Riešenie akustiky
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: St apríl 21, 2021 14:35:48    Predmet: Riešenie akustiky Odpovedať s citátom
Pozdravujem ctené fórum, zápasím nejakú dobu s akustikou podkrovnej miestnosti (317x475x 230), bol by niekto ochotný prakticky s tým pomôcť, prípadne zmerať a navrhnúť nejaké rozumné riešenie, do úvahy pripadajú stavebné úpravy - zbúranie priečky a rozšírenie na 475x600. Miestnosť slúži na účel posluchu a nič iné. Boli tam pokusy s akustickými prvkami, kalkulačkami rozmiestnenia, ale vždy sú to extrémy niečo lepšie niečo horšie a dookola.
Naposledy upravil ravenman dňa Ut máj 04, 2021 18:24:14, celkom upravené 2 krát.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 07:50:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus obifon
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 12:36:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozmery posluchovej miestnosti máš veľmi dobré.
Odporúčam Ti na začiatok pozrieť toto video (preklad titulkov funguje dobre):
https://www.youtube.com/watch?v=gXohzklfwPs
V prvej polovici rozoberá stojaté vlnenie a v druhej polovici odrazy.
Pre výsledný zvuk je vždy dôležitý pomer priameho a odrazeného zvuku. A odrazený zvuk by mal mať primerané opozdenie (aspoň 5 m/s). Máš to vysvetlené v tom videu.
Veľa záleží na reprosústavách, výhodou sú (konštantne) smerujúce reprosústavy, ktoré produkujú menej odrazov. A tie, ktoré vyprodukujú sú frekvenčne vyrovnané.
ravenman
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 13:24:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Kúpil som zamatovo bavlnený akustický záves na stranu s radiátorom a oknom, taktiež 400x250 koberec pred reprobedne a kreslo, rack s technikou je vzadu mimo priestor medzi repro, plazmu som dal na stenu mimo odrazovú zónu, záves pomohol na kvalitu a presnosť spodkov, aj reč je v miestnosti taká mŕtva, ale výrazne zhoršil lokalizáciu, neskôr pridám foto. Momentálne kravy mám Quadral Vulkan MK V s novonameranýma krosovermi, pri kúpe som ich počul v ak. neutrálnej mjestnosti a bol to zážitok ktorý musím pri navrátiť Smile
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Št apríl 22, 2021 22:08:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako mas umiestnene repra k posluchovemu miestu, v com sedis a aka je tvoja poloha od zadnej steny ? Co mas na stene za bednami ?
ravenman
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 09:27:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Umiestnenie na kratšiu stranu a podľa Cardasa od steny za repro 141 a medzi 141, od zadnej steny po kreslo 160, repro od bočnej steny 100 a mierne celé natočené asymetricky. Na časti stien mäkká väzba pohltivá tapeta, mám lepší dojem z posluchu a lokalizácie pri umiestnení na šírku (záves za repro) a blízky posluch, 100 medzi repro a 100 bod posluchu od repro
Naposledy upravil ravenman dňa Ut máj 04, 2021 17:42:31, celkom upravené 1 krát.
vlado.ba
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 09:41:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To sedis tak blizko tych oblud ? Uff
Skusal si dat kreslo ku zadnej stene a natocit repra na teba ? Ak ho mas dost vysoke a konci ti nad hlavou, tak by nemal byt az taky problem s odrazmi.
ravenman
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 09:53:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš úplne k zadnej stene? Je am umiestnené velké kreslo
hlava mierne prevyšuje opierku, nie je vyššie, obludy to sú, ale žiaden rámus to neprodukuje, slušná porcia vtiahnutia do deja z toho lezie a je to sakra citlivé na všetko
Naposledy upravil ravenman dňa Ut máj 04, 2021 17:29:03, celkom upravené 1 krát.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 10:36:57    Predmet: Odpovedať s citátom
... pri hentých búdach a podkrovnom strope je jediná šanca otočiť celý posluch. priestor o 90° - teda zbúrať priečku a rozšíriť na tých 475x600
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 14:06:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Prípadne odskúšať uhlopriečne natočenie bední - aby sa osi repro pretínali PRED posluchovým miestom.
vlado.ba
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 15:12:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Kym zacnes nieco burat, tak vyskusaj dat prec valandu a postav kreslo ku stene, sadni si do neho tak - aby si mal hlavu /alebo aspon usi/ nizsie ako je vrchny okraj operadla, zatvor oci a pocuvaj. Postupne sa zacni posuvat s kreslom po 1 m blizsie k bedniam a vzdy pocuvaj so zatvorenymi ocami, co sa bude diat so zvukom. Ak si najdes najlepsie miesto kresla, tak potom zacni postiupne natacat bedne von alebo dnu k posluchovemu miestu. Mozno budes prijemne prekvapeny.
