tuto "polaritu" je treba pripojit na fazu v zasuvke.
Tym ziskame maximalne mozne znizenie vyzarovania 50Hz do okolia.
Co si ale myslim ze ziaden clovek nerozozna ani za 300 rokov Laughing
Naposledy upravil BK dňa Ne marec 07, 2021 17:00:09, celkom upravené 1 krát.
blesk666
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 16:45:38    Predmet: Odpovedať s citátom
BK myslis asi pevne pripjeny kabel k pristroju. Odpojeny nnikam nezapojeny sietovy kabel merat, to je samozrejme hovadina takto merat. Myslene tak ze kabel je zapojeny do pristroja a na druhom konci do toho “phasera”, teda jeho zapojenie na trafo v meranom pristroji
BK
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 17:02:50    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 napísal:
Ano pevne pripojeny, aj vyssie som to dopisal.
Podla mna su to zbytocne vyhodene peniaze ale ked ti to ale urobi radost tak neni o com Wink
BK
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 17:08:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono nie je to len privodny kabel realne ale napriklad aj plosak, vypinac, VHF filtre, trafo atd. Kazda kovova vec pripojena na konkretny vodic v ceste je vlastne prijimacia a vysielacia antena naraz.
Radsej ale vraz peniaze do lepsich reproduktorov.
Je to najrozumnejsia volba ak ti ide realne o zlepsenie zvuku.
blesk666
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 17:35:01    Predmet: Odpovedať s citátom
BK: podla coho sudis ze potrebujem lepsie reproduktory?
Inak suhlasim ze reproduktory su zaklad a vela ludi by si usetrilo vela prostriedkov pri “veletococh” keby si vybrali naozaj dobre repro cim skor.
Michal99
Založený: 31 júl 2010
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 17:40:41    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo ak sa jedná o prístroje so softstartom?
