Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po apríl 12, 2021 14:23:13    Predmet: Odpovedať s citátom
John vydává bety každých pár týdnů https://www.roomeqwizard.com/beta.html
PríspevokZaslal: Po apríl 12, 2021 16:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak z toho přehledu přidaných funkcí a oprav se zdá, že hodně posledních změn se točilo kolem zkreslení, krokování nebo jednotek. Takže je pochopitelné, že nějaká drobnost mohla utéct.
Už bych do toho ani nemusel rýpat, ale ještě jsem si zkusil během měření zapnout indikaci úrovní (Levels). Samozřejmě ukazovaly ty sloupce shodně stejnou úroveň pro vstup i výstup a to od -20 do nuly dBFS.
PríspevokZaslal: Po apríl 12, 2021 16:43:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Běž něco postavit a změřit a poslechnout. Toto nit-picking nevede nikam a netvoří nic.
PríspevokZaslal: Po apríl 12, 2021 17:23:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten program si žije vlastným životom..Pri krokovaní amplitúdy bez problémov nastavím krokovanie až po 0dBFS ( nie iba po -3), napriek rms voľbe v preferenciách. Aj sa to správne zobrazí v hlavnom grafe po skončení merania.. Predpoludním mi to išlo nastaviť iba po -3dBFS, včera tak ako teraz, ale posledné 3 dB pred 0dBFS graf krokoval, ale amplitúda sa nemenila, hodnoty za posledné 3dB boli rovnaké... Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Po apríl 12, 2021 17:57:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Však já stavím a měřím. Ale zdroj referenčního napětí se stabilitou v ppm se poslouchat nedá, hifisty nezajímá, tak s tím tady neotravuju.
Pokud Ti rozdíl ve výsledku měření 3dB nevadí, nemusíš se tím zabývat. Psal jsem to pro ty, které by to zajímat mohlo.
Autor programu mi nevynadal, že ho obtěžuju s malichernostmi, ale slíbil v přiští verzi opravu.
Co si přát víc ?
Naposledy upravil opa dňa Po apríl 12, 2021 18:01:38, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po apríl 12, 2021 18:00:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Nahlášený bug a z toho vyplývající oprava pro všechny rozhodně nejsou zbytečná práce. Díky.
PríspevokZaslal: Po apríl 12, 2021 18:05:13    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="opa"]
Pokud Ti rozdíl ve výsledku měření 3dB nevadí, nemusíš se tím zabývat. Psal jsem to pro ty, které by ta zajímat mohlo.
Co si přát víc ?
Já to chápu, ale nemám tam žádný rozdíl 3dB, protože na ose X používám smysluplné veličiny pro měřený objekt, a to volty nebo watty. Nikoliv nesmyslné dBFS, které informují jen a jen o vstupu měřicího zařízení a to ještě z mého pohledu správně. Možná až budeš měřit zesilovač, tak osu X nebudeš škálovat v dBFS. Kromě toho je dvojitá kontrola osciloskopem a voltmetrem. Takže žádné domnělé chyby 3dB se nekonají. Už je to fakt únavné.
PríspevokZaslal: Po apríl 12, 2021 19:23:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebývá zvykem citovat sám sebe, ale v tomto případě to udělám.
...PMA má pravdu v tom, že při praktickém nasazení systému pro měření například zesilovače, dBFS už nikoho nezajímá a je potřeba používat (po kalibraci rozsahů) dBV nebo W, které korespondují s reálným výstupním napětím DUT pro dané zkreslení.
PríspevokZaslal: Ut apríl 20, 2021 09:25:00    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: https://www.avnirvana.com/resources/rew-windows-32-bit-installer.23/updates
Bug fix: Some plots using dBFS as Y axis did not update immediately when the Full scale sine rms is 0 dBFS preference was changed
PríspevokZaslal: Ut apríl 20, 2021 23:22:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel, aktualizace chybu neopravila. I v tom popisu se píše o ose Y, ale ten problém je v ose X.