Ked sa divam na fotku kresla s valandou vzadu, tak to vlavo su 2 skrinky ? Tie by som dal rovnako po stranach, alebo do rohov vedla kresla.
ravenman
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 15:23:55    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado dík za tip, to nie sú 2 skrinky ale dva kusy Infinity Kappa 7RS Laughing vyskúšam, poznatok zatiaľ len z váľandy a je tam riadna hlbka scény a brnk po strune basy slušne pohne žalúdkom Laughing , chlapi z OBIFONu mi doporučili oblepiť šikminy a strop 40 mm hrúbkou týchto panelov
https://www.obchod.obifon.sk/akusticke-stenove-panely/94-ekosound-kruh.html#/22-povrchova_uprava_panelov_ekosound-natural_biela_mramor/19-hrubka_panelov-40mm
MaG
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 19:04:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Sedieť pri stene je nezmysel. To je podobné, ako keby si reprosústavy prisunul ku stene.
Keby si si pozrel to video, dozvedel by si sa v ňom, že meniče (čelná strana reprosústav) má byť aspoň 85 cm (1/2 z 1,7 m) od steny za nimi. Pri šikmých stenách musíš merať od najbližšieho bodu (kolmo na stenu). To isté platí aj pre uši.
Ľavá reprústava je dosť blízko steny (preto pomáha ten záves).
Tie rozmery, ktoré si dal, vyzerali dobre, ale to sú zrejme len rozmery podlahy. Celkovo ten priestor vyzerá dosť stiesnene.
Ak vyhovuje (vzhľadom k rozmerom reprosústav) blízky posluch, tak by si mohol skúsiť posunúť reprosústavy aj s kreslom bližšie k váľande (reprosútavy ďalej od steny). A posunúť ich do prava, aby boli v izbe symetricky.
Izba je dosť prázdna, reprosústavy nesmerujú, takže dozvuky budú dosť intenzívne. Je preto potrebné ich aspoň časovo dostatočne posunúť (opozdiť) oproti priamemu zvuku.
Edit: Opravil som vzdialenosť. Správne to má byť 1/2 vzdialenosti, ktorú zvuk prekoná za 5 ms (odraz od steny za reprosústavou putuje tam a späť).
Naposledy upravil MaG dňa So apríl 24, 2021 08:09:08, celkom upravené 1 krát.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 19:19:01    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG (Hifi expert)
Mám stredy meničov 27 centimetrov od steny za bedňami a všetko je OK - teda nemám žiadne problémy s módom nezatlmenej miestnosti, mám výborný "stredový efekt" (lokalizácie nástrojov, hlasov spevákov atd) - som nejak vadný?
MaG
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 19:35:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak Ti to stačí, nemá zmysel to riešiť. Vhodným umiestnením by si však mohol dosiahnuť zlepšenie.
Ravenman hľadá riešenie pre zlepšenie zvuku. Takže Tvoje úvahy sú mu nanič.
ravenman
PríspevokZaslal: Ne apríl 25, 2021 11:12:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Video som videl a pochopil dávno, ale čo z toho že budem robiť pokusy, nahrávky vždy majú dosť odlišný prejav či už u jednotlivých členov hifi fóra a aj na výstavách. Problém je, že bez niekoho, kto vieako majú isté nahrávky znieť, sa nepohnem, je síce pekné že si to posychrujem podľa libosti ucha, ale môj cieľ je relatívne autentická reprpdukcia reprobeden a nahrávok bez negatívneho efektu mojej akustiky
MaG
PríspevokZaslal: Ne apríl 25, 2021 16:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo je "autentická" reprodukcia zvuku? Každé nahrávacie štúdio má iné technické vybavenie, iné reprosústavy pre odposluch, iného zvukového technika s odlišným (ne)vkusom, niektoré majú diletanta na mastering...
U Teba doma je dôležité len to, ako to Tebe vyhovuje. Že to u "suseda" hrá inak, to je jeho problém Smile
Dôležité sú aj nejaké skúsenosti, tie však ty už určite máš.
Ja si (relatívnu) neutralitu reprodukcie kontrolujem slúchadlami. Osvedčili sa mi bascilom2 odporúčané a lacné Suprelux HD672:
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25593&postdays=0&postorder=asc&start=30
Občas si to prekontrolujem ešte slúchadlami Fostex TH-7, ktoré používa mladší člen domácnosti.
