Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12759
Zaslal: Št august 27, 2015 20:17:26 Predmet: |
Tak jak jsi pokročil?
Tady jsou aspoň T-S parametry, v rámci možností.
Zaslal: Pi august 28, 2015 09:30:10 Predmet: |
Díky, to se bude hodit ! V tuhle chvíli mají prioritu jiné věci, na bedýnky snad dojde čas někdy v zimě. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne jún 06, 2021 20:30:43 Predmet: |
Tak rok se s rokem sešel a vzhledem k tomu, že se konečně dá sehnat MDF v normálním obchodě, možná by bylo možné uvažovat o těch bedýnkách. Malá změna spočívá v tom, že bych je rád pověsil přímo na zeď, takže by se hodilo, kdyby byly relativně ploché.
Jaký by byl optimální vnitřní objem podle místních odborníků ? _________________ Cui bono ? |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1226 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Po jún 07, 2021 07:10:05 Predmet: |
A jaký repráčky jsi zakoupil, ty menší Faital ? _________________ Buď vždycky trpělivý k chybám druhých, sám jich máš mnoho, které potřebují také shovívavost.
Noble Audio
Zaslal: Ut jún 08, 2021 13:47:42 Predmet: |
Faital 4FE35.
Nechci to dramatizovat, ono to bude nějak hrát i kdybych to dal do krabice od bot. Ale když už to budu dávat do MDF, tak budu vděčný alespoň za nějaký odhad objemu plus mínus autobus. Předpokládám uzavřenou krabici s vydatným tlumením, stěny polepené molitanem a zbytek vyplněný vatou. Ať se to tam zbytečně moc nemlátí.
Zkoušel jsem nějakou simulaci, vypadá to, že čím větší objem, tím líp. Ale jestli je to 10 litrů, nebo 100 už velký rozdíl není. Takže třeba 30x30x10 cm dá 9 litrů, to by mohlo stačit ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut jún 08, 2021 18:37:38 Predmet: |
Faital 4FE35 - mně to přijde použitelné tak do 5kHz max., nebo mi něco uniká? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St jún 09, 2021 06:02:37 Predmet: |
MaBat napísal: | Nejen jako střeďák, ale i jako jednopásmo to funguje příjemně vysoko, mj. díky použitému zkratovacímu prvku v magnetickém obvodu. Tím, že to přímo v ose jde samo o sobě na výškách hodně nahoru, je to snad ještě okolo 20-30° rovné až někam k 10 kHz, jestli si pamatuju. Lze tak najít optimální úhel od osy, kde to hraje vyrovnaně a i vcelku příjemně. Celkově je ten reprák poměrně hladkej. Navíc má na svoji velikost slušnou citlivost, což částečně kompenzuje malou cívku. |
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=222174#222174 - toto vlákno o stranu zpět, rok 2014 _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Zaslal: St jún 09, 2021 13:10:07 Predmet: |
Dík za připomenutí, to víš, hlava je děravá a taky jsem to vlákno důkladně neprošel, než jsem začal něco psát.
Možná bych si na tom repráku konečně mohl vyzkoušet trochu měření. _________________ Cui bono ? |