Myslíš, že bys mohl chybu ještě jednou nahlásit s lepším popisem, než jsem to dokázal s pomocí google translatoru ?
PríspevokZaslal: St apríl 21, 2021 09:46:33    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, vysvetlenie tu už zaznelo
Já to chápu, ale nemám tam žádný rozdíl 3dB, protože na ose X používám smysluplné veličiny pro měřený objekt, a to volty nebo watty. Nikoliv nesmyslné dBFS, které informují jen a jen o vstupu měřicího zařízení a to ještě z mého pohledu správně. ...
Jediný skok o 3dB je na výslednom grafe (karte) skreslenia pri použití osy x v dBFS. Ale ten údaj dBFS na ose X hovorí o špičkovej hodnote výstupu generátora, lenže pri meraní skreslenia (zobrazení karty distortion) a prepnutí z generator / input sa na ose x meria efektívna hodnota sinusového signálu (a jeho skreslenie) do vstupu, tá bude logicky o 3dB nižšia pod špičkovou hodnotou generátora.. Použi na ose x dBV,dBu,V, vtedy je meranie v efektívnej hodnote pre generator aj input, len nie dBFS. A nič sa posúvať nebude pri prepnutí generator/input. Jediná chyba je momentálne medzi stoličkou a klávesnicou.. Wink Bola tam chyba v okamžitom prekreslení grafu pri zmene jednotiek na ose Y, to je opravené.
Naposledy upravil BV dňa St apríl 21, 2021 11:56:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St apríl 21, 2021 11:26:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, to víme už dlouho.
PríspevokZaslal: St apríl 21, 2021 11:55:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To bolo určené pre " kverulanta" opa, Wink , dovolil som si citovať vysvetlenie od Vás..
PríspevokZaslal: St apríl 21, 2021 22:31:12    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
...Použi na ose x dBV,dBu,V, vtedy je meranie v efektívnej hodnote pre generator aj input, len nie dBFS. A nič sa posúvať nebude pri prepnutí generator/input...
Ano, s těmito jednotkami je všechno v pořádku. Špičková hodnota mě nezajímá, při všech měřeních pracuji s efektivní hodnotou, proto jsem si v preferencích nastavil tu volbu, aby se nula dBFS (limitace) počítala a zobrazovala v efektivní hodnotě pro sinus.
Ostatně, je to tak ve všech ostatních programech pro měření zvukovkou, aniž by se muselo cokoliv nastavovat. Jenom REW do toho vnesl bordel, který pak napravil tou volbou v menu.
Po tom nastavení to v programu REW naprosto všude funguje tak jak má a až bude chyba opravena, bude to fungovat i v tom jediném případě, kde je chyba, tedy pro volbu Input.
Důvod proč to tak má být - při měření/zobrazování vlastností samotné zvukové karty je potřeba, aby uroveň jak generátoru, tak vstupu v jednotkách dBFS byla shodná a končila při limitaci na nule, nikoliv 3dB pod ní.
Nikdo nereagoval na jeden z předchozích příspěvků:
"Měření linearity kvalitního A/D převodníku AK5572 pomocí Audio Precision končí na 0 dBFS a nikoliv někde 3 dB pod tím. Je to na kmitočtu 1 kHz, tedy pro sinusový signál."
Pro měření nějakého objektu (tedy zvukovka není předmětem zkoumání, ale je to nástroj pro měření něčeho jiného) už nedává jednotka dBFS smysl, použijí se Volty nebo dBV a všechno je v pořádku, protože s těmito jednotkami se chyba neprojevuje.
Když necháme stranou debatu, která varianta je správná, do očí bijící je už jenom samotný následující fakt:
Vpravo dole v okně jsou dvě volby:
1. Generator nebo input
2. Volba jednotek.
Když zvolím Generator a překlikávám mezi jednotkami dBV a dBFS, graf se nemění.