Reprodukcia má byť hlavne frekvenčne vyrovnaná (vtedy sa prejavia "detaily") a má mať správny pomer priameho a odrazeného zvuku (ten slúchadlám chýba).
Základom sú kvalitné reproústavy, ktoré majú frekvenčný priebeh vyrovnaný aj mimo osi (frekvenčne vyrovnané budú aj odrazy) - teda konštantne smerujúce reprosústavy.
Základ akustiky priestoru máš stručne vysvetlený v tom videu. Módy na nízkych frekvenciách Ti môžu znehodnotiť "basy". Správny pomer a časový posun odrazov Ti "vyčistí" stredy a výšky.
Vhodným umiestnením reprosústav môžeš z nich vyťažiť maximum pre danú miestnosť.
Možno si si ale nevybral vhodné reprosústavy. Možno by pomohlo primerane zatlmiť miestnosť (nábytok). Zväčšenie priestoru (vybúranie priečky) tiež môže pomôcť (ale aj vytvoriť nové problémy). To by si si mal však mal posúdiť Ty sám podľa toho, čo Ti teraz pri reprodukcii chýba. Čo konkrétne chceš zlepšiť?
Pretlmenie miestnosti (ako je tomu v niektorých "štúdiách") tiež nie je dobré. Bez odrazov budú reprosústavy hrať podobne, ako slúchadlá. Ak Ti to niekto zmení podľa svojho vkusu, Tebe to vyhovovať nemusí.
ravenman
PríspevokZaslal: Ut máj 04, 2021 17:48:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za triezve pohľady na problematiku, chápem a rozumiem súvislostiam s akustikou v rámci možností, počiatočný problém je v značnom dopade na zvuk pri malých zmenách v umiestnení repro a bode posluchu a tým pádom má reprodukcia nenapĺna a skáčem medzi extrémami (lepšia lokalizácia, horšie rozlíšenie, nepresný bas alebo jeho nedostatok a pod.), stále fidlikanie s aparátom, vkuse špekulujem a rád by som sa dopracoval k rozumnému kompromisu alebo akceptovateľnému výsledku a na to moje skúsenosti nestačia, sú isté typy nahrávok či už testovacie alebo bežne známe treky, podmienkou je vedieť na čo sa zamerať..
Na bedne by som to nezvaľoval, je jedno či tam budú tie či oné, mám z minulosti odskúšané, na vine je vždy akustika a tehnická vhodnosť kombinácie koncák - repro. Svalnaté koncáky Vincent ktoré mám vedľa, prakticky s tým nič nenarobia
Vyhodil som malú váľandu a nahradil kreslom, nový bavlnený koberec s vlasom 17mm. Terajším problémom je strata vzduchu a celková suchosť nahrávok, predtým (skoro holá miestnosť) to malo kopu problémov (ostrosť, dozvuky) ale bol lepší dojem s lokalizácie a vzdušnosti. V pláne sú riadne žulové podpožky pod repro. Podľa kalkulačky mi vyšli približné miesta prvých odrazov, mám zase experimentovať s absorbérmi v daných miestach a do rohov dať basové pasti ?
Naposledy upravil ravenman dňa Št máj 20, 2021 08:16:47, celkom upravené 2 krát.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut máj 04, 2021 18:30:52    Predmet: Odpovedať s citátom
skus (ak su to tak uz nemal) to pokusne otocit o 90st teda mat za repro to okno a po bokoch sikminy
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ut máj 04, 2021 19:21:31    Predmet: Odpovedať s citátom
A "odskúšať uhlopriečne natočenie bední - aby sa osi repro pretínali PRED posluchovým miestom" si skúsil?
Osobne mám bedne uhlopriečne voči miestnosti a ideálne posluchové miesto v tretine od zadnej steny s tým, že rozovretie bední tvorí voči nemu 90-stupňový uhol.
ravenman
PríspevokZaslal: Ut máj 04, 2021 19:45:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Kedysi som to mal otočené o 90 st, nebolo to zlé, ale v aktuálnom zariadení by som nemal ako do miestnosti vojsť (kreslo priamo pri zárubni oproti oknu).
Čo sa týka priečneho natočenia - to by znamenalo extrémne natočiť bedne - ešte viac ako pri near fielde, vyskúšam.
ravenman
PríspevokZaslal: St máj 05, 2021 09:46:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Uhlopriečne natočenie sa neosvedčilo - absolútne zle, mŕtvo na basoch - nultý bod, zastreté. Jediný raz, kedy sa to blížilo nirváne, bolo nasledujúce usporiadanie - pozícia s holým oknom a tenkým kobercom, celý trojuholník natočený v uhle, vysvetliť to neviem
misog
PríspevokZaslal: St máj 05, 2021 10:10:10    Predmet: Odpovedať s citátom
ak mas tu moznost pocuvaj v tretinach cize repra budu 1/3 a ty pocuvas v 2/3 na prve odraz pouzi zrkadlo overene
nezabudaj ze prifuknute basy su vzdy lubezne ale neznamena ze je to spravne pomeraj a uvidis
tatko Tom
PríspevokZaslal: St máj 05, 2021 12:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Uhlopriecne som nemyslel hentak...
Mam bedne postavene v sulade s miestnostou, nabytkom len nie rovnobezne so stenami, ale vzajomne otocene k sebe hadam o 60 stupnov.
Ak nezabudnem - poslem Ti do SS foto.
blesk666
PríspevokZaslal: St máj 05, 2021 14:32:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tatko Tom: ty mas ale WG a pretinaju sa ti osi asi pred miestom posluchu
tatko Tom
PríspevokZaslal: St máj 05, 2021 15:07:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano - je v tom podstatný rozdiel voči jeho reprosústavám pre optimálne natočenie a miesto posluchu?
Neviem, preto sa pýtam.
ravenman
PríspevokZaslal: Št máj 06, 2021 22:13:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Zase som experimentoval, skúsil som ešte viac oddialiť bedne od zadnej steny (180 cm) a maximálne natočiť s bodom pretnutia pred miestom posluchu plus rozteč medzi L a R skoro 200 cm, konečne sa to posunulo k otvorenosti, ľahkosti ktorú zrušilo zabydlenie miestnosti. Čo ďalej navrhujú vykonať dobré zvyky? mám kúpiť naslepo do rohov za repro basové pasti (GIK)?
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: Pi máj 07, 2021 11:18:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Možností máš viac.
-naslepo skúšať, kupovať, premiestňovať, ale výsledok bude vždy neistý a bude sa zakladať len na tom, ako sa ti to páči s daným usporiadaním. Niekomu to môže stačiť.
-kúpiť si merací mikrofón, zmerať a riešiť aspoň miesto posluchu. Uvidíš, čo kde vyčnieva a kde je naopak prepad. Následne až umiestňovať akustické prvky.
-osloviť Vitvara a dohodnúť si s ním koplexné riešenie akustiky, ktoré zahŕňa prvotné merania, návrh počtu prvkov, ich umiestnenie, naladenie v priestore na problematické frekvencie. Výsledky podľa recenzií viac než dobré.
Basové pasce z molitanu sú skôr marektingová záležitosť. Prínos na zatlmenie basov je minimálny, až nulový. Aby to malo aspoň trochu význam a vplyv, museli by mať extrémne rozmery, čo by ti zabralo značnú časť priestoru a už by si sa tam nepohol.
Rozumná a fungujúca basová pasca (nechcem, aby to znelo, ako reklama) je napr. Boomkiller zase od Vitvara, ktorý skutočne funguje a dá sa naladiť na problematickú frekvenciu. Ak ťa trápia nezrovnalosti v basovom pásme, tak toto by bolo riešenie. Predpokladám ale, že sa zameriavaš na celé akustické pásmo, keď riešiš umiestnenie, natočenie, sweetpoint...atď.
Bez tých meraní je to triafanie naslepo.
Naposledy upravil penjo dňa Pi máj 07, 2021 12:28:05, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi máj 07, 2021 12:02:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Na VELMI orientacne meranie posluzi i mobil s aplikaciou pre analyzu frekvencneho spektra.
Napr. pre Android je pekny Spectroid, da sa tam nastavit pomale priemerovanie, co umozni lepsie sledovat nizke frekvencie a da sa aj zazoomovat (prstami) na pasmo nizkych frekvencii:
- FFT Size: 8192 bins
- Decimations: 0
- Desired transform interval: 100ms (10 Hz)
- Exponential smoothing factor: 0.95
Ked si k tomu z repro pustis ruzovy sum, tak ti moze pomoct zistit na akych frekvenciach to mas divoke :)
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Pi máj 07, 2021 14:07:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To "VELMI" je slabe slovo, este tak na iOS zariadeniach je aka-taka konzistencia HW, na Androide by som to bez kalibracie ani neskusal. Zvlast na nizkych frekvenciach.
Nieco serioznejsie na tuto temu je tu:
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2014/04/09/sound-apps/
Je to sice zamerane na meranie hladiny hluku, no da sa tusit, co mozno ocakavat z takychto merani.
Akustiku musi riesit skuseny profesional, ostatni mozu laborovat donekonecna... Smile
Martin
PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP)
Strana 1 z 4