Když zvolím Input a překlikávám mezi jednotkami dBV a dBFS, graf skáče o 3 dB sem a tam.
Je naprosto evidentní, že obojí najednou nemůže být správně.
Je to matice 2x2, jeden parametr je Generator - Input, druhý parametr je dBV - dBFS.
Správně je, aby všechna 4 pole byla shodná (Limitace = 0).
Ale i kdyby v mé úvaze byla jakákoliv chyba, není možné, aby tři ze čtyř polí obsahovaly nulu a jenom jedno jediné hodnotu -3dB.
Je tu někdo, kdo fyzicky propojil vstup a výstup zvukovky, spustil REW a sám si to vyzkoušel ?
Nebo jenom reagujete na moje obrázky a možná ne zcela výstižný popis situace ?
Mám natočit video, kde ty volby překlikávám a je to viditelné mimo vší pochybnost, nebo mi tu práci ušetřite a během pár minut to vyzkoušíte na svém zařízení ?
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 11:06:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzkoušel jsem na digitálním loopbacku v linuxu. Pokud ti odpověděl, že se to nastavení "Full scale sine rms is 0 dBFS" vztahuje jen na osu Y, pak je otázkou proč na X skočí Generator do 0 a Input do -3, když generátor generuje stejná čísla, jaká přes loopback dostává input. Na AVNirvaně jsem nenašel vaši diskusi, to byla soukromá zpráva? Na tu by chtělo navázat.
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 11:20:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, byla to soukromá zpráva. Můžu Ti to přeposlat. A nebo založ vlákno v diskusi,ať se k tomu může vyjádřit někdo další. Já se s tou angličtinou fakt nechytám. Může mi to přeložit manželka nebo dcera, ale v odborném textu může být nějaký chyták, který to zkomolí.
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 11:47:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Přátelé, zkusme to ještě jednou. Zapomeňte na chvíli na dříve vyřčené úsudky a zkuste se na to podívat znovu s nadhledem a s odstupem.
Máme dvě zařízení, jedno generuje nějakou veličinu a druhé jí měří. Máme nastavené takové parametry, že velikost generované veličiny je shodná s měřenou 1:1.
A teď je naprosto jedno, jestli se jedná o elektrický signál, jestli je to obdélník nebo sinus, jestli je to hydraulický tlak nebo intenzita světla. Zapomeňte na limitaci, zapomeňte na to, co znamená dBFS. Prostě měříme "NĚCO".
Smůla je, že to "NĚCO" můžeme měřit ve více různých jednotkách.
Udělal jsem nové měření, daleko od limitace, krokování ve třech krocích, -30,-25,-20 dB.
Zaznamenal jsem výsledky pro poslední měřenou hodnotu, zaokrouhlené ze čtení kurzorem do tabulky:
Jednotka Generator Input
W 2,5mW 2,5mW
V 100mV 100mV
dBW -26 -26
dBV -20 -20
dBU -17,8 -17,8
SPL -70,9 -73,9
dBFS -20 -23
Opravdu chcete tvrdit, že je v pořádku, aby jeden a ten samý signál vykazoval v pěti různých jednotkách shodnou velikost na výstupu a vstupu (což odpovídá realitě, protože jsou propojené drátem) a ve dvou dalších jednotkách byl rozdíl mezi vstupem a výstupem 3 dB, přestože se bavíme o úrovni signálu v jednom jediném bodě ?
Mlčení sice můžu považovat za souhlas, ale klidně se přiznám, že by mě potěšilo, kdyby se našel alespoň jeden člověk, který by uznal, že program REW v tomto konkrétním případě nedává správné výsledky.
EDIT: Vyházelo mi to nadbytečné mezery v tabulkce, takže je lehce nepřehledná. Doplním to jako obrázek z excelu.
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 12:02:05    Predmet: Odpovedať s citátom
A ktore dBFS z tych dvoch je spravne?
Pretoze dBFS rovnakeho signalu na vstupe a na vystupe moze byt rozne. Napr. uz i preto ze na AD strane by mohla byt nejaka rezerva.
Tzn. v tomto pripade by max. vystup bol 1Vrms a max. vstup 1.41Vrms.
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 12:06:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Proto jsem použil digitální loopback, který to číslo nijak nemění. Je opravdu nelogické, aby se volba Generator chovala jinak než Input, když jimi procházejí totožná čísla.
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 12:30:30    Predmet: Odpovedať s citátom
A ktore dBFS z tych dvoch je spravne?....
Správně je -20 dBFS, ale to teď neřeš.
Rozhodující je to, že není možné, aby to v pěti jednotkách bylo shodné a ve dvou jiných rozdílné. O to tu běží.
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 16:38:27    Predmet: Odpovedať s citátom
dBFS a SPL sú špičkové hodnoty, ostatné sú efektívne. A skúste pri tých experimentoch pri prepínaní generator / input sledovať na karte skreslenia aj zložku "fundamental" ( nielen skreslenie..), jej úroveň, ako sa mení pri prepnutí generator/ input..A skreslenie je relatívne k tejto úrovni. Voľba input zobrazuje na karte skreslenia výkon základného kmitočtu a zložiek skreslenia, generator je v peak hodnotách (stačí pri krokovaní úrovne sledovať indikáciu úrovne generátora a jednotky..). To je všetko.
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 19:46:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jednou prosím, netahejme do toho žádné špičkové nebo efektivní hodnoty.
Neexistuje žádný způsob, kterým by se dala obhájit skutečnost, že jeden a tentýž signál je ve dvou ze sedmi použitých jednotek interpretován rozdílným způsobem podle toho, zda jde o vstup, nebo výstup. Je naprosto lhostejné, jestli někdo dá přednost efektivnímu nebo špičkovému vyjádření velikosti signálu. Dokonce lze připustit i variantu, že by interpretace byla rozdílná pro vstup a výstup. Ale i v takovém případě by to muselo být pro všechny použité jednotky.
Jinými slovy, pokud by mezi vstupem a výstupem byl ve všech jednotkách rozdíl 3 dB, mohl by někdo tvrdit, že to je úmysl (jakkoliv by byl neobhajitelný).
Ale pokud je to ve dvou jednotkách nějak a v dalších pěti jinak, je to prostě chyba a nic jiného to být nemůže.
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 21:03:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Je ten graf na karte skreslenia nesprávny (posunutý) vzhľadom na úroveň základného kmitočtu, bez ohľadu na použité jednotky?
Pri tom generátore to je vždy ( musí byť..) "peak sample" hodnota pri dBFS jednotkách, inak by niekto chcel nastaviť 0dBFS ( RMS), teda peak na +3dB dBFS v digitále... RMS hodnota sinusu ( to čo meria vstup vždy pri meraní na karte skreslenia, THD je suma výkonov harmonických relatívne k výkonu základného kmitočtu!!) logicky musí byť o 3dB nižšia, bez ohľadu či chceme alebo nie počuť niečo o špičkovej a efektívnej hodnote... Je to možno nezvyklé, ale je to korektné a vecne správne..
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 00:27:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To je ale přece věc dohody. Jestliže zaškrtnu v menu volbu: "Full scale sine rms is 0 dBFS", tak říkám:
Dohodli jsme se na tom, že za 0 dBFS považuju takovou úroveň sinusového signálu, při které špičková hodnota sinusového signálu dosahuje maximální možné hodnoty jednoho vzorku.
Přece kvůli tomu tam ta volba je.
A co je hlavní, program tu dohodu respektuje a ve všech možných oknech, nabídkách, grafech a vyhodnoceních zobrazuje dBFS podle této dohody.
Jenom v jednom jediném grafu při použití dvou jednotek (SPL. dBFS) autor zapomněl tuto volbu naprogramovat. To je všechno.
A děkuju za navedení na další argument. Přikládám obrázek. Graf X-Y, obě osy dBFS.
V horní části první harmonická (fundamental) osa Y, začíná na -20 a končí na -10 dBFS.
A ve spodní části THD na ose X začíná na -23 a končí na -13 dBFS.
Může být jednoznačnější důkaz, že je to blbě ???
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 10:10:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemam REW nastudovany (bezne ho nepouzivam), no z toho co vidim mi vychadza, ze:
1. Generator (vystup meracej karty) ma pre 0dBFS nastavenu uroven 1Vrms
2. Input (vstup meracej karty) ma "nastavenu" uroven pre 0dBFS 1,41Vrms
Tie uvodzovky su preto, lebo neviem narychlo najst, kde sa v REW nastavuje uroven vo Vrms pre 0dBFS na vstupe meracej karty.
Pripadne je omylom nastavena 0dBFS na vstupe na spickovu hodnotu pre 1Vrms, co je tych 1,41V - napr. v ARTA sa zadava spickova.
Potom by to sedelo s tabulkou, co dal opa.
Martin
P.S.: Miero to vlastne uz napisal tiez
PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP)
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 10:43:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Uvidíme, čo John odpovie.
https://www.avnirvana.com/threads/rew-ignores-backspace-makes-boxes-out-of-arrow-use.8589/post-65446
Koľko je dBFS(rms) hodnota z -10dBFS (peak)?
Na karte krokovania úrovne generátora sa rozsah nastavuje výlučne v dBFS (peak), tak sa aj pri meraní zobrazuje ak sú navolené jednotky dBFS, vždy je tam napísané "peak sample" pri momentálnej hodnote v tom okienku úrovne počas krokovania.. Kde je tam voľba dBFS (rms)??? Vstup sa meria vždy v dBFS(rms).. Je to mätúce, ale ak si to človek uvedomí, tak grafy sú správne.
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 10:55:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Matulo_g: Jen krátce, protože to všechno jsem tu opakoval už víckrát.
1. Je aktivována volba v menu: "Full scale sine rms is 0 dBFS" takže maximální možná hodnota úrovně pod limitací pro sinusový signál je 0 dBFS.
2. Generátor i vstup mají nastaveno 1 Vrms = 0 dBFS
3. Řetězec je nastaven tak, aby to platilo i fyzicky, tedy vstup = výstup. Multimetrem ověřeno, že opravdu limitace jak vstupu, tak výstupu nastává pro 1Vrms.
Není možné, aby v pěti ze sedmi jednotek bylo všechno O.K. a u dvou jednotek to kecalo.
Navíc v tom posledním obrázku je to naprosto jasné.
1. harmonická (fundamental) je od -20 do -10 dBFS (osa Y) a dole je zkreslení uvedené (osa X) v rozsahu -23 až -13 dB.
Prostě a jednoduše pro tyto dvě jednotky není aplikováno nastavení z menu. Nic jiného to být nemůže.
Všude jinde to funguje a žádný faktor 1,41 se tam nepromítá.
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 11:06:16    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Generátor za to nemůže. Tam se zadává v dBFS a nikde se nepíše, že je to peak. To, že je to rms, je dané tou volbou v menu. A taky to tak funguje, protože jinak by nebylo možné zadat měření až do -0,01 dBFS.
A je to i ošetřené, protože když se volba "Full scale sine rms is 0 dBFS" zruší, opravdu program nedovolí zadat v krokování větší hodnotu, než asi -3,02, protože pro špičkovou hodnotu by to nešlo. Takže program o tom ví, nastavení respektuje a i fyzicky měřeno multimetrem má výstupní úroveň hodnotu nastavenou podle zadání.
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 11:15:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Napsal jsem to Johnovi, tak dám vědět.
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 11:29:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky ! BV mezitím založil vlákno:
Dal jsem tam tu tabulku, snad to z mojí hatmatilky pochopí. Embarassed
Strana 30 z 31
